Les discussions
Menu serino 7
Bonjour  qui pourrait me donner les codes usine d’un poêle serino 7? merci d’avance .
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
Kiki02b
Voyant prechauffage fioul logatop be1 orange
Bonjour, mon bruleur ne démarre plus et le voyant de prechauffage fioul et orange que faire
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2023 par
Daniel 26
Fuite chaudière fioul chauffage au sol
Bonjour . Mon installation chauffage est composée d'une chaudière fioul Dietrich AFC24 avec chauffage au sol ; .mon problème est que je dois rajouter ...
stf_jpd87
Programmer la température d un poêle à granulés etna
Bonjour, je n arrive pas a programmer la température de mon poêle à granulés de marque ETNA modele Giulia8-Evo
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
stf_jpd87
Poêle granulés invicta olea rejéte de la suie dans séjour
Bonjour à tous, mon poêle à granulés invicta olea 6 kilow laisse passer de la suie noire très fine dans mon séjour. Le technicien de la marque ne sait...
12 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2023 par
licorne40-6940
Mon seche serviettre acova ne chauffe plus
Sèche serviette acova TSXI-100-50 (de 2005) ne chauffe plus, le boitier programmateur joue son rôle la petite flamme fonctionne et le tic de relais fo...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2023 par
stf_jpd87
Probléme compresseur
Bonjour, Voila 1 semaine que ma pompe à chaleur ne fonctionne plus. J'ai constaté un défaut électrique sur la carte de puissance du compresseur ( em...
9 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2023 par
Daniel 26
Chauffage eurom alutherm 2000 ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un chauffage électrique Eurom alutherm 2000 qui ne chauffe plus. Il a 2 ans et a été utilisé rarement.  L'écran s'allume et je sais ré...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2023 par
stf_jpd87
Mon ballon d’eau chaude ne chauffe plus
Voici les informations de mon ballon d’eau chaude. Bonjour, Mon ballon d’eau chaude (de dietrich)ne fonctionne plus. Je me demandais si il y’av...
6 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
Daniel 26
Code erreur radiateur
Bonjour, mon radiateur de marque carrera (radiateur à inertie carrera screen 2000) ne chauffe plus et affiche tantôt le code erreur A28 tantôt le code...
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
stf_jpd87
Frisquet panne carte électronique + année fabrication
Bonjour, panne carte électronique sur Frisquet Hydrom. 20 kw Achetée mise en service en Sept 2019, panne fin Mars 2020 soit à peine 6 mois et mauvais...
14 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
stf_jpd87
Gialix sature à 55 degrès
Bonjour, j'ai une chaudière Gialix 12 kw bridée à 6 kw ( contrat EDF)  monréglage est à 55 degrès , pour 8 radiateurs fonte , d'à partir de 50 degrès ...
12 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
tripak85
Chauffage d'appoint au gaz
 Fermé
Bonjour, J'évoquais un problème de mal de tête avec un chauffage d'appoint au gaz. Mais en l'éloignant un peu de moi et en aérant le matin après uti...
Dernière réponse le 20 févr. 2023 par
blux
Quelle niveau de chauffage correspond a quel température ?
Bonjour, j'ai un chauffage électrique de la marque noirot électrique qui a 9 niveau de chauffes sauf que je ne trouve nul part a quel température corr...
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2023 par
stf_jpd87
[plancher chauffant] equilibrage rdc / étage
Bonjour, Je vous contacte concernant l'installation de chauffage dans notre maison avec un rez-de-chaussée plus un étage. Il s'agit d'une chaudière ...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2023 par
Antoo
Mal de tête avec chauffage d'appoint au gaz
 Résolu/Fermé
Bonsoir J'ai deux Camilla chauffage catalytique au gaz d'appoint. Je les mets à un mètre environ de moi.  La nuit après l'exposition le matin à de...
Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
pico88
Chaudière viessmann vitogaz 100 disjoncte
Bonjour Ma chaudière disjoncte aléatoirement ! 1 ou 2 fois par semaine, je la remet en route en la réenclenchant j'ai fait venir le plombier qui me d...
11 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
Cricri
Thermostat qui fonctionne sauf la programmation
Bonjour, J’ai un thermostat Siemens RDE landis et staefa, installé dans mon appartement (chauffage central au gaz, radiateurs à eau). Le régime conf...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2023 par
stf_jpd87
Tosai sre 301
Bonjour, Ses veux dire quoi le code erreur H77
6 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2023 par
bil353
Délais approvisionnement pompe à chaleur mitsubishi
Bonjour, Est ce que, comme moi, quelqu'un a commandé une pompe à chaleur Mitsubishi récemment. J'ai passé la commande au mois d'Aout et manifestemen...
14 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2023 par
stf_frmu
Evacuation des fumées d'un poeel à granule
Bonjour à tous, Je voudrais installer un poêle à granule. Mes questions : comment doit se faire l'évacuation des fumées ? Peut-on sortir en horizont...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2023 par
bollo1
P958d piazzetta plus d alimentation
Bonjour, Suite à des défauts d allumage avec le code E9 nous avons changé la bougie mais le code erreur a persisté par intermittence. Lors d un déma...
Tom
Cumulus
Bonjour, l eau coule du groupe de securite  dans l evacuation  j ai changer le groupe de securite  mais l eau coule quand meme  de ou cela peut il pro...
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2023 par
stf_jpd87
Station météo auriol et thermostat
Bonjour, Mon loueur Airbnb prétend que la weather station Auriol dans le logement loué est un thermostat. Alors que je pense qu'il s'agit d'un émett...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
trodekos
Chaudière à gaz : l'eau chaude devient froide
Bonjour, J'ai un problème qui me rend fou avec ma chaudière vaillant voici le modèle : vuw be 242/2-3 turbomax installer en 2008. Mon problème : j...
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2023 par
Lolitata
Chaudière gaz condensation : comment calculer l'économie ?
Bonjour, Je suis actuellement l'heureux possesseur d'une chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX 32KW mise en service en 1998, elle fonctionne très bien, mais...
Benitus78
Le réservoir de mon poêle à granulés a brûlé ????
Bonjour, Le réservoir de mon poêle à granulés a brûlé. Puis je me retourner contre le vendeur du poêle à granulés ? Malheureusement l'entretien ...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2023 par
stf_jpd87
Thermostat d'ambiance vaillant
Bonjour, J'ai un Thermostat d'ambiance Vaillant calorMatic URC 430  depuis quelques jours j'ai  un problème j'ai bien réglé et sélectionner le bloc...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
stf_frmu
Écran bloqué sur radiateur 2000w blyss
Bonjour Suite à la mise en marche de mon radiateur par le bouton ON l'écran reste bloqué sur la mise à l'heure. J'ai trouvé des forums sur votre site...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2023 par
Riri83
Mon chauffage mural au gaz naturel produit bcq d'eau condens
Bonjour, je viens d'installer un chauffage a gaz naturel dans mon sejour ,  je l'ai  placé a 40 cm du plafond il produit bcq  de vapeur d'eau c...
sameer104tn
Poele etna vulcano 12 kw canalisable
Bonjour, poele etna vulcano 12 kw moetur canalisable ne marche pas faut il l"actionner dans les parametre
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
Ouhlalaaa
Le poele a pelette montré attention service
Bonsoir j ai une poêle a pellet interstoves marina 14kw et aujourd'hui ça a marque  attention  service  et je ne comprends pas pourquoi ?
stf_frmu
Problème ecs sur douche étage - baisse progressive
Bonjour à tous, J'ai remarqué depuis quelques temps un souci d'ECS au niveau de ma douche située au 1er étage de ma maison (Il n'y en a qu'un). En ef...
