Les discussions
Bruit le soir
Bonjour, En début de nuit j entends comme si des petits cailloux tombaient sur mon plafond. .j'ai des combles non amenageables avec de la laine de v...
Comment remplace un abattant wc gerberit
Bonjour, Le plombier a installé un WC Gerberit avec un abattant déclipsable. Je voudrais le remplacer avec un modèle standard (deux trous, vis, écrou...
Isolation intérieur cloison placo
Bonjour, Toutes les cloisons intérieures en placo de ma maison sont sans isolant. Le confort acoustique n'est donc pas bon, et entre une cloison qui ...
Clé pour grohe quickfix
Bonjour, J'ai changé un robinet d’évier qui fuyait par un modèle de la gamme Grohe équipé de la fonctionnalité quickfix. Ca semblait une bonne idée,...
Parement fenêtre extérieure
Bonjour, Je cherche une enseigne qui vend des parement fenêtre extérieure en pierre reconstituer pas trop chère cordialement 06 xx xx xx xx Non resp...
Reagreage fissuré
Bonjour, je viens de faire reagreage fibré avec primaire d'accroche mais je ne savais pas qu'il fallait une bande périphérique.. résultats j'ai des mi...
Terrain de pétanque
Bonjour, Je souhaite faire un terrain pétanque Geotextile 1 couche 5 cm de 20/40 1 couche 10 cm de tout venant 0/40 1 couche 10 cm sable vignat ...
Comment effectuer une ouverture dans une maison phénix ?
Bonjour, Serait il possible de savoir, si il est possible de faire une ouverture dans une maison phénix? autrement qu'en passant par phénix car tr...
Accéder aux cartouches céramique
RésoluBonjour, Un robinet de salle de bain, jamais démonté depuis 10 ans je pense. Ce modèle. Comment enlever les têtes du robinet ? Caches? Vissé ? Je...
Bec de mitigeur d’évier franke très difficile à orienter
Bonjour Sur l’évier de ma cuisine j’ai un robinet mitigeur à bec orientable FRANKE Neptune 414543. Celui-ci est devenu très dur à orienter au poin...
Sous couche de peinture qui cloque avec un enduit de lissage
Bonjour, J'ai retiré la tapisserie en place. En dessous il y a une sous couche de peinture. J'ai bien lessivé les murs et j'ai voulu reboucher les t...
Démonter mécanisme geberit
Bonjour, Je dois changer le joint du mécanisme Geberit de ma chasse d'eau, mais je n'arrive pas à le sortir de la base. Ce n'est peut-être pas compli...
Terrazzo taché par calcaire
Bonjour, Auriez vous des conseils pour récupérer le sol de ma douche en terrazzo. L’eau étant très calcaire, ce dernier est incrusté de taches … au...
Démontage robinet hoesch sans vis apparente
Bonjour, il faut que je resserre la tête de robinet qui fuit mais je n’arrive pas à le démonter, il n’y a pas de vis. Photo jointe. Merci pour votre a...
Siphon bouché par de la terre
Bonjour, Le siphon permettant d'évacuer l'eau dans mon garage a énormément de mal à évacuer l'eau à cause d'un gros bouchon de terre. Il s'agit d'u...
Tâches jaunes sur le mur de la chambre
Bonjour Je viens de voir sur le mur de la chambre de ma fille des tâches jaunes, comme des gouttes epaisses. Ce n'est pas sec plutôt visqueux. Quelq...
Démontage bec de robinet grohe
Comment démonter après avoir enlever le clip
Brasure à l'étain
Bonjour, Je décape à l'abrasif mon tuyau de cuivre, applique la graisse décapante, et après avoir chauffé, les pièces sont noircies , comme enduites ...
Bruit immeuble
Bonjour, Pourriez-vous me dire quel est ce bruit que j'entends dans mon immeuble? https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/qnxrp-rl6qa.mp3 J'a...
Socle et bras de mon bati support
Bonjour, J ai besoin soit de l ensemble plaque socle et bras soit bras uniquement pour mon bati support jacob ancien modèle. Quelle marque adaptable...
Restauration d'une commode ancienne
Bonjour. Pouvez-vous me dire comment enlever le vernis des meubles anciens ? Merci.
Surpresseur immeuble
Bonjour, Les membres du syndic de mon immeuble ont pris la décision de faire changer 2 des 3 pompes du surpresseur de l'immeuble. (Nous n'avions aucu...
Tableau de fenêtre abîmé
Bonjour à tous, Nous avons fait changer nos fenêtres et pour l'une (porte fenêtre plus précisément) deux morceaux du tableau sont tombés. Que me con...
Fuite sur un robinet luisina
Bonjour, ou devisser pour retirer la cartouche du robinet luisina mitigeur evier bec basculant RCD63/BB015 merci
Groupe de sécurité neuf goutte (chauffe eau neuf)
Bonjour, mardi matin un plombier est venu sous l'ordre du proprio monter un nouveau chauffe eau 150L de marque de dietrich, l'ancien (thermor 150L) a...
Bouton poussoir double chasse de wc, quel modèle ??
