Les discussions
Pb de pression dab jet 102m
Bonjour, qu'elle pression d'air dois je avoir dans mon surpresseur dab jet 102 m? des que je tire la chasse d'eau ,ma pompe va se mettre en servic...
Nouveau volets
Je doit changer mes volets, et j'hésite entre de l'aluminium isolé, des matériaux composites, ou polyuréthane, dans une couleurs foncé. Il s'agit d'un...
Durée de vie maison parpaings/béton
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheté une maison des années 50 qui présente comme bon nombre de maisons de cette époque quelques fissures (j'ai fait passer un expert...
Prix construction à alger
Bonjour, Je veut construire à Alger sur une surface de 140m2 pour chaque dalle R + 2 et sur la terrasse un f1 Combien sa me coûte toutes la maçonne...
Cave humide
Bonjour, Propriétaire d une cave enterree d environ 3m2 avec des ouvertures sur le niveau haut des murs et un soupirail côté rue, j ai fait faire...
Terasse
Bonsoir a tous , On souhaiterai carrelé notre terrasse nous même budget oblige. Bricoleur un peu mais on n'y connais rien du tout en carrelage. On ...
Toit de ford transit 1996 h2 en fibre
Bonjour, mon ford transit est surelevé ( h2 )et c'est en fibre...!! comment poser les tasseau?? je les colle..?? merci
Combien coute un enduit projeté ?
Résolu/Fermébonjour à tous pouvez vous me renseigner sur le prix ( fourchette ) d'un enduit projeté ? A savoir que la surface de ma maison est de 140 m carrés , ...
Joint en teflon ou filasse ? votre avis ?
Fermébonjour, j'ai fait ma plomberie en utilisant du teflon, plus facile à mon avis, mais quelque soit la quatité de teflon et la force de serrage, j'ai t...
Fuite trop plein d'un wc suspendu
Bonjour, Nous avons fait installer un WC suspendu Villeroy et Boch dans nos toilettes il y a deux ans. Aucun problème à signaler jusqu'à il y a de...
Mur pignon
Bonjour, Je voudrai savoir combien de temps faut il attendre pour posé la charpente sur les murs pignon toiture 8x4.4m Merci
Faible débit eau chaude au rez de chaussée
Bonjour, J'ai changé de cumulus il y a peu (je suis locataire donc ça a été géré par le propriétaire). Plus d'eau chaude; l'équipe revient donc. ...
Combien de tps doit secher une chape avant pose carrelage ?
Fermébonjour à tous ma chape maigre doit etre faite et nous nous occupons de la pose du carrelage combien de temps dois je laisser secher ma chape de 5 c...
Reparer fissure plafond et mur
Bonjour, Je possède une maison des années 50 avec plafond et murs en plâtre et il y a dans une des pièces une très grande fissure qui couvre à peu p...
Surpréseur qui fuit
RésoluBonjour, mon surpresseur fuit au niveau du pressostat j'ai de l'eau qui coule par le boitier de branchement électrique situé en haut du réservoir , ...
Ma chasse d'eau ne se remplit plus - pas de fuite
Bonjour, Quand je presse le bouton, la chasse d'eau ne se remplit plus - pas de fuite, le robinet est ouvert. Je n'arrive pas a ouvrir le dessus d...
Enlever peinture porte et fenetre en pvc
Bonjour, excusez moi de vous deranger je voudrais savoir comment faire pour retiree de la peinture acrylique sur porte et fenêtre en PVC merci
Comment éviter l'humidité dans ma maison ?
Bonjour, je suis dans une ancienne maison les mur sont fait de gros parpaing rouge, j'ai des aération dans toute les pièces + vmc dans la salle de ...
Urgent facture deau elevee
Bonjour, J'ai aménagé en Avril 2015 dans un appartement tout neuf (Basse Consommation). J'aurai depuis consommé (à 2) ... 380 m 3 d'eau!! C'est ...
Faire porter toit sur mur siporex (et retirer support d'origine)
Bonjour, Je suis en train de préparer l'aménagement d'un garage en pièce habitable. Il s'agit d'un espace de 30m², actuellement totalement nu. Le ...
Canalisation bouchee air dans tuyau
Bonjour, nous rencontrons un problème d'évacuation d'eau dans notre evier de cuisine ; si nous remplissons l evier et le vidons l'eau ne passe pas...
Fermeture d'un vide sur entrée et plancher chauffant
Bonjour tout le monde, Je fais appelle à vos lumière au sujet des travaux à réaliser sur un plancher chauffant, ou plus précisément autour du dit ...
Combien de temps
RésoluJe peinture actuellement avec benjamin moore, "aura", fini mat salle de bain. Combien de temps est suggéré pour appliquer la deuxième couche ? M...
