Les discussions
Rénover avant de vendre : par quoi commencer ?
Salut à tous, j'ai une maison à vendre et je me demande par où commencer pour les travaux. J'ai remarqué que le sol du salon grince énormément, l'isol...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2024 par
MarineQuirion_
Puis-je poser des lames pvc sur lino posé sur parquet ?
Bonjour, Dans une salle de bain, il y un lino posé (pas du tout à mon goût) sur un parquet en bois massif, puis je mettre sur le lino des lames ou da...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2024 par
stf_jpd87
Pression de ma chaudière monte
Bonjour,  Je suis pas trop à l'aise avec mon circuit de chauffage je purge ma vanne de sécurité pour faire baisser la pression car l aiguille monte à...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
General-Ferrie
Groupe de sécurité qui goutte hors chauffe
Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils. J'ai constaté un écoulement régulier, de l'ordre d'une goutte toutes les 2 à 3 minutes, au niveau du groupe ...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
General-Ferrie
Fuite flexible evier de la cuisine
Bonjour, J'ai une fuite au niveau du flexible de ma douchette de l'évier de la cuisine. Je dois donc le changer. Je l'ai démonter mais le problème c'...
15 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
Thom
Peut-on huiler plus foncé un meuble deja huile a l huile d a
Bonjour, J ai un meble en merisier qui avait été huile a l huile d abrasin. Avec le temps il a pris une teinte plutôt orage, miel doré.  Est ce que j...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
BoBot
Peinture au pistolet vs. au pinceau : qui gagne ?
Bonjour, Avez-vous vos favoris ?
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
jdiscajdisrien
Isolation comble
Bonjour, j'ai acheté des rouleaux de laine de verre de 6 cm pour mettre entre les chevrons, pour l'instant je vais pas mettre une deuxième couche . Q...
9 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2024 par
lucienpel
Expertise construction
Bonjour,  J ai un petit soucis de mon forage au rotary d une profondeur de 51m, les essais ont été bien fait et il y a eu l eau néanmoins deux semain...
6 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
labricole47
Obsolescence : baignoire balnéo foutue !
Voilà , pas le moindre geste commercial de chez Jacob Delafon : -------------------------------------------------------------------------------...
16 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
xavdb
Quel outil pour dévisser un écrou de robinet ?
Bonjour, Je voudrais remplacer un vieux robinet mitigeur et je rencontre une difficulté à dévisser le grand écrou qui le fixe au lavabo. A cause de l...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2024 par
Nico
Recherche pièce pour porte d'entrée
Bonjour, Je voudrais savoir quel est le non de ce système de rappel de poignée et ou trouver ce système. Merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
stf_jpd87
Mitigeur cuisine avec douchette
Bonjour, J'ai acheté un nouveau mitigeur avec douchette pour ma cuisine.  Au moment de l'assemblage, il y a une pièce en plus qui ne figure nulle pa...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
gegecle
Rénovation : quelles sont les plus rentables ?
Certaines rénovations peuvent offrir un meilleur retour sur investissement que d'autres, tant pour améliorer la qualité de vie que pour augmenter la v...
8 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2024 par
jeanlamberger
Fuite dans le détendeur
Bonjour, Qui aurait une idée de ce qui aurait pu causer ce trou circulaire, à gauche et à côté du triangle orienté vers le bas ? Le détendeur se trou...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_jpd87
Retirer un conduit de cheminée sans retirer la tête
Bonjour, Je souhaiterais retirer un conduit de cheminée sur un mur mitoyen sans retirer la tête car le voisin qui était d'accord pour la retirer à ch...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_frmu
Reprise enduit suite réparation fuite
Bonjour à tous, Mon fils a subit un dégât des eaux et le syndic a mandaté un maçon pour réparer la fuite : comme la garantie décennale était toujou...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_frmu
Plus d eau chaude a la douche
Bonjour, j ai un ballon d eau chaude, l eau est brulante a l évier, chaude au lavabo mais la douche est froide, j ai changé le mitigeur, problème non ...
