Les discussions
Tache de map sur evier
Bonjour, je viens d’acheter un évier en Fragranit De la marque Franke, un ouvrier à nettoyer ses outils de map dedans mais n’a pas nettoyé. Je me re...
Lave vaisselle signature slvl1444a++ eau qui revient en fond
Bonjour, Depuis quelques jours mon lave vaisselle se remplit d'eau malgré l'arrivée d'eau coupée .les syphons ont été vérifiés et les filtres nettoyé...
Pose parquet flottant meuble dans la pièce
Bonjour, J'envisage de changer la moquette d'une chambre pour du parquet flottant. Il y a une armoire à 3 corps dans cette chambre très lourde et tre...
Puissance et compresseur
Bonjour, Je veux savoir la différence entre les type de compresseur et puissance de chaque compresseur et comment les reconnaître t'ont par moteur e...
Le four fait disjoncté le différentiel
Bonjour, Mon four de la marque VIVA fait disjoncter le différentiel sur tous les modes de cuisson. J'ai vérifié toutes les résistances.
Pourquoi mon seche linge s arrête au bout de 3min
Bonjour, Avez vous résolu le problème ?
Frigo américain samsung fuite d'eau sous les bacs
Bonjour, sous les derniers bacs à légumes de mon frigo americain samsung modèle RFG23UERS une fuite d'eau persiste malgré le nettoyage de l'évacuation...
Réparation trou de vis dans un mur placo
Bonjour à tous, J'ai un problème où je n'arrive pas à trouver de solution. J'ai une étagère en "L" fixée dans un mur en placo plein par quatre grand...
Les 3 alarmes cafetiere philips ep 1223 au rouge
Bonjour, sur ma machine à café PHILIPS les trois voyants passent au rouge dès la selection de la boisson
Lv valberg 12c47 ssc qui vidange dès qu'il est rempli
Bonjour à tous, Je fais appel à vous car là... Je sèche. Mon très cher lave vaisselle Valberg 12C47 SSC n'est plus motivé pour lancer son cycle de n...
Rénovation mur cuisine
Bonjour, je viens de retirer une vieille crédence carrelage sur un mur de cuisine. Sur une partie d'environ 30x30cm, l'enduit est parti avec. Cela ...
Consomation electrique lave linge siemens aquatronic 7113
Bonjour, connaitre la consomation lave linge siemens aquatronic 7113
Sèche linge bosch wtc84101 changement de courroie
RésoluBonjour. Je rencontre un (gros) problème pour changer ma courroie qui a laché. Après visionnage de plusieurs vidéos généralistes, j'ai démonté plein...
Fenêtre - baies vitrées
Bonjour, je suis a la recherche d'une pièce sur ma baie vitrée. ( voir la photo ) savez-vous comment s'appelle cette pièce ? Merci d'avance ...
Conseil peinture humidité salle de bain
Bonjour, pourriez vous me donnez des conseil pour repeindre la salle de bains . en fait il y a eus de l humidité en regardant les photos vous conseil...
Ancrage poteau bois sur dalle béton
Bonjour, j'ai coulé une dalle béton dans le but d'y installer un abri de jardin (garage moto) en bois. Les montants seront de 9cm. Je cherche la meill...
J'ai égaré la notice de mon robot expert gourmet
Bonjour, pouvez vous me transmettre l mode d'emploi du robot cuisine expert gourmet, par avance Merci Marcelo114
Changement d'applique extérieure
Bonjour, Je change d'applique extérieure et a la sortie de mon mur 4 fils, 2 marron 1 noir et la terre, sur mon applique j'ai 3 fils 1 gris 1 marron ...
Monter un muret 40cm sur mezzanine
Bonjour, Je souhaiteraismonter un muret en parpaing de 10cm (largeur) x 20cm de hauteur L 40cm Longueur du muret 2.40 xo.40 sur une dalle béton (mez...
Comment savoir si 2 soudures electronique ne se touchent pas
Bonjour, en fait j'ai soucdé 2 fil sur 2 connecteurs un + et un moins ils sont tous proche et j'ai un doute que les 2 soudure se toucheraient a l o...
Identifier composants ?
Bonjour, Je dois dépanner un ECG et je cherche à identifier certains composants ? Pouvez vous m'aider ? Merci
Remplacement condensateur double capacité
Bonjour, Nouveau passionné en restauration de vieilles tsf, je restaure une DThomson R327 et immanquablement quelques condensateurs à changer, J'ai...
Lave vaisselle whirpool 6 ème sens bloqué avec lumières allumées
RésoluBonjour à tous, mon lave vaisselle whirpool 6 è sens modèle ADG 697 IX est bloqué - il s'allume mais on ne peut rien faire. IL n'y a pas de code...
Surpresseur mauvaise pression
Bonjour, J ai un petit souci avec mon surpresseur quand je le regonfle et que je fait le rituel pour le regonfler je met la pression à 2 bar et il mo...
Réparer fil de terre sectionné machine à laver
Bonjour, En changeant la résistance de ma machine à laver LG, j’ai sectionné l’anneau de la prise de terre allant autour de la vis. (voir photo) Ave...
