Les discussions
Dalle béton
Bonjour, j'ai une première dalle béton de 18m x 3m de large. Je voudrais savoir les quantité de - Fer 10 - Fer 08 - Fer 06 La deuxième dalle...
Murs extérieurs maison
Bonjour. Les murs extérieurs de ma maison sont enduits d'un matériau coloré dans la masse, la construction datant de l'année 2000. Ces murs sont liss...
Enduit sur buflon?
Bonjour, les murs de notre cuisine sont recouverts de buflon impossible à enlever (nous avons essayer et le seul endroit où nous avons réussi, c'est ...
Machine qui n essorre plus et remonter d eau dans
Bonjour jai un soucis ma machine a laver n essorre plus et a chaque fois que je fait tourner une machine de linge ou de vaiselle j ai de l eau qui rem...
Sans source de lumiere
bonjour wc sans fenetre mais un plafonnier. dans quel sens etaler la peinture pour eviter au max les traces de démarquage? merci
Problème résolu?
Bonjour, est ce que le problème est résolu après avoir mis de la mousse extensive sur les suspentes? merci de votre réponse Stephane
Construction
RésoluBonjour, 1 mètre cube de beton contient combien de sac de ciments de 50kg. Merci
Enlever la chaux sur un mur
Bonjour, Je voudrais savoir comment faire pour enlever la chaux sur un mur de brique? Et comment enlever la chaux sur des poutres en bois de chêne s...
Wc suspendu geberit qui fuit
Résolu/FerméBonjour, personnellement j'ai changé le joint par un autre joint geberit, et j'ai toujours la fuite d'eau. C'est n'est pas un problème de trop plein p...
Problème mélangeur douche hammam
Bonjour, J'ai eu un souci sur ma douche Hammam : fuite sur le mélangeur donc ploc, ploc, ploc la nuit et une bassine remplie en 3 jours. J'ai donc d...
Ba 13 pare feu
Bonjour, J'ai couper mon ba13 pare feu à l'envers je voulais savoir si je peu la monter à l'envers ou ça craint
Dalle sous sol
Bonjour à tous , Je suis sur le point de réaliser une dalle en béton sur hérisson de 200m2 dans mon garage. Cette grande piéce sera utilisée c...
Trop d'eau chaude
Bonjour, J'ai un problème d'eau chaude. Quand on prend une bonne douche au bout d'un moment l'eau devient de plus en plus chaude voir brûlante et si...
Eau chaud á 60m
RésoluBonjour, J'ai une maison des années 70. La chaudière a été posée à 60 mètre de ma sale de bain. Je consomme 10L avant que l'eau chaud n'arrive. Mon...
Toit maison bois
Bonjour, Alors j'ai un pb avec ma charpente de maison elle s’effrite toute seule que faire?
Collage tube pvc
Bonjour, En voulant assembler et coller des tubes PVC (1 tube male et 1 tube femelle), je n'ai pas pu les emboiter jusqu'au bout (j'ai emboité le t...
Peinture en papier propulsé
Bonjour a tous.. mon message n'a pas était poste en entier.. du coup je vais faire plus rapide ce coup ci Mon mur interieur est en crepis on dirait ...
Serrure baie coulissante alu
Bonjour, la baie coulissante est bloquée,impossible de l ouvrir.je pense que le probleme vient de la serrure,comment intervenir pour la changer
Surpresseur sterwins sp 900 s
Bonjour, la pompe fonctionne normalement.je l'utilise pour les WC.mais pour l'arrosage et le Karcher,la pression trop faible ne permet pas au karcher ...
Plancher de mezzanine qui s'affaisse
Bonjour, J'habite une maison ancienne dans laquelle a été construite une mezzanine de 7mx3, au-dessus de ma chambre. Ce week-end, j'ai constaté (voi...
Remplacement joints de fenêtres
Bonjour, nos fenêtres sont pourvues à l'origine de joints plastique sur la partie "ouvrant". Je voudrais améliorer l'isolation et me demande si je pe...
Enduit ciré
Bonjour, les murs de mon salon sont en enduit ciré datant de 2006. Je souhaite rénover en plus contemporain. Le peintre m' a proposé de remettre de l...
Dalles pvc sur carrelage
Résolu/FerméBonjour, peut on poser des dalles pvc autocollantes directement sur du carrelage?
Chasse d'eau/impossible de dévisser/ écrou papillon
Résolu/FerméBonsoir, je suis actuellemement en location, et je souhaite changer mon mécanisme de chasse d'eau car il y a des fuites (une dans les wc, une à l'ext...
Isolation plafond d'un garage
Bonjour , Je voudrais isolé le plafond de mon garage par l'intérieur. Actuellement il y a que la charpente. Ma demande consiste à avoir des co...
Plus d'eau lave-vaisselle alors que l'eau coule
Bonjour, J'ai depuis plusieurs années branché mon lave-vaisselle et mon frigo américain sur la même arrivée d'eau. Jusqu'à ce weekend tout fonctio...
