Les discussions
Ma clim skiron ne clim plus
Bonjour, ma Clim envoie de l’air mais ce n’est pas glacé sa ne clim pas ? A quoi cela peut il être du ?
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2021 par
stf_jpd87
Pas d air qui sort en chaud
Bonjour, Clim AUX SUR CHAUD , COMPRESSEUR SE MET EN ROUTE MAIS A L INTERIEUR , PAS DE SOUFFLE . IL Y A SUFFISAMMENT DE GAZ TESTÉ OK. TUYAU EXTERIE...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
eurofroid.69
Bruit dans tuyauterie
Bonjour, Je suis désespérée par un bruit quasi permanent dans ma tuyauterie. Je vis en studio et je ne peux par conséquent pas changer de pièce ...
25 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
Aurelie_7189
Ma chaudiere c met en défaut e 133 que faire svp
Bonjour, C met en défaut e 133 chaudiere chappee
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2021 par
stf_frmu
Radiateur électrique airelec en panne
Bonjour, Mon radiateur Airelec (ancien) ne se met plus en route bien que le "clic" du thermostat se déclenche. Y a-t-il un fusible dans ce type de ra...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2021 par
guiguipop94_8125
Suie blanche
Bonjour, J’ai un poêle au granulés de marque Mont Vernon de quadra fire, après une semaine de chauffage, tout les meubles et vitre sont blanc de pou...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2021 par
stf_jpd87
Radiateurs du bas ne chauffent pas
Bonjour, J'ai un problème suite à la remise en marche de la chaudière. Mes radiateurs du bas 4 panneaux verticaux alimentés par le haut et 2 radi...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2021 par
Joss5488
Mezzanine - chaleur qui monte
Bonjour, J'ai une pièce de vie de 50m2 au sol avec sur une partie de celle-ci une mezzanine de 20 m2. La hauteur au point le plus haut est de 5m...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2021 par
stf_jpd87
Changez anode ariston 300 stea 560 mt
Bonjour à tous , je dois changez l’anode sur mon ballon , dois je vidangez tout l’ensemble sur ce modèle pour accéder par la suite aux pièces comme le...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
Daniel 26
Bruit grille de reprise d’air pac
Bonjour, Un entrepreneur vient d’installer une PAC dans notre maison. La grille de reprise d’air, installée dans la cage d’escalier, fait un bruit ...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2021 par
sebastien84
Radiateur calidou noirot
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de remplacer le boîtier de commande d'un radiateur électrique rayonnant Noirot Calidou par un modèle ...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
stf_jpd87
Probleme eau chaude chaudiere gaz vaillant
Bonjour a tous j'ai un soucis chaudière gaz vaillant vuifr242.7.r3avec ballon intégré 20 litres mon chauffagiste est venu pour l'entretien et pense qu...
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
Andre71570
Chauffe-eau - disjoncteur différentiel
Bonjour, Depuis peu, je rencontre un problème de chauffe-eau. Ce dernier fait couper le disjoncteur différentiel type A 40A 30 mA. Le disjoncteur ...
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2021 par
Daniel 26
Thermostat d'ambiance est-il obligatoire
Je viens de m'installer dans une maison le propriétaire a changé la chaudière est-il la mis au sous sol mais il m'a pas installé un thermostat d'ambia...
Ryuchauffage
Recherche mode d'emploi thermostat sèche-serviette mixte
Bonjour, Nouvellement locataire d'un appartement muni d'un sèche serviette mixte, je cherche la notice - mode d'emploi de son thermostat numérique do...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2021 par
lolo8959
Pompe à chaleur air/air
Bonjour, Bonsoir que penser vous d’une pompe à chaleur air/air de la marque Atlantic. Merci
5 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
Ulysse5818
Pompe à chaleur
Bonjour, Pompe à chaleur Mitsubishi air/eau eau chaude qui mousse à la mise en service pourquoi ?
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2021 par
toufaha_7996
Chaudière fuel odeur eau chaude, communication circuit chauffage et ecs???
Bonjour, Merci pour l'inscription. J'ai une chaudière fuel Chappée Bora Evo, installée il y a 2 ans. J'ai remarqué depuis plusieurs jours une odeur...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
SB1208
Cuve fuel roth 2000l en polyéthylene simple enveloppe.
Bonjour, Je cherche un barême de remplissage pour ce type de cuve aux formes complexes. Quelqu'un peut il m'aider ? Un grand merci.
6 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
thierry
Thermostat d'ambiance isotwin c24e
Bonjour, Je possède une Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E fabriquée en 2003. Je souhaite pouvoir la programmer, pour qu'elle s'allume le matin...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
Ryuchauffage
Pression chaudière qui n'augmente pas
Bonjour, Je viens d'arriver dans mon nouveau logement où le chauffage est au Gaz. La chaudière n'a pas fonctionné depuis un moment, j'ai essayé de ...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2021 par
Ryuchauffage
Ruby
Bonjour, Perdu le mode d’emploi,Et n’arrive pas à programmer l’heure pour le démarrage de l’appareil ? Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
stf_jpd87
Réparation chauffe eau gaz
Bonjour J'ai un problème avec mon chauffe eau junkers 5l. La veilleuse ne s'allume pas. J'ai changé le thermocouple ,j'ai changé aussi la membrane. J...
16 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2021 par
xplom
Chauffage au gaz qui goutte
Bonjour, Je rentre de deux semaines de vacances et en revant je rallume mon chauffage au gaz de ville (je avais laissé au minimum, donc il n'était p...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2021 par
stf_jpd87
Cuisiniere godin
Bonjour. Ma cuisinière bois/charbon Godin 602 a besoin d'une nouvelle plaque de dessus suite à la casse de l'original en fonte impossible à réparer. P...