Quantiter d'ouvrage
Bonjour, dosage mortier pour elevation pour grepissage pour fabriquation des parpaing et pour le beton
Terrasse en béton de 25m2
RésoluCombien faut il de sacs de ciment de 25kg et de mélange sable et gravier pour une dalle de 25 m2?
Où faire raccourcir flexible douche?
RésoluBonjour, Je suis à la recherche d'un lieu où faire raccourcir un flexible de douche car ceux venus chez Casto (ou ailleurs) se situe entre 2m et 1m...
Calcaire dans tuyau d'alimentation eau potable
je suis absent longtemps de mon domicile pour cause professionnel et mes robinets coule très peu car bouché par le calcaire que dois je faire?
Appareil vitro céramique indesit
Bonjour, Appareil vitro céramique marque Indesit Quand j'ouvre le four sa dijoncte je ne s'est pas pourquoi ses un monsieur qui nous la poser
Déménager le nid ou les tuer (canada)
Comme les bourdons sont importants pour la polinisation et aussi menacés, serrait il mieux de déménager leur nid plutot que de les tuer?? Et pour fair...
Les eaux vannes et eau grise doivent telle être séparé
Bonjour, voilà je viens de faire construire ma maison je eu les clés il y a quelque moi me soucis c'est que j'ai déjà eu 3 problème d'évacuation je su...
Chasse d'eau équations double poussoir
Bonjour, La notice est très mal faite surtout pour la réglette, le schéma est incompréhensible, aucune explication ecrite, le dessin ne suffit pas. ...
Dalle ou chape pour garage sur vide sanitaire
RésoluBonjour a tous et merci d avance pour vos retours, Nous avons fait construire en 2012 une maison sur un vide sanitaire intégral (garage compris) ...
Rampe d'aluminium (canada)
RésoluBonjour, J'ai installé une rampe d'aluminium Impérial Kool-Ray série 2000. Comment la démonter sans endommager le dessus. Merci.
Crépi sur muret
bonjour, Combien de mètres carré couvre un sac de 25 kgs de crépi tout fait ? merci
Isoltion
Bonjour j ai fais un devis pour isolatio exterieur ,on me propose une isolation polystyrene avec un enduit a la chaux aerienne,le prix me parait un pe...
Comment poser un carrelage
bonjour j"aimerais avoir des idees pour la pose d"un carrelage 60x30 dans une terrasse
Séchage dalle
RésoluBonjour, C est une dalle pour une terrasse devant ma maison , je voudrais pas marcher dessus trop tôt car ma femme veut marcher dessus au bout d une...
Diamètre e/s bac dégraisseur
Bonjour, Suite à la rénovation de mon ANC, je pose un bac dégraisseur Sotralentz SG500, mais le diamètre de l'entrée et de la sortie est de 11cm, a...
Pompe puit (canada)
Bonjour, Ma pompe submersible de mon puit de surface à commencer à faire un bruit plus aigu et une fois pendant la nuit elle est partie sans que pe...
Ttoilette qui suinte l'été
Bonjour, Je vis en campagne. J'ai un puits et l'eau est très froide. Le problème c'est que l'été l'eau est beaucoup plus froide que la température ...
Quoi poser en sol
dans nos combles aménagées nous sommes sur un plafond suspendu et nous voudrions remplacer la moquette . nous craignons pour le poids . Peut-on met...
Poser une terrasse
Bonjour à tous, A l'approche des beaux jours et disposant d'une petite terrasse en île de France, je souhaiterai poser une terrasse en composite po...
Comment repeindre un mur quand la peinture est écaillée ?
J'ai eu un dégât des eaux et la peinture du plafond se casse la g....e ! Est ce que je dois poncer et mettre de l'enduit ? Si oui, lequel ? Quelle gal...
Résine sur porte extérieure et fenêtres
Bonjour, Je compte repeindre mes boiseries et j'ai toujours, au bout de 20 ans, de la résine sur la porte extérieur et sur certaines fenêtres Que p...
3 sorties pour un robinet
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant un problème de plomberie. J'ai actuellement dans mon garage un robinet qui me sert à alimente...
Surpresseur maxi varem
Bonjour, je voudrais remettre de la pression dans mon maxi varem, c la première fois que je fais cela, sur le mon manomètre était toujours sur le 3,...
Monter un mur en parpaings.
Peut on monter un mur de clôture de 4 parpaings de haut avec de la pouzzolane et de la chaux? Quelle dosage pour le mélange? Merci.
Cloison béton cellulaire en t
RésoluBonjour, Je suis en train de réfléchir pour monter une cloison en béton cellulaire dans un cabanon en dur. J'ai regardé et trouvé des tutos sur ...
Branchement machine à laver et lave vaisselle
Bonjour je souhaite acheter un lave linge et le placer a coter de ma machine a laver le souci et que je possede uniquement une evacuation seulement po...
