Les discussions
Enedis
Bonjour, On vient de me placer le compteur ENEDIS. L'installateur me dit que je n'aurais plus l'avertissement des heures pleines sur le boitier dans...
Zanussi lindo 300
Bonjour, Mon sèche linge ne tient plus le programme. Il s’arrête au bout de 5 minutes. Dois-je le changer où est-il réparable ? Merci
Ecovariateur legrand réf 0 670 83
Bonjour, j'ai installé un écovariateur Legrand électronique sur des ampoules non dimmables en attendant d'installer des leds dimmables. L'installatio...
Innondation et chauffe eau
bonjour , suite aux innondations dans lherault mon cumulus s'est retrouvé sous 1 m d'eau...jai plusieurs avis , on me conseille de le changer..ou datt...
Vitroceramique
Bonjour, Hier sans faire exprès j'ai laissé tomber un bocal sur ma vitroceramique. Il y'a un des foyers qui est cassé. Et les trois autres sont fiss...
Mon congélateur fait de la glace
Bonjour, J'ai un combi Samsung RL56GWEIH de 2013. Depuis quelques mois, de la glace apparaît sous le dernier tiroir du bac congélateur, et je dois l...
Poele deville
Bonjour, mon poele est neuf et il ne veut pas demarer il se rempli bien de granulle ces la marque deville
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave vaisselle reste bloqué sur programme 1 malgré les manipulations expliquées sur les commentaires précédents( penché le a 45 degré e...
Charnière frigo encastrable cassée
Bonjour, La pièce en plastique de la charnière supérieure de mon frigo encastré Siemens s'est cassée et la porte se déboite à chaque fois que je l'o...
Circulateur
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux couper l alim de la chaudière au fioul + le circulateur tout les soir question d économie avec une prise conn...
Four faure ne fonctionne plus
Bonjour, Soudainement mon four ne chauffe plus, la lumière ne s'allume plus et la chaleur tournante ne fonctionne plus par contre l'horloge elle fon...
Frigo américain haier
Bonjour, Je retrouve de la glace sous le dernier bac de mon congélateur obliger de gratter tous les jours pourquoi
Pellet cmg
Bonjour, Mon Pellet ne veut pas démarrer il note successivement allumage ext puis récupère dép et l’alarme pressostat Se déclenche pouvez-vous m aid...
Dmo
Bonjour, Mon groupe d air chaud et trop gros mes tuyaux font 12,5 et la sortie du groupe fait 15 excite t il un adaptateur La marque du groupe c es...
Domino électrique à coté siphon évier
Bonjour, j'aimerai savoir s'il y a danger quand un domino électrique avec les fils qui pendent et qui alimentent la cuisine se trouvent juste à coté...
Problème machine a laver code erreur -0-
Bonjour, Petit problème sur machine à laver bwt2dt63 après quelque minute de fonctionnement la machine se coupe et code erreur -0- je le trouve nul ...
Un poêle ecoteck modèle venezia
Bonjour, j'ai acheté ce modele de poele venezia ,nous n'arrivons pas a nous chauffer (14 °) nettoyage 1 fois par jour brasier trop plein non brulé (-5...
Affichage bloqué sur refrigarteur samsung rt50k6530sl
Bonjour, j'ai le même soucis que certains internautes sur ce forum. Apres une coupure électrique l'affichage de la température frigidaires et ...
L'eau des wc ne va pas dans toute la cuvette
RésoluBonjour, j'ai constaté que l'eau de la chasse d'eau ne va pas dans toute la cuvette des wc. A l'opposé de la chasse d'eau , l'eau n'arrive pas jus...
Signalisateur de niveau du batterie
Bonjour, j'ai un projet d'un détecteur niveau batterie : j'ai 4 LED donc à 100% toutes s'allume et à 75 % trois s'allument , à 50% deux s'allument ...
Toilette
Bonjour, robinet en allant vers la chasse je ne peux les ecrous fuite
Machine à laver arthur martin 1600 tours aa+
Bonjour, J'ai une machine à laver hyper chouette très costaud qui date entre 2000 et 2005 ! C'est une 1600 tour AA+ assez imposante de l'avant qui e...
Réfrigérateurs hair .
Bonjour, mon réfrigérateurs est neuf je lai depuis deja 2ans , mais .depuis quelques temps , jai decouvert un problème au niveau du compartiment haut ...
Pb panneau d affichage frigo américain lg
Bonjour, J ai un frigo américain LG modele GR-L207DEQ, le panneau d affichage bippe en permanence (grrrr !!!!)et la température du congélateur chang...
Four candy type mr03
Bonjour, J'ai un Four CANDY type MR03 mod 2D766X , lorsque je le fait fonctionner , il commence la chauffe et au bout de quelques minutes s'arrête ...
Peut-on poser du carrelage sur un vieux plancher,comment s'y prendre?
