Les discussions
Réglage thermostat ariston zen evo 150l
Bonjour, J'ai le même problème que vous. Le thermostat semble au max. Mais je n'arrive pas à atteindre la vis du thermostat car il y a un plastiqu...
3 réponses Dernière réponse le 13 août 2024 par
Nnn
Grains de calcaire dans arrivée d'eau chaude
Bonjour, J'habite un appartement (immeuble datant de 14 ans). J'ai une chaudière à gaz saunier Duval entretenue par Engie.Il y a 15 mois, comme je vo...
3 réponses Dernière réponse le 12 août 2024 par
cneuen
Fuite bonde de 40mm
Bonjour, Alors cela fait déjà plus d' une semaine que je suis a la recherche une bonde pour ma cabine de douche.  La sortie du receveur est de 40mm ...
9 réponses Dernière réponse le 12 août 2024 par
stf_frmu
Peut on repeindre un bac a douche en plastique
Bonjour, mon tapis de douche a déteint sur mon bac a douche plastique, je n'arrive pas à enlever le jaunissement puis je le repeindre? Si oui avec ...
stf_frmu
Fuite robinet melangeur mural relié chauffe eau
Bonjour, j'ai un goutte à goutte sur mon robinet melangeur mural, qui est relié à un petit chauffe eau au dessus. J'ai identifié la fuite qui vient d'...
5 réponses Dernière réponse le 11 août 2024 par
KIDUGUEN
Qu'est-ce-qui tient le plus sur mur humide ?
Bonjour, Qu'est-ce-qui tient le plus sur mur humide ?
3 réponses Dernière réponse le 11 août 2024 par
mariam-j
Apparition de tâches après application de sous couche
Bonjour, Le lendemain de l'application de ma sous couche, qui sur le coup était bien blanc uni, j'ai plein de tâches marron qui refont surface. Du ...
6 réponses Dernière réponse le 9 août 2024 par
Meli
Tonnage de ciment et sable pour 1m² de crépissage?
Bonjour, combien de tonne de ciment et sable pour 1m² de crépissage
4 réponses Dernière réponse le 7 août 2024 par
stf_frmu
Disques qui servent à quoi
Bonjour, Est-ce qu'une personne pourrait m'expliquer à quoi servent ces disques et m'indiquer le diamètre. Merci par avance. Cordialement,
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2024 par
yclik
Techniques d'isolation optimales pour les projets de bricola
Bonjour à tous, Je suis en pleine réflexion sur les différentes méthodes d'isolation pour un projet de bricolage que je prépare. J'ai lu pas mal de c...
3 réponses Dernière réponse le 7 août 2024 par
lucienpel
Bête(s) dans mon mur
Bonjour, depuis pas longtemps, j'entends une bête qui grince dans mon mur ( dans ma chambre, et dans le salon aussi ) à partir du soir. C'est énervant...
14 réponses Dernière réponse le 6 août 2024 par
lucienpel
Le tuyau d'évacuation d'eau du lave linge déborde
Bonjour, j'ai quelques problèmes avec l'évacuation d'eau de mon lave linge. L'eau refoule et déborde. J'ai essayé de passer un furet qui bloque à un ...
5 réponses Dernière réponse le 5 août 2024 par
stf_jpd87
Où mettre le groupe de sécurité ?
bonjour,peut on desolidariser le groupe de securite du chauffe eau le mettre 1,5m plus bas merci d'avance
6 réponses Dernière réponse le 5 août 2024 par
stf_jpd87
Isolation des murs extérieurs
Bonjour, Je viens de tomber sur un truc qui parle de l'isolation thermique par l'extérieur, et ça a l'air pas mal pour améliorer le confort chez soi....
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2024 par
lucienpel
Sabots de charpente à 45°
Bonjour, J'ai besoin de sabots de charpente à 45° mais je ne sais pas si ce sont des à droite ou à gauche. J'ai cherché et ce sont des 45° droite che...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2024 par
stf_jpd87
Flotteur chasse d'eau qui ne remonte pas
Bonjour, Suite au changement complet de mon mécanisme de chasse d'eau ce jour, je suis désemparé devant le flotteur qui ne remonte pas. Sur l'ima...
stf_jpd87
Raccord eu
Bonjour,  Pour faire rapide lors de la construction de la maison il y a 8 ans j'étais raccordé aux UP. Avec la décennale le plombier et le terrassier ...
