Les discussions
Combiné frigo congélateur whirlpool
Bonjour, j'ai un frigo congélateur whirlpool depuis 5 ou 6 ans. Cette semaine mon frigo faisait du givre (style neige) sur à peine la moité. Il ...
5 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2018 par
Icare95
Aide réfrigérateur en panne. marque daewoo
Bonjour, Mon Frigo Américain Daewoo ne fonctionne plus et ne fait que sonner tout le temps pouvez-vous m aider merci
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2018 par
stf_jpd87
Réfrigérateur beko dn162230djizx
Bonjour, Bjr , après le remplacement de la carte électronique de mon réfrigérateur .il affiche un point d'exclamation rouge et un cadenas rouge.le c...
4 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2018 par
stf_jpd87
Panne lave linge indesit wil 13
Bonjour, J'ai un lave-linge Indesit WIL 13. Tout les voyants clignotent et la machine ne fonctionne plus. D'où vient la panne? Merci.
stf_jpd87
Machine à laver oceanic oceall814w
Bonjour, Ma machine à 2 reprises a buger au lavage programme coton rapide, le temps s'arrête et le tambour tourne toujours, yatil une manipe o...
stf_jpd87
Dissolvant sur plastique
Bonjour, J'ai du dissolvant qui a été renversé sur un appareil plastique Il y a une tâche, ce qu m'importe peu, par contre la tâche est collante,...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2018 par
stf_jpd87
Four pyrolyse chaleur tournante ikea
Bonjour, à chaque fois que je mets mon four en route mon compteur disjoncte
3 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2018 par
stf_jpd87
Machine zanussi zafiro
Bonjour, Ma machine a lessiver démarre prend de l eau tourne quelque seconde comme pour démarre elle fait sa quelque fois puis ne bouge plus du tout...
stf_jpd87
Problème sur four sauter sfp430 bf1
Bonjour à tous, J'ai ce four depuis presque 12 ans et il fonctionnait globalement bien. Côté disfonctionnement : Un changement de la carte électroni...
stf_jpd87
Comment changer une ampoule d'une applique murale
Bonjour, Je souhaite changer une ampoule qui ne fonctionne plus. Elle se trouve sur une applique murale. J'ai enlevé le cache en verre, mais je n...
5 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
schloupi
Micro onde daewoo kor-63dbm
Bonjour, nous avons de la rouille dans le micro onde, est ce nocif de l’utiliser ? A l’avan Merci de votre retour Cordialement
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
Steeve
Plan de montage armoire
Bonjour, Je viens d acheter une armoire sur Facebook démontée et sans notice de montage!?la personne dit l avoir acheté chez Conforama,je voudrais s...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
Czarnomaz
Machine à laver déménagée couchée
Bonjour, J'ai déménagé ma machine à laver mais à l'horizontale. Du coup, des que je la branche maintenant elle fait sauter les plombs. Que do...
Icare95
Volet roulant équipé de moteur somfy filaire
Bonjour, Sur les divers forums , la problématique concernant le démarrage et le freinage des volets roulant est évoquée . En l'absence de collecte...
Court-Jus40
Probleme de seche-linge
Bonjour, je vous ecrie aujourd’hui car j’ai des problemes avec ma secheuse . La secheuse tourne (très lentement) Puis sens le chauffé . J’ai ...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
stf_jpd87
Hotte cooke & lewis clthw60
Bonjour, Savez vous comment transformer l'extraction extérieur en recyclage sur ce modèle je cherche mais ne trouve pas rien sur la notice fournie ...
stf_jpd87
Lave linge avec tambours qui tourne plus
Bonjour, Je tient donc un lave linge whirpool qui ce charge par le haut 5,5 kilo donc j'ai démonter sur les coter donc la courroie et bonne le mot...
stf_jpd87
Problème d'amas d'eau dans le congélateur
Bonjour, Mon réfrigérateur de marque Whirlpool a un problème d'amas d'eau dans le congélateur, je me demande aussi d'où vient cet eau. Cet amas d'e...
stf_jpd87
Samsung frigo américain
Bonjour, mon frigo Samsung a 5 ans. 2 déménagements. Je viens de le retrancher - Il fait un bruit normal - Affichage digital correct - Il ne r...
10 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
stf_jpd87
Vieux couteau raid gauloise
Bonjour, Tout d'abord, je suis désolé si toutes les réponses à ce top à déjà était dites. voici mon interrogation: (courte story)*= il y a ...
6 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
stf_jpd87
Volet bibendorf en rade
Bonjour, J''ai deux volets bibendorf qui s'ouvrent bien mais e ferment par saccades. J'ai fais appel à l'entreprise qui me les a posés et qui me f...
stf_jpd87
Machine à laver aya
Bonjour, Ma machine a laver aya : AMF1006 etait en marche et s'est eteind, la porte ne s'ouvre plus et aucun ne voyant n'allume Que faire ? M...
stf_jpd87
Pourquoi mon frigo change til de température tout
Bonjour, J'ai un frigo (congélateur +frigidaire) de marque Samsung. à un moment venu le réfrigérateur à cessé de fonctionner et la température est r...
stf_jpd87
Whirlpool akzm 821 ws
Bonjour, J'arrive pas mettre en fonction le tournebroche ,j'ai suivi la mode cuison sur le livre de manuel mais ça tourne pas. Merci pour votre aid...
stf_jpd87
Demande de conseil
Bonjour, ma tondeuse Electrique démarre mais cale tous de suite quel peut en être la cause ?????? qui a déjà eu se problème et elle foutu ???? marq...
stf_jpd87
Fuite d’eau à la mise en route de ma machine à lav
Bonjour, lors de la mise en route de la machine à laver j’ai une fuite. Elle se situe sous le couvercle de la machine. Un récipient et dessous avec un...
stf_jpd87
Mon sauter scm66wf ne cesse de ventiler après stoppage du four
Bonjour, Mon SAUTER SCM66WF ne cesse de ventiler après stoppage du four Merci de votre aide. -- Cordialement. Pierre
12 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
stf_jpd87
Rénover du plaqué laiton
bonjour j'ai une boite à lettres intérieure en plaqué laiton pas mal rayée et décolorée par endroits suite à l'application d'un décapant (le laiton a...
