Les discussions
Quel toit contre les tempêtes ?
2ne tempête en six mois et un toit en tuile à nouveaux envolé (partiellement)... Quelqu'un a t'il étudié le matériel le plus solide pour essuyer les b...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2009 par
le motard du xv
Où trouver un siphon ?
ou trouver un siphon en diam 100 a poser sur une descente vertical pour eviter les remontées d'odeur? si cela existe...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2009 par
courjus19
Le lunibloc
Bonjour J'ai acheté un outil formidable le lunibloc outil pour la pose de parpaing. Mon mur est top pro, fini la galère, les joints sont parfaits en...
5 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2009 par
IRENE
Pourquoi mon thermostatique alterne eau chaude/eau froide ?
Mon problème est le suivant, ayant acheté récemment 2 mitigeurs thermostatiques de grande marque avec limiteur de 10 litres/minutes pour deux douches,...
4 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2009 par
rizcantonnais
Comment faire briller mon carrelage céramique ?
bonjour, voila je vien de posser du carrelage gres ceram mat couleur ardoises, et j'aimerai le rendre brillant (comme quand je passe de l'eau dess...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2009 par
Youenn
Quel quantité de materiel utiliser pour ma construction ?
bjour j'aimerais construire un trucs de 2m x 3, hauteur 3m avec parpaing de 15cm. avec toiture. Quel quantité de materiel me faut-il? merci
david62540
Alimentation gaz pour chaudière
Bonjour, Je suis sur l'achat d'une chaudière Buterus d'occacion qui fonctionne par citerne de propane. Peut-elle être alimentée par bouteilles de 35 ...
Alain
Comment faire une dalle sur de la terre battue dans une cave
Salut à tous , je viens d'arriver sur ce forum et ça m'a l'air très intéressant. Bon, voila, comme plusieurs personnes je me demande comment aménager...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2009 par
Maind'or
Nettoyage d'un carrelage
Comment enlever de l'huile de lin sur un carrelage car il est trop glissant ?
daniel
Comment réaliser un socle léger avec une texture béton ?
Dans le cadre de mes études d'architecte d'intérieur, je voudrais réaliser des socles ronds sur lesquels des pièces de mobilier (table, chaises, etc) ...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2009 par
bundylee
Comment poser les évacuations sous dalle béton ?
Bonjour à tous, je vais commencer a faire les fondations pour réaliser ma dalle, seulement voilà j'arrive au stade des fondation et je n'ai jamais f...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2009 par
gaetan44
Comment réaliser mon plancher ?
Bonjour je doit réaliser un plancher audessus d'une future salle de bain. le problème est que la toiture est en un seul rampant. donc d'un cote j...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2009 par
Youenn
Est-il possible d'obtenir une subvention pour un ravalement
Bonjour, Peut-on prétendre à une subvention lorsqu'on fait ravaler une façade ? Merci par avance
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2009 par
monique54
Isolation
Pour isoler du ciment dans une pièce je vais mettre du Polystyrène extrudé . Faut-il mettre par dessus une plaque d'agglo pour ensuite mettre un revê...
Michel
Traitement terrasse bois
Bonjour, Je dois traiter ma terrasse en bois et j' ai trouvé ce produit et j'aimerais savoir si quelqu'un l'a déjà utilisé? http://www.proteger-bo...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2009 par
lena
Pourquoi cette fuite sur mon chauffe-eau ?
Bonjour, Je viens de remplacer mon groupe de sécurité sur mon chauffe eau, il avait 10 ans. Après avoir monté le neuf j'ai toujours une petite fuite...
9 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2009 par
thl
Plaque de cheminée fendue
Qui pourrait me dire comment réparer ma plaque foyère de ma cheminée qui est fendue suite à la chute de ma plaque en fonte en pleine nuit. Plaque en b...
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2009 par
ARMAND
A quoi sert une crosse d'évacuation ?
Bonjour quelqu'un peut il me dire à quoi sert une crosse d 'évacuation pour Lave linge ou lave vaisselle? Est obligatoire ?
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2009 par
pat38
Comment poser du placo et poser une porte ?
comment poser du placo sur rail et mettre une porte?
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2009 par
Rico38630
Comment faire une chape ?
Comment faire une chape dans un garage qui a deja une dalle et comment l isolee?
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2009 par
paradis1256
Comment remplacer ma baignoire ?
bonjour, ma baignoire en fonte est abimée et je voudrais la remplacer en mettant une nouvelle baignoire dans l'ancienne, cela éviterait de tout casser...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2009 par
trollbonux
Comment derouler un tuyau per de 16 ?
en cette saison comment derouler un PER de 16 sur une longueur de 12M50 deux fois sachant qu il est en rouleau merci a tous
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2009 par
pat38
Comment réparer une canalisation en eternit ?
Bonjour je viens de m apercevoir qu une canalisation en eternit dans mom vide sanitaire est percée cette canalisation est celle d evacuation des eaux...
Youenn
Peut-on profiter de la domotique en plomberie ?
peut-on profiter de la domotique en plomberie / chauffage ??
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2009 par
pat38
Problème d'eau chaude
Bonjour, Depuis deux semaines environ l'eau de mes robinets est tiède. Je n'ai pas remarqué cependant de baisse de pression et j'ai poussé le bouton ...
6 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2009 par
Eva
Comment utiliser mon eau de pluie ?
