Les discussions
Comment "vernir"/protéger une affiche ?
Bonjour, Je suis en train de réaliser une affiche de lion pour la chambre de mon fils. Je voudrais la préserver, car j'ai ajouté l'emprunte de mon fi...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2024 par
Paul-Bernard
Rouille sous mon radiateur
Bonjour, Il y a quelques temps, je vois une petite flaque avec du rouge ; un de mes chats ayant des soucis de santé, je me suis dit que c'était du sa...
6 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_frmu
Casser les hourdis d'un plancher
Bonjour, J'ai un plancher en hourdis et j'aimerais savoir s'il est possible de casser les hourdis sans toucher bien évidemment aux poutrelles? Cela ...
8 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Siphon lave vaisselle fissure (cause chaleur ?)
Bonjour, Mon siphon de lave vaisselle fissure dans le virage. C'est la 2 ème fois que je le change. Il ne force pas donc je pense que c'est la tempé...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_jpd87
Odeur persistante wc
Bonjour, Nous avons actuellement des toilettes dont une mauvaise odeur semble se dégager du réservoir. (Pas très pratique car il s’agit de celles de...
15 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_jpd87
Eau dans la vmc après des années normales
Bonjour, J'ai une VMC simple dans la sdb, conduit vertical près de la baignoire, au plafond. Elle s'allume lorsqu'on allume la sdb. Depuis 1 mois, cer...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_jpd87
Durcisseur sintobois
Bonjour à tous, je fais un arbre à chat avec du bois mort, j’aimerais le stabiliser avec du durcisseur sintobois, savez-vous si c’est toxique pour les...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
Gregorio
Quelle dimensions pour fondations mur intérieur 20cm 6 m de
Bonjour, J'ai besoin de monter un mur intérieur 20cm d'épaisseur entre deux murs en pierre hauteur 6 m Qu'elles doivent être les dimensions des fond...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
labricole47
Joint porte entrée remplacement
Bonjour, je suis une femme et j’ai besoin de conseils de bricoleur , je vis dans une maison qui a été réhabilité en logement social , et au bout de 2...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
lucienpel
Fissure cuvette wc sur arrivée d’eau
Bonjour, J’ai acheté un wc suspendu geberit neuf. Au bout de 1 an j’ai constaté une fuite.  Après plusieurs recherches j’ai trouvé la cause : une...
stf_jpd87
Comment s'appelle cette pièce d'une fenêtre ?
Bonjour, Comment s'appelle cette pièce d'une fenêtre ?  (Qui sert a fixé la fenêtre au mur)
4 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
stf_frmu
Eau tiède au lieu d'eau froide et variation mitigeur cuisine
Bonjour, Depuis quelques mois, nous avons constaté, à l'ouverture de l'eau froide du mitigeur de la cuisine, qu'elle était souvent tiède (elle peut a...
8 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
CDV64
Évacuation machine a laver
Bonjour, Je souhaiterais installer ma machine à laver dans la cuisine. Il y a un tuyau d'évacuation près de la chaudière mais celui ci se rétrécit au...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
stf_jpd87
Utilisation produit "map" sur du bois
Bonjour, Mon entrepreneur a utilisé le produit MAP pour reboucher des poutres en bois. Certains me disent que ce produit MAP sur le bois ne va pas t...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
blux
Plaques polystyrène plafond
Bonjour, J'envisage de coller des plaques de polystyrène sur le plafond de ma maison. Ai je le droit ? Mon voisin m'a indiqué que cela est interdit à...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2024 par
stf_frmu
Isolation combles
Bonjour, Je souhaiterais renforcer isolation combles. Une couche polystyrène est déjà posée.  Puis je poser une ou 2 couches de laine de verre par de...
lucienpel
Chape, ragréage ou mortier ?
 Fermé
Bonjour, Après avoir enlever l’ancien carrelage de la cuisine, le béton est très irrégulier et pas de la même hauteur. Il y a des endroits où il fau...
