Les discussions
Choix peinture acrylique ou glycéro pour repeindre
RésoluBonjour, J'ai décidé de repeindre murs et plafond de mon séjour. Mais je ne sais pas si l'existant est de la peinture glycéro ou acrylique. Commen...
Isolation pignon et combles perdues
RésoluBonjour, j'ai une maison non mitoyenne (en briques) avec des combles perdues , j'ai bien une isolation , mais les pignons ne sont pas isolés, al...
Charpente
RésoluBonjour, j'ai une maison qui va avoir 5 ans en décembre 2012, bien sur la charpente a été traitée contre les thermites. Ma question, dans combien ...
Isolation et condensation
Bonjour, La situation: une vieille toiture en tuiles de pays .De la laine de verre en partie détruite. Des chevrons de 800mm. Du placoplatre dans co...
Plus d'eau chaude avec mon cumulus
Bonjour, Suite à un problème de pression d'eau chaude, j'ai vidé mon cumulus, retiré un seau de calcaire et changé ma vase d'expansion. N'ayant tou...
Mur mitoyen et isolation phonique
Bonjour, Depuis le changement de propriétaire, mes parents et moi-même vivons l'enfer de la musique à fond, des soirées non stop avec alcool, di...
Fenetre isoplast
Bonjour, Je viens d'obtenir un devis pour changer mes fenêtres. Je passe par un artisan qui se fournit chez isoplast. Connaissez-vous cette marque...
Panne vanne trois voies
Bonjour, ma vanne trois sur ballon electrique lache regulierement merci cordialement
Enigme plomberie eau chaude eau froide : petit problème soumis à spécialiste
Bonjour, J'ai un lavabo, dans à la cave deux tuyaux un eau chaude, un eau froide. Logique !!! Mais , dans la salle de bain pour mon lavabo, j'...
Questionnement sur raccordements eau chaude sanitaire
RésoluBonjour à tous, Merci pour cet agréable forum. Voilà, je suis en train de finaliser l'installation de ma plomberie et j'arrive au raccordement d...
Radiateur en fonte
Bonjour, j ai les pattes de scellement d un radiateur qui sont tombées pourriez vous me dire comment faire du solide merci d avance
Plus de pression
Bonjour, je n'es plus de pression d'eau chaude a mon mitigeur de baignoire, mais sur tous des autres robinets j'es de la pression eau chaude ou froi...
Double fenêtre
Bonjour, j'ai fait changer mes vieilles fenêtre par des fenêtre double vitrage en pvc est mon problème c'est que j'entend tout les bruits de la rue, j...
Comment céruser un meuble ?
RésoluMon chevet est en chêne foncé et je voudrai céruser mon meuble en couleur claire,comment faire?de même pour une commode en placage de hêtre.Merci.
Exposion paroi de douche 2 ans aprés l'installation
Bonjour, Nous avons installé un ensemble "joker2 sans siege verre securit 6mm " acheté chez leroi merlin en février 2010. Elle a explosé en pleine ...
Comment faire mes pavés pour terrasse.
Bonjour, J'envisage de fabriquer mes pavés moi même j'aimerai savoir en plus du ciment, colorant de l'eau, que dois-je mélanger avec le ciment et...
Isolation
Bonjour, Un mur de ma maison a été doublé mais pas isolé. Comment faire pour remédier à ce problème?
Fondation pour muret de façade
Bonjour, Je dois préparer une fondation pour un futur muret de 40cm de profondeur et largeur, sachant que mes piliers font 30*30 Ma question : es...
Après pose double vitrage en rénovation, faible efficité phonique, quels remèdes
Résolu/FerméBonjour, Nous avons acheté un appartement sur un boulevard assez passant aux heures de pointe, nous sommes au rez de chaussée.Après plusieurs devis,...
Robinet thermostatque d'une cabine de douche (morea 2)
Bonjour, je n'est plus d'eau chaude dans la cabine de douche ,je suppose que la dépose et repose des pièces devrait se faire par l'arriére de la cab...
Façade de cuisine
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de changer uniquement les façades de cuisine , les caissons étant en bon état
Fuite chauffe eau regent de 150 l
RésoluBonjour, qui peut me renseigner , j ai une fuite d eau froide à mon chauffe eau , de l eau goutte par un petit trou qui se trouve du coté gauche à c...
Rejointoiement façade pierre
Bonjour, je souhaite rejointoyer les murs extérieur d une longère; quelles sont les étapes, matériaux et techniques à connaître pour réussir ce cha...
Enduit plâtre sur mur intérieur en béton cellulaire
Résolu/FerméBonjour, Nous comptons enduire au plâtre un mur intérieur en béton cellulaire. Nous avons lu sur un forum, qu'il fallait d'abord pulvériser de l'ea...
