Les discussions
Comment brancher tv sur cette prise murale? quel adaptateur?
Bonjour J'emmenage dans un logement et j'ai cette prise pour l'antenne TV C'est la premiere fois que je vois ca, d'habitude je branche un cabl...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
stf_frmu
Lave vaisselle encastré ne se démonte pas
Bonjour, J'ai un lave vaiselle siemens encastré qui ne s'allume plus. Je veux le sortir du meuble mais je n'arrive pas . J'ai demonté la plain...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
rausensl
Pb tv haier
Bonjour, j’ai un pb avec ma télévision haier, Alors enfaite je n’ai plus la télécommande de la tv, du coup je n’ai que les boutons manuel en bas de ...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
Icare95
Programmation nola 8 invicta
Bonjour, Nous avons acheté un Nola 8 mais nous n arrivons pas à le programmer. On voudrait qu il se déclenche le vendredi à 18h00 pour s éteindre ...
stf_jpd87
Homologation puisard eaux pluviales
Bonjour, La création d'un puisard pour eaux pluviales( de toiture) doit-elle faire l'objet d'une homologation, et par quel service ? Cordialement...
stf_frmu
Lave linge tchnical wtl1042cb1
Bonjour, La machine prend l'eau mais ne fais aucun programme
stf_jpd87
Motorisation portail
Bonjour, Je n’arrive plus à faire fonctionner ma motorisation opengate2 de scs sentinel La 4 voyants leds restent allumés. Comme si il c’était mis...
14 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
david2010
Lave linge curtiss mlfs 1061 pl qui ne chauffe plus.
Bonjour, Je possède un lave linge CURTISS MLFS 1061 PL qui jusqu'à présent fonctionnait parfaitement mais depuis quelques temps, il ne chauffe plus....
BG11430
Contrepoid ariston hotpoint lave linge
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je cherche les instructions ou photos pour remplacer le contrepoid avant d'une Ariston hotpoint Lave Linge. Merci et bonnes fêtes
Jbcir
Baie brico depot avec caisson a l interieur
Bonjour, étant pour acheter un pack baie coulissante avec volet roulant motorisé j e dois poser l ensemble en applique avec le volet ;le tout a l i...
stf_frmu
Problème sur une plaque à induction faure
Bonjour, Ma plaque à induction Faure marque un L ET je n'arrive pas à l'enlever
stf_jpd87
L v bosch aquasensor sgi5602/07
Bonjour Mon lave vaisselle Bosch ne fonctionne plus au niveau de la trappe de lessive. Elle ne s'ouvre plus. Pouvez vous me renseigner sur cette ...
stf_jpd87
Lave vaisselle ne chauffe pas
Bonjour Je dispose d'un lave-Vaisselle AEG modèle: F60650 pnc :911914609/06 Le lave vaiselle ne chauffe plus. Suivant les recommandations lues su...
7 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
secheautorchon
Ne ce ferme pas.
Bonjour, Ma porte de garage avec un moteur pro like it, ne ce ferme pas . Toute la programation rn amon est bonne, et la connexion avec télécommand...
stf_jpd87
Quelle est la différence ente ces deux composants ?
 Résolu/Fermé
d'usage entre condensateur permanent et de démarrage? Merci.
labricole47
Portes de buffet qui se déboîtent
Bonjour, jai un problème avec un meuble, ikéa, que l on ma donnée, au niveau des angles ou il y a les vitres, cela se défait, comme ceci https://phot...
labricole47
Maconnerie chantier x
Bonjour, comment savoir le nombre de briques pour une salle de longueur 3.15m et de largeur 1.20m
stf_jpd87
Machine à laver far problème essorage
Bonjour, j’ai un problème avec ma machine à laver. Quand je la programme sur le mode essorage elle fonctionne, hors durant un autre cycle tel que mod...
stf_jpd87
Four siemens hb78gu570 ne fonctionne plus
Bonjour, Notre four Siemens HB78GU570F ne fonctionne plus. J'ai testé le module d'alimentation : Arrivée 220v Ok Sorties : Lors des prem...
stf_jpd87
Remplacement appareillages trés anciens
Bonjour à tous, Je dois changer mes appareillages qui sont très anciens. Je pense rencontrer des difficultés avec les entraves qui ne semblent pas s...
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
labricole47
Branchement luminaire classe ii sur un plafond à 3 fils
Bonjour, Je viens d'acheter un luminaire chez Ikéa classe II : il n'a pas besoin d'isolation à la terre et je n'ai donc que 2 dominos pour le racc...
Icare95
Cuisiniere brandt kip711w
Bonjour, J'ai une soucis de four et d'horloge sur ma cuisinière brandt Kip711w ils ne s'allument plus! Avant il ne fonctionner plus puis après ...
13 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
stf_jpd87
Comment faire pour remplacer le tuyau endommagé ?
 Résolu/Fermé
bonjour à tous à la suite d'un petit déménagement intérieur, le tuyau de vidange du lave-vaisselle s'est trouvé sectionné juste en bas, à la base de ...
amor34
Plaque induction schott ceram cata
Bonjour, Je peux utiliser qu’un feu a la fois. Donc preparation des repas tres tres long. Si j’allume un deuxieme feu sa s’eteind dessuite et il y...
Jess
Lave vaisselle miele .. ne se vide pas en fin de cycle
Depuis 5 ans nous avons un lave vaisselle MIELE G647 .... Il ne vidange pas complètement et en fin de cycle la LED rouge de vidange clignote !! Pa...
