Les discussions
Comment remettre de l'eau dans le circuit de chauffage ?
Bonjour, Une chaudière De Dietrich EGC 25 a été installée chez mes parents, mais ils n'ont pas l'information de comment rajouter de l'eau dans le ...
Thermostat d'ambiance
Bonjour Je suis ennuyée car mon thermostat d'ambiance doit être changé et me créer d énorme facture de gaz le propriétaire de la maison est mon fils ...
Peut-on coucher un chauffage à bain d'huile pour le remiser ?
Bonjour, j'ai un chauffage à bain d huile sur roulette et il me prend trop de place, es ce que je peut le remiser à l'horizontale j'ai une place da...
Renseignement sur le label rge
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum , et âpres avoir parcouru le net depuis des mois je cherche réponse a mes questions Quand une entreprise so...
Concerne chauffage appartement
bonjour je vais prendre un appartement dans un immeuble dans lequel actuellement pour unique chauffage se trouve un chauffage a mazout dans la parti...
Je n'arrive pas à allumer mon chauffage au sol
Bonjour, bonsoir, Comme indiqué dans le titre, je n'arrive pas à faire fonctionner le chauffage au sol. Le thermostat/commutateur (désolée je s...
Comment résoudre problème chaudière buderus gb122 erreur c4
Bonjour, j'ai une chaudière Buderus GB122 qui me pose des problèmes, et le va et vient de soit disant techniciens n'y change rien, à part faire baisse...
Chaudière domusa en panne
Bonjour, ma chaudière de marque Domusa c est mise en sécurité j ai changé le gicleur qui était encrassé elle a tourné une 10 ene de jours et la rebe...
Panne eau
Bonsoir, j'ai une chaudière idéal standard gaz easy 2.28 FF hte. Quand j'enlève le moteur de la vanne 3 voies j'ai de l'eau chaude, quand je le remet...
Comment démonter un radiateur eau chaude ?
RésoluBonjour, Voulant démonter mon radiateur de chauffage central (eau chaude), je me pose la question de savoir comment je vais m'y prendre sans être obl...
Chaudière au sol viessman condensation gaz
Bonjour, je dois contrôler ma pompe de circulation de chauffage je ne vois pas comment y accéder ce n'est pas une chaudière murale elle a 10 Ans quel...
Comment regler la temperature mon chauffe eau ?
Bonjour, Je souhaite régler la temperature de mon chauffe eau marqué HORD 570 , mais je ne comprends pas le mécanisme qui se trouve sur le thermo...
Changement flexible pompe cuve fuel
Bonjour , je vais changer mon flexible de pompe de cuve à fuel par un modèle identique mais plus long; est ce que je risque de désamorcer l'arrivée du...
Problème sortie eau chaude suite à une purge
Bonjour, J’ai voulu entretenir mon chauffe-eau et ai entrepris une purge. Puis j’ai voulu l’arrêter pour tout remettre en marche, suite à cette ma...
Probleme non resolu
Bonjour, Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval avec un défaut F11. J'ai débranché tous les connecteurs et nettoyé les pins. Le défaut persiste. ...
Chauffe-eau plat mural
Bonjour à tous, si un connaisseur passe par là pourrait-il me conseiller sur une marque de chauffe-eau plat mural électrique pour équiper un logement ...
Bruit chauffage collectif
Bonjour, Nous vivons dans un immeuble avec un chauffage collectif, il y a un mois nos radiateurs commencer à faire du bruit, nous avons donc fait u...
Chauffe eau cointra problème flammes jaunes quelles sont les solutions vieux5
Bonjour, Problème de flammes jaunes chauffe eau Cointra
Veilleuse chauffe eau tient pas
Bonjour, J'ai une belle flamme de veilleuse sur le chauffe eau, mais quand je passe sur position allumage la veilleuse s'éteint Quelqu'un peut ai...
Bratje bbk 22 d - erreur 153
Bonjour, Suite au passage de mon électricien et mise hors tension de l'électricité, j'ai un message d'erreur sur ma chaudière BROTJE BBK 22 DD : ERR...
Climatiseur king d home cli121e - plus d évac air chaud.
Bonjour à tous, cet été j'ai mis mon climatiseur en route et malencontreusement la bouche d'évacuation air chaud qui était coincée par la fenêtre a b...
Plus de pression eau chaude.
Bonjour, j’ai une chaudière à gaz mural chaffotteaux et Maury urbia green, je n’ai plus du tout d’eau chaude, j’ai remplacé l’échangeur sanitaire...
Chaudière idéale standard zenis st
Bonjour, Pas d'eau chaude, elle affiche E99.
Le circulateur de ma chaudière fonctionne qu'en mode manuel
Résolubonsoir, Notre chaudière au fioul de marque viessmann (trimatik-Mc(réf 7450263) fonctionne en marche manuelle mais en marche automatique, le bruleu...
Chaudière à gaz ariston microgenus 2oo4
Bonjour, Pouvez vous me dire svp à quoi correspondent les lettres E et C au dessus du bouton vert de l'interface de la chaudière. Je n'arrive pas à ...
