Les discussions
Alumage chaudière frisquet gazliner 23cs à ventouse
Bonjour, ma chaudière refait des siennes !! J'ai une chaudière frisquet gazliner à ventouse 23CS qui fait chauffage seul (pas de production d'eau c...
Dépannage chaudière gaz
Bonjour, ma chaudière gaz saulnier duval thémis 223 produit de l'eau chaude sanitaire mais ne se déclenche pas lorsqu'on la positionne en chauffage...
Erreur te sur thermostat
Bonjour, J'ai un message d'erreur TE sur mon thermostat. Celui-ci est relié à une pompe à chaleur air/eau. Quelqu'un peut-il me dire à quoi corr...
Chaudière gaz hé après coupure de courant
Bonsoir, Ma chaudière gaz ELM ne fonctionne plus suite à une coupure de courant. Le voyant marche/arrêt ne s'allume pas. Merci de votre aide
Pression en hausse
RésoluBonjour, J'ai ma chaudière saunier duval, qui est à 1.2 bar et sa monte en chaufferie jusque 76° est ce normal? moi ça me fais peur. Merci de votre...
Remplacement une plaque fenetre en verre condor
Bonjour, je veux remplacer une plaque briseée de mon radiateur est ce que le verre est special et comment proceder avec tous mes remercements. salu...
Chauffage c3402
Bonjour, Nous possédons un cc le voyant rouge reste allumé tout le temps et quand on a mis en route le troma se mettait en route et après boum boum ...
Eaux chaude puis froide a repetition
Bonjour, ma chaudiere me donne de l'eaux chaude ensuite froide tout le temp comme sa pas moyen de prendre une douche trenkil pourriez vous m'aidez mer...
Pose d'un radiateur supplémentaire
Bonjour, Bonjour, Voilà j’ai fixé mon radiateur au mur avec deux pattes en haut. Mais j’ai plusieurs soucis : -Deux fixations me semblent insuffi...
Chaudière cuenod nc4
Bonjour, Jai un problème avec ma chaudière fuel le nanomètre me met e 11 (fonctionnement a vide) mais pourtant quand je remet de la pression le chau...
Problème chaudière à fioul
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudiere a fioul Roca ngo 50 la pompe d'aspiration se met en route le brûleur se déclenche toute les 5/6 seconde...
Pas de chauffage
RésoluBonjour, J'ai une chaudière saunier duval ThemaPlus Condens et une thermostat d'ambiance Excontrocol E7 c. Quand je veux mettre le chauffage, l'ordr...
Aquastat
Bonjour, Est-ce difficile de changer l'aquastat sur une chaudière gaz De Dietrich DTGS 204 ? J'ai retiré le capot du dessus et j'ai réussi à décli...
Pourquoi le voyant de mon radiateur clignote-t-il ?
Pourquoi le voyant de mon radiateur clignote-t-il ? de marque royal chauffage apparamment la resistance est bonne
Chauffage avec chaudière duval
Bonjour, j ai un problème avec ma chaudière quand je la mais sur eau et radiateurs elle se mais a faire un drôle de bruit et seulement sur eau ça va j...
Toute chaudiére mural au gaz
pouvez vous me donné ou m'orienté vers un site ,ou je pourrais me procurer un chèma type de dépannage .merci a vous de m'aider.
Hausse de pression jusqu'à 4,5/5 bars sur chaudière condensation
Bonjour, ma demande d'info : Sur ma Chaudière Chaffoteaux et Maury, Celtic turbo 2.20 FF de 1986, qui fonctionne encore parfaitement malgré son âge, ...
Dépannage. chaudière roca
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière Roca. Le brûleur se met en route. Mais ne déclenche pas la flammes. Il se met en sécurité
Chaudière gaz à condensation
Bonjour, Pourquoi le nombre d'heures de fonctionnement d'une chaudière gaz à condensation VIESSMAN 333 est-il le double de celui d'une chaudière fu...
Allumage poële à gaz
Bonjour, Faute de chaffage, Je viens de recevoir un poële à gaz infrarouge butane 4200 kw ; . Je voudraisbien l'utiliser , mais ne sais absolum...
Radiateur en fonte ne chauffe pas au retour
Bonjour, J ai remis en marche mes radiateurs en fonte et j ai un radiateur au 2eme étage qui ne chauffe qu à moitie c est a dire sur le haut en bas...
Emat mini r
Bonjour à toutes et tous, Un petit casse tête avec une chaudière Emat (thermistat) mini R La chaudière fonctionne absolument parfaitement sauf :...
Poele a granule deville
RésoluBonjour, voila jai acheter un poele a granule marque Deville model Vestalis je les acheter a un particulier qui lui cest servis du poele cinque annees...
Problème chauffage
RésoluBonjour, J'ai une chaudiere wiessman a fioul qui a une trentaine d'années. Je ne comprends rien avec cet appareil. Elle se déclenche la nuit. E...
Chauffage a quartz
Résolubonsoir , quelqu'un (e) aurait il (elle)des infos sur les chauffages electriques à quartz type QUARTZ ECO POWER dont fait la pub Valerie Damidot de ...
