Les discussions
Quel plancher dois je faire quand jai deja plancher bois ?
bonjour, voici, mon histoire : ma parcelle de 700 m2 comprend un batiment de 2 etages : le bas 160 m2 où ma mere est propriétaire et , le haut 1...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2008 par
Tassin
Cmt enlever/démonter une cheminée (marbre) ds appart. ?
Bonjour, Je viens d'acquérir un bien immo. avec 2 cheminées, une dans la salon et une dans la chambre, je souhaite enlever celle de la chambre (cf....
4 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2008 par
stryge63
Que pensez-vous de l'estimation de ces travaux ?
Bonjour, Je fais appel à ceux qui sont passés par là svp! Nous avons trouvé une maison coup de coeur avec du cachet à 60 000€ (dans un départemen...
nif01
Est ce que je dois garder mon plancher en bois ?
Bonjour, nous avons acheté une maison sur 3 étages. Notre soucis est que le deuxième étages est du parquet en bois en très mauvais état. Nous avons po...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2008 par
SARAH13
Comment enlever un évier et fermer les arrivées ?
Mon chéri et moi rénovons la cuisine mais nous ne savons pas comment boucher, fermer les arrivées d'eau en attendant d'installer le nouvel évier... en...
Marylin
Avec quoi changer le transfo de ma lampe halogène ?
Salut! J'ai une lampe halogène 20W / 12v /sortie 1.58a dont le transformateur est HS. Est ce que je peux prendre un tranfo standart à par ex 1200ma??...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2008 par
Le noir
Comment poser parquet massif 14 mm flottant ?
Bonjour, En remplacement d'une moquette je souhaite mettre du parquet.. Par soucis écologique j'ai acheté du parquet massif de Bourgogne 14 mm. Je ...
chrixxx
Comment reajuster un sol ?
Bonjour à tous. Si vous suivez mes post, j'ai installé un parquet stratifié (cat4) dans le salon. Apres la pose je remarque que sur la fin, il y a...
bastoche
Sos fuite
J'aimerais savoir comment colmater une fuite qui a lieu sur le siphon du lavabo, là où il y a une rondelle de caoutchouc sur le plastique du siphon. Q...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2008 par
cedric
Est-t-il possible de peinturer de la tuile de céramique ?
J'ai une chambre de bain avec de la céramique sur les murs, est-t-il possible de la peinturer? Ou dois-je l'ôter et remettre un autre revêtement sur l...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2008 par
erialc
Peut-on poser du carrelage sur la colle d'anciens carreaux ?
Bonjour, souhaitant changer le carrelage de ma cuisine, j'ai ôté (facilement) l'ancien. Seuls les carreaux sont partis : la colle est restée au so...
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2008 par
nino34
Pourquoi tout disjoncte chez moi ?
bonjour j'ai un problème d'élecricité chez moi tout disjoncte n'importe quand à n'importe quel moment de la journée et de la nuit . je ne sais pas pou...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2008 par
Maind'or
Pourquoi ma pompe de puits fait disjoncter le compteur ?
Depuis quelques jours, la pompe de puits immergée fait disjoncter le compteur. Au début, c'était peu fréquent et maintenant, c'est presque systématiqu...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2008 par
Polo264
Chauffe eau
Salut, Le groupe de sécurité se branche sur l'eau chaude ou l'eau froide, svp ?
cedric
Comment monter un boitier de derivation ?
je souhaite deplacer ma prise telephonique et pour cela je dois monter un boitier de derivation,mais je ne sais pas quel cable relies ensemble.j'ai un...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2008 par
Guillaume85
Est ce que je dois isoler les murs ?
Est ce que je dois isoler les murs des combles? ou faire de l'enduit?
erialc
Comment faire une pièce habitable dans les combles ?
Bonjour, je viens de monter un vélux ainsi que les boisseaux pour une cheminée. Maintenant j'ai placé de la laine de verre entre les chevrons (7,5). M...
Youenn
Y-a-t'il des bricoleurs ki seraient près à venir me donner un coup de main pour
nous sommes entrain d'acheter notre maison mais il va y avoir kelke travaux à faire yaurait-il des personnes ki ont des compètences ou des conseils à ...