35 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2024 par
stf_jpd87
Présence de calcaire anormale
Bonjour, Je rencontre depuis maintenant 2 à 3 mois de grosses difficultés au quotidien car j ai une presence anormale de calcaire dans l ensemble...
15 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2024 par
Audrey
Couleur bonde de douche
Bonjour, je souhaiterais mettre en couleur la bonde de la douche. Actuellement chromé je voudrais la mettre en doré. Pensez vous que c'est possible, e...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2024 par
stf_frmu
Poutre en bois
Bonjour, Bonjour, j'aimerais obtenir un conseil au sujet de ma poutre en bois porteuse. J'ai l'impression que les fissures s'agrandissent de plus en ...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2024 par
El0973
Isoler phoniquement une grille d'aération
Bonjour, Dans mon studio, il y a sous la fenêtre, dans le mur, un trou avec une grille d'aération de 10x20 cm qui donne sur la rue. Je voudrais ga...
13 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2024 par
lucienpel
Pompe puit defecteux ?
Bonjour, J'ai une installation qui relie un puit à une cuve de 200 litres Depuis hier soir la cuve de mon reservoir d'eau est bien à 2 bar comme le ...
16 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2024 par
stf_jpd87
Chauffe eau/cumulus de dietrich - reglage termostat
Bonjour à tous, j'espère poser ma question dans la bonne catégorie, cela concerne mon cumulus De Dietrich 150L de référence 100010305. J'ai vu des su...
12 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2024 par
stf_jpd87
Dépots noirs dans l'eau froide (partout dans la maison)
Bonjour, Depuis quelques jours nous avons remarquer que sur l'ensemble des points d'eau il y a des particules "noires" en suspens dans l'eau (cf. piè...
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2024 par
stf_jpd87
Fixation chauffe-eau, placo
Bonjour à tous, Un professionnel vient de m'installer un chauffe-eau de 200 L dans le placard d'une chambre. Le ballon est posé sur trépied.  La per...
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2024 par
KIDUGUEN
Je voudrais couler dans un ballon du ciment pour faire une .
Bonjour, Je voudrais couler dans un ballon du ciment pour faire une boule décorative de jardin, environ 40 cm de diamètre. Dois je impérativement met...
6 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2024 par
Daniel 26
Diamètre multicouche à utiliser
Bonjour,  Je suis un peu perdu dans le dimensionnement du multicouche à utiliser.  Je met un plan du réseau que je suis entrain de faire. Je ne sais...
6 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2024 par
spikeur7777
Chasse d eau
Bonjour, Je viens vers vous avec une question et remercie d avance ceux qui pourront m aider mon toilette qui n a pas 5 ans fais un bruit de siffle...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2024 par
Batman
Raccord cuivre fondu
Bonjour, Dans ma salle de bains, j'ai sur le circuit eau froide un raccord cuivre qui ressemble à la photo jointe. Il n'y a jamais eu de fuite mais ...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2024 par
Jeanbave_7986
Réparation fuite radiateur chauffage centrale
Bonjour, mon radiateur plinthe du salon (voir photo) fuit goute à goute et j’ai dû le couper. La plus part des professionnels dit qu’il faut le ...
8 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2024 par
contrariness
Problème de changement de purgeur de radiateur en fonte
Bonjour, J'ai un radiateur en fonte qui avait fortement besoin d'être purgé. J'ai voulu ouvrir la vis mais en la tournant je l'ai cassée donc impossi...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2024 par
stf_frmu
Bâche de toiture
Bonjour, J'ai des tuiles qui sont parties de mon toit suite aux dernières tempêtes. Je cherche à acheter une bâche de toiture de ce type-là : https:/...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2024 par
stf_jpd87
Faire couler l'eau par le pommeau de douche
Bonjour et merci d'avance pour votre aide. :) Je rencontre un problème avec mon pommeau de douche (photo 1). Lorsque j'ouvre le robinet à faible débi...