Qualité tuyaux d'alimentation eau froide en pe (polyéthylène)
RésoluBonjour, mon plombier me propose d'utiliser des tuyaux PE pour l'alimentation de l'eau. Ils sont souples, ce qui permet de passer dans les faux plafon...
Comment décaper des volets en bois ?
Bonjour Je souhaite repeindre tous les volets de ma maison avant de la mettre en vente. J'aimerais les peindre en blanc avec peinture acrylique mai...
Peinture pour repeindre un bouddha extérieur
Bonjour, J ai besoin d unconseil,je voudrais repeindre mon bouddha extérieur qui est en fibre de verre.pourriez vous me conseiller. Merci
Etude changement de toit ou ... ?
Bonjour, avec ma compagne nous avons comme projet d'acheter un ancien commerce/entrepôt. En effet dans cette entrepôt que nous voulons rénover pour...
Arrivee d'eau chasse d'eau
Bonjour, Je viens de changer tout le système de ma chasse d'eau et une fois remplie si je la vide elle ne se remplie plus. J'ai l'impression que le c...
Conseil pour repeindre un meuble
Bonjour; J'ai acheté trois meubles IKEA en bois. J'ai eu la mauvaise idée de les peindre toutes les trois d'une couleur violette très moches. Je ne ...
Valve
RésoluBonjour, Étant nouveau menbre sur le forum, je venais vers vous car j ai un surpresseur energer 1100w 20l qui se declenche a la moindre demande. J a...
Quelle est l'efficacité du raccord isolant diélectrique ?
Fermébonjour, je suis en train de creer une salle de bain et je souhaite savoir quelle l'est l'efficacité reelle du raccord isolant DI ELECTRIQUE? merci.
Comment boucher une tranchée de cloison alvéolaire
Bonjour, Je suis en train de casser l'ancienne cloison (alvéolaire) et il se trouve que les bouts de bois ou sont emboitées les plaques ne sont pas...
Chasse d'eau qui ne se remplit pas
RésoluBonjour,depuis ce matin ma chasse d 'eau ne fonctionne plus en fait le réservoir ne se rempli pas,le robinet est bien ouvert!et pas de fuite,comment f...
Sur quel support poser rails cloison ba13
RésoluBonjour Je vais poser une cloison BA13 sur ossature métallique avec verriere pour séparér mon salon de l entrée. Mon sol est composé de lames PVC ...
Chasse d'eau qui déborde
Bonjour à tous, Ma chasse d'eau se remplit jusqu'à déborder et parfois elle met vraiment du temps à s'arrêter (parfois 10 sec, parfois 30 sec...)....
Peindre le carrelage de ma douche
Bonjour, Est-il possible de changer le look intérieur de ma douche, en ne changeant pas le [Je voudrais savoir si on peut appliquer de la résine co...
Perte d'eau sur ballon
Bonjour, J'ai fait un installé un cumulus neuf de 200L. Celui-ci perd 10 L d'eau par semaine ! on m'a dit que c'était c'était une question de press...
Fuite
Bonjour à vous tous j'ai remplacé une colone de douche cassée par une neuve mon problème c'est que lorsque j'ouvre l'eau elle coule aussi bien de la ...
Problème chauffe cumulus heure creuse regent 200l
Bonjour, J'ai un soucis de chauffe en HC avec mon cumulus, après avoir fait le tour des forums je ne trouve toujours pas de solution. Pas de chauf...
Comment choisir et installer un wc broyeur ?
Résolu/FerméBonjour, Je souhaite installer un wc broyeur. Pouvez vous me dire si l'installation est plus complexe que pour un wc classique ? Autre question...
Peinture sur mur exterieur en crepit
RésoluBonjour, j’ai pose un crépit sur un nouveau mur de jardin et qui est a 2cm d’écart du mur du voisin et mis en peinture levis de bonne qualité et ma...
Construction d'un planché pour aménagé des combles
bonjour je voudrais aménagé mes combles 3 chambres une salle de bain et un wc piece rez de chaussée 12mx6m planché osb 22mm plus parquet flotant ont ...
Pb condamnation fosse septique
Bonjour, Je dois condamner avec du sable et des gravas l'ancienne fosse de ma maison. Celle a été vidée par un pro, le soucis est qu'elle est très...
Porte double vitrage abimé par un guidon de vélo
Bonjour! Lorsqu un guidon de vélo frappe une porte à double vitrage la rayure pourrait t'elle se situé de l autre côté opposé à l'impact?
Quelle formation choisir pour être plombier?
Bonjour à toutes et à tous :), je voudrai changer de métier dans le cadre d'une reconversion, je peux bénéficier d'un FONGECIF, et j'ai le choix ...
Rangement raccord plomberie
Bonjour, Je me permet de créer ce suject car je suis un particulier encore au lycée mais’ qui aimerais monter son entreprise après c’est étude . A...
Ou trouver un flexible en 5/8 ?
Bonjour, je suis locataire. J'ai un flexible inox femelle-femelle , longueur de 1 mètre, en 5/8, soit 23 mm, qui vient de claquer. Ou puis-je trou...
