Les discussions
Ballon eau chaude blinde
Bonjour, Mon Ballon Eau chaude de 200 litres vient de tomber en panne, Le disjoncteur se coupe au tableau , La resistance est sans doute en CC . Le ...
16 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Thermostat ou vanne?
Bonjour, le mieux est il de mettre des vannes thermostatiques a chaques radiateur ou bien de mettre un thermostat d ambiance tout en sachant que que...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Mon extracteur de chaleur ne se declenche pas.
Bonjour, j'ai fais installer par un professionnel un insert celui-ci m'a branché sur une des sorties prévue à cet effet. une gaine allant dans les ...
12 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
jean-louis59
Pas bien chauffe
Bonjour, j'ai une maison de 120m en premier etage avec un vide en dessou de la maison et dernierement j'ai, installe une chaudiere murale saunier du...
frederic.touyeras
Dépannage chaudière
Bonjour, peut on me dire pourquoi ma chaudiere idéal standard se met toujours en sécurité plusieurs dépanneur sont venu aucun n'a trouvé la panne merc...
7 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Chaudiere fioul
Bonjour, J'ai une chaudière fioul chappée, que je mets hor gel chaque fois que je m'absente et tout va bien la chaudière indique entre 5 et 8 degrès...
4 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2012 par
pivoine
Plancher chauffant froid sur une boucle
Bonjour, Nous sommes équipé d'un plancher chauffant basse température relié à une PAC. Je m'aperçois que sur les quatres boucles du circuit, une e...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2012 par
hinano
Quand j'augmente la temperature ou je la diminue je suis obligé de de purger ou
Bonjour, quand j'augmente la temperature ou je la diminue je suis obligé de de purger ou augmenter la pression pourkoi?
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Raccordement d'un poêle a charbon/bois !!!
Bonjour, Je dois instaler mon poêle a charbon/bois mais en fonction Charbon j'ai une chemeinée en brique dans les normes ! et j'utilise actuellemen...
charlie 194
Changer le vase d'expansion par un a l'extérieur
Bonjour, toujours la pression monte et descend et vous aviez raison(merci) en fin de compte c'est le vase qui doit fuir cela fera donc la 2 fois en 6...
stf_frmu
Fuites aux radiateurs
Bonjour, Mes radiateurs se percent, on me parle d'électrolyse... que faire ?
KIDUGUEN
Thermostat et vannes thermostatiques
Bonjour, j'ai un thermostat d'ambiance dans la pièce de séjour et des vannes thermostatiques dans les autres pièces, pourquoi lorsque mon chauffag...
atlassaturn
Chauffage défaillant (16° maxi)
Bonjour, Ma chaudière ne chauffe pas assez ; quand elle s'enclenche, elle ne dure qu'à peine 1 mn de chauffe. Aujourd'hui 9 février, nous ne pouvons...
vannu
Pas d eau chaude en automatique mais eau chaude en continu
Bonjour, j ai un ballon d eau chaude , en automatique je n ai pas d eau chaude,en continu j en n ai ,quel est le probleme ?
stf_frmu
Pression a 0.4 bar et tout marche bien ??
 Fermé
Bonjour, ma chaudiére fioul une riello basse température 24 kc a production eau sanitaire est toujours a 0.4 bar même si je lui remets de l'eau elle...
Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
georgiot
Besoin de renseignements
Bonjour, j ai une chaudiere ideal standard avec plancher chauffant et production d eau chaude,je viens de changer le circuit imprimé et le module d ...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
patoche
Problème demarrage chaudière fioul
Bonjour, on est tombé en panne de fioul il y a une semaine, on a remis du fioul, elle a redemarré mais depuis deux jour elle c'est coupé. le groupe ...
pat38
Radiateur: probleme de chauffage
Bonjour, j'ai 3 radiateurs qui chauffent a moitié et un pas du tout,celui qui ne chauffe pas,j'ai essayer de le purger,nikel aucun souci,la commande t...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
pat38
Druide gc
Bonjour, J'ai une chaudière BBS 20C depuis quelque temps Froid excessif ce mois de Février, Environ 150L en 15 jours Beaucoup d'eau s'écoule du ...
pat38
Entretien d'une vmc
Bonjour, A quel corps de métier faut-il s'adresser pour un entretien,une révision ou une réparation d'une VMC dans un logement particulier? Merci e...
3 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
stf_frmu
Vanne thermostatique
Bonjour, Comment placer une vanne thermostatique? L'on dit qu'il n'y a pas de grande difficulté.
stf_frmu
Problème de pression sur chaudière saunier duval c25
Bonjour, j'ai le temoin de ma chaudiére qui indique 3.1bar j'ai ouvert le purgeur jusqu'a 1.5 bar aussitot que je referme le purgeur les bars re...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2012 par
Kim
Modele sonier duval
Bonjour, Pourriez vous me dire ce que je dois faire: J'ai une chaudière Marque Sonier Duval, mon problème: la chaudière perd la pression malgr...
Kim
Sonier duval c25 probleme de pression
Bonjour, J'ai un probleme de pression, j'ouvre le robinet jusqu'à obtention 1.5 bar quelques heures après je trouve la pression a 2 bar 24 heures a...
Kim
Problème de chaudière
Bonjour, J'ai installé une chaudière bois devil cedra turbo ctx 30-2 couplé à un ballon tampon de 1500 litres, j'ai une maison d'environ 220 m² ave...