Dehumidificateur (canada)
Bonjour, j ai un dehumidificateur qui ne produit pas d eau dans le bac mais si le laisse fonctionner pourquoi est-ce le condenseur ou les system...
1 thermostat et 2 plinthes électriques
Comment raccorder un circuit 1 thermostat et 2 plinthes électriques
Problème de chauffage électrique par convecteurs
Bonjour, J'habite un logement neuf équipé de convecteurs électriques atlantic régulés par un régulateur mural. Lorsque le régulateur est activé 2 ra...
Radiateur adler
RésoluBonjour, je voudrais savoir pourquoi mon radiateur Adler chauffe toujours mais ne s'éteint pas depuis que j'ai changé le récepteur,j'ai installé un ré...
Chaudière elm megalis pb. ecs
Bonjour à tous, Je dispose d’une chaudière ELM MEGALIS N GLA24/28-2H pour chauffage et eau chaude sanitaire. Qui ne fonctionne pas bien ou que je...
Chaudiere mural
Bonjour, j ai une chaudière mural renova bulex production d eau chaude qd je prend ma douche l eau et froide puis tiède et redeviens froide je me dema...
Installation thermostat d'ambiance sur chaudière
Bonjour, Quel emplacement choisir sur un bornier de chaudière Sempra de Chappée pour brancher les 2 fils d'un thermostat d'ambiance. Merci de vos ...
Abonnement edf avec ou sans "heures creuses"
Bonjour, Je viens de faire installer une pompe à chaleur et j'ai actuellement un abonnement EDF avec "heures creuses et heures pleines" Si je b...
Chaudiere qui ne tient pas la temperature
Bonjour, Voila, j'ai quelques petits soucis de chauffe sur la montée en temperature de la chaudiere lorsque'elle veut enclencher les radiateurs. ...
Thermostat theben
Bonjour, mon thermostat a un soucis, en fait le voyant s'allume quand il se met en route mais ne s'éteint plus, c'est un analogique Theben, et la ch...
Vanne mélangeuse et motorisation
bonjour j'ai un soucie j'ai une chaudière viessman au fioul a condensation. ma vanne trois voies et sa motorisation qui sont pourtant compatible (assu...
Jotul
Bonjour, Je cherche une grille charbon pour un jotul 50 x 25 cm. Merci Anne
Chaudières et radiateurs
Bonjour, Cela fait un an que nous avons fait installé une Chaudière viessman vitodens 222w et des thermostats manuel tête thermostatique et les ...
Radiateur froid
bonsoir cela fait deux jours que mes radiateur sont tous froid la chaudiere fonctionne bien mon circulateur aussi, j ai aussi purger tout mes radiate...
Bonsoir, Quel emplacement choisir sur un bornier de chaudière à fioul Sempra de Chappée pour brancher les 2 fils d'un thermostat d'ambiance.
Avis sur chaudiere electrique/plancher chauffant basse tempera
bonjour, ma chaudière a gaz Wiesmann VITODENS 200 a laché au bout de 9ans! J'ai un plancher chauffant basse température en rdc et des radiateurs à ...
Poel a mazout
Bonjour, comment dépanner mon carburateur toby de marque deville la targette ce déclanche quand le fioul monte dans le carbu car le flotteur ne coup...
Radiateur electrique leroy merlin 84516ag trao city 1500a
Bonjour, L'appareil ci dessus,type AAP0915F,ne chauffe plus.Apres avoir démonté le boitier j'ai branché en direct la résistance et le radiateur chau...
Notre facture d'électricité est énorme
Bonjour, Nous avons construit notre maison en 2002 avec une pompe à chaleur (2 puits de 80m de profondeur). Nos factures se sont élevées à 1500 eu...
Pourquoi ma chaudière s'arrête 30s après l'allumage ?
J'ai une chaudière murale a gaz (3ans,marque deville) elle s'allume et s'éteint peu après comme si le gaz n'arrivait plus, on me dit que c'est la plat...
Plaque arrière cheminée
Bonjour En nettoyant mon insert,j'ai senti que la plaque arrière a bougé et a penché vers moi .C'était impossible de le remettre en place car les joi...
Delta dore 500
Bonjour, J ai un chauffage delta dore 500 mais je n arrive pas a le régler avec mes radiateurs, et je n y connais vraiment rien. Quel qu un peut m ...
Thermomanometre
Bonjour J'ai une chaudiere de dietrich naneo 30 35 Mon plombier me dit que le thermomanometre mesure la pression et la température Dans le circuit ...
Bruleur chaudière fioul défaillant
Bonjour, Le bruleur de ma chaudière fioul ne démarre plus, j'explique. Chaudière Wiessman Parola-d (1969 ;-) et bruleur Chappee CF4 (2000 enviro...
Problème thermostat
RésoluBonjour a tous ,voila je n'arrive pas a faire fonctionner mon thermostat elm leblancs avec ma viessmann 100 merci de votre aide