Sèche serviette ne chauffe plus, comment dois-je le réparer ?
Bonjour, récamment après une coupure d'électricité. Mon sèche ne se mettait plus à chauffer, j'ai vu que c'était un problème électronique du boitier....
Ma maison n'est pas isolée. quel chauffage dois-je choisir ?
RésoluBonjour, J'habite dans l'Aveyron où les hivers ne sont pas très cléments. Ma maison qui date des années 50 est en pierres (et a été crépie par la su...
Clim666 ---martinique
Bonjour, ma Clim elle s’allume elle lache du froid 2 minute elle fait un bruit grave et elle lache de la chaleur après sa veux dire quoi ?
Zibro kamin
Bonjour, Piece de rechange poele a pétrole zibro kamin R55c
Poële à bois: briques réfractaires, vermiculite, fonte
Bonjour, Notre poêle à bois cher a vite vu ses briques réfractaires légères se fendre, éclater... Pièces d'usure selon le vendeur. Discutant avec d'...
Chaudière à condensation corps de chauffe entartré
Bonjour, Ma chaudière à condensation à gaz chaffoteaux et maury calydra green ne fonctionne plus, elle a juste 7 ans. Le corps de chauffe serait en...
Notice thermostat
Bonjour, Je viens d’acheter une maison et je dispose de ce thermostat.. cependant aucune notice ne m’a été fournie. Pourriez vous m’aider à trouver...
Bruit radiateurs en fonte
Bonjour à tous, Voici quelque temps que certains de mes radiateurs font un bruit de claquement qui est épuisant (surtout au moment de vouloir dor...
Problème d’eau cheminée poêle à pellet
Bonjour nous avons changé notre poêle au bois par un poêle à Pellet de la marque extraflamme 8kw depuis peu j’ai de l’eau qui perse par ma cheminée mê...
Condamnation tuyau
RésoluBonjour, J'aimerais condamner ce tuyau sous le niveau du carrelage,le mieux est un bouchon ou par soudure ? Il y a t'il assez de place pour travail...
Split de marque trane 18000 btu,code erreur e4 congo-kinshasa
Bonjour, à plus ou moins dix minutes de démarrage de mon Split de marque TRANE 18000 btu, longtemps au froid, le groupe ou moteur vibre fort, hausse l...
Radiateurs qui chauffent vannes fermees
Bonjour, Je lis avec attention vos réponses mais dans mon cas c est plus complexe Deux radiateurs qui chauffes vannes fermées MAIS AUSSI thermostat...
Poêle pellet tbh558 tectro
Coucou, Bonjour J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre en allant sur le forum, donc je vais vous le soumettre. Dans le cas ou vous pour...
Poêle à granulés
Bonjour, mon poêle a granulés s'éteint tout seul ses un air astral sannover 11kw programmable standby est je le rallume manuellement est sa repart je...
Choix poêle à granulés
Bonjour, je viens de construire ma maison et je suis entrain de réaliser des devis pour installer un poêle à granulés qui sera mon chauffage principal...
Ch 67 clim lg fm25ah
Bonjour Le défaut ch 67 s est affiché sur ma clim. Ca correspondrait à ventilateur condenseur bloqué .Hélice bloquée? ( est ce qu il s agit bien de ...
Chaudière viessmann vitodens 100 b1kf - sos -
Bonjour, Je viens de faire installer une Viessmann Vitodens100 - fonctionnement chaotique, que ni mon installateur - ni moi-même bien entendu - n...
Poêle à granules
Bonjour, j’aimerais résoudre un petit problème avec mon poêle à granules de Marque CANADIAN STOVE acheté à Leroy Merlin Je suis censé faire interven...
Chaudière saunier duval thema c25 erreur a9
Bonjour, Erreur a9 chaudière Saunier Duval Thema C25
Contrôle a distance wifi climatisation
Bonjour, j'ai acheté une climatisation Whirlpool murale je l'a installer fonctionne très bien avec mon ancien Fournisseur internet et depuis le chan...
Chauffage mazout boiler eau chaude - calcaire
Bonjour, j'ai une ancienne chaudière Viessmann qui fonctionne parfaitement. Malheureusement, je réside dans une petite ville ou l'eau à une forte ...
Bruit "clac clac..." dans 1 chauffage ; même éteint ???
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec une chaudière gaz et des radiateurs à eau donc et celui de notre chambre clac quasi tout le temps qu'...
Chaudière à fioul chappee zxb 30
Bonjour, Je viens d’acheter une maison équipée d’une chaudière à fioul SLCF ZXB-30 de la marque Chappée. Je voudrai couper le chauffage et je n’ai q...
Poêle à granulés palazzetti pellets ne descend pas régulièrement
Bonjour, Voilà j'ai un poêle à granulés palazzetti Inès il a 6 ans jamais de soucis jusqu'au la . Depuis quelques jours il a tendance a s éteindre ...
Radiateur marque blyss type th40 ref c15s23
le radiateur s'allume mais ne chauffe pas , pour le moment j'ai démonté la carte , un condo me semble gonflé , je ne voie pas la valeur merci pour vo...
