Les discussions
Frigo liebherr ikp 2654
Bonjour, Mon frigo affiche et clignotte F2 Que dois-je faire, faut-il réparer tout de suite où attendre? Merci Cdlt
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2019 par
stf_jpd87
Code erreur ppp sur machine à laver lg je ne peux même plus l’allumer
Bonjour, j’ai ce code erreur PPP sur ma machine lg et plus aucun bouton ne fonctionne. Même en la débranchant il reviennent. Quelqu’un pourrait m’ai...
stf_jpd87
Erreur oe condor
Bonjour, SVP que signifie ce code et c quoi la solution ? Merci.
stf_jpd87
Lave-linge miele w3241
Bonjour le témoin 'vidange' s'allume après plusieurs minutes d'essorage. Le contact du capteur de niveau d'eau est fermé. Que-peut-il se passer...
stf_jpd87
Composant
Bonjour, Suite à une erreur de branchement du propriétaire j ai une diode à changer et le transistor ic5situe derrière le pont de diode sur le radia...
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2019 par
stf_jpd87
Sèche linge qui ne démarre pas
Bonjour, Mon sèche linge de marque Faure modèle FTA 103 ne démarre plus. Je viens de changer le crochet de fermeture de porte qui avait disparu?! J’...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2019 par
Britget34
Samsung fridge marque américaine
Bonjour, J'ai un gros soucis avec mon frigo américain. En effet en lisant dans ce forum j'ai cru trouver la solution à mon problème, mais ça ne marc...
4 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch smi 58n55eu/93
Bonjour, tres souvent lors mise en marche le code erreur1 apparait. en appuyant a plusieurs reprises sur differentes touches "programme" il consent ...
stf_jpd87
Odeur abominable dans la salle de bain
Bonjour, Nous avons des problèmes d'odeurs infectes dans notre salle de bain (mélange d'humidité et d'urine) dont nous n'arrivons pas à déterminer ...
12 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2019 par
Carabus
Seche linge whirlpool aza8221 seche pas
Bonjour, j ai un seche linge Whirlpool AZA 8221 (POMPE A CHALEUR ) il chauffe ! ne seche pas beucoup d humidité a l interieur goutes d e...
stf_jpd87
Moteur pompe immergé
Moteur FRANKIN Type 254 808 162 pompe immergé . Bonjour à tous: Hier j'ai le moteur de la pompe immergée m'a fait disjoncter le compteur électriqu...
4 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2019 par
labricole47
Surveiller une tension
Bonjour, J'ai besoin de surveiller une tension de 3.92v. Une fois cette tension ateinte, un buzzer retentira, commet faire et avec quoi? diiity ...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2019 par
diiity
Doméos5 tiroirs
Bonjour, comment changer ampoule voyant vert de mon congélateur doméos 5 tiroirs Doméos 5 tiroirs 5 etoiles
stf_jpd87
Tondeuse moteur honda gcv160
Bonjour, je viens d'enlever la cartouche termo wax du moteur Honda de ma tondeuse .Travailler sans cette cartouche peut entrainer une autre panne ?
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2019 par
stf_jpd87
Sifflement lave vaisselle whirlpool adp5840 pendant cyclage
Bonjour, Je viens vers vous afin d'avoir quelques pistes de recherche. Je dispose d'un lave vaisselle whirlpool ADP5840, cela fait plus d'un an ...
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2019 par
stf_jpd87
Probleme pompe surpresseur
 Résolu/Fermé
Bonjour, En voulant changer la pression de ma pompe surpresseur, j'ai tout déréglé. Je ne sais plus quel est la pression de départ et d"arrêt. ...
lc
Radiateur
Bonjour j ai vider un radiateur car je veus l enlever j ai fait comme il fallait fermeture sinon fermeture du robinet puis ouverture des écrous La...
kiduguen
Sèche linge faure
Bonjour, Sèche linge FAURE L'INDO 100 condensation voyant départ reste allumé et ne démarre pas. Sèche linge de 3 ans dans cellier tous les filtres ...
stf_la sudiste
Bonjour appel pour conseils
J'AI UN FRIGO AMERICAIN LG MODELE GR-L197DEQ IL TOURNE TRES LONGTEMPS ET LE COMPRESSEUR CHAUFFE IL S'ARRETE TRES P...
stf_la sudiste
Chape mortier maigre
Bonjour, Je voudrais savoir quelle quantité de mortier maigre je dois préparer sachant qu il s agit d une superficie de 62 cm de long sur 31 cM de l...
Sunbrico
Problème branchement plaque de cuisson
Bonjour, Je viens vers vous suite à un problème sur la ligne 32 ampère de l’appartement dans lequel je viens d’emménager. Je souhaite y connecter...
6 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2019 par
NiouNiou08
Statue de plâtre cassée
Bonjour, J'ai une statue en plâtre creuse à laquelle je tiens énormément. Elle EST DE 1930 ET mesure environs 65 cm de haut et représente "Fadette" (...
