Les discussions
Chaudière elm
Bonjour, je viens de faire installer un chaudière pour l eau et le chauffage le problème que je rencontre c a chauffe pas a l etage et la pression des...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
stf_frmu
Chauffage gaz à roulette
Bonjour, J'ai changé de bouteille de gaz et mon chauffage ne s'allume pas la flamme est là mais les radiants s'enflamment en bleu et ne veulent pas....
stf_jpd87
Poêle tectro 131c
Bonjour, Mon poêle s'allume mais au bout de 5 minutes il s'éteint d'un coup et la sécurité se met en fonction. Il est neuf acheté en janvier 20...
stf_jpd87
Chauffe mais glace plus
Bonjour, Mon climatiseur reste en mode chauffage. Le témoin froid ne s'allume plus. La télécommande est universel. S'agit il d'un problème de com...
stf_frmu
Problème d ailette compresseur extérieur
Bonjour, Mon moteur extérieur de marque LG Produit bien du chaud mais les ailettes ne tournent pas
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Pression chaudière wissmann
Bonjour, J'ai retirer les radiateurs de la maison remplacer par une climatisation réversible. Mon plombier me dit que je dois baisser la pression d...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
docchaudiere
Problème vaillant ecotec
Bonjour à tous , Récemment installé dans mon appartement , je découvre ce matin que je n’ai plus d’eau chaude. En ouvrant ma chaudière , je cons...
docchaudiere
Mon tubage se bouche très rapidement
Bonsoir, nous possédons un poêle à bois panadero trivision mistral 7,2kw. Cela fait 2mois que le poêle est en route, (il chauffe toute la journée car...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
labricole47
Panne poele a granulés mcz star ego.
Bonjour, j ai changé le tableau de commande de mon poele a granulés mcz star ego.quand j appuie sur lee bouton marche arret il se met en route et p...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
didier80
Dépot résidu marron
Bonjour, feu a pellets invicta nola7 dépot résidu marron sur la vitre et l' intérieur du foyer ,ce dépot est assez difficile a nettoyer, pourriez vo...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
phil
Poêle à bois hidro agosta etna
Bonjour, Je recherche le code technique pour avoir accès aux granulés merci d'avance
stf_jpd87
Invicta talo 11 problème de redémarrage
Bonjour, J'ai un poêle à granulés invicta talo 11 Il ne redémarre pas automatiquement quand la température a baissé suffisamment Je suis obligée d...
stf_jpd87
Cuisinière/ chaudière franco belge
Bonjour à tous, J'ai récupéré une cuisinière / chaudière Franco belge que j'aimerais utiliser sans circuit de chauffage central. Le généreux donateu...
9 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
michel
Chaudière de dietrich city 24 ff
Bonjour, Je n'ai ni eau chaude ni chauffage. Aucun code de défaut. L'affichage semble normal. Quand je pousse le thermostat la chaudière ne se met...
8 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
Skavince
Consommation eau chaude appartement
Bonjour, Je viens de consulter par curiosité le capteur SHARKY 775 installé dans mon appartement en copropriété. Je précise qu'il s'agit d'un appart...
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
olialex
Vider un ballon eau chaude avec groupe de securité grippé au niveau de la vanne
Bonjour, je dois changer un ballon eau chaude, mais pour le vider je pensais actionner la molette de purge du bloc de sécurité, sauf que celle ci es...
16 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_frmu
Je n'arrive plus à modifier la température de mon radiateur sèche serviettes bly
Bonjour radiateur sèches serviettes TANA EVOL 1600W ST de marque BLYSS , acheté en septembre 2018 chez castorama . Je n ' arrive plus à modifier la ...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Poele piazzetta type p220m
Bonjour, J'aimerais savoir mon poêle est en fonction le message indique vider brasero. Comment proceder ? Merci pour vos réponses
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Impossible a programmé
Bonjour, Je cherche a programmé mon poêle pour la semaine j'ai tout mis sur "on' mais il ne s'arrête pas et redemarre pas tout seul, je ne voit pas ...
5 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière chaffoteaux inoa qui fuit
Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux Inoa fuit depuis quelques jours quand je l'utilise. Le manomètre de pression indique une pression de 0.5. Le man...
7 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
stf_frmu
Chauffeau gaz propane pour
Bonjour, Pouvez vous m aider j ai un chauffeau dans mon mobil home quand j ouvre l eau chaude en grand Le chauffeau s emballe et fait de grande f...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
docchaudiere
Comment câbler thermostat sur chaudière saunier duval
Bonjour pouvez-vous me dire les Chema de raccordement de câblage d un thermostat exacontrol 7 est d un thermostat de sécurité plancher chauffant sur ...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
docchaudiere
Pas de chauffage
Bonjour, Je suis dans l'appartement avec un chauffage par géothermie et un thermostat baxi. Depuis la mise en marche du chauffage, je suis la seule ...