Ferméje souhaiterai poser du carrelage sur un vieux plancher,est ce que je peux le poser pardessus ou qu'elle sont les precautions a prendre.
Panne lv bosch aquasensor
Bonjour, Mon LV ne chauffe plus que très faiblement. la vaisselle ressort mal lavée.J’ai réinitialisé plusieurs fois en appuyant simultanément sur l...
Panne réfrigérateur samsung
Bonjour, Mon réfrigérateur sans RS55XKGNS ne fait plus de froid (côté congélation et réfrigérateur). La ventilation tourne normalement. Pensez vo...
Abattre cloison et problème de niveau
Bonjour, Nous souhaitons abattre une cloison en brique pour finir d ouvrir notre cuisine et ne faire qu une grande pièce salon/cuisine. Le soucis v...
Oscillateur sinusoïdal
Bonjour, J'ai une question concernant l'oscillateur sinusoïdal, pourquoi le gain du réseau de réaction sur la boucle de retour est inférieur a 1? Mer...
Tache de sable
Bonjour, il y a quelque jours, j’ai essayer une astuce avec du sable, mais j’en et mis un peu sur mon pantalon, j’ai essayé de le laver, a la machine ...
Whirlpool 6th sense lave linge - code erreur incompréhensible
Bonjour, un message d'erreur s'affiche mais pas moyen de réussir à le déchiffrer. Les codes d'erreur de la marque commencent d'habitude par un F. ...
Rouleau en carton parti dans les toilettes
Bonjour, J'ai fait tomber un rouler de papier toilette en carton (juste le carton pas le rouleau entier) dans les toilettes et pour une raison q...
Pose de papier sur de la faience..impensable !
Bonjour, j'ai fait appel à un soit-disant pro pour refaire mon appartement. Il devait retirer la faience dans la cuisine, remettre en état le mur e...
Panne bellavita wmf1207
Bonjour, jai le meme soucis que @lindavid et ja narrive pas a trouver la panne pouvez vous m'aider
Lave linge ne s'allume pas
Bonjour, Aucun voyant ne s allume dans mon Lave linge,, je ne sais même plus où regarder. La prise fonctionne parfaitement. Il ne se passe absolume...
Bandes sur ma tele
bonjour j'ai une tele thomson et deux bandes une horizontale et une verticale se sont mises sur l'ecran sur la verticale il y a ecrit en haut th...
Comment récupérer ce mur ?
Bonjour, Voici un mur bien abimé : https://ibb.co/5XHZyX9 Il y a eu des fuites d'eau, des anciennes couches de peinture... C'est à l'intérieur ...
Porte lave vaisselle brandt vh 915 je1 /a
Bonjour, la fermeture de la porte de mon lave vaisselle BRANDT VH 915 JE / 1 n'enclanche pas le lavage ( si je pousse sur la porte il s'enclanche ,...
Problème de logique de pompe et chaudière qui ne s'arrête pas
Bonjour, Je vous écris pour demander conseil. Il y a peu de temps, mon préparateur d'eau chaude (module ECS REA-030) s'est percé et il a fallu que j...
Shunter programmateur four pyrolyse, dangereux ?
Bonjour à tous, j'ai un four pyrolyse (Airlux FMP72C) dont le programmateur se reinitialise à 00:00 constamment. J'ai lu qu'il était possible de shunt...
Branchement four
Bonjour, je vient d'acheter un four et je doit le brancher, mais quand j'ai retirer la prise j'ai vue qu'il y en avait plusieurs sur le même circui...
Panne lave vaisselle arthur martin ref asi 6232n
Bonjour, j'ai une lave lave-vaisselle marque Arthur Martin ref ASI 6232N qui marche pas correctement. Quand je la met en routeil y a pas de l'ea...
Différentiel 30ma saute quand j'ouvre un disjoncteur 16a
Bonjour, Depuis une semaine le différentiel 30mA de ma maison saute. En cherchant l'origine de la panne j'ai découvert qu'en ouvrant ( baissant ) le...
Compteur edf, option tarifaire choisie
Bonjour, J'ai une question technique, sur mon compteur EDF, Je défile avec le bouton Select vers: "Option tarifaire choisie", selon les manuels...
Condensateur
Bonjour, Je voudrais brancher ce moteur 380 v en 220 v mono et quel condensateur dois-je acheter. Merci pour vos conseils
Paroi chauffant
Bonjour, j'ai acheté un frigo d'occasion il a 1 ans et demi et les parois extérieures du frigo chauffe et c'est la première mise en route pour moi de ...
Distance entre le siphon d évier et une prise
RésoluBonjour, Locataire actuellement je viens de découvrir une prise qui alimente ma plaque sous mon evier et à quelques centimètres de mon siphon.. Est ...
Peut on cimenter un pilier sur une dalle de beton?
Bonjour, je cherche a installer un hamac malheureusement il n'y a pas de deuxieme prise je souhaite donc installer un "pilier" ceoendant il y a une da...
