Les discussions
Fuite chauffe eau
Bonjour, Mon chauffe eau date de 2001 (Atlanta Atlantic - ACI Visio Water Heater ). J'avais une fuite d'eau au niveau du bloc de securite. On a do...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
stf_frmu
Bonjour ,comment réparer la fermeture de la bonde d'un wc suspe
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
stf_jpd87
Probleme de fuite de chasse d'eau sur wc suspendu
Bonjour, jai un problème avec un wc suspendu encastre,il fuit au niveau de la bonde,il avait été mal monte ,le pas de visse est rempli de calcair...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
michel
Baignoire bouchée
Bonjour, Je viens ici pour chercher une solution en effet ma baignoire est totalement bouché meme l'acide sulfurique et la soude caustique ne sont p...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2013 par
stf_frmu
Cumulus ! devissage groupe sécurité très difficile
Bonjour, je n'arrive pas à devisser le gros écrou au niveau de l'eau froide pour enlever mon groupe de sécurité et le remplacer. Celui-ci est au 2...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2013 par
stf_jpd87
Groupe de sécurité inexistant
Bonjour, propriétaire d' un magasin, j ai fait installer un chauffe eau de 50 litres y il a 5 ans dans le vide sanitaire; ( 620 euros ) aujourd' hui...
8 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2013 par
Confusioux
Le couvercle de mon cumulus c'est légèrement relevé
Bonjour, le couvercle de mon cumulus c'est légèrement relevé faut-il changer le cumulus ou le groupe de sécurité uniquement
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
xplom
Changer un groupe de sécurité sur un cumulus
pour changer un groupe de sécurité sur un cumulus faut-il le vidangé ???
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
stf_jpd87
Bac a douche
Bonjour, je rénove ma sdb mon poseur de douche ( qui est auto entrepreneur ) a installé mon receveur et ensuite le carreleur ( artisan ) est ve...
7 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
stf_frmu
Limiteur de pression
Bonjour, merci pour notre réponse sur la boite du limiteur il est di qu'on peut le monté dans les deux sens si non dite moi quel côté qui va vers ...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
stf_jpd87
Voyant rouge allumé/ballon slim ariston (stéatite-200l)
Bonjour, Je viens juste de m'apercevoir que le voyant rouge du ballon d'eau chaude électrique Ariston Slim (stéatite - 200l) est allumé. Que cela ...
6 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
Lune en paix
Fuite sous manette mitigeur haut lavabo
Bonjour, j'ai acheté un mitigeur haut pour lavabo marque : Cooke & Lewis, modèle takase . pose selon les règles de l'art, mais il y a une petite fui...
xplom
Changer les joints en dessous de l'évier
Bonjour, comment changer les joints juste en dessous de l'évier
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
stf_jpd87
Forage défaillant
Bonjour, J'ai un problème avec ma sonde de manque d'eau comment puis je me dépanner car le voyany de manque d'eau reste allumé en permanence alors q...
9 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
stf_jpd87
Apres avoir remplacer g de sécurité et l de pression l'eau chaud
Bonjour, MESSIEURS , MADAMES J'ai remplacé sur mon ballon d'eau chaude le groupe de sécurité et le limitateur de pression et l'eau chaude ne veut pl...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
stf_jpd87
Chasse wc
Bonjour, j'ai fermé le robinet , puis tiré la chasse pour vérifier , quand j'ai re-ouvert le robinet plus d'arrivée d'eau !! que faire ?
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
fillou2
Choix chaudiére gaz
Bonjour, Devant changer la place d'une vieille chaudiere à gaz naturel et donc changement également de chaudiére; je suis indécis quant au choix du mo...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
simon08200
Détection de tuyaux
Bonjour, comment, ou avec quel appareil FIABLE , peut-on détecter des tuyaux de cuivre dans un mur recouvert de carrelage ? Merci à vous de votre a...
Gypsothérapeute
Chauffe-eau / plus de pression
Bonjour, j'ai un probleme de plomberie pendant les vacances, j'ai coupé l'allientation electrique de mon chauffe-eau. à mon retour, je le rebra...
6 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
boris
Remplacer un vieux robinet deux trous par un robinet mélangeur
 Résolu/Fermé
J'habite une maison années 50 avec plomberie d'origine. Les robinet de la SDB (2 robinets eau chaude, eau froide) gouttent allègrement. Nous avons fai...
sylvpasc
Pompe de forage
Bonjour, J'ai actuellement une pompe de forage qui remplit un bassin a partir duquel il y a des departs d'arrosage automatiques. Je demarre le forag...
13 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
Mikel
Mitigeur thermostatique mural de douche
mon mitigeur thermostatique mural de douche fuit; comment le démonter?
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
anonyme
Installation
Bonjour, Je voudrai avoir le schema d'installation d'un chauffe eau regent sous evier. Faut il mettre un groupe de sécurité normal ? Il y a t'il bes...
stf_jpd87
Eau chaude dans eau froide
Bonjour, Nous possédons cette maison depuis 7 ans et la plomberie a toujours bien fonctionné. Depuis 3 jours, le réservoir de la toilette du 2ième é...
5 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
solange
Vidange d'un chauffe eau regent de 300l
Bonjour! J'ai un chauffe eau Regent de 300l vertical, posé au sol, arrivée d'eau en bas, sortie chaude en haut. Comme il a 10 ans je souhaite le dét...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
stf_jpd87
Pose de robinet
Bonjour, Je dois poser un robinet autoperceur,et je voulais savoir s'il y avait un joint avant le contre ecrous de fixation? Merci
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
Daniel 26
Evier bouché, une solution ?