11 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
stf_frmu
Problème avec chaudière riello family aqua condens 30 bis
bonjour j'ai un problème avec ma chaudière Riello family aqua condens 30 bis. La chaudière a été installée en 2019 et pour le moment nous n'avons plu...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
stf_jpd87
Campaver rayonnant
Bonjour Je recherche des boîtiers de contrôle,thermostats, pour panneau rayonnant campaver ultime de 1994, ou une aide pour les réparer svp Merci...
stf_jpd87
Poele a granule
Bonjour, poele a granule invicta lodi 10 affiche service comment supprimer merci
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_jpd87
Quelle reglage de temperature sur chaudiere
Bonjour, Bonjour, J'ai une chaudière C&M Nectra 2.23 VMC dans un appartement de 63 m2 a Nice. La construction est de 1978-1982. J'y ai aussi 5 ...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
stf_frmu
Défaut dans pompe à chaleur airwell
Bonjour, J'ai acquis une pompe à chaleur Aiwell MCH-A 08V en 2006 qui a toujours bien fonctionné, sauf que, il y a quelques jours, le disjoncteur 30 ...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2021 par
Guytou
Énergie saving
Bonjour, Poêle P958 Piazzetta Je souhaiterai savoir si je peux programmer +1 -1 demande température 20 ° quand je mets +2 -2 conseillépar le ...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
Icare95
Hc/hp en tarif base, chauffe eau ne déclenche plus
Bonjour, J'ai changé de tarif électricité HP/HC en tarif de base. Suite à cela Mon chauffe eau thermodynamique ne se déclenche plus à 23h Quand ...
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
stf_paroroma
Joint d'embase d'origine
Bonjour, Pour un chauffe eau "Blyss" de Castorama, 200 litres vertical, anode titane, je ne trouve pas le joint d'embase d'origine à 6 trous, en pré...
6 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Doute sur l'état de mes radiateurs
Bonjour, nous venons d'acheter une nouvelle maison (qui date un peu) et avons changé la chaudière (gros problèmes avec l'ancienne). Avons maintenant...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
stf_frmu
Etna 12kw
Bonjour, Acheté poêle en septembre ,il affiche 32 degrés c,et mon baromètre affiche 24 degrés ,avec la télécommande je baisse la température à 17.5...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
atlassaturn
Existe-t-il des radiateurs à minuteur plutôt que thermostat ?
Bonjour, Je ne trouve pas de radiateur équipé d'un minuteur pour activer/désactiver la chauffe. J'ai du mal à croire que cela n'existe pas tellemen...
9 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
oneupforyou
Chaudière classique murale
Bonjour, Qu'elle marque choisir ? Fiabilité de la chaudiere Fiabilité des pièces et leur coût de remplacemznt Et tout ça avec un Budget restrein...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
cefaluta
Demande de notice radiateur thermofonte nt 1500
Bonjour, j'aimerais que quelqu'un me fasse parvenir une notice d'utilisation pour pouvoir programmer ces radiateurs thermofonte NT 1500 et NT1...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
LECLERCJEANPAUL
Couloir et wc trop froid. besoin d'aide / avis pour modification gainable
Bonjour à tous Je vais essayé de faire simple et rapide. Je possède une nouvelle maison depuis 2 ans avec un système de chauffage/clim gainable Mi...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
Icare95
Pb poele à bois deville
Bonjour, Je vous explique mon pb ... Je viens de changer la vitre de mon poêle à bois suite à un accident qui a causé la casse de l'ancienne vitr...
stf_jpd87
Vibrations circuit de chauffage
Bonjour, j'ai des vibrations (bourdonnements sourds) sur mon circuit de chauffage. J'ai déjà remplacé le circulateur, tout est purgé et il n'y a pas d...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
Daniel 26
Chaudiere elm leblanc
Bonjour, j ai une vieille chaudiere elm leblanc depuis quelque temps quand on prends notre douche elle se coupe on arrive a la rallumé avec peine mais...
6 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
Coldplay78
Beaucoup de fumée en marche, comment faire
Bonjour, Mon chauffage Eniem thermosole 2.98 Fume beaucoup. Que dois faire pour amélioré le rendement et enlever la fumée. Merci de vos retours
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
Edawards_0352
Vanne de remplissage vitopend 100
Bonjour, a tous Je me permet de vous poser cette question car en essayent de chercher par moi même j'ai pu voir de tout et rien. Et malheureusemen...
7 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
Statiks
Chaudière bois marolotherm gâtine
Bonjour à tous, Voilà je viens vous solliciter, afin de connaitre la matière et la réparabilité de ma vieille chaudière bois... C'est une Maroloth...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
elpmi
Comme tout lemonde trop de granules si une bonne ame abite vers brassac les min
Bonjour, si une bonne ame habite vers brassac les mines pour me depanne je suis a vezezoux au secours merci
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
stf_jpd87
Probleme avec pac mitsubishi zubadan
Bonjour, Nous avons fait installer une PAC en Mai 2020 en remplacement chaudière fuel. Nous rencontrons un problème lorsque la PAC fonctionne en mod...
Daniel 26
Codes etna cayenne
Bonjour, J’ai un poêle Etna Cayenne est ce que vous auriez les codes techniques svp ?
6 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
brice
Doc technique
Bonjour, quelqu’un aurait il la doc technique pour naviguer dans les menus advection la description pour un poêle Etna s’agite 21kilo? Merci beaucou...
stf_jpd87
Baisse de pression sur de dietrich 24/28
Bonjour, La pression de ma chaudière baisse de 1,5 bars a 0 en moins de 24h ... ( donc meme apres l'arret de la chaudiere e 09). D'où cela pourrait ...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2021 par
stf_frmu
Vidange chaudière morco d un mobilhome
Bonjour, pouvez vous me dire ou se trouve le robinet de vidange de la chaudière par avance merci
stf_jpd87
Chaudière fioul s’arrête systématiquement
Bonjour, On devient fous. La chaudière fioul est en panne ( à nouveau). On a remplacé le brûleur, Pierre réfractaire et tout … en parallèle, la chem...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
Laura
Résultats 1851 - 1900 sur un total de 10 127