Chaudière à granulés domusa ne chauffe pas correctement
Bonjour, Nous sommes devenus propriétaire il y a un peu plus d'un mois d'une maison équipée d'une chaudière à granulés DOMUSA BIOCLASS IC 18. Nous a...
Ampoule frigo
Résolu/FerméBonjour, J' ai la lampe du frigo qui a lâché 10 W. 240 V. AC Sur le frigo il y a indiqué 10W maxi Je suis allée acheter une ampoule, le gars a do...
Frigo americain lg gw-l207fqa
Bonjour, j'ai le tuyau d'alimentation du distributeur d'eau fraiche qui est cassé a ras du ressort qui le guide dans la charnière du bas de la porte....
Notice micro onde king d'home introuvable
Bonjour, J'ai acheté un micro onde king d'home KDMW 62438 il y a 4 ans, la notice a été perdue pendant notre déménagement (soit peut de temps après l...
Four siemens multifonctions hft879 défaut de programmation
La température de consigne s'affiche toute seule de façon aléatoire ce qui nécessite d'appuyer sur "stop" avant de programmer une cuisson ou de se ser...
Identifer le code e8 machin laver eniem en mis mar
Bonjour, Machine à lavé marque énième 7kg classe À Washing machine DWD-F1011
Problème de moteur like it pro 600 code erreur 5
Bonjour, avez -vous résolu votre problème de moteur like it pro 600 code erreur 5, car j'ai le même problème donc si vous avez une solution, je suis ...
Machine laver bellavita "wf812cw205t"
Bonjour, machine laver bellavita "wf812cw205t" ou est la touche delay + temp
Réfrigérateur déclenche le disjoncteur principal
Bonjour, Mon disjoncteur principal disjoncte lorsque mon réfrigérateur-congélateur Samsung est branché depuis plusieurs minutes (ne disjoncte pas imm...
Télé philips 50pfl3008h
Bonjour, Par moment je n'ai plus d'image mais toujours le son il suffit de l'éteindre et de la rallumer pour que l'image revienne En une soirée ça...
Lave vaisselle
Bonjour, Le top du lave vaisselle de marque whirpool WH3FC14BN71X se démonte t’il ? Svp merci par avance
Comment isoler thermiquement un réfrigérateur ?
Bonjour, j'ai un réfrigérateur/congélateur d'appoint marque Aya de classe climatique N (t° de +16°C à 32°C) et cet appareil se trouve dans une pièce ...
Seb rondo 1000 ne fonctionne plus
Bonjour, je désirerai réparer mon SEB RONDO 1000 ( ne fonctionne plus), donc je voudrai savoir comment l'ouvrir ? Merci d'avance pour vos info ...pa...
La pression de mon gse pac'system v3 est basse
Bonjour, comment obtenir un écran de paramétrage avec branchement RJ11 , pour régler mon GSE PAC'SYSTEM V3 ?
Ma chaudiere domusa se met trop souvent en pause
Bonjour les plombiers Ma chaudière Domusa Bioclass25 se met en pause plus souvent quand il fait froid. Plus il fait froid dehors et plus elle se met ...
Tour de potier hsl profi-gs-iii
Bonjour, Je cherche un nouveau moteur pour mon tour de potier. Je ne sais pas où m'adresser. Qui peut m'aider? voici ses ref : "HEIDOLPH" ...
Problème télécommande piazzetta p963m 2017
RésoluBonjour, J’ai actuellement un poêle Piazzetta P963M acheté en 2017 . Toujours entretenu et nettoyé en temps et en heures. Malheureusement depuis hie...
Avec quoi visser/devisser douche italienne
Bonjour, Ayant de l'eau qui sort au niveau des fleches rouges : Cela est impossible à deserrer à la main pour regarder. Si j'utilise un clé à mo...
Démontage douille....
Bonjour, En voulant retirer les fils électriques et en ne comprenant pas comment sur ce modèle j'ai cassé une douille des petits bouts en plastiq...
Interrupteur kdj12 10a
Bonjour à toutes et tous. Je possède une scie table Unifirst 1500W mais l’interrupteur électromagnétique ne fonctionne plus. Je l’ai remplacé par un ...
Panne sonnette
Bonjour, l'émetteur de ma sonnette sans fil et sans pile silvercrest ne fonctionne plus
Bruits bouillonnement conduit de raccordement chaudière gaz
Bonjour, Je me permets d'écrire ici car je suis un peu désemparée par la situation... Depuis le 19 décembre notre chaudière à condensation gaz fait u...
Câble de charge voiture
Bonjour, Bonjour, J,aurais besoin de votre aides concernant le câble de recharge pour ma voiture svp. j avais un câble de recharge d origine il es...
Le moteur pro 600 clignote en continue
Bonjour,J'ai eut un probleme avec le froid ma porte de garage s'ouvrait legerement et se refermée , apres plusieurs tentatives avec la télécommande el...
Lampe installation problème
Bonjour, J’ai un petit problème j’ai installé une lampe led dans ma cuisine mes maintenant la lumière de la chambre de ma fille et de mon garçon ne f...