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2023 par
curdent
Radiateurs électriques connectés
Bonjour, Je veux installer des radiateurs connectés WIFI pour pouvoir commander à distance la chaleur de façon différenciée dans chaque pièce. Quell...
stf_jpd87
Grille des cendres de cheminée cassée
Bonjour, la grille en fonte de décendrage ou grille foyère de ma cheminée Godin 695-2 est cassée en 2 parties. c’est la plaque qui laisse tomber les...
9 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
Chrysdis
Invicta nola 8 etanche message
Bonjour, j'ai un poele INVICTA NOLA 8 etanche je viens d'attaquer mon 3 eme hiver avec mon poele et hier il m'a afficher le message "service fin" qu...
13 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
Fenfen
Thermostat vaillant
Bonjour a tous j'ai touché par erreur a mon thermostat d'ambiance Vaillant calor matic URC 430 A voir sur l'image transmise je pense mais pour étre ce...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2023 par
Poêle a gaz greengear
Bonjour, besoin d'aide, j'ai mon poêle a gaz qui fonctionnait très bien jusqu'à hier soir, j'ai changer ma bouteille de gaz, au moment de l'allumer no...
stf_jpd87
Radiateur
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la meilleur façon de raccorder le fil pilote svp
8 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
Thon_7456
Pas de pression et pas d'eau chaude
Bonjour,  J'ai déménager récemment dans une nouvelle maison dont la contrôle de la chaudière à été réalisé et il n'y avait pas de soucis. Cependant, ...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
Didi64_549
Comment reboote ma télécommande piazzetta
Bonjour, j'ai rencontrer un blocage de ma télécommande en la nettoyants elle reste bloquer en mode gestion de l'intensité de la flame comment reboote ...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2023 par
Sam_Sonade
Télécommande edilkamin température
Bonjour, Nous avons un poêle edilkamin diana plus posé neuf en octobre 2022.  Nous rencontrons un problème avec la télécommande, si c'est bien elle ...
4 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2023 par
Aline8189
Message wait cooling
Bonjour Petite question, j'ai un poêle a granulé OPERA et depuis qqs jours, il s'arrête tout seul et se met en position WAIT COOLING. Je ne compren...
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2023 par
Baptiste
Poele a pellet
bonjour, pourriez vous me dire votre consommation approximatif de votre poêle a pellet avec un sac de 15 kg j'ai acheter il y peux un mondena italia...
8 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2023 par
Olio
Plancher chauffant + radiateurs. chauffage à l'étage hs
Bonjour, Je rencontre un problème de chauffage dans une maison en RDC + 1 étage. Le chauffage est assuré par une chaudière à gaz qui alimente : * a...
10 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2023 par
stf_frmu
Radiateur électrique, programmateur bloqué affichage "ee 0"
Bonjour, Je viens d'installer un radiateur (occasion) Applimo Quarto Smart Ecocontrol, muni d'un programmateur. Au 2ème démarrage, tout s'est bloqué,...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2023 par
domino481
Branchement chauffe eau en mono
Bonjour, le tiens tout d'abord à saluer les membres des forums et j'aurais besoin de vos conseils. J'ai acheté un chauffe eau électrique 300L chauféo ...
16 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2023 par
Dan02350
Poêle à pellets artel
Bonjour, apres avoir du changer le câble plat et le cadran de programmation,  le poêle ne démarre pas tout les composants fonctionne, il affiche le co...
marco1012
Problème piazetta p920 indicateur t sur télécommande
Bonjour. nous avons un poele piazetta P920. nous avons un dysfonctionnement depuis quelques jours. sur la télécommande il y a l’indicateur du therm...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2023 par
stf_jpd87
Thermocouple chauffage gaz d'appoint
Bonjour, mon chauffage d'appoint gaz (bouteille 13 kilos) de la marque TECTRO ne tient plus la flamme. ça vient du thermocouple. Un ami va le netto...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2023 par
Mika13
Résultats 1051 - 1100 sur un total de 10 127
