Les discussions
Collage et étanchéité de deux pièces en polypropyléne
je cherche un produit qui assure le collage et étanchéité des pièces polypropylène voir ci joint les photos.
Mecanisme chasse d'eau roca
pouvez vous me dire ou trouver un mecanisme de chasse d"eau roca remerciements
Chaudière murale ideal standard démarre et s arrete apres 5s
Bonjour a tous, Sur une vieille chaudière gaz murale Idéal Standard Je rencontre un problème avec ma chaudière depuis ce matin. Elle démarre l...
Chaudière qui fuit à l'arrêt du chauffage
RésoluBonjour, ma chaudière au gaz mural fuit à l'arrêt du chauffage après le corps de chauffe. Quand elle fonctionne en mode chauffage il n'y a pas de prob...
Collage et étanchéité de deux pièces en polypropylène
je cherche un produit qui assure le collage et étanchéité des pièces polypropylène voirs ci joint les photos.
Pompe de forage
RésoluBonjour .J'ai fais installer un forage a la maison et dessus j'ai branché la maison mais sans la boire je ne l'ai pas faite analyser.mon problème c'es...
Dimensionnement de réseau de collecte des eaux pluviales
RésoluBonjour, Mes collègues, j'ai besoin d'un exemple de dimensionnement d'un réseau de collecte des eaux pluviales domestique (gouttière, cuve, pompe..e...
Robinet arret eau sur chauffe eau?
Bonjour, je doit démonter mes tetes de robinet,on me conseille de couper arrivée eau chaude et eau froide:pas de soucis pour arrivée eau froide,mais...
Machine à laver avec récupérateur d'eau de pluie
Bonjour, Comme l'indique le titre je viens de m'installer une station de récupérateur d'eau de pluie pour ma machine à laver (arthur martin /absolue...
Vmc et chute
RésoluBonjour à tous. Je vais poser une VMC double flux en combles. J'aimerais savoir si je peux utiliser le même chapeau de toit pour la gaine d'évacuation...
Eau chaude et eau froide
Bonjour, Nous avons fait refaire notre salle de douche. Douche à l'italienne. J'ai changé la robinetterie et depuis que n'ai que de l'eau froide o...
Surpresseur varem
Bonjour, surpresseur varem USD 61361: utilisation normale toute une matinée puis baisse de pression sur le mano à 0 ; pression dans la vessie de 3...
Robinet d'arrivée d'eau non trouvé mais compteur sur le pallier
RésoluConnaisseurs de la plomberie, J'aurai besoin de couper l'arrivée d'eau de mon appartement pour changer le robinet de la cuisine. En suivant l'arri...
Chauffe-eau
Bonjour, J'ai un chauffe-eau électrique Atlantic 300l ACI, il a 15 ans, je n'ai plus beaucoup de pression... Merci de vos infos et solutions. Cord...
C est boucher
Bonjour, J ai une pointe et une pompe le tout racorder a la tuyauterie de la maison depuis deux jour la pression de l eau baisse on ne peu plus pren...
Pourquoi réservoir du surpresseur dorinoxcontrol est vide ?
Bonjour, J'ai installé mon surpresseur dorinoxcontrol 4500-100, avec reservoir de 100 litres à vessie. La pompe est bien amorçée, mais le problè...
Surpresseur, séparer pompe et cuve ?
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un surpresseur pour créer un système de récupération d'eau de pluie. Pour une question de gain de place, j'aimerai dés...
Siphon disconnecteur
RésoluBonjour, Sur un agrandissement pour raccorder la sortie du tuyau collecteur toilette et salle de bain pvc 100 il a été insallé un siphon disconnec...
Bruit chasse d eau
Bonjour, Voilà mon problème ma chasse d'eau fait un bruit des que j alume un robinet ou quand ma machine à laver] se remplie parfois même le bruit s...
Perte de pression
Bonjour, j'ai réaliser tout un système pour arroser mes fleurs, arbres, enfin tout ce qui doit-être arrosé, mon souci, est : c'est que j'ai donc insta...
Demande d'information chauffe eau instantantané
Bonjour, Je suis à la recherche d'un chauffe eau instantané pour ma salle de bain a placer sous mon lavabo J'ai trouvé ce site qui propose des mod...
Vannes pour collecteurs sanitaires
Bonjour, Je disposes d'une nourrice eau froide sanitaire avec 4 sortis. Je souhaiterais mettre sur chacune des sorties une petite vanne afin de pou...
Pb chaudiere riello prontaqua
Bonjour, j ai une chaudiere au gaz à production d eau chaude. J ai voulu remettre un peu le chauffage et je l ai donc mise en position chauffage et là...
Eau chaud manquand ds les 2 s d bain pourqoui
RésoluBonjour, Bonjour, voila j ai 2 salles de bain en haut et en bas quand ont se lave en meme temps en haut et en bas l eau chaude du haut disparé et ...