Chape
Bonjour, Je dois "boucher" sous ma terrasse initialement prévu pour mettre du bois. Pour cela, je veux mettre des parpaings de 10. Quel serait le ...
Comment remplacer l isolation du moteur de mon insert
RésoluBonjour, ou m adresser pour isoler le moteur de mon insert
Rénovation de mon isolation de toiture
Bonjour, Ma vieille maison en pierre et toiture en ardoise, est située à 600m d'altitude dans les Pyrénées. Je veux rénover l'isolation entre l...
Creation aération dans un mur
RésoluBonjour, Je souhaiterai créer des aération dans un mur d'une largeur de 50cm . J'aurai aimer savoir quels outils utiliser pour pouvoir faire ce "...
Comment demonter la capsule thermostatique d'un robinet de douche
Bonjour, mon robinet thermostatique de douche reste toujours en position la + chaude on m'a dit de changer la capsule interne .Quand la tête est enle...
Isolation phonique
Bonjour, que peut on faire pour isoler ses plafonds des autres appartements. en effet j'ai des voisins qui se foute complètement des autres. je...
Isolation plafond de garage
Bonjour, ma chambre se trouve au dessus du garage (environ 20m2). j'ai isolé le plafond du garage avec des dalles d'isolation de 10cm et sous le par...
Dalle beton
Bonjour, j'ai 100m2 de dalle beton interieur a couler dans une maison en pierre que je viens d'acheter. comment dois je mis prendre?je compter ...
Comment mettre un parquet flottant sur un vieux parquet ?
Résoluj'ai une chambre au rez de chaussée avec un vieux parquet très usé (environ des années 50) dessous il y a seulement le vide sanitaire. je voudrais pos...
Jonction entre la cloison ba13 et le plafond des combles
RésoluBonjour, j'ai besoin d'un conseil, je dois faire une cloison en BA13 sur ossature métallique contre un mûr de mes combles. je ne sais pas comment fair...
Poser mes poutres au sol
Bonjour, mes poutres bois font 6m de long en30/30 voir plus une fois etailler et couper je me demande comment faire pour les mettre au sol car sa do...
Carrelage
Bonjour, je voudrais changer le carrelage murale de ma salle de bain(25m2)y a t'il un produit pour eviter de tout decoller?merci.sisco
Application de spec sur murs baignoire
Bonjour, sur les murs de ma salle de bain, je dois passer du SPEC (de chez PAREX LANKO), au dessus de la baignoire est il impératif de respecter le...
Réalisation de meuble jardin en béton
Bonjour, je voudrais fabriquer un petit meuble de jardin en béton; genre dépose de barbecue a gaz. sur le dessus, et niche en dessous pour stocker ...
Isolation combles
Bonjour, ma maison a 20 ans, mes combles sont isolées par de la laine de roche, bien sur il y a eu tassement, donc l'épaisseur n'est plus la mème, p...
Supprimer une cheminée
Bonjour, Est il possible de supprimer une cheminée (bouchée) en RdC - pour la remplacer par un Poêle a bois - sans que cela ne fragilise la structur...
Tuyaux en cuivre a changer
RésoluBonjour, je souhaiterai changer des bouts de tuyaux de la olomberie en cuivre
Canalisation wc pierre d'urine
Bonjour, Comment faire pour éliminer de la pierre d'urine dans les canalisations des WC, sans devoir tout démonter ? Y a t-il un produit efficac...
Construction d'une semelle en mortier ?
Hello, Je dois faire une semelle de fondation pour un petit mur de soutainement, pour ma terrasse. La hauteur sera faible (de 1m a 20 cm) et j'aime...
Pose de ciment
Bonjour, J'ai une cave de 20 mètre carré gravillonnée et je voudrais la recouvrir de ciment ( ciment + sable) de façon que la pose soit la plus faci...
Recrépir un mur
Bonjour, je voudrai recrépir un mur qui et couvert d'un crépi au rouleau vieux de 20ans , est ce possible et quel produit utiliser ? merci
Comble
Bonjour, Je suis en train de faire des pièces dans un comble. J'ai une poutre maitresse qui se trouve a 1m du sol. J'aimerai en couper un bout de 80...
Pose de parpaings sur fondation beton pour abri de jardin
Bonjour, Je reviens vers vous afin d'avoir un petit renseignements. Je m'explique, j'ai utiliser du beton pret a l'emploi pour couler des petites f...
Remplacement d'une porte de garage par ne baie vitrée standard
Bonjour, je vais mettre une baie vitrée à la place de ma porte de garage . J'ai pris du standard ( 2m sur 2m40). Les montants en fer sont incrustés da...
Agrandissement d'une porte fenêtre
RésoluBonjour, Est-il possible d'élargir une porte de 90 cm à 180cm dans un mur de béton vibré sans pose d'un llinteau. Merci de votre réponse.
