Les discussions
Ôter la grille de la bonde de vidange d'une baignoire
RésoluBonjour, Pour vider le conduit d'évacuation de ma baignoire encombré de cheveux et autres déchets,j'hésite à retirer la vis qui maintient la grille ...
Cabine de douche osaka
j"ai moi aussi rencontré des problèmes de moisissures sur le caillebotis et toutes les parties en bois on m'a répondu que cela venais du nettoyage pa...
Siphon (ou bonde) non vissé sous le bac a douche
RésoluBonjour, Je viens d'emménager je suis locataire et en nettoyant le receveur de douche Je me suis rendu compte que le siphon (ou bonde) n'était pa...
Tuyauterie bruyante
Bonjour, Pour faire simple, collecteur au rdc et collecteur à l'étage pour le sanitaire. Ayant une double vasque dans la salle de bain, après u...
Mon chauffe eau thermor aci + ne chauffe plus :-/
RésoluBonjour, je précise que c'est un 300 l 3000w qui est branché en tri phasé -j'ai contrôlé l'arrivée en marche forcée 240v sur chaque phase -j'ai co...
Bonde receveur
Bonjour, j'ai posé une bonde soit disant turbo et l'eau ne coule pas elle stagne sur le receveur merci de m'aider cordialement
Sèche-linge
Bonjour à touts et à toutes, à tout bricoleur et toute bricoleuse j'ai une question a vous posez .... J'ai un séche-linge que je voudrais déplacer...
Chauffe-eau électrique vertical, fuite
Bonsoir, Parce que j'ai remarqué une petite flaque d'eau, je viens de découvrir un goutte-à-goutte provenant de dessous de mon ballon d'eau électri...
Fuite suite nouveaux joints de silicone baignoire
Bonjour, Le joint de silicone entre mon carrelage (mur) et ma baignoire étant tout moisis, je l'ai changé et en ai remis du nouveau. (Du Rubson "G...
Comment couder un tuyau en aluminium sans le déformer ?
Résolu/Fermébonjour a tous, je ne sais pas si ma question est bien posee, en fait j'ai besoin de faire un coude a un petit degre, sur un tuyau plutot fin en...
Robinet-flotteur du wc goutte en permanence
Bonjour, On a fait changer fin 2011 l'intégralité du mécanisme de chasse d'eau et robinet-flotteur du WC. La marque est S.A.S EQUATION. Depuis qu...
Mon cumulus chafoteau et maury présente une fuite
De quoi peut il s agir , est ce réparable ?
Purge radiateur
Bonjour, J'ai un problème avec un radiateur (situé à l'étage) qui fait un bruit d'écoulement. J'ai donc procédé à une purge. J'ai coupé la chaud...
Chasse d'eau geberit
Bonjour, L'eau coule dans mon WC en permanence, il s'agit d'un WC encastré GEBERIT, nous avions choisi ce modele pour l'élégance, le pratique et la...
Besoin d'aide plancher chauffant
Bonsoir à tous ! Je viens vers vous car je suis complètement désésperé... Je viens d'acheter une maison à Vertou (44) d'une surface de 116m2 d'a...
Geberit fuite d'eau
Bonjour, Mon WC fuit en permanence (le wc), la chasse d'eau suspendue est difficilement accessible, nous avons fait appel à un dépanneur, qui me...
Chasse qui ne se remplie plus...
Bonsoir, Mon propriétaire m'a changé mes toilettes il y a 2 mois pas plus, car les anciennes fuyaient. Là depuis jeudi ça fuit, il est venu aujour...
Protection des conduites d'eau dans maison campagne, l'hiver
RésoluBonjour, Je ferme pour plusieurs mois, l'hiver, la maison de mes Parents. Je vidange, le ballon d'eau chaude, l'évier et le wc SONY BROYEUR. J'ai ...
Ecoulement de baignoire
Bonjour Je suis fraîchement inscrit sur ce forum, et en espère beaucoup pour m'aider à traiter un problème d'écoulement de baignoire. Celle-ci est s...
Utiliser mon chauffe eau électrique juste comme réservoir
Bonjour, utiliser mon chauffe eau électrique juste comme réservoir pour garder l'eau chaude en stock pour la circulation du chaffage central. J...
Fuite siphon laiton chrome vers evacuation
Bonjour, j ai une fuite sur le raccord vers l evacuation lorsque je vide la vasque du lavabo. j ai change moi meme le siphon et la robinetterie ma...
Chasse d'alimentation nemo solo geberit 283.004.21.1
Bonjour, Je cherche à régler une chasse de la marque ci-dessus qui ne cesse de se remplir. Merci de vos lumières sur le sujet. Myciane
Geberit
Résolubonsoir je voudrais savoir si on trouve encore des réservoirs GEBERIT mi hauteur modele environ 25 ans car problème nouveau réservoir plus h...
Baignoire
Bonjour, le rond qui actionne la bonde de ma baignoire ne tourne plus, le câble semble coincé
Fonctionnement continu d'un sanibroyeur
Bonjour, Il s'agît d'un sanibroyeur installé par un professionnel. Lorsque l'on déclenche la chasse, le sanibroyeur fonctionne et évacue correctemen...