Comment changer une resistance sur un chauffe eau olympic
comment changer une resistance sur un chauuffe eau olympic merci du renseignement
Robinet marque grohe
Bonjour, Lorsque l'on ouvre le robinet du lavabo côté eau chaude, il n'y a presque plus de pression, c'est un robinet de marque "GROHE".
Refection
Bonjour, refection de mon surpresseur de 300 litres.
Coude coule dans beton mal oriente
Bonjour, J'ai un petit probleme avec mon syteme d'evacuation. En effet, j'ai un coude diametre 100 en PVC coule dans le beton qui est legerement ma...
Problème de fuite
Bonjour, j'ai une grosse fuite au niveau du boitier de mon ballon d'eau chaudes chaffoteaux et maury 150l , l'eau sort en jet du trou sur la photos j'...
Odeur bonde de douche ( clapet anti retour)
RésoluBonjour tout le monde, Je viens vers vous car j'ai un petit souci dans ma salle de bain. Il y a des remontées d'odeurs qui se diffuse dans mon ap...
Chaudière
Bonjour à tous. Je me r'approche de vous les connaisseurs. Quand je fais fonctionner mon robinet de la cuisine sur eau chaude, il manque de la pre...
Bruit sur groupe sécurité ballon eau chaude
RésoluBonjour, Dès que je tire de l'eau froide( lavabo, WC, machine à laver) un bruit, répétitif se produit au niveau du groupe de sécurité du ballon eau ...
Pas d eau chaude dans la douché le robinet est neuf
Bonjour, je n aie pas d eau chaude dans la douché après avoir changer le robinet de marque gros mitigeur merci
Réparation de micro fuite
Bonsoir Exite-t-il un produit permettant d'obstruer des micro fuites sur des canalisations d'écoulements d'eaux usées, comme cela est possible dans l...
Peut-on passer 1 motopompe 100m3/hr sortie 110mm en 63mm p.v.c r
L'essentiel de nos tuyaux sont en 63mm PVR (PN25) en longueur de 6mL et la motopompe disponible en location à une sortie en 110 ou 90mm. Cela va-t-i...
Remplacer mes wc déjà suspendus par un système plus court
Bonjour à Tous, J'aimerais remplacer mes WC deja suspendus un autre système mais plus court. En effet, mes toilettes sont très petits et mes ge...
De la fibre sur de la mosaïquedans une douche ?
Bonjour je voudrais savoir si il est possible de recouvrir toute la mosaïque de ma salle de bain y compris la douche avec de la fibre ou de la toile...
Ecrou libre a visser
Bonjour, Bonsoir, Je rencontres un tres leger soucis d'étanchéité sur un raccord libre a visser. L'écrou libre se trouve sur mon clapet anti pollu...
Coulis de ceramique dans nos tuyaus du logi
Bonjour, Bonsoir! Nous avons fait faire une job de céramique à notre logi et nos nouveaux locataires nous avise que le tuyau de cuisine ne "drain" ...
Choix technique wc suspendu
Bonjour, Je souhaite installer des wc suspendu pour 2 configurations: - Étage: sol: carrelage, chape, dalle. Carreau de plâtre (7cm) - RDC: so...
Bruit tuyaux
des que leau a presque remplie le reservoir des toiletes il sifflement strident apparait jusqu au remplissage final si vous avez une idee merci pour n...
Compteur a eau
BONJOUR mon compteur d'eau extérieur fuit suite a un mauvais montage, il me l'on changé qui va payer la facture je suis passer 80 mètres cube a 749 me...
Vanne douche tourne dans le vide
Bonjour, J'ai la vanne qui permet de mettre en marche l'eau de la douche qui tourne dans le vide. J'ai démonté, nettoyé calcaire, vissé la vis d...
Réservoir suspendu marque géberit
Bonjour, Je désire savoir comment faire avec ma chasse d'eau de mon WC suspendu marque Géberit. L'eau n'arrive plus. Que dois je faire s'il vous plaît...
Perte de pression localisé
RésoluBonjour, Un de mes amis à un problème concernant la pression Eau Chaude Sanitaire. Il y a un robinet de lave-mains qui a de la pression eau chaude...
Installer un mitigeur mural via une platine, possible sans per ?
Salut salut :) J'ai actuellement une baignoire avec un mitigeur classique fixé par des colonnettes. je vais remplacer cette baignoire (et mon carre...
Bonde douche
Bonjour, Où trouver bonde droite de douche en 50mm? Merci
Question sur siphon cuisine
Bonjour . J ai une question a vous posez, il y a un mois ,j ai des sociétés des eaux est venu envoyer des fumer tuyaux évacuations cuisine . Le probl...
Fuite wc suspendu
Bonjour, J'ai une fuite sur mes WC. La seule référence que j'ai trouvée sur mes factures semble être Siamp Verso 1050.10 acheté en 2008. Le rés...
Chaudiere saunier duval electrique,pour eau chaude et chauffage.
Bonjour, depuis plusieur mois ma chaudiere fuit un technicien est venu le 28 janvier 2015 cela fais 2mois et un bien constaté la panne ,mais il n'ai j...