6 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
stf_jpd87
Reglage thermostat ariston zen evo 200l
Bonjour, je ne peux regler le thermostat d'un chaufe eau Ariston ZEN EVO 200l , car un plastique transparant empeche d'atteindre la vis de reglage . m...
5 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
stf_jpd87
Démonter manette mitigeur porcher début des années 2000
Bonjour, Je voulais démonter la manette d'un mitigeur porcher monotrou datant du début des années 2000. Après avoir enlevé le cache bleu/rouge je ne ...
4 réponses Dernière réponse le 3 août 2024 par
Habba11
Problème poussoir chasse d’eau siamp
Bonjour, J’ai installé un mécanisme complet siamp optima 49 sans problème particulier. J’ai effectué les réglages en hauteur pour pouvoir visser ( en ...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2024 par
stf_frmu
Avis sur la qualité des robinets de la marque tots
Bonjour, Je suis à la recherche d'un robinet haut pour ma nouvelle vasque et j'en ai trouvé un qui me plaît bien https://www.tots.fr/produits/robinet...
2 réponses Dernière réponse le 2 août 2024 par
Etienne4444
Reglementation tuyaux cachés ?
Bonjour, Je vais boucher une évacuation d'eau dans le mur à l'ancien emplacement du lavabo et ensuite le couvrir avec carrelage - est-ce qu'il pourra...
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2024 par
Etienne4444
Rénovation escaliers extérieur en béton
Bonjour, Nous avons un palier en béton qui s'effrite de plus en plus. Nous souhaiterions le rénover afin de stopper l'effritement et améliorer son asp...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2024 par
KIDUGUEN
Utilisation de peinture pour plafond sur les murs.
Bonjour, J'ai du rab de peinture pour plafond. Pensez-vous que je puisse l'utiliser pour repeindre les murs, s'il vous plait. (les murs sont en cré...
Paul-Bernard
Changer les joints robinet avec poignées sans vis apparentes
Bonjour, ayant un robinet qui fuit je voudrais vérifier les joints. Le problème c'est qu'il n'y a pas de vis pour enlever les poignées . Quelqu'...
38 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2024 par
BENABID
Comment démonter mitigeur encastré
Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur encastré de marque fantini. J ai enlevé le petit cache mais je ne sais pas comment le démonter ensuite....
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2024 par
HeleneMars
Comment fixer une vasque sur un plan
Bonjour, J'aimerais installer une vasque sur un plan en chêne dans ma SdB, mais avant de l'acheter je voudrais savoir si il faudrait la coller ? Et a...
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2024 par
Etienne4444
Meubles de cuisine en melaminé et crédence en carrelage
Bonjour, Que conseillez vous comme peinture pour recouvrir carrelage mural et meubles de cuisine en melaminé ? Dans les grandes surfaces il y a des p...
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2024 par
Gynie12
Robinet d’eau machine à laver impossible à dévisser !
Bonjour, J’ai un problème avec le robinet de ma machine à laver. Le bouton pour tourner étant cassé, je ne peux plus couper l’arrivée d’eau de ma mac...
10 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2024 par
stf_frmu
Filetage d'un tube 3/4
Bonjour! Je suis nouveau dans le domaine de la plomberie et je m’y perd un peu. (beaucoup) Mon but serait de réaliser plusieurs meubles à partir ...
19 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2024 par
stf_jpd87
Bruits de circulation via entrées d’air
Bonjour, Je viens d’emménager en location dans un appartement de 1950 qui donne sur une avenue. Le logement n’est PAS équipé de ventilation mécanique...
3 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2024 par
lucienpel
Grille de parking qui fait du bruit
Bonjour, Nous subissons des problèmes d’isolation sonores et de bruit lorsque des voitures empruntent la descente de parking de notre copropriété. En...
