Les discussions
Condensateur anti parasite dans aspirateur?!
RésoluBonjour à tous, J'ai mon aspirateur (Leroy Merlin) qui ne marche plus. Le problème vient du condensateur, mais celui-ci n'est pas classique (du moins...
Risque de percer/creuser quelques trous à côté du mur
Bonjour, Mon mur porteur est en limite de propriété donnant sur une petite rue où des voisins se garent, et parfois en reculant ils frottent mon crép...
Retrouver couleur peinture façade
Bonjour, Suite a un malentendu entre le plombier et moi, une goulotte pour cacher les tuyaux de clim a été mit en pleine façade, le plombier va enlev...
Pression sur sterwins p 900s
Bonjour,j,ai des pb de stabilité de pression sur mon surpresseur sterwins p(900S), j'ai changé la valve de gonflage qui perdait ,vérifié la vessie e...
Frigo américain continental edison ra 526 bw
Bonjour, J'ai le bouton de sélection eau / glace qui ne fonctionne plus, j'ai besoin de démonter la façade pour le remplacer, la façade est certain...
Saignée dans mur placo polystyrene
Bonjour, Je souhaite faire passer une gaine (RJ45) du RDC à l'étage de ma maison en passant par le garage. Ma 1ère question : Co...
Bidet a installer avec prise d'eau et évacuation sous lavabo
RésoluBonjour à tous et merci de me dire si je peux installer un bidet sur roulettes en prenant l'arrivée d'eau et l'évacuation sous le lavabo ?, si cela...
Horlogerie : le balancier de mon carillon stoppe
Le balancier de mon carillon à ressorts ( en parfait état ) s'est arrêté tout d'un coup... Relancé plusieurs fois... il stoppe au bout d'une minute en...
Réglage porte d’entrée sans vis de réglage
Bonjour, Ma porte d’entrée frotte au sol, j’aimerais la régler, mais il n’y a pas de vis de réglage ni au niveau des gonds, ni du chambranle, je ne v...
Tâches éosine sur plastique blanc
Bonjour, j’ai taché ma protection d’iPad (celle du Magic Keyboard pour que vs voyez quel genre de plastique c’est). Les taches sont à peine visibles...
Bourdonnement énorme combiné four mo ikéa
Bonjour. J'ai un combiné Ikéa qui fait un bruit énorme en mode MO. Le reste fonctionne, grill, moteur plateau, ventilo, . J'ai débranché pour test le ...
Enlever vis de suspension
Bonjour, je souhaite savoir comment enlever d'un plafond des vis de support pour suspension comme en photo ci-dessus. Merci de votre aide.
Mes plaques à induction
Bonjour, Mes plaques beko affiche des L à la place d'une température de cuisson mais le problème c'est qu'elle ne s'allume pas
Petite grille du four cooke&lewis
Bonjour, Je viens d'installer mon nouveau four et il y a une petite grille dedans avec un machin biscornu avec. Mais je ne sais pas comment les util...
Electrification volets roulants : solaire ou secteur ?
Bonjour, J'envisage de motoriser mes volets roulants. La solution la plus simple semble être le solaire, mais est-ce vraiment fiable ? Certains volet...
Commande filaire hager
RésoluBonjour, Je dois dépanner un volet roulant neuf de marque Bubendorff. Il a été récemment installé avec un double bouton poussoir de commande Montée/...
Moteur bubendorff id1 ne veut pas passer en mode "apparage"
Bonjour, Suite à une panne de moteur de volet roulant (non réparable) de ma véranda, j'ai acheté un moteur reconditionné sur Ma Carte Electronique (M...
Volet budendorf pas arret intermédiaire
volet radio budendorf sn : 13 457747 001 001 58 bonjour le volet monte et s’arrête bien en fin de course haut le volet descend bien en fin de cours...
Les hélices ne tournent pas
Bonjour, Nous avons un lave vaisselle Bosh SMI5046FF/17 Comme annoncer dans le titre les hélices inférieur et supérieur ne tournent pas, ne sont p...
Panne essuie glace arrière
FerméBonjour, les essuies glaces arrière de ma voiture ne fonctionne plus en effet quand j'active la commande pour les essuies glaces arrière ce sont cels ...
Electrolux ct235 ard2350 partie frigo ne refroidit pas
Bonjour, Mon frigo Electrolux fonctionne du tonnerre pour la partie congélateur mais à peine pour le frigo... J'ai mis un thermomètre dans le congél...
King gates
Bonjour, J'ai un problème de fermeture avec un portail coulissant qui fonctionnait depuis 10 ans , manœuvré par un moteur King Gates Dynamo 24/400 . ...
Panne e2 machine àlaver haier hw80 b14636
Bonjour, Je rencontre un souci avec ma machine a laver HAIER. Je choisis le programme et en démarrant, l'electroaimant ne s'enclenche pas et la mach...
Message ef sur lv rosière
Bonjour, après la mise en route de mon LV Rosiere, un message d’erreur EF s’affiche et plusieurs bip retentissent. pourriez-vous m’aider svp ?
Télérupteur legrand 491 07 à remplacer
RésoluBonjour, Je suis novice en électricité et je dois changer mon télérupteur Legrand 49107 (photo ci-dessous) : J'ai acheté un télérupteur Legra...