Bonjour, je dispose d'un basin de retention d'eau, je souhaiterais utiliser cette eau pour laver des véhicules. Je pense utiliser un laveur haute p...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2009 par
fouf93
Comment devenir plombier ?
je suis actuellement une formation d'electricien,et je voudrais quelque conseils pour la plomberie.svp. merci encore. fouf93
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2009 par
fouf93
Quels matériaux me faut-il pour une armoire penderie ?
bonjour , je compte faire pour mon proche déménagement une armoir -penderie en plaque de BA13 mes plans sont déja fait mais pour ne pas avoir de surpr...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2009 par
titalotte
Comment démonter un faux plafond en ba10 ?
Bonjour, Nous habitons une maison ancienne qui a ete renovee par nos predecesseurs. Nous souhaitons demonter un faux plafond qui s'abaisse et fait q...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2009 par
xerus89
Quel budget environ pour une rénovation de 50m² ?
Bonjour, J'aimerais acquérir une petite maison (50m² sur 2 niveaux). La toiture est neuve, les murs en pierres sont bons mais tout l'intérieur est ...
Elina
Comment faire un faux plafond qui peut supporter du poids ?
Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne que nous renovons. Il faut que nous refassions le faux plafond du salon car il est entrain de nous...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2009 par
alaintonnelet
Que faire avec mon inverseur bloqué ?
Bonjour. J'ai un inverseur encastré (oups). Depuis plusieurs mois, je ne peux plus tourner l'inverseur. Chouette il est bloqué en position douche......
3 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2009 par
hipkiss
Quelle épaisseur pour une dalle béton de toit terrasse ?
Bonjour a tous Mon appartement possede un toit terrasse accessible mais qui n a jamais ete amenage.Je voudrais y faire poser une terrasse et des gard...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2009 par
courjus19
Comment poser du stratifié avant pose cuisine intégrée ?
Bonjour, je viens de faire un tour sur le forum car j'envisage de faire poser une cuisine chez moi. Mon problème est que je dois refaire le sol actuel...
5 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2009 par
gg.bnu
Comment composer un enduit de façade gris ?
Bonjour, je viens d'acheter une maison dont l'enduit extérieur n'a pas été fait. Je souhiaterais faire rapidement l'enduit d'isolation gris pour év...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2009 par
thierr
Comment et quel coût pour faire surélever une maison ?
ma maison et de plein pied et je voudrais la surelever afin de faire un étage je me demande le cout des travaux
JCinFo
Comment améliorer l'aération de ma salle de bain ?
Bonjour, dans un studio, la salle de bain est toute moisie . Une fois remise en état, je compte mettre un extracteur d'air que j'ai vu chez Brico ...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2009 par
sabh
Comment rénover mes meubles de cuisine ?
Bonjour, Pouvez-vous m'aider ? je suis à la recherche de produits qui se collent sur les meubles de cuisine et se découpent selon la forme des meub...
laetiber
Quel délai d'après-vous pour ma rénovation ?
Bonjour, J'aimerai savoir combien de temps vous estimez necessaire pour la rénovation que j'envisage. Il s'agit d'un ancien chai dont deux murs ...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2009 par
redmolox
Comment rénover des escaliers en bois ?
bonjours il y a un vernis user et je voudrais le refaire merci d'avance pour vos reponse
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2009 par
orca88
Pourquoi ma vanne 4 voies fait un bruit suspect ?
depuis peu une sorte de clic se fait entendre (chaudière fioul) je constate par ailleurs que mes chauffages fontes chauffent sur 10 cms en hauteur et...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2009 par
pat38
Comment remplacer du sol en pvc par un carrelage ?
Bonjour, j ai achete un appartement sur plan il y a deux ans,et dans les chambres et le petit couloir il y a du sol en pvc et j aimerais y mettre du ...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2009 par
siro
Comment lire une équerre de charpente ?
J'ai une equerre en metal avec beaucoup de chiffres, je voudrais connaitre comment les utiliser. merci yvonbe
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2009 par
JCinFo
Quelle armature fibre de verre pour un réagréage tomettes ?
Bonjour, je cherche à estimer ce que coûtera un réagréage sur tomettes anciennes. Surface : 55 m2 épaisseur : 3mm environ. La tomette est en t...
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2009 par
chris_brabant
Pourquoi l'eau continue-t-elle à couler dans la douche ?
Bonjour, j'ai acheté et installé récemment une colonne de douche avec une grosse pomme de douche et une douchette, inverseur etc...et un mitigeur non...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2009 par
chris_brabant
Carrelage
Je cherche le meilleur moyen de changer des carrelages abimés sans détériorer ceux qui les entourent.
bruno
Comment refaire une chape ?
salut je viens de recheter une vieille maison,et l entree du garage qui fait 4m sur 3 ,et toute cassee comment faire -tout casse completement en mor...
packard
Comment isoler le plafond de mes combles aménagées ?
Bonjour, Je suis en train de faire des travaux dans mon grenier que je vais ammenager. Pour le plafond de ma pièce (5m de long sur 4 mètre de large e...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2009 par
Co55
Comment rénover un plancher à poutre en bois ?
j'envisage de déshabiller un plancher de maison très ancienne, constitué de solives et poutres en chène. Je souhaite que les poutres et solives resten...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2009 par
bricotout
Comment isoler un garage non accolé ?
Bonjour, J'ai un garage en parpaings non accolé à ma maison. Je voudrais l'isoler en tenant compte que celui-ci est étroit et qu'il faudrait des ma...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2009 par
JCinFo
Résultats 22251 - 22300 sur un total de 24 173
