Les discussions
Problème cuenod
Bonjour à Tous, je vous expose mon problème sur un vieux brûleur CUENOD C4. Nous avons remplacé la pompe avec electro aimant, condensateur et boîtier...
Seche linge faure
Bonjour, mon seche linge faure fte278 ne refroidit plus
Bruit "ventilateur" congélateur whirpool no frost afg829 nf
Bonjour a toutes et tous. J'ai acheté d'occasion un congélateur armoire whirpool no frost AF G829 NF. Il fonctionne super bien en therme de froid.. S...
Lave vaisselle smeg sta6145 ne s'allume plus
Bonjour, Ma fille a ouvert le lave vaisselle alors qu'il était en attente suite a un programme avec décalage. Elle l'a éteint et au moment de le ra...
Lv indesit voyant sel et liquide rinçage qui clignote
Bonjour, Mon LV indesit dfg 26b1 a les voyants sel et liquide de rinçage qui clignote rapidement et voyant 6 et9h reste fixe en tout début de progra...
Panne lave vaisselle thomson
Bonjour, je suis ans une maison prêtée par des connaissances. Le lave vaisselle affiche en panne affiche E4 sur le bandeau et est rempli d'eau. Le lav...
Panne lave vaisselle beko : ref :tdin 2852 , defaut e:01
Lave vaisselle Beko TDIN 2852 défaut E:01 ensuite , j'en ai profité pour changer le joint de bas de porte , ne voyant pas bien comment faire ,j'ai...
Dégivrage bosch kgn39x44/02
Bonjour, J’ai un problème de dégivrage sur un réfrigérateur Bosch KGN39X44/02. L’évaporateur, en partie haute du congélateur, est une fois par mois...
Seche linge whirpool 6th aza hp 9782 8575 978 29020
Bonjour, mon seche linge ne seche plus
Verni, cire ou autre ?
coucou !!! Je viens de repeindre une table qui était en bois, avec de la peinture CELADON, il faut que je la protège car avant que je passe la deu...
Décoller une colle épaisse de moquette sur du béton
Bonjour, Je suis en train de rénover les 2 chambres de mon appartement et j'ai enlevé les moquettes. Il reste une couche assez épaisse de vieille co...
Fil électrique apparent éclairage plafond
Bonjour, Voici le contexte : Je possède un appartement qui est mis en location. L'appartement est ancien, mais en bon état, et il y a eu une mise ...
Détecteur de mouvement ne s'eteind plus
RésoluBonjour, j'ai un detecteur de mouvement dans ma veranda qui fonctionner très bien .mais depuis quelque temp in ne s'eteind plus ??? merci de votre ai...
Débit d'eau chaude différent de l'eau froide - chaudière gaz saunier thema c25e
RésoluBonjour, Le débit d'eau chaude est différent de l'eau froide, sur tous mes robinets, éloignés ou non. Ma chaudière gaz est une Saunier thema C25E,...
Retirer habillage de mon lave vaisselle whirlpool adg8531
RésoluBonjour, Pouvez vous me dire comment démonter la facade de mon lave vaisselle whirlpool ADG8531 car je voudrais démonter les poignées pour les chang...
Chargeur charge mal
Bonjour, je me suis acheté un chargeur rapide de la marque samsung mais le problème est que quand je le branche à mon téléphone il alterne entre cha...
Ma tondeuse cale a chaud : que faire ?
Bonjour, jai ma tondeuse qui démarre en a cout de lenseur est une foi quelle chauffe elle cale
Ecoulement par tuyau trop plein maigre rempt du ballon( acleis glm 23-1h)
Bonjour, malgre le rempt du ballon (àcause d'une grosse fuite par la soupape de surppression) ilya tjrs un petit ecoulement- ceque je n'avais pas aup...
Four whirpool type akz9 797 ix - étiquette sur la carte des comp pcb 1540 wk 049
Bonjour, est il possible de remplacer les composants électroniques qui ont grillés du fait d'une surtension ( 380 volts envoyée par erreur..!) et ds...
Vidange lv beko
Bonjour, Mon lave vaisselle Marque Beko ne vidange plus Merci de votre aide en conseils
Poêle à granulés
Bonjour, G Un Poêle À Granulés Palazzetti 12kw Letizia il se mai tout le extraction fumée d ou vient la panne merci
Vulcano model young 6k
À la recherche de toute urgence des paramètres d'usine de programmation du menu A9 du vulcano young 6k Merci
Infiltration entre mur et terrasse
Bonjour, J'ai des infiltrations qui montent sur plus d'un metre dans une chambre. Il me semble que ca vient du raccord entre la terrasse et le mur. ...
Estimations travaux suite à un diagnostic gaz
Bonjour à tous et merci d'avance de vos réponses :) Je viens de faire une offre sur l'achat d'un appartement. Sur le diagnostic gaz deux anomalie...
Cuisinière bosch hgv72d124f branchements electrique du selecteur de fontions.