Bonjour,Bonsoir, le bouton poussoir double de la chasse de wc d'une amie a sauté, il y aurai moyen de le remplacer mais impossible de connaitre le mod...
Pose osb et isolant sur mur intérieur
Bonjour, je souhaiterai isoler un mur de notre futur buanderie. Je pense partir sur de l'OSB (que je peindrai ou non, selon la volonté de Mme ;-] ...
Quel enduit sur placo ancien traité par durcisseur de fond?
Bonjour, En intérieur de mur de façade, j'ai un placo-polystyrène collé au mur. Il était abîmé à certains endroit que j'ai traité avec du durcisseur ...
Comment avoir une pression stable après mon surpresseur mer
Bonjour, mon surpresseur déclenche à 6kg et réenclenche à 2 kg en sortie pour l'arrosage j'ai mis un réducteur de pression mais après le réducteur ma...
Comment démonter ce robinet d'évier ?
RésoluBonjour, J'ai vu plusieurs videos sur internet pour démonter un robinet et la plupart du temps, il faut dévisser un écrou de fixation sous le rob...
Peinture : quelles sont les erreurs de débutant à éviter ?
Avis à tous les peintres, professionnels ou amateurs... Faites-nous part de vos connaissances ! Quelles sont les erreurs de débutant à éviter à tout p...
Perte de pression et cuve qui se vide rapidement sur forage
Bonjour, J ai acheté une maison avec une installation forage et surpresseur. Depuis quelques temps le système ne fonctionne plus. la pompe remplie ...
Taches noires sur enduit de facade
Bonjour, Depuis quelques années ce pan de façade (orienté sud/ouest, se prend de le vent de front) se "noircit". J'ai des taches noires qui sont app...
Installation volet roulant électrique
Bonjour, Je voudrais installer un moteur mais je ne comprends pas comment démonter Quelqu'un peut m'aider Pour démontrer le volet languette on...
Comment dévisser la crépine de ma baignoire ?
Ma baignoire s'ecoule lentement. J'ai utilisé une ventouse, ca ne marche pas. Ensuite, j'ai essayé d'enlever la crépine mais je n'arrive pas a enlever...
Dorinox control 4500
RésoluBonjour, J utilise la machine depuis 1 ans Quand j ai acheté la maison elle y était déjà et la depuis 2 mois il ne fonctionne plus il est a 0 bar ...
Gaine électrique portail
Bonjour, merci d’avance a ceux qui pourrait m’aider. ‘nous aimerons faire notre mur de clôture mais on vient de se rendre compte qu’aucune gaine él...
Utilisation du sable rouge extrait du sol
Bonjour, Il y a quelques temps j'ai récupéré du sable proposé gratuitement par une personne qui construisait une dépendance à sa maison. Le sol de la...
Projet catio comment s'y prendre ?
Bonjour, voilà maintenant 2 ans que ma chatte est entré dans ma vie et j'aimerais lui offrir un Catio pour qu'elle puisse profiter du soleil . En ef...
Nettoyer mur intérieur en crépi/enduit projeté
RésoluBonjour, J'aimerais avoir vos conseils pour nettoyer des murs en crépi/enduit projeté qui, avec le temps, ont pris quelques traces. Je ne sais pas e...
Condensation ventilation secondaire de fosse
Bonjour, J’ai un problème de condensation sur ma ventilation de fosse secondaire. J’aménage le seconde étage qui est isolé mais non chauffé. Et j’ai...
Wc et fuite eau
Bonjour, Le plombier est intervenu à la mi-avril pour une réparation de fuite d'eau (goutte à goutte) sur le wc suspendu. Il a changé un joint, mai...
Fuite mystère sur wc
Bonjour à tous, Je viens à vous pour avoir quelques pistes sur une fuite d'eau mystère. Pour planter le décor, j'habite dans une maison bel étage, a...
Découpé parpaings
Bonjour, Bonjour J'ai achété une maison il y a quelques années, dès le départ je savais qu'une découpe avait été faite pour faire une ouverture de la...
Découper une dalle béton pour agrandir une trémie d'escalier
Bonjour, Nous sommes en train de rénover la résidence principale que nous venons d'acheter. Nous souhaitons découper une partie de la dalle béton pou...
Pb humidité
Bonjour, ayant fait une extension, la grille du vide sanitaire est bouchée dans la dalle de l’extension. L’humidité apparaît dans le sol de l’extensi...
Noue et gouttière
Bonjour, Nous avons fait appel à un couvreur pour solutionner un problème d’écoulement d’eau au niveau de la noue. Au départ, la noue dépassait de l...
Isolation mur
Bonjour, Est-il possible d’isoler avec de la laine de verre et coller des plaques de depron dessus ? merci
Abattre en partie une cloison
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de réaliser des rénovations dans mon appartement et je souhaite abattre en partie une des cloisons afi...
Quelle granulométrie de sable utiliser ?
RésoluBonjour, Je souhaite réparer les joints en mortier entre certaines pierres constituant un mur. Je souhaite également y boucher quelques fissures. Et ...