5 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
papy35
Code erreur 019 sur lave vaisselle siemens
Bonjour, code erreur 019 sur lave vaisselle simens sn / sx
rn72
Problème robinet intégré au chauffe eau
Bonsoir, Voilà, je suis depuis peu dans mon logement type hlm et j’ai un chauffe eau Leblanc elm visiblement ancien qui a un robinet intégré. Comm...
Stephanie_19
Impossible d'allumer la chaudière à fioul
Bonjour, J'ai une chaudière à fioul Chappée et je ne peux plus armer pour le démarrage de celle-ci. Merci de vos conseils.
Fred
Lavante-séchante indesit widxl 146 : abandonner la fonction séchage ?
Chers amis, Me voici de retour sur ce forum, où j'ai par deux fois reçu une aide bienveillante l'an passé. Merci notamment au Limougeaud stf_jpd87 ...
10 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
benoit.pe
Four privileg
Bonjour j’ai un four Privileg ProComfort 80250e une marque allemande je n’ai os la notice il ne veut plus démarrer et je n’arrive Pas à mettre l’horlo...
Fa_5386
Reservoir massal .
Bonjour, Voilà je viens vers vous pour avoir un peu d'aide. Notre maison est desservie en eau par un puit . Et voilà nous sommes partie samedi ap...
stf_jpd87
Sèche linge en panne, tambour ne démarre pas seul..
Bonjour, Mon sèche linge, de 3 ans, plus sous garantie, s'allume mais le tambour ne tourne plus. Il fait un bruit comme si ça forçait. Je suis ass...
labricole47
Remise a zero poele granule orchel
Bonjour, Je possède un poêle à granulés orchel modèle oméga Et je voudrais savoir comment remettre à zéro car il arrive a ses 2200 heures de foncti...
Jm
Four smeg sfp480x err7
Bonjour, Mon four affichez err7 quand je le lance je l'ai eteind une nuit rien ne change il se met en ventilation froide
papy35
Panne robot aspirateur fagor vcr 3505
Bonjour, j'ai acheté un robot aspirateur fagor vcr 3505 qui marchait très bien jusqu'à ce que j'ai un message d'erreur C06 et là impossible de le fair...
11 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
Kmill2612
Sèche serviettes nelia
Bonjour, Je viens d'acheter un sèche serviettes nelia de zénith, mais la soufflerie ne fonctionne pas. Le sèche serviette fonctionne mais si je veux...
18 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
Marie
Lave vaisselle whirlpool erreur f4
Bonjour, Je viens vers vous car je n'arrive pas à solutionner mon problème. Mon LV me sort un erreur F4 systématique qui indique un problème de vida...
PAPY35
Boîtier non identifié.
Bonjour, Quelqu’un pourrait me dire quel est le nom de ce « boîtier » et surtout quelle est son utilité ? Merci d’avance.
Daniel 26
Boucher une sortie d’une vmc
Bonjour, Voilà pour faire court je suis arrivée il y a un mois dans un nouveau logement mais j’ai un gros soucis. Le voisin a fait une extension d...
stf_jpd87
Problème de pression
Bonjour, J'ai un problème de pression avec l'eau chaude, quand j'ouvre mon robinet j'ai beaucoup de débit et quelques secondes après plus rien seu...
montaco
Thermostat en panne urgence
Bonjour, je dispose d'une Chaudière murale DE DIETRICH gaz à condensation MCR 24 PLUS Colis HG128 mais mon thermostat DE DIETRICH AD 303 est en pann...
16 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2019 par
Isma
Chaudières gaz chaffoteaux
Bonjour, jai purgé un radiateur et l'eau de ma chaudière c mise en erreur et je n'arrive pas as remplir l'eau de la chaudière car plus deau c...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2019 par
stf_frmu
Chasse d'eau
Bonjour, J'ai changé mon robinet de chasse d'eau et quand le niveau d'eau et bon il ne ferme pas as complètement que puis je i faire
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2019 par
gt.55
Chaudière à gaz et radiateurs
Bonjour, Je vais essayer d'être claire dans mes explications pour obtenir de votre part des réponses claires ???? Configuration de la maison : Chau...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2019 par
xplom
Micro onde ronronne a l arret
Bonjour, a tous mon micro onde brandt ronronne a l arret il faut le debranche pour qu il s arrete sinon toutes ces fonction marche merci par avance ...
5 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2019 par
stf_jpd87
Clapet anti retour
Bonjour, Je veux poser un clapet anti retour sur le tuyau tout-à-l'égout, mais il est à 1,50 du sol. Est-ce que je peux le posé ? Sachant qui faut p...
14 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2019 par
Rsff
Tache noire qui vont et qui vinnent plasma lg
Bonjour a tous et merci comme dans le titre mon écran plasma LG a des taches (nuage) noire qui disparaissent et reviennent auriez vous une idée de...
giovan
Vol de télécommande top432ee
Bonjour, On m'a volé chez moi 2 télécommandes. Je vais donc en racheter et reprogrammer les neuves mais comment rendre les 2 volées inutilisables. ...
stf_jpd87
Four gaggenau code deffault f 70 f 72
Bonjour, mon four gaggenau ne marche plus il indique f70 ou f72 . si une personne peu me dire a quoi correspond c'est code deffault.merci d'avance . ...
macabe
Pompe de puits artésien
Bonjour, les pannes d'électricité semblent devoir être de plus en plus courantes au Québec. La dernière nous a privés d'électricité pendant 30 heur...
stf_frmu
Résultats 38951 - 39000 sur un total de plus de 50 000