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2024 par
stf_frmu
Peinture couleur brique et traces blanches
Bonjour, Voici quelques temps que malgré des nettoyageS répétés, mon mur de couleur brique a des traces blanches que je n’arrive a à éliminer ! Je v...
15 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2024 par
Flo
Cave humidite 90%
Bonjour, il y aurait t'il moyen d'avoir un peu d'aide svp,ma ceve reste toujours humide maintenant 99% svp elle fait 60m-5m
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2024 par
dannan
En beton arme
Bonjour  Quelle est la signification du beton dose a 350kg
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2024 par
stf_jpd87
Augmenter la pression sur un vaillant
Bonjour,  Un ami m'a demandé de l'aide afin que j'augmente la pression sur son vaillant chauffe-eau. J'ai connecté le tuyau et avec un tournevis j'ai ...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2024 par
stf_jpd87
Ragreage difficile
Bonjour, Bonjour, J’ai enlevé le carrelage du rez-de-chaussée de la maison que je viens d acheter et ouvert un mur. Or les sols ne sont pas identi...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2024 par
stf_frmu
Recherche joint wc
Bonjour, Je dois changer le joint de mes WC entre la cuvette et le réservoir. Or je découvre en démontant le réservoir qu'il s'agit d'un joint tri...
11 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2024 par
stf_jpd87
Diamètre 12 mm en 16 pour douche
Bonjour, Bonjour, j'ai un départ en 12 mm que je voudrais repiquer pour alimenter la douche. Il faudrait du 14 ou 16 pour la douche. Est ce qu'il y a...
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2024 par
stf_jpd87
Mur de véranda
Bonjour, Je souhaite fermer un des murs de ma véranda. les autres murs seront vitrés. Quel matériau serait le plus simple à utiliser pour ne pas mont...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Problème d'eau chaude dans ma baignoire
Bonjour, J'ai emménagé dans ma maison il y a 2ans. Lors de notre emménagement, il y avait peu de pression dans la baignoire mais pas d'autres soucis...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
stf_jpd87
Remplacement mitigeur douche sur irm titania 2004
Bonjour, Le mitigeur de la douche fonctionne mal. Je voudrais le remplacer sauf que aucun écrou comme on trouve généralement sur ces installations ...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
stf_jpd87
Meilleure isolation thermique avec les fenêtres pvc
Salut à tous, Je me pose une question concernant les fenêtres PVC sur mesure. Avec toutes les options disponibles, notamment les différents types de ...
5 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2024 par
atlassaturn
Peindre et poncer sur papier peint
Bonjour,les murs que je souhaite peindre ont une vielle tapisserie très accrochée et il y des traces des papiers peints sur plusieurs longueur ,un pei...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2024 par
Paul-Bernard
Poser une dalle béton sur une ancienne dalle mince.
Bonjour, J'aimerais vos avis éclairés. J'ai devant la maison (située à Marseille) une vieille dalle (plus de 60 ans) que je souhaite réhausser. La da...
6 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Conseil flexible sanitaire
Bonjour, Novice en bricolage et plus encore en plomberie, j'ai du mal à trouver ce que je dois acheter pour remplacer un flexible qui fuit en goutte ...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2024 par
stf_jpd87
Groupe de sécurité chauffe eau qui fuit
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon groupe de sécurité installé sur mon chauffe eau, celui-ci fuit de l'eau froide en permanence. Ca fait déj...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2024 par
stf_jpd87
Mur porteur interieur 20cm sur 6m de haut
Bonjour, je souhaite diviser une maison en deux logements il semble etre necessaire de monter un mur de parpaings entre les deux je pense 20cm de l...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2024 par
stf_frmu
Résultats 601 - 650 sur un total de 24 172