Icare95
Fuite eau froide frigo americain lg
Bonjour, Comment puis-je changer la durite eau froide cassée au niveau de l'articulation de la porte sur frigidaire LG GR-L196 tiqa Merci pou...
YST
Branchement horloge numérique legrand
Bonjour, j'ai passé beaucoup de temps, en vain, pour trouver, sur internet, le circuit électrique cumulant une horloge legrand LEG 412790 et un cont...
Degaine
Machine a laver saba ref ll 7101
bonjour elle c'est arretee avant rincage aucun temoin allumée ? quoi faire
stf_jpd87
Seche linge bosh en panne
Bonjour, Mon seche linge ne veux pas fonctionner des que j appuie sur marche il y a une double sonnerie que je n ai jamais entendu c est un bosh WTW...
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, et merci 10ⁿ0000000 fois pour cet aide pour les odeur insupportable derrière mon frigo Cela fait 2 semaine que je retourne ma maison pour e...
stf_jpd87
Voyant froid qui clignote
Bonjour, la machine prend de l'eau, elle essoreuse pas e ke programme s'arrête, le voyant froid clignote
stf_jpd87
Lave vaisselle wirpool
Bonjour, Svp j ai mon lave vaisselle wirpool qui saute les étapes des cycles, et termine dans le 1/4 du temps normal sans laver comme il faut. Est c...
stf_jpd87
Réservoir ne se remplit pas
Bonjour, Mon réservoir ne se remplit plus, l'eau va directement dans les toilettes. J'ai testé le flotteur, lorsque je le pousse vers le haut, l'e...
stf_jpd87
Lave vaisselle fonctionne que sur 1 programme
Bonjour, Problème avec mon lave vaisselle de marque whirlpool ADP8797 N0 de service 10509962...voilà,le lave vaisselle fonctionne seulement avex le...
stf_jpd87
Frigo lg fait de l'eau
Bonjour, Bonjour mon frigo lg, congélateur en haut réfrigérateur en bas me fait régulièrement de l'eau en bas et coule lorsque on ouvre la porte, j'...
stf_jpd87
Interrupteur à changer
Bonjour, J'ai voulu changer un interrupteur dans un bureau. En enlevant l'interrupteur défectueux, j'ai remarqué qu'il y avait 2 gaines d'où sortai...
stf_jpd87
Cherche à recoder des télécommandes
Bonjour, ayant changé de portail télécommandé, je cherche le moyen de recoder mes anciennes télécommandes sur la nouvelle fréquence, mais le détai...
8 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
Mysteurtex
3 interrupteurs tactiles/intelligents/variateurs/.
Bonjour, Je n'y connais rien en electricité, mais je suis en train d'aider ma copine a realiser son projet de maison neuve, on a tout refait depuis ...
15 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
Paulbiod
Comment fabriquer une traçeuse pour terrain de foot ?
Bonjour a tous je voudrais fabriquer une traceuse de terrain de foot qui pourrais m'aider avec un croquis merci
3 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
Charly
Quel métal choisir pour embout de vissage ?
Bonjour,j'aimerais acheter une fois pour toutes des embouts de vissage dont la tête ne s'abîmerait pas. Quel métal me recommandez-vous? Titane ? Cobal...
Anthony
Prise + lumière sur même interrupteur
Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil. J'ai un réduit chez moi avec un interrupteur pour une lampe avec les 2 fils pour raccorder plus mise à terr...
Icare95
Frigo daewoo
Bonjour, premier contact sur le forum. Mon problème est le suivant, le frigo fait des petits glaçons et ils congèlent dans le bac ensuite de l'eau ...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
stf_jpd87
Panne de lave linge lg inverter directdrive 7kg
Bonjour, Mon lave linge LG direct Drive est en mode pause et ne veut pas démarrer, j'ai essayé par tous les moyens possibles de le bouster avec les ...
stf_jpd87
Pb de maintien de débit gaz sur cuis. hotpoint
Bonjour Impossible de maintenir allumer une des 3 feux de Notre cuisinière récente (18 mois ) Hotpoint Ariston ; le gaz s’eteint des qu’on lâche le ...
2 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
stf_jpd87
Four candy
Bonjour, Je vien de constaté que mon four ne marche plus et il me fait un bruit de minuteur comme une horloge, de plus je ne l'ai pas utiliser aujou...
stf_jpd87
Carte du metrix mx 20
Bonjour, J'ai un métrix MX 20 en panne. Je recherche la carte principale de ce Métrix pour la changer. Où peut on en trouver? Merci .
stf_jpd87
Réfrigérateur 2 portes
Bonjour, mon problème c que mon réfrigérateur n'arrête pas de biper malgré la fermeture soigneuse des deux portes, la pose sur un sol plat, chaque ac...
4 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
stf_jpd87
Résultats 47451 - 47500 sur un total de plus de 50 000