Bonsoir, mon évier se bouche très rapidement et et après tout ce que j'ai essayé j'ai besoin de vos conseils. Ce que j'ai déjà fait et sans résult...
9 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
Daniel 26
Per et cuivre
Bonjour, je souhaiterais rénover ma et tout refaire a neuf. est -il possible de connecter un tube à une arrivée d'eau en cuivre,existe t-il des jonc...
4 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2013 par
Icare95
Surpresseur 800 w 20l
J'ai un surpresseur de 20l, je l'utilise pour le remplissage des toilettes,à chaque chasse d'eau tirées, il pompe au moins 5 fois pour le remplissage...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2013 par
stf_frmu
Chauffage
Bonjour j'ai rallumé ce jour ma chaudière et tout fonctionne jusqu'au dernier radiateur du circuit qui ne chauffe pas. Au départ de l'avant dernier ...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2013 par
étienne jules
Robinet
bonjour, j'ai mon mon robinet de baignoire qui fait du goutte a goutte alors qu'il est neuf je viens de le changer mon ancien faisait pareil je n'ai p...
8 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
olivia62100
Peinture
est-il possible de peindre un joint silicone ( peinture ou résine )
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
gérard
Probleme d'eau chaude sanitaire.
Bonjour, j'ai un problème, locataire d'un appartement, j'ai fait mettre en route la chaudière par un société entretien envoyé par mon agence immobil...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
montaco
Fuite d'eau dans canalisation pvc sous une chappe carlèe
Bonjour,j'ai une fuite d'eau qui arrive dans mon garage,elle provient de sous la chappe de ma buandrie ce doit etre un raccordement de toute les eaux ...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2013 par
sebi-one
Fuite chauffe-eau
Bonjour, Après avoir eu des déboires avec ma machine à laver qui ne avait des difficultés à vidanger cette semaine: Problème résolu. Voilà que ...
15 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2013 par
cdodo
Robinet thermostatique qui fuit au niveau de la douchette
Bonjour, J ai changé il y a 1 mois et demi mon mitigeur de douche avec un bouton de commande d arrivée d eau qui permet quand on le tourne à gauche d...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2013 par
montaco
Groupe de sécurité qui chauffe
Bonjour, Voilà , je viens de remarquer que pendant la chauffe du cumulus, tout le corps du groupe de sécurité etait brûlant, et que l'eau évacuer da...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2013 par
stf_jpd87
Fuite sur gaine pvc spiralée
Bonjour, j'ai acheté une Gaine PVC spiralée blanche Ø 40 mm 1.50 m. J'ai raccordé le tout à une évacuation existante en PVC 40mm et à un siphon A...
bubu2222
Fuite d'eau !
Bonjour, Le retour du bain coule ! Résultat le plafond d'en dessous est mouillé un peu. Que doit-on faire ? Merci
bubu2222
Preparateur pecs posé par plombier
Bonjour, j'ai fait appel à un plombier pour refaire à neuf l'installation sanitaire avec l'installation d'une chaudière à condensation et un prépa...
Confusioux
L'eau qui du mal à rempli le ballon d'eaux chaude
Bonjour, que faire pour le déboucher et groupe de sécurité c'est la manette qui se trouve a côté du vidangeur ?
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2013 par
stf_jpd87
Problème de ballo d'eau chaude qui ne coule pas dans mes robinés
Bonjour, j'ai vide le ballon pour me débarrasser du calcaire tous c'est bien passer j'ai remis tous en place mais il a du mal à se rempli et du cou...
stf_frmu
Vidange cumulus évacuation eau
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un F2 et j'ai un souci au niveau évacuation de l'eau du cumulus voir photo... J'avais un chalet et il y av...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2013 par
electrocat
Changement robinet thermostatique
Bonjour, Je souhaite changer mon robinet thermostatique (qui après un an d'utilisation devient de plus en plus dur a utiliser d'ailleurs le problèm...
4 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2013 par
stf_frmu
Souci bonde beignoire
Bonjour, J'ai un petit soucis avec ma bonde de baignoire. En effet quand je tourne le gros bouton le clapet ne descend pas et empêche la fermetu...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2013 par
Icare95
Raccord de compression - bonne section
Bonjour, Je rencontre un souci suite a la fixation de mes radiateurs. Le filetage des robinet est en 15/21 mm et le tuyau d alimentation est en pe...
montaco
Problème avec le robinet de la salle de bain
Bonjour, J'ai un problème de débit dans la salle de bain, depuis le début de la rénovation de la salle de bain, le débit du robinet de l' eau chaude...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2013 par
Confusioux
Pièce cassée surpresseur
Bonjour, j'ai fait installer en 2010 un système de récupération d'eau de pluie par ozélo (société qui a disparue depuis...). Aujourd'hui j'ai un...
5 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2013 par
squale76
Gaz ou électrique?
Bonjour, Nous avons acquis récemment une gazinière Brandt, mais la propriétaire ne s'était jamais servie du four, alors nous ne savons pas s'il ma...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2013 par
didieroeulx
Chauffe eau
Bonjour, où je peux trouver le mode sécurité sur un chauffe eau? merci de votre réponse sans eau chaude depuis une semaine et changé tous les ...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2013 par
fillou2
Résultats 4351 - 4400 sur un total de 6 663
