Les discussions
Chauffage central
Est-il possible de raccorder un tube acier avec du tube multicouche pour du chauffage central. Quels sont les incidences ?
1 réponse Dernière réponse le 4 juin 2013 par
pat38
Chauffage fuel trop cher, que faire?
Bonjour, ma dernière facture de fuel m'a convaincu de faire des économies. Que pensez-vous du solaire? Est-ce qu'il est facile de poser soi-même des...
24 réponses Dernière réponse le 3 juin 2013 par
Energie renouvelable
Vmc
Bonjour, Je souhaite installer un interrupteur marche arret sur une VMC hydro réglable simple flux pouvez-vous me conseiller sur le branchement éle...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2013 par
Dannan
Ouvrir gaz vanne grdf
Bonjour, je voudrais ouvrir le gaz, la vanne est plombé et le technicien de Grdf vient dans 10 jours. Alors pas de chauffage et ni d'eau chaud p...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2013 par
bubu2222
Radiateur acova seche serviette
Bonjour, mon radiateur acova porte serviette ne chauffe plus le thermostat fonctionne sur tous les programmes et la petite flamme est présente sig...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2013 par
Icare95
Congélateur
j'ai un congélateur récemment à cesser de refroidir malgré que le moteur compresseur tourne ;es que est problème de thermostat ou de fuite de gaz .
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2013 par
Daniel 26
Thermostat
Bonjour, ok pour COM. mais NO et NC ????
2 réponses Dernière réponse le 30 mai 2013 par
alain
Puissance du poele à granulés
Bonjour, J'aimerais mettre un poele à granulés canalisable à la place de mon insert au bois.Un installateur me propose un 9 Kw alors qu'un autre u...
deader
Brancher un thermostat
Bonjour, les conections de mon thermostat sont NO.COM.NC pouvez vous me donner le branchement ?
stf_frmu
Saunier duval thema c23e
Bonjour, Je viens en désespoir de cause... J'ai acheté d'urgence une chaudière Saunier Duval Thema C23e d'occasion en Novembre 2011 (la mienne m'a...
Chloé
Goudron dans le tuyau de poêle
Bonjour je viens de démonter les tuyaux de mon poêle supra il y avait du goudron a l'intérieur es ce normal ou faut il les nettoyer tout les mois merc...
bubu2222
Carburateur
Bonjour, dépannage carburateur pôele a fuel
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2013 par
Confusioux
Purge radiateur immeuble hors période de chauffe?
Bonjour, je suis actuellement locataire d'un appartement au dernier étage d'un immeuble. Le propriétaire souhaite récupérer un jeu de clé pour "pur...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2013 par
chatchat75
Chaudière et radiateurs
Bonjour Je suis l'heureux propriétaire d'un appartement dans un immeuble des années 60. La chaudière et les radiateurs (au gaz) son à changer. ...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2013 par
tuxrouge
Vidange d'un circuit de chauffage
comment vidanger le circuit chauffage sur la frisquet hydro TGP murale 30kwh, j'ai deux vannes mais je n'ai retiré qu'un seau d'eau?
3 réponses Dernière réponse le 28 mai 2013 par
stf_frmu
Gaz ou tout électrique
Bonjour, Nous rénovons une maison de plein pied (120 m2), nous hésitons entre le gaz de ville et le tout éléctrique. L'installation actuelle est : u...
stf_mareson
Comment transformer 220v en 12v ?
Comment transformer 220V en 12V dans le domaine frigorifique ?
Icare95
Convecteur vertical
Bonjour, existe t-il un convecteur vertical qui peut fonctionner correctement en altitude 1500m si oui quelle marque et quel modèle. Merci Alai...
9 réponses Dernière réponse le 26 mai 2013 par
Icare95
Probleme fuite huile radiateur alexia impossible à eteindre
Bonjour, nouvelle sur le forum et grand besoin de vos lumières.. Je viens d acheter une maison équipée de radiateur alexia 1500w et malgré la notice...
4 réponses Dernière réponse le 26 mai 2013 par
lilililou840313
Thermostat milano cintré
Bonjour, qq'un sait il si l'on peu remplacer, et comment, le thermostat d'un Milano Cintré. Auriez vous la notice technique pour le faire ? Merci...
5 réponses Dernière réponse le 26 mai 2013 par
stf_paroroma
Fuite d'eau sous le baromètre
Bonjour, Je poste mon premier message sur ce forum pour vous demander de l'aide. Sous le baromètre, il y a une petite fuite d'eau. Malgré le cha...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2013 par
stf_frmu
Parasites bruleur chappee tigra
Bonjour, Lors de l'allumage, qui dure à peu près une minute, le transfo HT rayonne beaucoup au point de brouiller complètement les radio réglées s...
7 réponses Dernière réponse le 25 mai 2013 par
john2304
Problème d eau chaude sur douche
Bonjour, Ma belle mère à un souci avec son arrivée d eau chaude sur la douche. En fait l eau chaude arrive bien jusqu aux robinets de l'ensemble de...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2013 par
stf_frmu
Redemarage chaudiere fioul
Bonjour, après avoir fait remplir ma cuve a mazout j'ai relancé ma chaudière elle m'indique défaut bruleur et redémmare pas , sur le dessus de ma cu...
2 réponses Dernière réponse le 25 mai 2013 par
martin
Pompe à chaleur air / eau à la place d'une chaudière propane.
Bonjour, Après de gros problèmes avec les propaniers, nous devons impérativement changer d'énergie pour le chauffage central de notre maison. N...
