Les discussions
Pourquoi le 1er tube du sèche-serviette ne chauffe plus ?
Le 1er tube du sèche serviette électrique Milano en partant du haut reste froid, avez vous déjà rencontré ce pb et que dois-je faire pour le résoudre ...
Comment dépanner mon brûleur fioul dedietrich ?
comment depanner mon BRULEUR FIOUL DEDIETRICH M100PRS. CHAQUE FOIS QUE MA CHAUDIERE SE METS EN BASSE TEMPERATURE, LE BRULEUR NE DEMARE PLUS IL A ETE...
Comment bien régler une pac ifraclim 7t ?
Bonjour, J'ai une PAC Ifraclim 7T dont la régulation fonctionne très mal. Elle chauffe trop (25°) lorsque la température externe est inférieure à 5...
Pourquoi mon radiateur ne fonctionne plus ?
Bonjour, Depuis cette nuit, le radiateur (en fonte) de la chambre de mes enfants ne fonctionne plus. Depuis l'acquisition de notre maison, il fo...
Pourquoi pas de retour d'eau vers chaudière ?
pourquoi Je n'ai pas de retour d'eau vers la chaudière . La pompe marche mais l'eau ne circule pas dans le circuit purge des radiateurs ok chau...
Pourquoi mon frigo siemens ne fait plus de froid ?
me revoila , j'ai deja posé deux questions et déjà des réponses d'avance merci. j' ai enfin trouvé ref du combi siemens electronic no-frost c'est:kd36...
Pourquoi mon frigo siemens electronic nofrost est en panne ?
bonjour aie aie aie plusieurs jours que je regarde questions réponses concernant frigo mais,pas de réponse qui me garantissent que mon frigo siemens e...
Comment choisir une chaudière au fuel ?
Bonjour, Bien qu’ayant opté pour la chaudière GEMINOX FC22CBT : (chaudière basse température) Et disposant d’ assez de place en haut près de l...
Comment choisir une chaudiere au fuel ou au gaz ?
bonjour, j'ai une chaudiere au fuel de 35 ans qui doit etre remplacer dans peu de temps mais je ne sais pas si je doit choisir au fuel ou au gaz .il y...
Pourquoi l aération salle de bains ne fonctionne pas bien ?
Bjr, nous avons refait cet été toute notre salle de bains du sol au plafond avec carrelage jusqu au plafond. Nous avons installé un extracteur éléctri...
Ma cheminée hotte est-elle aux normes ?
Bsr merci bcp pour votre réponce je vais me mettre a découper mon plafond sur toute la surface de ma hotte .J'aurais b ien fait un peux plus mais le s...
Pourquoi ma chaudiere consomme autant d'eau ?
voila j'ai un souci je vient de demenager et depuis jarrete pas de donner a boire a ma chaudiere au moi tous les deux jours tandis que la chaudiere de...
Pourquoi mon bouton thermostatique ne se règle pas ?
Nous avons fais changer par un plombier le radiateur situé à l'étage de la chambre de notre bébé d'1mois car il était percé Le plombier a changé le r...
Comment désembouer le circuit ecs bouché d'une chaudière ?
Bonjour, suite à des travaux sur la voirie mon eau chaude sanitaire s'est bouchée au niveau de la chaudière, l'eau ne coule plus aux robinets, le robi...
Pourquoi ma chaudière à gaz ne fonctionne pas ?
Bonjour, J'ai une chaudière Hydro-confort 15000 à gaz, j' ai deux problèmes. 1/ je dois rallumer la flamme souvent environ toutes les 2 heures pour a...
Comment débloquer les radiateurs qui ne chauffent pas ?
Bonsoir, Dans un logement assez grand, il y a quatre zones de chauffe ouvertes et/ou fermées par une électrovanne liée au thermostat. Chaque zon...
Pourquoi ma chaudiere s'arrete seule ?
ma chaudiere de marque eurutherme mixa s'arrete tout le temps et le voyant rouge s'allume.tout ça sans sans aucun probleme apparent.il faut tjrs que j...
Pourquoi j'ai un problème avec l'eau chaude de ma chaudière
Bonjour, Ma chaudière munie d'un voyant a led eau chaude sanitaire, s'allume faiblement et empêche le démarrage de la production d'eau chaude, il fau...
Pourquoi le tuyau d'arrivée et le radiateur sont froids ?
bonsoir, un des radiateurs de mon installation est froid, ainsi que son tuyau d'arrivée. Il est le seul de l'installation (à être froid). Nous avon...
Comment installer un clapet de tirage pour cheminée insert ?
Bonjour, le clapet de tirage doit-il s'installer directement au dessus de la cheminée ou puis-je le mettre à n'importe quelle hauteur? A savoir que mo...
Comment recuperer la chaleur sur un four de boulangerie ?
les gazs de à la sortie d'un four de boulangerie arrive à 350° je voudrais construire un récupérateur pour chauffer l'eau sanitaire et plus si possib...
Pourquoi mes radiateurs ne chauffent pas ?
bonjour 5 de mes 9 radiateurs ne chauffe que sur la moitié haut de la surface et les 4 autres ne chauffe pas du tous du coup je viens de mettre des ...
Comment relancer la chaudière avant congélation spontanée ?
Bonjour à tous ! Je tente ma chance ici, étant donné que je des cristaux de glace sont en train de se former à l'intérieur de mes poumons, il ne me r...
Comment installer un régulateur de tirage ?
Bonjour, je voudrai installer un régulateur de tirage sur ma cheminée .Suis-je obligé de l'installer directement à la sortie ou puis-je le mettre plus...
Comment répartir la chaleur ?
