Les discussions
Fuite de chauffe eau régent 200l
Bonjour, Je vois que ce modèle de chauffe eau Régent n'est pas d'une fiabilité exemplaire, loin de là, mais je constate une légère fuite au niveau d...
24 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2018 par
loichello
Resistance toiture avec grosse isolation thermique et phonique
Bonjour a tous J'ai un toit a isoler et je ne sais comment calculer la résistance de la charpente ? Normandie, tuiles plates existantes autour de 60...
6 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
lucienpel
Paroi douche bedoya 120 cm de largeur
Bonjour, Cette paroi est fixée sur un mur à l'aide d'un profilé en U Il n'est pas prévu de sabot à l'autre extrémité Cela est-il suffisant pour le...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2018 par
stf_jpd87
Terrassement travaux de remblais
Bonjour, Pour les terrassement et vacuation terre/boue par camion. 8969m3 fait combien de tonne. Merci
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2018 par
Bob
Retirer arrivee d’eau d’un lave vaisselle
Bonjour, Je n’e m’y connais en rien c’est pourquoi j’ai besoin d’en vous. Mon lave vaisselle est en panne et le soucis c’est que même si je ne l’u...
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2018 par
stf_jpd87
Utilisation de panneaux qboard prêt à carreler
Bonsoir, Je vais utiliser un panneau de 5 cm pour faire une partie du mur de douche (cette douche fait 2 mètres de large), le reste sera la porte de ...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2018 par
KIDUGUEN
Chauffe eau qui coule en dehors des heures de chauffe
Bonjour, Je suis actuellement locataire et j’ai un chauffe eau 150 VERT 555 THER MO. Le chauffe eau nous pose pas mal de problème depuis le début ...
13 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2018 par
stf_jpd87
Agrandissement
Bonjour, Je souhaite agrandir ma maison avec une piece supplémentaire qui fera 20 m².Cette piece sera de plain pied. L'existant a un sous sol enté...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
lucienpe
Isolation d un plancher bois
Bonjour, Je voudrais isoler le sol de la maison qui est un plancher en bois et en dessous c'est mon sous sol. Est ce que je dois laisser un espace e...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
lucienpe
Faire un trou pour évac wc dans un hourdi.
Bonjour les amis et bonne année à tous :) Je dois faire un trou dans un hourdi pour faire descendre vers la cave un gros tuyau d'évacuation (pour u...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2018 par
KIDUGUEN
Évacuation des eaux usées à l'extérieur : est ce normal ?
Bonjour, J'envisage d'acheter une maison à Lens dans le Pas de Calais pour des locations. Les évacuations des eaux usées (cuisines, salles de bai...
38 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2018 par
tonyo442
Sol sdbain s affaisse et fissures murales parties basses
bonjour, j'ai découvert le mur mitoyen de ma sdbain fissuré en partie basse coté lisse et surle pourtour de la pièce également. coté faience mural...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2018 par
KIDUGUEN
Volet roulant pasquet en 180
Bonjour, j ai ouvert le bas du caisson mais pas le haut tres dur . comment faire.merçi (volet pasquet)
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2018 par
KIDUGUEN
Mise a niveau solivage
Bonjour, Bonjour Mon solivage existant n'est plus de niveau La section des solive en 75x225 mm espacer axe en axe de 37cm Je souhaite mettre ...
11 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2017 par
Novisnoclou
Regulateur de pression
Bonjour, j ai mon regulateur de pompe electronique qui fonctionne quand j ouvre un robinet et se coupe apres que j ai fermé le robinet mais le problè...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2017 par
stf_jpd87
Peinture gris clair
Bonjour, Je souhaite peindre les murs de ma chambre avec un gris très clair qui tire sur le blanc. Auriez-vous une peinture à me conseiller. Me...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2017 par
Paul-Bernard
L'isolation du plafond d'un sous sol en plaques de polystyrène
Bonjour, je voudrais isoler le plafond du sous solpour gagner un peu de chaleur dans la maison mais je ne veux pas y mettre trop cher est-ce que les...
5 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2017 par
Hélène Allemand
Recherche un couvreur respectant les délais et des prix corrects
Bonjour, la région de Pontaumur dans le puit de dôme souffre de la parole non tenue de couvreurs . il y en a un particulièrement qui prend des chantie...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2017 par
xplom
Mettre du lino directement sur le parquet stratifié ?
Bonjour à toutes et à tous , J 'ai un plancher bois recouvert de parquet stratifié ( qui fais pas mal de bruit )et je voudrais mettre du lino . Est ...
6 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2017 par
cocociagar
Robinet flotteur de wc fixé sans écrou, comment le changer ?
Bonjour à tous, Je souhaite changer le robinet flotteur d'un WC, mais contrairement à la plupart, il n'est pas fixé au robinet d'arrêt avec un écr...
13 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
lekabilien
Cale pour plancher
Bonjour j'ai des différence de hauteur entre mes solives et les lambourde que je pose avez vous une technique pour faire des cales en bois ? m...
KIDUGUEN
Esolant d eau
Bonjour, Svp quel est le nom de la matier esole l eau d infiltrer de mon suface?? Mon email est (***@***)
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
stf_jpd87
Fenetres pvc
Bonjour, a ce jour quel est le meilleur fabricant de fenetres en pvc ;merci de votre reponse
5 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2017 par
marcthompson
Wc supendu
Bonjour, à toutes et tous Je recherche de l'aide pour réparer un WC SUSPENDU. Je joins en PJ des photos des pièces (soupape, flotteur, plaque d...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
gt.55
Création d'un abri de 40 m2
Bonjour, je recherche une idée de construction pour un abri en dur d'une surface de 40 m2 .Le seul problème est l'accès du chantier difficile .Do...