Dernière réponse le 5 oct. 2024 par
Paul-Bernard
Pose d'une porte d'entrée de véranda
Bonjour, Peut-on poser une porte d'entrée de véranda avec du béton cellulaire ? La véranda est ancienne, en bois  Merci pour votre réponse
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Sertissage ok ?
Bonjour, Pouvez vous me dire si ce sertissage est ok svp ? Il y a un léger jour sur un des repères mais les 2 autres sont ok, ça a légèrement bougé ...
stf_frmu
Problème d'installation du multicouche skytech xl pro
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec la réfection de ma toiture et j'aurais besoin de vos avis éclairés. L'entreprise de couverture a posé l...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2024 par
lucienpel
Connecteur tube de conduite d'eau de réfrigérateur samsung
Bonjour, je voudrais savoir comment on enlève le tuyau du Connecteur Tube De Conduite D'eau De Réfrigérateur Samsung  merci beaucoup pour votre aide...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2024 par
stf_jpd87
Rattrapage à l'horizontale d'une dalle sur vide en pente
Bonjour, je me permets de faire un rapide historique pour bien qu'on comprenne le pourquoi du comment: dans un vieux local agricole était entreposé le...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2024 par
BoBot
Besoin d’aide pour isoler entre sous sol et chambre
Bonjour, Je cherche la meilleure solution pour isoler la pièce en dessous de la chambre (cette pièce il y a une chaudière et aucune isolation le froi...
12 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2024 par
fredcharp1
Pression ecs élevée après allumage chaudière.
Bonjour à tous, Je viens d' acquérir un logement avec un chaudière Frisquet Hydromotrix 23 KW installée depuis de nombreuses années. Entretient effec...
9 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2024 par
RP95870
Comment fixer poteau beton (cas particulier)
Bonjour, J'ai un poteau beton 12x12 que je voudrais placer contre l'extrémité d'un muret en béton. Problème : la profondeur du trou est d'environ 30 ...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2024 par
labricole47
Tuyau pvc casser sour une douche italienne
Bonjour,  Je voudrais savoir si quelqu'un connait un moyen de changer le tuyau PVC d'évacuation d'eau ( qui est raccordé à la bonde) d'une douche ita...
stf_jpd87
Isoler un mur en pierre
Bonjour, Bonjour, je renove une ferme avec des mur en pierres coller avec je sais pas quoi (mais pas avec du mortier, on dirait une sorte de terre ...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2024 par
lucienpel
La douchette des wc ne coule pas
Bonjour, J'ai fait installer une douchette aux toilettes au début tout fonctionnait à merveille.  Pourtant ce matin je l'actionne l'eau ne sort pas ...
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2024 par
Neyla21
Motorisation volets cintrée
Bonjour, Puis je mettre la motorisation  avec bras sur des volets cintrée  en bas pour pas perdre la lumière  et porte fenêtre cintrée
5 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2024 par
stf_frmu
Légère fuite évier double bacs
Bonjour, J'ai mon évier qui fuit légèrement côté opposé au système de vidage et tuyaux d'arrivées d'eau. J'ai mis des bassines et la fuite est diffic...
4 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2024 par
stf_jpd87
Plomberie : les situations les plus surprenantes rencontrées
On a (presque tous) rencontré et/ou réparé des soucis de plomberie... Alors racontez-nous : à quelles situations les plus surprenantes / étonnantes /...
13 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2024 par
contrariness
Comment isoler un plafond quand j'ai du lambris ?
Actuellement je vis depuis trois ans dans mon appart et je vais réaliser des travaux d'électricité et je voudrais isoler en même temps mon plafond en ...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2024 par
KIDUGUEN
Problèmes d'infiltration d'eau après pose de galandage
Bonjour, Nous avons fait poser des baies vitrées à galandages dans notre nouvelle maison or ils se trouvent que nous avons maintenant des problèmes...
5 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2024 par
stf_frmu
Création d'une douche d'appoint
Bonjour à tous, Je souhaite créer une douche d'appoint dans mon garage. Je suis à la recherche de plaques de PVC. Je vais installer un bac de do...