Bonjour,je viens d'installer une cheminée, hors il fais chaud dans mon salon ,salle à manger mais dans ma cuisine qui est la seul pièce à part en fac...
Pourquoi la tempêrature de l'eau chaude est basse ?
Pourquoi la tempêrature de l'eau chaude est anormalement basse pour une chaudière à gaz, alors que le bouton de celle-ci est positionné au maximum?
Où trouver une pompe à fioul suntec as67c ?
Bonjour à tous! je suis à la recherche d'une pompe à fioul (pour ma chaudière Lamnborghini) de marque SUNTEC AS67C 1570. J'ai fais tous les sites int...
Comment changer le "discontacteur" sur riello 25 g
Bonjour, suite à une fausse manipulation (j'ai oublié de refermer la vanne de remise en pression) ma chaudière fuit au niveau du "discontacteur" (c...
Comment aérer pour augmenter le tirage d'un insert ?
Bonjour, Mon problème : Mon insert refoule pas mal de fumée. Quand j'ouvre la porte pour remettre du bois, j'ai une bouffée de fumée qui sort. Il ...
Pourquoi met-on toujours la citerne fioul au dessous ?
pourquoi on met toujours la citerne fioul au dessous de la chaudiere. je voudrai savoir est ce qu'il y'a un inconvinient a ce que la pompe du bruleur ...
Comment vider l'air d'un conduit de radiateur ?
Bonjour, Je suis équipé de chauffage au gaz. Afin de nettoyer un radiateur (le dernier du circuit), j'ai fermé le robinet, vidangé le radiateur et dé...
Comment réduire la buée ?
bonjour, en ce moment, les températures baissent et j'ai de plus en plus de buée sur les fenêtres, je sais que cela montre un excès d'huidité mais com...
Comment enlever protection gel chaudière weishaupt ?
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi ma chaudière (wtc 25 aw) s'est mise en fonctionnement permanent (normal et non réduit) alors que ma commande mu...
Comment poser sa cheminée dans les regles de l'art ?
Bjrs je souhaite poser ma cheminée avec foyer fermer mois même j ai tuber mon conduit avec tube rigide poujoulat de 180 boisseau rectangulaire en bét...
Comment suprimer le ballon ?
comment suprimer le ballon de ma chaudiere fioul de dietrish( il est percer et je ne m'en sert pas (cumulus)) suffit il de le shunter merci
Comment amorcer filtre gazoil chaudiere ?
Bonjour j'ai une fuite légère sur le tuyau d'arrivée du mazout au raccord sur le filtre.Le problème si je demonte pour mettre du teflon je vais avoir ...
Comment enlever le tartre à l'intérieur d'un ballon ?
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz qui ne produit plus d'eau chaude depuis quelque temps. Mon chauffagiste (qui ne me parle absolument pas de détart...
Pourquoi certains radiateurs ne fonctionnent-ils pas ?
Bonjour. Mon pavillon est chauffé par un chauffage central à gaz. Certains radiateurs qui ne sont pas forcément en bout de circuit ne chauffent plus...
Pourquoi mon bruleur mectron 3mr est il bruyant ?
bonsoir ma chaudiere est équipée d'un bruleur MECTRON 3MR et depuis quelques jours il se produit un bruit anormal lorsque le bruleur se met...
Comment adapter une chaudière elm leblanc au gaz de ville ?
Comment adapter une chaudière elm leblanc type GLS 5 fonctionnant au gaz propane pour la faire fonctionner au gaz de ville?.. Avant de l'acheter je s...
Comment étalonner une jauge pneumatique pour fioul ?
Bonjour, Je vienne d'acheter une maison, ma chaudière est de marque CHAPPEE, une vielle chaudière qui marche encore, le souci est la jauge, ca...
Comment desentartrer ballon au gaz ?
Bonjour à tous Ma chaudière est DE DIETRICH GS31 de 2000 Depuis quelque temps je n'ai plus d'eau chaude , mon chauffagiste m'a dis le ballon est tre...
Comment ne pas tomber en panne de fioul ?
j'ai une chaudiere de marque chappée, d'un certain age, la jauge ne fonctione plus, comment faire soit la changée soit autre? merci de votre réponse.
Pourquoi certains radiateurs en appartement ne chauffe pas ?
Bonsoir à vous, je me permets de vs soumettre 1 pb que l'on rencontre avec nos chauffages intérieurs! Nous sommes équipés avec chaudière à gaz sur l...
Quels sont les différents types de purge des radiateurs ?
Bonjour à tous, Ma question porte sur la purge des radiateurs. Il existe beaucoup de messages sur les différents forums liés à la purge des radiat...
Comment utiliser un thermostat d'ambiance et vanne thermo ?
Bonjour à tous Lorsque je place mon thermostat d'ambiance (20°C) dans une piece dont la vanne thermo est sur "2" (environ 15°) : - est la chaudier...
Pourquoi ce problème sur ma chaudière fuel ?
FerméBonjour je m'adresse a vous car je ne sais plus quoi faire, je posséde une chaudière au fuel de marque " ACO Haller-Meurer" cette chaudière a fonction...
Comment effectuer un branchement sur chaudiére riello b29gr
bonjour a tous je sollicite votre aide pour le branchement du relais (ref: finder type: 5632) comportant 8 broches sur ma chaudière riello b29gr (c...
Pourquoi ai-je du chauffage mais pas d'eau ?
bonjours a tous j'ai un souci avec ma chaudiere de marque chaffoteaux et maury . elle debloque quand je la met sur eau chaude la chaudiere ne chauffe ...
Comment réguler chauffage avec pac air/eau en relève ?
BJR, je ne peux réguler la température ambiante malgré un thermostat ambiant qui coupe ou relance la PAC.En effet en sortie du ballon tampon j'ai un a...