29 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
decapadio
Fuite sur ma douche apres le robinet
Je viens d'emménager dans du neuf, le circuit d'eau fonctionnait sans fuite, une fois que j'ai mis le chauffe eau électrique en chauffe, après quelque...
21 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
Laurent7501
Ragréage ou une chape allégée sur ancien plancher bois ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous Nous venons d'acquérir une très vieille maison (200/300 ans) que nous sommes en train de rénover. Cette maison est sur 2 étages et ...
Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
Big65
Perte de pression du surpresseur
Bonjour, J'ai un surpresseur de 20L 800W installé avec clapet anti-retour. Ca a marché normalement pendant environ 1 mois après installation. Maint...
7 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
stf_jpd87
Expert en bâtiment
Bonjour, J'ai fait appel à Mr DUBOCAGE. En résumé, j'ai acheté un petit plain-pied. Lors d'adaptations du logement et des réfections, un plafond s'e...
7 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
xplom
Comment boucher une ancienne cheminée non utilisée ?
Qui connait une combine très facile et surtout pas chère pour isoler ma cheminée du froid qui pénètre par le vieux rideau de fer tout bancale (comport...
9 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
cisampo13
Tâches de cuisine avt de mettre la résine
Bonjour, Mon mari à appliqué 2 couches de couleurs resinence sur le plan de travail tout va bien ..... Malheureusement j ai eu l idée de cuisiner su...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
Paul-Bernard
Devis fenêtres et portes fenêtres
Bonjour, Je souhaite remplacer 4 de mes fenêtres en aluminium par de nouvelles en PVC, (c'est moins cher et plus isolant), j'ai consulté un artisan ...
5 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2017 par
Lionel
Isolation extérieure : trouver un artisan
 Fermé
Bonjour, j’habite à Nancy et je cherche un artisan pas trop cher qui pourrait faire le ravalement et l’isolation extérieure de ma maison. Quelqu’un ...
Dernière réponse le 13 déc. 2017 par
beo
Isoler le plafond du garage
bonjour existe-t-il une manière d'isoler le plafond du garage en collant un matériau sur l'hourdis du plafond? pour moi c'est une question de facilit...
5 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2017 par
DenisPlaco
Pâte joint
Bonjour, ma paye à joint est dure que faire pour la ramolire
4 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2017 par
xplom
Chasse d eau suspendue de la marque s a s
Bonjour, j ai changer le système et aussi le foltteur et çà coule légèrement dans la cuve merci de votre reponse
7 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2017 par
gt.55
Emplacement d'une tête thermostatique eurobasic
Bonjour, Un bouton de mes radiateur a été cassé, ou pourrais-je en trouver un ? J'ai fait beaucoup de magasins spécialisés à Paris. Est ce qu'une ...
Marie Louise
Comment faire dissoudre le calcaire dans les canalisations ?
 Résolu/Fermé
j'ai beaucoup de calcaire dans les canalisations d'eaux usées des toilettes à la bouche d'égout . comment faire dissoudre ce calcaire qui obstrue 1/3...
Dernière réponse le 10 déc. 2017 par
Malou
Colmater une saignée
Bonjour, Puis-je mettre de la mousse expansive ou du carton pour pré-remplir des saignées de passage de gaines dans de la brique creuse? que du plât...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2017 par
stf_jpd87
Beton mineral
Bonjour, le beton n'adhere pas sur de la faience que faire? j'avais nettoyé le support à l'acétone
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2017 par
Paul-Bernard
Fondure
Peut-on mettre de la fondure à cire SOUS une peinture à la chaux pour éviter les remonter de couleur sur un meuble ancien ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2017 par
capucine patinesbio
J'ai un trou sous ma douche avec vu sur la cave du dessous
Bonjour, nous venons d'acheter notre premier appartement avec la salle de bain a refaire. Nous n'avions pas beaucoup d'argent donc nous avons pris un ...
5 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2017 par
KIDUGUEN
Peinture mur vert
Bonjour à tous Après avoir passé une Sous couche blanche sur mon mur de placo (peinture pro) j'ai passé une première couche de peinture ripolin ve...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
Paul-Bernard
Souci fermeture 3 points sur porte d'entrée pvc bel'm...
Bonjour, Depuis peu, je rencontre un probleme de la fermeture 3 points sur une porte d'entrée de marque Bel'm, de 5 ans. Je m'explique: lorsque l'on...
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
lekabilien
Conseille sur une colle
Bonjour, je cherche une colle rapide pour coller des plaques de polystyrène entre elles sur la tranche (plaques de 5cm) merci de votre conseille
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
Daniel 26
Convertion
Bonjour, 1 tonne metrique de gravier mg 20 entonne
stf_jpd87
Peinture nauseabonde
Bonjour, J ai appliqué une peinture Tollens sur des portes intérieures de maison et 48h après une odeur insupportable s est dégagé j ai appliqué un ...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
Paul-Bernard
Comment poser les plaques placo + laine de roche ?
Habitué à poser mes plaques de placos avec polystiréne (10+40) avec des plots de colle, je souhaite poser des plaques mais constitué de laine de roche...
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
Gateau
Raccordement machine à laver à la citerne eau de pluie
Bonjour, Faut-il une installation spéciale au niveau robinetterie pour l'arrivée de l'eau dans la machine à laver, est-ce que l'eau doit arriver s...
stf_la sudiste
Pose carrelage dans xv sur placo peint
Bonjour, je pose actuellement de la faïence sur des mur placo dans mon wc j ai passé un primaire d accroche avant et j utilise de la colle à gâché n...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
GillesWeber
Résultats 6651 - 6700 sur un total de 24 173