13 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2024 par
KIDUGUEN
Groupe sécurité qui fuit sur chauffeau en série
Bonsoir, ayant une forte demande en eau chaude, j’ai installé trois chauffe-eau en série! 2x150l et 1x 500 l. Lors de la mise en eau, le chauffe-eau ...
2 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2024 par
stf_jpd87
Colonne d'eau wc bruits d'impact dévoiement vefa
Bonjour, J’ai acheté un appartement en VEFA et depuis mon entrée dans les lieux il y a 3 ans, j’entends des bruits d’impacts qui s’entendent au plu...
10 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2024 par
meduz
Probleme de receveur
Bonjour, Voila j ai fait refaire la salle de bain de ma maison douche à l'italienne et malheuresement à ma grande surprise l'eau déborde de la douche...
3 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2024 par
KIDUGUEN
Baignoires
Bonjour, J ai une baignoire en plastique. J ai le fond qui est comme décoller, j'ai l impression que il y a de l eau dessous. Ça me fait l impressi...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2024 par
stf_jpd87
Arrivée d'eau
Bonjour, J’ai de l’eau chaude au lavabo et pas dans la douche est la cuisine. sachant que la douche et rénové quand j’ouvre le mitigeur de la douche...
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2024 par
stf_jpd87
Problème d’eau baignoire
Bonjour, Depuis quelques jours lorsque j’essaye de me doucher dans ma baignoire, l’eau s’arrête brusquement ne laissant passer que le sifflement de l...
stf_jpd87
Moisissures sur et derrière les plinthes
Bonjour, Nous avons acheté une maison en Décembre 2023.  Au sous sol semi-enterré se trouvait une chambre et un cellier. Nous avons cassé la cloison...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2024 par
KIDUGUEN
Béton blanc
Bonjour, j'ai l'intention de réaliser des statuettes qui seront placées dehors (à Nantes où il ne gèle quasiment jamais) ; le plâtre étant trop fragil...
labricole47
Vidage automatique de l'évier qui ne fonctionne pas
Bonjour, mon copain et moi venons d'emménager dans un appartement en location. A l'état des lieux d'entrée, la personne de l'agence nous a dit que ...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2024 par
Nineja
Fuite sur tuyau d'amener d'eau
Bonjour à tous, J'ai une petite fuite d'eau sur un tuyau d’amener d’eau à l'extérieur. Ce tuyau noir de diamètre 25 mm , alimente un garage. Heureuse...
22 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2024 par
stf_jpd87
Reouler une dalle sur une dalle existante et l agrandir
Bonjour, Lors de notre construction il y a 6 ans nous avons fait une terrasse béton sans armature de 30 m2. Nous souhaitons l agrandir et la rehausse...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2024 par
stf_frmu
Pose de parquet sur dalle béton
Bonjour, Après avoir cherché partout la réponse à ma question, je n'en ai toujours pas.  Nous rénovons une ancienne ferme dont la partie arrière est...
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2024 par
stf_jpd87
Problème odeur peinture persistante
Bonjour, Suite à un chantier au mois de novembre 2019 concernant la rénovation de la peinture de la cage d'escalier de ma maison, les murs dégagent t...
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2024 par
Natha
Isolation phonique
Bonjour, Ma fille de deux ans dort dans une chambre avec Velux. Mais voilà depuis avril elle hurle dès qu'il pleut... une idée de solution économiq...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2024 par
lucienpel
Lève plaques, scheppach
Bonjour, J'ai fais l'acquisition d'un lève plaques scheppach, très facile à assembler, mais il y a un truc dont je ne trouve pas la fonction, je vous...
6 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2024 par
stf_jpd87
Tuyau machine à laver le linge poreux,
Bonjour, Mon tuyau de machine a laver le linge est poreux est ce que cela peut proposer de l eau sous mon carrelage et occasionner de l eau sur le de...
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2024 par
Didier
Résultats 651 - 700 sur un total de 24 172