Quand peut on mettre de la soude après l'acide chlorydrique?
Bonsoir, tout est dans le titre! j'ai utilisé de l'acide, sans succès. Quand et comment puis-je utiliser la soude après? Merci
Remplacement de chaudière
Bonjour, Devant remplacer ma chaudière de 15 ans (Perge) j'ai fait établir plusieurs devis. Les prix fluctuant largement ... Voici les deux pemières...
Problème d'étanchéité cabine de douche premium
J'ai installé une cabine de douche Premium il y a quelques jours. J'ai constaté des les premiers test d'étanchéité qu'il y avait une fuite. au niveau...
Inverseur de robinetterie de douche
Bonjour, J'ai acheté un "inverseur métal universel" (je posterais bien la photo, mais je ne sais pas comment faire, donc voici le lien du produit ...
Hauteur pose colenne douche winn ref 623014
j'aimerai savoir la hauteur de pose pour une colonne de douche
Augmentation de pression
RésoluJ'ai un réservoir de 1000L sur mon toit. Je voudrai augmenter la pression de sortie de l'eau au niveau des robinets et de ma douche.
Racord dielectrique pour chaudiere
Bonjour, La pression d'eau chaude à chuté ces derniers mois et la société de révision annuelle de ma chaudière me dit qu'il faut installer des raccor...
Wc suspendu bering
Bonjour, Nous sommes très mécontents de cet article, qui malgré son prix n'offre pas la qualité que l'on est en droit d'espérer, les fixations sont...
Odeur d huile mecanique dans l eau chaude
Bonjour, je loue un appartement et après une fuite au niveau du ballon d eau chaude, des techniciens m ont changer une pièce. A partir de ce jour, l e...
Chauffe eau atlantic en 150l ne chauffe pas
Mon chauffe eau de marque atlantic 150 l ne chauffe pas !pourtant il et neuf moins de six mois! Faut il le réarmer ??et comment fait ton pour réarme...
Arrêt d'eau de la chasse d'eau
Bonjour, j'ai installé moi même le mécanisme de la chasse d'eau il y a quelques mois et aujourd'hui je ne sais pas trop pourquoi le flotteur n'arrête ...
Pourquoi la pression du circuit chauffage baisse-t-elle ?
bonjour je remets constamment de l'eau dans mon circuit et la pression baisse à vue d'oeil et tombe à 0 en 10 mn, aucune fuite et le changé cette se...
Pas de pression -> ni eau chaude ni chauffage
Dans notre appartement que nous venons de rénover, situé au 3ème étage La pression d'eau n'est pas suffisante pour faire fonctionner le chauffe eau (...
A coup dans le chauffe eau
bonsoir voila ma question il y a 1 mois j'ai changé le robinet de vidange de mon chauffe eau et après avoir chassé l'air des tuyaux tous allais ...
Comment un circuit eau froide peut contenir eau chaude ?
FerméBonjour, Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce phénomène ? A certains de mes robinets (toujours les mêmes), quand je tire de l'eau froide, l'eau est ...
Sanibroyeur sfa sanicompact luxe
Bonjour, Mon Sanibroyeur qui ná jamais servi a une fuite au niveau de l'arrivée d'eau (partie haute au niveau du coude d'entree d'eau). De l'eau sort...
Pose baignoire balneo
Bonjour je viens d'acquérir une baignoire balneo lumino acheter chez Castorama, dans la notice d'installation il ne parle pas des raccordements d'eau ...
Chasse d'eau roca
Je n'arrive pas à dévisser le bouton double de la chasse d'eau de marque ROCA. Quelqu'un peut-il me conseiller ? Merci.
Filtrage de l 'eau
Bonjour, Nous avons une maison qui est située en bout d'alimentation d'eau. J 'ai vérifié je n 'ai que du cuivre et du poly etc.. Lorsque nous y...
Tybox 810
Bonjour, l'émetteur de ma tybox ne s'allume plus pourtant elle affichage est toujours sur la radio tybox posée sur le meuble
Diametre tuyau evacuation douche
RésoluBonjour, J'installe une douche et un lavabo et pour l'évacuation je rejoint directement le regard de la rue ( distance 10m pente 2% ) Un diamètre ...
Installation d'une baignoire
Bonjour. Je me lance dans le remplacement d'un lavabo par l'installation d'une baignoire de 150cm x 75cm. L'alimentation en eau chaude et froide est...
Quels diamètres du cuivre pour salle de bain et cuisine ?
Résolu/Fermébonjour je souhaiterais savoir s il y a des diametres spécifiques pour a la salle de bain et la cuisine c est a dire raccorder lavabo baigoire cumul...
Reglage chauffe eau
Bonjour, En semaine, je consomme peu d'eau chaude (1 personne donc 1 douche par jour pour un chauffe eau de 150L). Y a t il moyen de ne pas l'avoi...