Pigments rouge qui remontent sur ma peinture bois
RésoluBonjour à tous, Je suis en train de rénover ma porte d'entrée en bois côté intérieur. Je l'ai poncé (elle était vernie), essuyée, puis j'ai attaqué l...
Lave vaisselle brandt
Bonjour, mon lave vaisselle brandt s'arrete au bout de quelques minutes et le voyant marche arret clignote il reste un peu d'eau dans la machine qua...
Les lumières de base de mes leds
Bonjour, quand j'appuis sur une couleur pour mes led la lumière de basse reste en plus de la couleur donc sa ne rend rien. De plus quand je veux étein...
Lit combiné sarah
Bonjour, Je suis à la recherche désespérée de la notice du lit combiné Sarah! Si quelqu'un l'a , je lui en serais ultra reconnaissante ????
Disjonction de mon installation quand j'ouvre porte demon four
RésoluBonjour, j'ai un gros problème, lorsque j'ouvre la porte de mon four celui-ci fait disjoncter toutes les prises de ma cuisine. j'ai donc démont...
Comment réparer un chemin de terre ?
Bonjour, Mon chemin d'accès est raviné par endroits : comment combler les deux plus grands trous le plus simplement possible, puisque je suis locatai...
Enduit réparation facade
Bonjour, quel enduit pour réparer ma facade? Merci
Clous inoxydables
Bonjour, J'ai des clous à utiliser qui seront exposés à de l'humidité. Comment savoir s'ils sont inoxydables ? Motif : J'en ai besoin pour une voitur...
Bonde clic-clac avec trop-plein
Bonjour, Je voudrais installer un petit lave-légumes en inox (évier pour voilier). Le trou d'évacuation existe. Le site vend aussi la bonde adaptée (...
Pourquoi mon combi frigo/congelo beko ne fonctionne plus ?
RésoluBonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je recontre un problème avec mon combi frigo/congélateur BEKO,le congélateur ne gèle plus et le frigo presque...
Bonjour monfrigot américain fonctionnait très bien,je l ai é
Bonjour,mon frigo américain signature fonctionnait très bien.je l ai transporté à la verticale puis rebranché il ne refroidit plus.il s allume et le m...
Parafoudre
Bonjour,je voudrais installer un parafoudre sur une ligne de mon tableau électrique, quel puissance mettre en voltage. 280v,385v ou autre ?
Machine chauffe + porte verrouiller
Bonjour, j’ai un gros soucis au niveau de ma machine. Au début je l’es lancer et au niveau de l’essorage ça ne marchais plus car ma couette était trop...
Les voyants de machine à laver clignotent. et ne démarre pas
Ma machine a laver sechante indesit 7kg, au démarrage tous les votants clignotent ne s'alimente plus en eau et ne démarre pas. Un conseil ? Merci .b...
Tiroir castorama pièce tombé
Bonjour, J'avais un problème pour sortir le tiroir coulissant de ma cuisine Castorama, Cooke et Lewis en tirant dessus le tiroir est venu mais j'ai 2...
Disjoncteur saute lors de forte pluie
Bonjour à tous, J'explique mon soucis. Lorsqu'il a une forte pluie, j'ai le disjoncteur sous le compteur Linky (à l'extérieur de ma résidence) qui sa...
Tâches grises bois massif après decapage vernis
J'ai décapé une table en chêne massif, résultats jai pas mal de tâches grises que je n'arrive pas à faire partir, j'ai l'impression que l'humidité du ...
Problème démarrage chaudière chappee bora fuel
Bonjour, De manière aléatoire la chaudière ne redémarre pas, bien que l'entretien ait été réalisé par un pro. On remarque que cela se produit souven...
Effritement joints entre moellons sur mur intérieur garage
Bonjour, Mon mur de garage est sous terre (environ 2.50m). J'ai constaté un effritement de certains joints entre les parpaings, sur quelques mètres d...
Nouveaux tarifs edf au 1er août 2023
Bonjour Le tarif réglementé a augmenté au 1er août 2023, en théorie de 10% Mais dans les faits il y a de légères variations d'une option à l'autre : ...
Coupure de courant
Bonjour, Après une coupure de courant mon congélateur armoire Beko cliniote et me met un point d'exclamation g tout essayer appuyé sur tout les bouto...
Portable samsung ag 53 bloqué
Bonsoir, J'ai bloqué la carte Sim de mon portable Il est bloqué sur la page appel d'urgence - numéro d'urgence avec le clavier numérique Est ...
Ampoule et douille
RésoluBonjour, je recherche pour une petite lampe Vallauris coquillage un ensemble fil electrique, douille et ampoule ; je ne sais pas ou trouver ça et s'...
Telerupteur legrand 872 07
Bonjour, J ai un ancien telerupteur 872 07. Je voudrais le changer par le 49120 mais malgré les branchements cela ne fonctionne pas. Auriez vous une ...
Seche linge disjoncte le differentiel
RésoluBonjour, j'ai arrété mon sèche linge (whirlpool : AZB 8572) avant que le linge ne soit sec et laissé la porte fermée ....résultat, quand j'ai voulu l...
