Les discussions
Poele inverter
Bonjour, mon poele inverter3007 sarrete et marque co2 comment reparer merci
Bois converssion stére en tonne
Bonjour, combien 2m3 de bois soit deux stéres et demi font en tonne . Merci
Radiateur qui ne chauffe pas bien
Bonjour, j'ai un radiateur en bout de ligne qui ne chauffe pas bien ( tout est nouveaux ) il est bien purgé. c'est un vertical 1800*600*22 chaud au d...
Chauffage en panne
Bonjour, J'ai un radiateur qui ne marche plus mais le voyant sur le niveau de température clignote comment puis-je le réparer merci Cordialement
Chauffage appoint
RésoluBonjour J'aimerai savoir si le radiateur appoint à inertie séche Alstom 1000 watts se branche sur une prise normale car Je vois qu'il peut être fixé...
Problème de programmation d'1 radiateur silk 1000 watt
Bonjour, j'ai un radiateur Silk film de 1000w et je n'arrive pas à le programmer correctement, l'écran ne reste allumé que 10 secondes d'où m'a diffic...
Radiateur de chauffage ne chauffe pas
Bonjour, une moitie de mes radiateurs ne chauffe pas mème après la purge
Brûleur riello bgk1 ne démarre plus sur tregi 4
Bonjour, J ai changé ma chaudière par une riello tregi 4 avec son brûleur 17/33kw bgk1. Ellea démarre sans soucis elle a atteint sa température et ...
Extracteur dans la salle de bain
Bonjour, je voudrais savoir si je doit mettre une gaine simple ou isolée pour raccorder mon extracteur, il faut savoir que la gaine passe dans les com...
Problème chauffage chaudière vitodens 222
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème avec ma chaudière Vitodens 222. Je n'arrive tout simplement pas à faire marcher la fonction chauffa...
Pb chaudiere de dietrich citadine
Bonjour, j' ai souci avec mon chauffage , je viens de renover ma maison .Je mets en route la chaudiere ,elle demarre ,les radiateurs chauffent .P...
Chauffage elec question de réglage.
RésoluBonjour, jai investi dans 4radiateurs à inertie sèche céramique (ana II blyss). ils sont disposés ainsi : 2x2000 + 1x1000 dans mon salon (50m2) près...
Chauffage au gaz
Bonjour, j'ai un chauffage au gaz, dois je arreter ma chaudière avant de purger mes radiateurs ?? merci
Comment régler l'heure radiateur ana ii?
RésoluBonjour, je me sens bête car j'ai réussi à installer mes 4radiateurs mais je ne sais régler l'heure! sur l'absence notice cest indique d'appuyer sur...
Probleme sur dtg s 204
Bonjour, Nous avons un problème avec notre DTG S 204 dont le pilote ne reste pas allume et ne se déclenche pas? Comment puis-je résoudre ses problèm...
Chaudière ne démarre plu
Bonjour, J ai un problème de démarrage de ma chaudière a fioul de marque ferroli modèle SGN103 elle ne demarre plus elle ventile fait un semblant de...
Changer anode chauffe eau solaire
RésoluBonjour, je posséde un chauffe eau solaire giordano. type 300 1ECH S 9568 164200 40. JE DOIS CHANGER L ANODE. comment dois je procédé? ou tro...
Chaudiere ne fonctionne plus
Bonjour, ma chaudière fonctionne très bien et y 3jour elle c'est arrêter d'un seul coup j'ai trouvé de l'eau coulé par terre de la chaudière j'ai es...
Baisse de la pression
Bonjour, j'ai une chaudière de marque Vaillant 6 ans, j'ai remarqué que la pression diminue jusqu'à 0.2. Le technicien m'à demandé de changer le vase...
Équilibrage du ventilateur d'un brûleur fioul
Bonjour. Ma question s'adresse plus spécialement à Rick mais je suis preneur de toutes les réponses. Comment équilibrer un ventilateur de brûleur fio...
Problème électrique sur radiateur
Mon radiateur ne salume plus problem interupteu je pensse
Sèche serviette mixte
Bonjour, J'ai un souci je vais changer de système de chauffage. Actuellement j'ai un chauffage central au gaz, et je le transforme en chauffage rév...
Pression haute de la chaudière
Bonjour, J ai un problème avec la chaudière saunier Duval c25 E, la pression monte jusqu'à 3 bar, je la purge fréquemment mais elle remonte comme mê...
Gaz de ville a gaz butane
Résoluje viens de recevoir de la part d'un cousin un chauffe eau elm le blanc branche en gaz de ville tout neuf je voudrais le brancher en gaz butane a part...
Demande d'un renseignement
Bonjour, Comment programmer un temp de chauffe pour au moins 24 h
Chaudiere chappee bora nova hte - avec eau chaude sanitaire
bonjour, Je me permets de solliciter l'expérience de personnes ou de professionnels qui ont cette chaudière qui m'a été installée il y 2 mois. modèle...