SANDRINERig
Lave linge indesit widl146 ne chauffe pas
Bonjour, Il y a bien 230V aux bornes de la resistance et je mesure 30 Ohms une fois deconectée... J'ai recupéré l'eau en sortie de tuyau, ell...
thierry_3350
Fuite jonction cuve et durite pompe
Bonjour, j'ai une fuite en-dessous de mon lave linge lors du remplissage de la machine. La fuite se produit à la jonction de la cuve et de la durite...
stf_la sudiste
Urmet domus 952
Bonjour, la sonnerie ne fonctionne plus,j'ai verifié l'alimentation,il y a bien du 26 volts comment demonter le visiophone?ou trouver les shemas? ...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle curtiss plv 1251
Bonjour, mon lave vaisselle curtiss type plv 1251 lorsque je tourne le bouton pour la mise en garde les voyants ne s allume pas
stf_jpd87
Impossible de chasser wc
Bonjour, J’ai beau appuyer sur le bouton pour tirer la chasse il s’appui dans le vide rien n’en sort. Que faire svp ? Merci d’avancd
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2019 par
stf_jpd87
Freepoint modele airleight
Bonjour, mon poele a pele freepoint aurleight ne s arrete pas.pourquoi et que faire
stf_jpd87
Probleme clignotant yamaha r1
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai un probleme de clignotant de moto sur yamaha r1. J ai teste les leds et fusible ok mais je n ai que le cote droit qui fonctionne merci ...
stf_jpd87
Problème électrovanne voyant allumé robinet
Bonjour, j ai mesuré l électrovanne est il y’a 2,12 home est-ce assez ?
stf_jpd87
Télé thomson désactiver la "led"
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens d’acheter une télé Thomson. La LED bleu reste allumée et éclaire beaucoup trop la chambre ce qui me gène. Comment faire pour la d...
Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
Nicou
Maison neuve et 2012
Bonjour, Notre maison construite en 2017 . Nous avons des odeurs de la micro station qui se propage dans la maison véhiculées par la vmc . Sensée p...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
Carabus
Whirpool awe 8779 gg
Bonjour, mon lave linge se s'allume plus
Vassily
Quel entretien extérieur pour une maison ossature bois ?
Bonjour à tous, Je projète de construire une maison et l'idée de l'ossature bois me plait beaucoup. Cependant je me pose beaucoup de questions s...
garo
 pompe a chaleur steimann sae 2 m11
Bonjour, Ma pompe a chaleur vient de tomber en panne avec comme message d'erreur: LP1(pression basse). J'ai fait venir un frigoriste pour la répar...
3 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
jym53
Couinement laden ev8026
Bonjour, J'ai un problème de couinement avec ma machine à laver Laden EV8026. Le bruit peut s'entendre lorsque je fais tourner le tambour à la m...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
stf_jpd87
Plaque induction electrolux ahd 60125p hs
Bonjour, Ma plaque à induction Electrolux ne fonctionne plus. Elle est bien alimenté en électricité. En l'ouvrant j'ai découvert qu'une pièce (c...
stf_jpd87
Lave linge indesit wixe 14
Bonjour, J'ai un lave linge indésit wixe 14 et je ne vois plus sur le bouton en façade les numéro et il me semble qu'après le 10 il est inscrit autr...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
stf_jpd87
Pour raccorder un lecteur dvd a une tv péritel
Bonjour, je voudrais raccorder un lecteur DVD sorti HDMI a une TV péritel
Andy31200
Mise à l'heure four ariston fd 772 p
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un four ariston FD 772 P qui est bloqué avec le voyant auto clignotant et l'heure à 00h00. Après avoir lu la notice de long en large ...
baguingao
Four arthur martin fe6451
Bonjour, sur mon four arthur martin, un signal d erreur FO s affiche. Pas de possibilité de le remettre en marche. Ce type d erreur n est pas référenc...
stf_jpd87
Faire une finition sur un angle d une cloison placo ?
Bonjour, Je dois faire une finition sur un mur en placo. J ai ouvert ma cuisine sur le salon le seul souci c'est que j' ai une barre métallique au n...
DenisPlaco
Congelateur beko
Bonjour, C est la deuxième fois que mon congélateur armoire a de la glace qui se forme derrière la paroie du fond. Du coup le clignotant point d exc...
stf_jpd87
Electricity savinh box
Bonjour, j'ai acheté ce produit .la facture n a pas baissé .,juste une fumisterie pour prévenir les personnes de ne pas l'acheter. Il y a une petite ...
stf_jpd87
Lave linge faure lv 1180 a
Bonjour, j’ai fais un lavage normal à 40 pensant qu’il était fini alors qu’il était en pause j’ai tourné le bouton sens inverse jusqu’à arrêt depuis l...
stf_jpd87
Valise samsonite tsa 007 sfs
Bonjour, Je n’arrive plus a ouvrir ma valise alors que je rentre de voyage avec . Ce matin elle s’ouvrait bien pourtant. Je ne comprends rien . Merc...
stf_jpd87
Lavante séchante qui ne sèche plus (electrolux)
Bonjour, J'ai un souci avec ma lavante séchante electrolux qui s'arrête au bout d'un quart d'heure après le début du cycle de séchage. (pas de code...
19 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
stf_jpd87
La facade touche le bandeau a l ouverture du lv..
Bonjour, Je viens d installer un LV siemens SN et l habiller de sa porte. Mais il touche le bandeau de la cuisine à l ouverture du LV empechant une ...
KIDUGUEN
Comment retirer de la colle sur du lino
Bonjour, Voilà j'ai un petit souci. J'ai retiré des dalles autocollantes de ma cuisine. Elles étaient posées sur du lino et comme elles se décollaie...
5 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2019 par
Paul-Bernard
Besoin d'aide sur chaudière à changer
Bonjour, j'ai fait venir un chauffagiste pour ma chaudière à changer, je suis allée sur internet car le chauffagiste me propose un devis exorbitant 53...
jos
Résultats 40051 - 40100 sur un total de plus de 50 000