13 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2012 par
Nanard01-
Chaudiere de dietrich city 1 24 avec ballon independant
Bonjour, voila le problème , ma chaudière n'a aucun code d'erreur , aucune mise en sécurité mais pas de chauffage , mais eau chaude parfaite j'ét...
marco
Cuve a fuel encrassee
Bonjour, depuis plusieur jours, ma chaudiere se met en securitee. celle ci a ete nettoyee en septembre. Il y a trois jours j'ai renettoye le p...
brico fab
Thermostat d'ambiance de chaudière mal branché
Bonjour, Un ami m'a branché un thermostat d'ambiance de chaudière ( chaudière ELM Leblanc 5 .20 ; programmateur Otio ), mais ça ne marche pas, car...
20 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2012 par
niky44
Bruit dans ma chaudière
Bonjour, ma chaudière à été allumé sans fioul mais que quelques secondes, j'ai fait le plein et depuis elle fait un bruit, de quoi ça peut venir ? ...
14 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Bruleur fioul monarch ne demarre pas
Bonjour, je travaille dans un garage et le bruleur s'est arreter .J ai remarqué que le filtre de la pompe a fuel était sale (genre de bouillie noire)...
5 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Dois-je changer mon circuit de chauffage ?
Bonjour, Je suis à la recherche d'avis concernant l'intérêt de conserver ou non mon circuit de chauffage. . Initialement dans le cadre de la rénov...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2012 par
Elmanuel49
Régulation ra1010 chaudière chappée gaz xg1
Bonjour, Ou acheter cette régulation en neuf ou occasion.
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2012 par
pat38
Radson 30/60 ventouse
Bonjour. utilise en ECS seule le redémarrage après 30% est difficile souvent légère explosion que faire merci
pat38
Probléme de répartition
Bonjour, j ai une maison a 3 niveaux les 2 du haut chauffe mais les 2 radiateurs du bas non alors qu'ils sont les plus prés de la chaudiére je les a...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2012 par
lucky
Le radiateur goute en bas ,là ou on visse)
Bonjour, grace a une personne sur le forum,j'ai pu trouver le radiateur au dimension que je chercher.Je n'avais qu'a enlever l'ancien pour y mettre le...
bèbècinq
Chauffage
Bonjour, J'ai acheté il y a 4 ans, un vieux pavillon des années 1960 en vu d'une rénovation. Au moment de l'acquisition, celui-ci était équipé d...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2012 par
daniel boquet
Problème de pression sur ma chaudière
Bonjour, ma chaudiereC25E ne me donne pas plus de 1.6 bar . qui a une reponse merci
4 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2012 par
georges
Cuves à mazout
Bonjour, Une de mes deux cuves se vide beaucoup plus vite que l'autre. Elle risque d'être à sec alors que je disposerai encore de beaucoup de mazou...
9 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2012 par
stf_frmu
Extraction de chaleur poele
Bonjour, Je me demande si c'est possible de mettre un tuyau de 20 ou 30 de diamètre en vase clos sur la majeure partie du tuyau (de 150) de fumée d...
12 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2012 par
julien
Importance des diametre d'insuflation pour vmc double flux ?
bonjour , j'ai touver 2 type de gaine semi rigide polyethylene, mais leur différence se trouve sur leur diametre intèrieur. l'un a un diametre...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2012 par
maryline
Recuperateur d air chaud
Bonjour, le moteur de RAC a rendu l ame je serai tres heureux de le changer mais les magasins qui en vendent les vendent complets c est a dire avec...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
henri
Fonctionnement chaudiere gaz lamborghini led
Bonjour, avec ma chaudiére gaz LED , il y a quelques fois un phénomène de "pompage" à la ventouse ; il me semble que ce phénomène est d'autant plu...
4 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
mik33mir
Aiguille de la pression plus près du rouge que du vert
bonjour, sur ma chaudière, il y a un petit hublot ou il est indiqué bar et en visu, une aiguille qui est plus proche du rouge que du vert normalement,...
stf_frmu
Pourquoi mon radiateur est en partie tiède ?
bonsoir j habite un appartement et j ai un radiateur qui ne fonctionne plus pourtant tout les autres chauffe j ai essaye d ele purger et il est très...
30 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
bibile06
Chaudière frisquet 24000-pression d'eau qui est montée à 4 bars
Bonjour à tous, Suite à mes recherches sur la toile concernant mon problème, je trouve des conseils de Kanak98 concernant problème de pression d'eau....
7 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
marc
Choix de gaine pour vmc double flux
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour le choix de la gaine qui passeras dans le faux plafond du salon. la vmc se trouveras dans le sous sol dans une...
18 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
maryline
Recherche:radiateur eau chaude
Bonjour, Rennes et proche région: où trouver un radiateur chauffage central eau chaude 2 panneaux en 80 Haut et 50 large?
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
KIDUGUEN
Distance entre poele et placo ?
Bonjour, je conte acheter un Poêle à bois SUPRA Lytham, 7kw a quelle distance je peu le mettre de ma cloison en placo ordinaire ? merci
olive83
Repartiteur de chaleur
Bonjour, je viens d' installé un repartiteur de chaleur et il fonctionne très bien la chaleur est ainsi uniformisée sauf que vers 20heures j'aimerai p...
7 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2012 par
olive83
Comment trouver la sécurité dans le chauffe-eau ?
bonjour Je n'ai plus d'eau chaude chauffe eau horizontal Equation 150litres neuf J'ai lu vos conseils je n'arrive pas à trouver le petit S près d...
4 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2012 par
fonfon
Résultats 8851 - 8900 sur un total de 10 127