2 réponses Dernière réponse le 28 juin 2008 par
Comment déposer un mur en placo et réaliser une casquette ?
Bjr, je souhaite ouvrir ma cuisine sur séjour et pour ce, je dois casser 3 plaque de BA13 et un encadrement de porte à ouverture 2/3. Par où et quoi d...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2008 par
Youenn
Comment réparer un regulateur de lampe allogene ?
Bonjour, J’ai une lampe allogène qui s’allume avec un régulateur de lumière Il ne marche plus je suis obligée de brancher et débrancher ma lampe a l...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2008 par
Le noir
Est-ce que le ragréage tiens bien sur un ancien parquet ?
Bonjour à tous, Comme vous devez le voir beaucoup de question se pose à moi quant au sol de mon appart. Le conteste : le sol est en parti en par...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2008 par
Guillaume85
Quel isolant choisir ?
Bonjour, je viens d'acheter une maison où la superficie est assez réduite 68m2 c'est une maison phenix, il y a à l'origine des plaque de plâtre en g...
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2008 par
sev1245
Avez vous des avis pour réparer un plancher bois bombé ?
Bonjour, Je viens de découvrir votre site. Extra. Peut-être pourrez-vous m'aider. Comme beaucoup d'entre vous, je suis confrontée aux avis différe...
1 réponse Dernière réponse le 25 juin 2008 par
erialc
Comment faire du beton au sable de riviere ?
bonjour , je souhaiterai faire un agrandissement de ma maison et je dispose d' une grosse quantité de sable de rivière ou "roulé" , de plus celui ci e...
Maind'or
De quelle quantite de chaux blanche ais-je besoin ?
j'ai 60 m2 de pierres apparentes que je souhaite habiller de chaux blanche afin de faire ressortir les pierres. Ce mur se trouve à l'interieur de la m...
thoubba
Linteau de cheminée en tuffeaux : que faire ?
Je voudrais savoir s'il faut bien percer les tuffeaux et passer une tige ferraille sur tout le linteau qui supportera les autres tuffeaux jusqu'au pla...
Youenn
Comment ragréer un sol gras. ?
Bonjour, nous sommes en train de rénover un ancien atelier de mécanique dont une partie était dédiée à un four à métal. Il reste à certains endroits u...
4 réponses Dernière réponse le 24 juin 2008 par
ouphouque
Comment faire un ragréage ?
bonjour, je voudrais faire un ragréage sur une dalle en ciment sur une moitié de la pièce la dalle est très ancienne plus de 25 ans et de l'autre, ...
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2008 par
erialc
Quel est le coût d'une canalisation perçée au plafond ?
Voila, je viens de faire une bêtise... J'ai fait un trou au plafond et j'ai percé une canalisation, et ça goutte... J'ai demandé à mon voisin du dessu...
2 réponses Dernière réponse le 24 juin 2008 par
bastoche
Qui a déja comparer le parpaing et le béton cellulaire ?
salut a tous est ce que quelqu'un aurait les prix au m² des blocs de beton cellulaire et des parpaing ( avec placo et isolation)? ( prix des matéria...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2008 par
Rejmeo
Quel angle pour poser robinet thermostatique chauffage ?
bonjour, j aurais voulu avoir de l'info concernant l'angle de pose d'un robinet thermostatique de radiateur J ai 2 amis, qui sont plombier pro, mai...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2008 par
Lourdez Philippe
Comment diagnostiquer problème électrique d'installation ?
 Fermé
Bonjour, J'ai pris une chataigne en changeant une ampoule alors que j'avais coupé au tableau (disjoncteur de cette boucle, pas le principal). En ...
gerardF
Doit-on passer les gaines sous ou sur le treillis ?
Bonjour, Nous sommes de faire construire notre maison. Notre électricien veut faire passer les gaines électriques sur le treillis. Notre maçon nous c...
Maind'or
Comment installer un climatiseur ?