RésoluBonjour je viens d'acheter une cuisinière Bosch HGV72D124F d'occasion avec le four qui ne fonctionne pas. Après plusieurs recherche je soupçonne un ma...
Brandt bfd5827nx thermostat
Bonjour, Ou se trouve le thermostat
Programation digicode came
Bonjour, comment programer mon digicode came selt 2NDG merci
Gaziniere beko csg 42 000 wn
Bonjour, Notre appareil est branché sur le butane et nous l'avons utilisé pendant l'été. Nous avons voulu l'utiliser de nouveau hier et il ne fo...
Acheter un seche linge whirlpool pompe a chaleur defaillant
bonjour voila j ai acheter un seche linge de la marque whirlpool j ai eu des soucis de la premier utilisation, plusieur technicien sont venu mais rie...
Comment changer la mosse d'un fauteuil stressless
Bonjour, Comment changer la mousse d'un fauteuil streless
Installation netflix sur tv avec decodeur tnt avec une seule connexion hdi4
chaines tnt installer sur tv avec 3 connexion hdmi1 hdmi2 hdmi3 seul la connection hdmi3 fonctionne comment installer netflix sur hdmi3.Merci
Bonjour mon l v 65090 s'arrête sur 60 en lavage automatique. il prend l'eau vida
Bonjour, Mon lv Electrolux asf 65090 s'arette sur 60 en programme auto. Il prend l'eau vidange et chauffe normalement. D'où cela peut provenir.?...
Adhésif
Bonjour, J'avais posé une tête de lit en tissu avec de l'adhésif double face. A l'enlèvement, la bande de colle est restée sur le mur peint, bien sû...
Transformateur + interrupteur lampe cuisine
Bonjour, J'ai plusieurs spots / luminaire dans ma cuisine. Ils sont branchés sur un transformateur d'un côté et de l autre il y a deux fils pour l'a...
Bosh
Bonjour, Mon lave linge fonctionne très bien le seul souci c'est à la fin le compartiment où je mets l'adoucissant est rempli d'eau ?
Panne volet roulant électrique bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant électrique Bubendorff ne répond plus aux commandes montée ou descente, il s'est arrêté à mi parcours, a priori il n'y a...
Machine à laver whirlpool awm b 120 6 ème sens ne s’allume plus
RésoluBonsoir, ma machine à laver le linge Whirlpool s’est éteinte en plein programme et ne s’allume plus. J’ai vérifié la prise électrique qui marche J’...
L'eau ne rentre pas dans mon lave linge
Bonjour, mon lave linge ne se remplie pas. Le robinet d'alimentation est bien ouvert et le tuyau d'alimentation n'est pas bouché. Le programme se lanc...
Voyant ouverture de porte allumé en permanence lave linge beko
bonjour à tout les bricoleurs et un grand merci de m'accueillir ....mon lave linge BEKO WMB 91430 ne veut pas démarrer , sur l'écran de contrôle est ...
Seche linge laden
bonjour je suis à la recherche du schema de raccordement des resistance chauffante d'un seche linge laden modele EC32/1 type 8519 751 29000 merci d...
Fer de 8 en attente
RésoluBonjour, Je vais monter un mur de clôture de 23m de long sur 2m de haut avec piliers raidisseur tout les 2,50m. Quelle distance il faut que je laiss...
Erreur f9 sur lave vaisselle whirlpool adp 5968
RésoluBonjour, Notre lave-vaisselle ne veut plus fonctionner et affiche ce code d'erreur : F9 Mes recherches n'ont pas (encore) abouties ;) Avez vous un...
Papier peint ( colle )
RésoluBonjour. J’ai du papier peint lourd à coller. J’ai de la colle pour toile de verre en poudre Pattex. Je voudrai savoir si je peux utiliser cette co...
Heures pleines et accumulateur (consommation excessive)
Bonjour, Je constate une nette augmentation de ma consommation en heures pleines depuis la remise en service de mon accumulateur ( chauffage ) . A...
Légende sur bornier
RésoluBonjour, Je voudrais brancher un interrupteur de lumière avec variateur. J’ai l’appareil, mais je ne peux pas vous donner la marque car il n’y en a ...
Pourquoi la porte de mon lave-vaisselle fagor grince ?
la porte de mon lave vaisselle FAGOR fait un gros bruit de grincement en l'ouvrant et la refermant, comment y remédier ?
Climatiseur qui fait sauter disjoncter différentiel dans l'après midi
Bonjour, S'il vous plaît jeux j'ai un climatiseur de marque qui KIDAN qui fonctionne très bien dans la journée mais dans l'après-midi ça fait disjonc...
Hotte sauter refuse de démarrer
RésoluBonjour, ma hotte aspirante SAUTER SHD25XF1 ne fonctionne plus depuis ce matin, plus d'aspiration ni de lumière. J'ai bien sûr vérifié que la prise él...
Aide à la renovation
Bonjour, Je viens d’acquérir une maison datant de 1980 dont les portes fenêtres bois comportent un survitrage . Les aides à la rénovation ne sont a...