4 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2024 par
HugoGuerin54
Enduit + peinture = mauvaise odeur depuis 3 mois aidez moi !
Bonjour, J'ai enduit les murs de la chambre de mon fils puis j'ai peint avec une couche impression acrylique et 2 couches de finition acrylique. Seu...
7 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2024 par
Suzy8614
Enlever enduit ciment sur mur pierre ?
Bonjour, Je pars pour rénover une maison en pierre des années fin 1800. J'ai découvert derrière la brique rouge, de l'enduit ciment recouvrant la pier...
4 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2024 par
Daniel 26
Peinture qui adhérer pas
Bonjour, ma peinture n adhérer pas sur mon mur déja peint , avez vous une solution.Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2024 par
KIDUGUEN
Installation de fenêtres pvc et isolation thermique
Salut à tous, Pour ceux qui ont installé des fenêtres PVC sur mesure, quelles sont vos astuces pour garantir une isolation thermique optimale ? Est-c...
stf_frmu
Joint filasse
Bonjour, Peut on mettre un joint filasse sur un raccord plastique ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2024 par
mariam-j
Temps de séchage dalle béton
Bonjour, je veux installer un abri de jardin et pour cela je vais réaliser une dalle de béton de 15 cm d'épaisseur. Combien de temps je dois attendr...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2024 par
stf_jpd87
Cb de temps des travaux de canalisation ?
Bonjour, J'ai eu le malheur, sans avoir été prevenu par qui que ce soit (entreprise, commune..), de voir des ouvriers intervenir sur la route devant ...
stf_frmu
Joint de douche
Bonjour, J'ai le joint de douche de ma fille qui a bouger, ce qui fait que l'eau passerai entre le joint ,donc comment faire pour le remettre en ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2024 par
stf_jpd87
Wc vis cassé
 Fermé
Bonjour, J'ai dévissé le vis de la base de mon wc et la faïence s'est cassé . Comment réparer?
Blise78
Son de respiration
Bonjour, J’ai mis un dispositif contre les fouines  Je n’entends plus leur cris aigus Par contre j’entends une forte respiration avant de m’endormi...
3 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2024 par
labricole47
Pression eau froide cuisine
Bonjour à tous, depuis ce matin j'ai un soucis dans ma "cuisine" au niveau du robinet. En effet, je me suis rendu compte que la pression de l'eau f...
stf_jpd87
Fouines dans les combles ultrason
 Fermé
Bonjour, J'ai mis un dispositif la journée ultrason pour les fouines dans mon plafond dans ma chambre . Je ne les entends plus la nuit . Est ce...
Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
stf_jpd87
Dégats des eaux, intervention de l'asurance
 Fermé
Bonjour, Si ma chasse d'eau viendrait à déborder et que de l'eau provoque un dégât des eaux, est ce que l'assurance interviendrait? Cette peur e...
stf_jpd87
Fosse septique ou fosse toutes eaux ?
Bonjour, je salue tout le monde sur le forum et je suis conter d’être parmi vous et de pouvoir bénéficier, je l’espère de vos connaissances et savoir...
16 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
stf_jpd87
Choix de réservoir pour pompe
Bonjour, J'ai une pompe de forage immergée en 220V qui sert à arroser le jardin. J'ai installé un coffret Control D de chez DAB qui commande les déma...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
pmu13
Des travaux de voierie peuvent-ils causer surpression d'eau?
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible que j'ai été victime d'une pression du réseau d'eau trop élevée qui a causé des problèmes à l'intérieur ...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2024 par
stf_frmu
Pb écoulement eau chaude par à coups
Bonjour, Je rencontre un souci d'écoulement d'eau chaude qui sort par à-coups et crache de l'air. Ceci pour tous les robinets et sur l'eau chaude uniq...
3 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
Sadev95
Soucis de cabine de douche rectangulaire avec colonne en coi
Bonjour, après avoir installé une cabine de douche rectangulaire avec colonne de robinetterie au coin à droite, une fois en eau, je retrouve de l'eau ...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 751 - 800 sur un total de 24 172