C happée
Bonjour, on a emmenagé cette semaine dans une maison et la chaudiere a fioul c'est une chappée on la demarré une fois elle s'est coupée en second et ...
Pourquoi mon radiateur élec. à inertie chauffe sans arrêt ?
Bonjour, L'un des radiateurs à inertie (Campa Altea) de ma pièce à vivre, s'est mis d'un coup à chauffer à fond (témoin de chauffe est à fond) en per...
Question a jlmoorea
Bonjour, Nous avons également un projet de transformation de grange en salle de reception. Ou en etes vous concernant votre projet? Pouvons nous v...
Electrovanne a gaz fonction et depannage
Bonjour, j'arrive pas a demarrer ma chaudiere thema fast c 30 saunier duvale pas de gaz dans le bruleur.merci.
Fournaise électrique lennox
Bonjour, J'ai un problème j'ai changer les relais sur ma fournaise et maintenant elle ne marche plus.merci de m'aider pour une solution
Code défaut f24 sur chaudière vaillant
Bonsoir. Ma chaudière se met en code défaut f24 . Pas de perte de pression au pano. J'éteins et rallume ça repart parfois pour une demi-journée par...
Pression haute sur chaudière saunier duval thema c25e
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement chauffé et alimenté (eau) au gaz, le compteur a été posé aujourd'hui, tout fonctionne correcteme...
Vaillant
Bonjour, je voudrai savoir quelle a ma chaudière vaillant vu w fr 240/2-3 r1 car j'ai un problème avec la sonde des gaz brules quand mon chauffage...
Radiateurs faisant du bruit
Résolubonsoir ma chaudière de marque chappee modele initia MASTER 2.24 ff; les radiateurs font du bruit d’écoulement d'eau et me dérange, que dois je faire...
Chaudière à condesation et isolation
RésoluBonjour, J'aimerai savoir s'il faut ou non isoler les tuyaux de retour (eau froide) chauffage sur une chaudière à condensation ? Qu'elle est la meil...
Poêle au granule
Bonjour, j'aie poêle lennox ps40 au granule il fait descendre les granules mais ne veux pas s'allumer, l'allume feu vient rouge et il a été nettoyé et...
Baisse pression chaudière condensation de dietrich mi plus
Bonjour, J'ai fait installer il y a un mois environ une chaudière toute neuve De Dietrich MCR 34/39 MI PLUS. Pendant deux semaines, la chaudière fo...
Problème ma chaudière
Bonjour, j'aiun problèmes sur ma chaudière altais 1001/24 elle veut pu se déclencher quand j'appuie sur le bouton pour que la flamme s'allume puis a...
Chauffage électrique à accumulation de marque witte
Bonsoir, Je viens de prendre en location un studio équipé avec un chauffage électrique à accumulation de marque Witte. Il fait froid dans le studio ...
Comment réduire le bruit du ventilateur de ma pompe a chaleur
je voudrait savoir comment réduir le bruit du ventilateur de la pompe a chaleur installer contre le mur d'une chambre de ma maison et a coté du mur du...
Thermostat d'ambiance ne régule plus
RésoluBonjour à tous, depuis quelques jours, mon thermostat d'ambiance ne régule plus mon installation après pourtant des années de bons et loyaux services...
Chaudiere electrique gretel scav 12 kw
Bonjour, Mon vase d'expansion baisse de pression , je suis oblige de remettre de l'au environ tous les 6 jours !!!!!!
Réglage chaudière
Bonjour, J'utilise ma chaudière gaz (eau et chauffage) de marque Idéal Standard (je ne connais pas les modèle, je n'ai pas non plus de notice) manue...
Poele à bois bouilleur: vase d'expansion?
Bonjour, Je souhaite installer un poêle à bois bouilleur sur le système central déjà en place, pour l'utiliser quand je suis là, et mettre la chaudi...
Thermostat sans fil
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème avec mon thermostat sans fil delta dore(model deltia8.03) qui commande ma chaudière au gaz. Je dois mettre 11 de...
Toujours de l'air
Bonjour, Je n'arrive pas à faire sortir l'air de mes radiateurs. J'ai beau essayer pompe allumée ou pompe éteinte rien ne sort ! Que de l'eau. Et ...
Poil a pellets classica plus
Bonjour, J'ai fait poser un classica plus il y a peut et installateur incompétents incapable de le paramétrer correctement pour vous donner une idée...
Appareil de chauffage défectueux.
Bonjour , je viens d'emménager dans un appartement par agence , je l'ai contactée mais le technicien ne peut se déplacer avant 10 jours , et comme il ...
Radiateur electrique pour chauffer salle de jeux
Bonjour, j ai une salle de jeux(home cinéma, bureau) au nord et malheureusement le radiateur a eau surdimensionnée ne parvient pas a chauffer correc...