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2021 par
gt.55
Messagerie privee
Bonjour Comment fait on pour accéder a la messagerie privée j aurai souhaite contacter kafubu Merci Cordialement
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2021 par
stf_jpd87
Viessman vitola uniferral vne22 eau sanitaire brune
Bonjour chers tous, Je suis nouveau sur ce forum que je suis venu visiter pour essayer de résoudre mon problème d'eau sanitaire brunâtre. Nous s...
Ryuchauffage
Problème chauffage avec chaudière saunier duval thema c25e.
Bonjour, Nous avons acheté une petite maison équipée d'une chaudière Saunier Duval C25E (Photo ci-dessous) celle-ci fonctionnais avec un ...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2021 par
Ryuchauffage
Chaudière ne démarre plus
Bonjour, Depuis hier, ma chaudière ne chauffe plus. Le bouton d'alimentation est bien allumé, mais rien d'autre se passe, et aucun voyant de dé...
Ryuchauffage
Problème de démarrage chaudière gaz oertli le matin
Bonjour à tous J'ai une chaudière gaz Oertli GMR 4035E achetée en 2008 qui fonctionne (fonctionnait) très bien, sauf que depuis plusieurs mois, el...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2021 par
Christian_7591
Chaudière gaz de dietrich
Bonjour, Sur mon tableau contrôle température un code erreur E220 se met et ma chaudière ne chauffe plus On a essayé éteindre et rallumer plusieur...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
aralolo
Nolan 7
Bonjour, Comment trouver le menu 8 ?
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
stf_jpd87
Gaine vmc
J'ai remplacé ma VMC et changé mes gaines, celle de la cuisine arrive dans un mur est pas au plafond. Donc si je met le manchon et la bouche la gai...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2021 par
stf_frmu
Suppression radiateurs à eau
Bonjour, J'habite en dernier étage (un seul appartement) d'un immeuble collectif. Chaque appartement à sa propre chaudière au fioul. Selon ce que j...
stf_jpd87
Comment détartrer un ballon au gaz ?
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude au gaz âgé de 6 ans, celui-ci est entartré et seul un filet d'eau chaude coule. Mon plombier me dit que le ball...
27 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
Pierrot
Deshumidificateur des 16ew.
Bonjour, mon deshumidificateur ne fonctionne plus car l écran et hs. Quand je le branche il sonne mais plus rien. Que faire. Merci pour votre réponse.
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
gt.55
Poële pelle recherche panier brûleur volcano etna
Bonjour, J'habite en Belgique et je recherche un panier brûleur pour un poële Volcano Etna.12 kw Quelqu'un connaît il les coordonnées d'une agenc...
4 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
creal0509
Insert bois godin
Bonjour, J ai un insert bois Godin a soufflerie accélérateur de convection. J ai decouvert un soucie. La soufflerie ne demarre plus automatiquement ...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière qui chauffe puis "s'endort" fioul geminox fcx 30
Bonjour, j'ai un problème inexplicable sur ma chaudière... Elle se lance, j'ai de l'eau chaude, du chauffage (programmé a 21), elle tourne jusqu'à at...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
stf_frmu
Défaut circulateur h20
Bonjour, J'ai un code erreur H20 plus de chauffage . Comment faire . Merci
stf_frmu
Goutte d'eau permanente à la base du tuyau des communs sur mon balcon
Bonjour, je suis locataire d'un T2 et j'ai un balcon doté d'un gros tuyau gris en métal pour les évacuations d'eau de pluie. immeuble de 4 étage, j...
12 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
Marie
Eau chaude inexistante
Bonjour, je viens d’emménager dans un immeuble de catégorie logement social (hlm en somme), j'ai de l'eau froide quand je tourne le robinet, mais je...
5 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
roush66
Thermostat sèche serviette notice
Bonjour Est ce que une personne pourrait me renseigner sur l'utilisation de ce thermostat photo jointe merci de vos réponses
Marazul22
Motorisation vanne mélangeuse
Bonjour, Chaudière au fioul Viessmann- servo moteur pour vanne mélangeuse Viessmann . Le servo moteur de ma chaudière ne fonctionne pas ( reste en ...
8 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2021 par
Brunal34
Thermostat tybox137
bonjour la temperature du recepteur affiche 24 degres qu il ne alors qu il ne fait que 18 dans la maison merci de m aider
stf_jpd87
Fonctionnement radiateur campa altea
Bonjour, Je viens d’acquérir un radiateur compa altéa référence à LT 10 BC CS. Il semble qu’il ne chauffe que par la partie arrière la face avant n...
stf_jpd87
Chaudière gaz sol se met en sécurité sol ris elle leblanc
Bonjour, ma chaudière s’arrête voyant rouge allumé avec indication EA 2 chauffagistes intervenus remplacement vanne gaz, écran, cette mère, vase expan...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
Daniel 26
Frisquet pression eau
Bonjour, Ma chaudière frisquet fait des hauts et de bas avec la pression d’eau. Du coup chaque heure je dois doit enlever de l’eau, soit en rajout...
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2021 par
xplom
Evacuation hotte conduit collectif
Bonjour à tous !! Je dispose dans mon appartement, en rénovation et au rez de chaussée d'un immeuble de 5 étages, de 2 conduits d'air (conduit 1 de...
4 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
stf_frmu
Pompe à chaleur assez puissante
Bonjour, J’ai fait installer une pompe à chaleur air / eau à 1€ S’est Aquarea Wh-adc1216he5 de chez Panasonic 9kw Mes radiateurs ne monte pas pl...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2021 par
Icare95
Résultats 2351 - 2400 sur un total de 10 129