 Fermé
bonjour, est il possible de mettre l unité interieur un peu plus basse que l unité exterieur ??? merci
gerardF
Pourquoi mon sèche linge ne démarre plus ?
j'ai acheté d'occasion un sèche linge de marque vedette la semaine dernière. référence sle 750-d-df je l'ai essayé chez la personne ou je l'ai achet...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2008 par
toflo
Comment poser un plancher sur de la calendrite en terrasse ?
Bonjours a tous Je souhaite poser un plancher bois (genre teck) sur une terrasse tropézienne, j'ai effectué l'étanchéité et je voulais savoir si pos...
4 réponses Dernière réponse le 20 juin 2008 par
Maind'or
Que mettre sous mon parquet stratifié ?
Ca y est, concernat le beton, malgrè vos non-réponse, j'ai pu m'en sortir. ( c'est pas si dur que ça )... Je voudrais avoir votre avis. Voila je...
2 réponses Dernière réponse le 20 juin 2008 par
sebastoss
Comment faire une chape sur ourdis polystyrène ?
J'ai posé mes solives béton et mes ourdis en polystyrène ainsi que le ferraillage; je voudrais faire une chape bien lisse et horizontale. (surface 30...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2008 par
Youenn
Comment relier des rails montants à ceux sous chevrons ?
bonjour, nous allons isoler des murs sous soupente avec du BA13. donc rails au sol, montants et sous chevrons. d'où ma question comment relier les...
4 réponses Dernière réponse le 19 juin 2008 par
le tef
Comment faire 1,5m² de beton sur sol ?
Bonjour je viens de louer un appart, il y avait du parquet sous une moquette. En enlevant la moquette, je m'appercois qu'il y a des trous dans le s...
Youenn
Peut-on coller du "styrodur" ? comment ?
Je cherche à faire un capot de grande taille : 3,50m. Je voudrais assembler des plaques de "styrodur". Est-ce possible ? et avec quelle colle et que...
priator
Pourquoi le ventilateur de frigo restau ne tourne plus ?
Mon ventilateur de frigo (table réfrigérante restaurant) ne tourne plus. Le moteur démarre, mais il ne fait pas de froid. J'ai graissé le ventilateur ...
2 réponses Dernière réponse le 19 juin 2008 par
Toxandrie
Comment recoller du carrelagee qui se décolle ?
bonjour j'ai du carrelage au sol qui se décolle par endroit et ce de plus en plus avec les années. je désire le recoller mais je dois d'abord enle...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2008 par
remouleur
Comment remmettre a niveau une chape qui s effrite ?
Bonjours, Je suis actuellement en train d'aménager un grand garage. Pour agrandir une pièce déjà existante, j 'ai cassé un mur en carreaux de plâtre. ...
Maind'or
Comment passer une canalisation à travers une poutre ?
Bonjour. Je dois faire passer une évacuation de 40 mm de diamètre dans un sol, mais sur le trajet se trouve une poutre de 50 mm sur 200 mm. Est ...
2 réponses Dernière réponse le 18 juin 2008 par
TJRSEMBT
Lambris
J'ai du lambris peint en marron (couleur bois) sur tous les murs de mes chambres et je voudrais les repeindre. Je voulais savoir s'il fallait que je p...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2008 par
laurent
Comment améliorer la chaussée d'un petit pont ?
Bonjour à tous, Je pars la semaine prochaine au Kenya pour différents projets dont celui-ci: rénover un pont mais sur ce point je ne m'y connais pa...
Youenn
Pourquoi moisissure sur certaines parties murs intérieurs ?
je suis en pleine renovation et par endroit de la moisissure sur les murs au niveau porte d'entree en bas en sachant que toute la maison est en pierre...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2008 par
clyd25
Comment casser un roche de granite pour la déplacer ?
Bonjour j'ai une roche que je ne peux déplacée et je voudrais la casser en morceaux. Comment m'y prendre ? merci
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2008 par
erialc
Comment renover un escalier béton couvert de moquette ?
j'ai un escalier en beton qui est couvert d'une moquette d'un bout a l'autre mais je voudrais avoir des idées pour deja enlever la moquette et puis qu...
4 réponses Dernière réponse le 16 juin 2008 par
Guillaume85
Résultats 22801 - 22850 sur un total de 24 172