6 réponses Dernière réponse le 25 mai 2013 par
stf_mareson
Problème clim zenith
Bonjour, ma clim de marque zenith ne produit plus de froid et affiche les lettres "FF".. ce soiuci ne figure pas sur le manuel d'utilisation... mer...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2013 par
nastayaya
Utilisation d' un poèle a kerdane
peut on mélanger 2 marques différentes de kerdane?
Confusioux
Bruit d'eau dans radiateurs
J'ai une chaudière à gaz De Dietrich, année 2000, qui assure chauffage central et eau sanitaire. Depuis le début de la saison de chauffe ( octobre 20...
5 réponses Dernière réponse le 23 mai 2013 par
montaco
Chaudiere en panne
Bonjour, Ma chaudiere geminox tl 20 se met ensécurité , le fuel n'arrive plus , j ai tout nettoyer filtres gicleurs + filtre pompe rien a faire. ...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2013 par
Daniel 26
Poele ancien en fonte ou poele récent en acier ?
Bonjour a tous ! Je voulais avoir quelques conseils concernant le chauffage au bois . Je dispose d'un poele ancien de marque Faure en fonte + pier...
Daniel 26
Choix insert godin ou francobelge
Bonjour, Nous avons une vieille maison en pierre et bauge pas très bien isolé (mur de 60cm - surface 100m2) et une cheminée ouverte en brique. ...
abc
Changement de chauffage
Bonjour, Je vous explique la situation, j'ai une petite maison de 63 m2, composer d'une chambre de 9 m2 d'un séjour coin salon de 40 m2 une cuisine...
5 réponses Dernière réponse le 21 mai 2013 par
abc
Radiateurs electriques
Bonjour a tous, voila après avoir paye depuis Le mois de janvier dernier 280 + 523 + 314 euros de chauffage electrique, mes radiateurs datant de 25 an...
6 réponses Dernière réponse le 21 mai 2013 par
abc
Pompe à chaleur mal installée?
Mes parents ont fait installé une pompe à chaleur air/air qui a un rendement extrêmement médiocre. J'ai constaté que le thermostat activait non l...
4 réponses Dernière réponse le 20 mai 2013 par
irisdo25
Demande de réponse
Bonsoir, Je suis en possession d'une chaudière Chappé modèle Bora depuis 7 ans et aujourd'hui je n'ai plus d'eau chaude! Bon débit d'eau mais froi...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2013 par
CPatrice80
Kero 263
comment changé une mèche sur kero 263
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2013 par
stf_jpd87
Chauffe eau fagor
merci de : de m'envoyer le catalogue de chauffe eau à gaz marque fagor àallumage eléctronique
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2013 par
ys09_stf
Cheminée extérieure
bonjour, je voudrai faire installer un poêle à bois dans une maison où il n'y a pas de cheminée. le vendeur me dit que ce n'est plus un souci et ...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2013 par
rajea
Problème de chaudière
Bonjour, Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval qui ne donne que de l'eau chaude. Le circuit de chauffage ne fonctionne pas. Le 1er radiateur...
4 réponses Dernière réponse le 16 mai 2013 par
thierry meret
Ballon d eau chaude
comment faire je n ai plus d eau chaude depuis hier que doit je faire
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2013 par
stf_jpd87
Tirage cheminée
Bonjour, j ai placé pour cet hiver un insert dans ma cheminée j y ai rajouté un tabeg tout fonctionne malheureusement la vitre de mon insert noi...
atlassaturn
Chauffe eau ne chauffe plus
Bonjour, ...
9 réponses Dernière réponse le 16 mai 2013 par
trufino
Pourquoi la pression du circuit chauffage baisse-t-elle ?
Bonjour je devais remettre mon circuit chauffage en pression tous les 15 jours, en ré-ouvrant l'arrivée d'eau. Aujourd'hui, c'est tous les jours. La...
11 réponses Dernière réponse le 16 mai 2013 par
De-pression
Surconsommation et réglages (?) d'une pompe à chaleur
Bonjour, j'ai renové une maison ancienne de 3 étages (165m2) afin de la louer en 4 appartements : deux au rdc séparés par le couloir menant à l'esc...
3 réponses Dernière réponse le 16 mai 2013 par
Confusioux
Chaudiere declenche eau chaude sans demande
Bonjour, l'eau chaude de ma chaudière Saunier Duval se déclenche alors que tous les robinets cuisine et salle de bains sont fermés pression à 1,4...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2013 par
doc chaudiere
Boues circuit chauffage central
Bonjour, Comment mettre en oeuvre les produits de nettoyage des boues dans le circuit chauffage central individuel puis inhiber par un produit pro...
8 réponses Dernière réponse le 15 mai 2013 par
beaupapeu
Problème sur chaudière fioul
Bonjour, Je possède une chaudière fioul Atlantic Guillot à ventouse de type cythia CV26 (modèle 2001). La cuve se trouve à environ 25 mètres de la c...
4 réponses Dernière réponse le 15 mai 2013 par
q
Problème de chauffage
Bonjour, depuis peu mes radiateurs ne chauffent plus que sur la partie haute. le bas reste froid ou tout juste tiède. du coup je n'arrive plus à cha...
q
Chaudiere en sur pression
Bonjour, ma chaudiere est en sur pression et je sais pas quoi faire , il y a t il un robinet pour purger et ou serait il? merci
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2013 par
q
Instalation seche serviette eau chaude
Bonjour, comment installer une seche-serviette eau chaude Blyss? j'ai achete les robinets et raccord de reglage mais il ny a pas d'instruction.
3 réponses Dernière réponse le 15 mai 2013 par
q
Résultats 7751 - 7800 sur un total de 10 127
