Les discussions
Chape béton différents niveaux sur terre
Bonjour, Mon fils souhaite installer sa chambre sous la terrasse que nous avons créée. Le sol est en terre. Il souhaite différents niveaux, avec les...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2011 par
mini_sou
Comment mettre un bouchon
Bonjour,je veux enlever le radiateur mono tube de la cuisine et mettre un bouchon puis je le mettre sans souder
karma
Comment se nomme le corps de métier pour ce travail ?
Nous venons d'acheter une maison des année 50 , la cage d'escalier pour accéder au comble trop ouverte et dangeureuse. Nous voulons boucher le troup...
fenils
Comment isoler mon toit afin d'y habiter ?
Bonjour, j'aimerais isoler mon toit afin de pouvoir y faire ma chambre. je voulais savoir ce qu'il fallait mettre entre le pare-vapeur (déjà prése...
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
fenils
Que faire pour savoir si une poutre est abîmée ?
jai une poutre abimé au niveau ou elle rentre dans le mur,je vai traité la poutre mais comment savoir si elle n'est pas pourri dans le mur ,merci d'av...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
fenils
Comment traiter une charpente ?
Bonjour, Débutant sur ce forum et mal à l'aise dans son utilisation, j'ai peut-être déjà posté ce message.. Ma toiture est constituée de tuiles cim...
10 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
fenils
Quelle section de poutre dois-je mettre pour un toit ?
Bonjour Je veux construire un abri pour ma caravane Les dimensions seront 7x4 ,de hauteur 3m à 4m en un pans et le toit sera recouvert de tole ...
fenils
Comment transformer une toiture pour accueillir un étage ?
bonsoir, Ma maison a actuellement trois toitures non aménagées ( une principale à 4 pans et deux en plaques fibrociment), j'aimerai faire une seule t...
fenils
La neige peut-elle rentrer par les tuiles de ventilation ?
Nous sommes intéressés par l'achat d'une maison de 7 ans. Cependant, lors de notre visite, nous avons constaté dans deux pièces, un tache d'humidité à...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
fenils
Comment recrépir une cheminée de toit ?
Bonjour à tous et toutes, J'aimerai rénover le revêtement sur les cheminées de toit. En effet, étant abîmées, voire pratiquement décrépies, l'eau de...
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
fenils
Comment remplacer une panne ?
Bonjour à tous J'ai deux pannes intermédiaires qui se chevauchent, l'une d'elle repose sur un mur. Une de ces pannes a été renforcée avec un bastai...
8 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
fenils
Comment intercaler un madrier ?
Bonjour à tous, Je voudrais renforcer une panne avec un madrier de 225, le soucis est que la panne est moins large, entre 170 et 175. Dois je couper ...
7 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
fenils
De quel type de toiture s'agit-il ?
bonjour à tous cherchant à faire l'acquisition d'une maison de 1968, je voudrais savoir quel type de toiture est installée, la qualité, ses defauts, ...
fenils
Comment aménager un plancher sur poutres maison de 1860 ?
bonjour je viens d'acquérir une maison ancienne avec strucure en pierre (murs de 70 cms d'épais) et j'envisage d'aménager le grenier (5metres x 8 au ...
fenils
Realisation de linteau
Bonjour, j'ai besoin de faire un linteau de 4 mètres qui devra supporter un rang de parpaing et une toiture en tole plastique, puis-je le faire en p...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
marco0802
Combien coûte une réfection de faitière ?
Bonjour,nous devons refaire le faitage de notre toiture(20M) quel peut en être le coût, svp (échafaudage compris)? Doit-on mettre du ciment ou plutô...
9 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
fenils
quels produits à utliser diamantine " poutres et charpentes" ou xylophene "poutres et charpentes" ? prix differents mais efficacitée egale ?
fenils
Ardoise rouillé
Bonjour, j'ai des ardoises qui ont des taches de rouille que dois-je faire vis a vis de mon couvreur
fenils
Comment traiter ma charpente ?
Bonjour j'ai une charpente en chene sur un vieux batiment que je rénove et je voudrais savoir si je dois traiter mes poutres de charpente avant de le...
fenils
Peut-on poser du parquet directement sur un revêtement plastifié ancien ?
marc
Comment carreler sur un plancher bois existant ?
bonjour je dois faire une salle de bain a l'etage sur un plancher bois pins maritime. Que dois je poser comme isolation entre carrelage et plancher ? ...
Fabrice
La dimension d un linteau en béton ?
bonjour je voudrez faire un linteau en béton pour renforcé mes solives pour pouvoir aménagé mon grenier le linteau feras 20m de long combien de pote...
13 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
macon54
Phaltex / isobande
Bonjour, peut-on remplacer le phaltex ou isobande par de la moquette par exemple ou un autre matériau. L'épaisseur de 8mm qui est le mini qui exist...
stf_frmu
Fosse toutes eaux...ou deversé l'eau
Bonjour, nous sommes dans un projet de construction et il n'y a pas d'assainissement collectif. il faut qu'on installe une fosse toutes eaux. ma que...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2011 par
fifine1504
Isoler murs creux
Bonjour, Je cherche a isoler mes murs creux (espace libre d' environ 6cm). J ai vu qu il existe des laines a souffler, mais il faut apparemment une ...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2011 par
Dedersb
Peut-on repeindre un meuble laqué brillant beige?
paulo 1511
Pose de carrelage avec découpe des seuils de fenêtres.
Bonjour, je souhaite poser du carrelage par dessus l'ancien. Le problème étant que mon epaisseur disponible n'est pas énorme vis à vis des seuils de...
jps
Comment poser des dalles sur une terrasse existante ?
Bonjour, est-il possible de poser des dalles sur lit de sable sur une terrasse existante. celle ci est à moitié carrellée et à moitié "brute". (elle e...
Requena
Comment calculer les 20m2 de surface habitabl
Bonjour, j'ai fait construire un garage ouvert collé avec ma maison avec trois poteaux et un toit je sais qu'il ne faut pas qu'il dépasse 20m2 poue...
Requena
Comment faire une chape légère de - de 4 cm d'épaisseur ?
 Fermé
Bonjour, Voilà je viens de consulter le site et malheureusement, je ne trouve pas la réponse à toutes mes questions. Je renove un appart et j'ai en...
Requena
Comment éviter de la moisissure sur mes murs ?
bonjour. je viens de voir que de la moisissure c'est formé sur le mur de ma chambre derrière un meuble.j'ai enlevé la tapisserie et j'ai remarqué une...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2011 par
Temoe
Sil vou plais
Bonjour, je vou drai sa voire quommen cons truire un escalier en colimasson avec une poutre centrale de 2.60m
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2011 par
lds
Gravier en zone nc
Bonjour, j'aimerai savoir si on peut mettre des gravier sur un terrain situer en zone nc
ys09_stf
Dois-je changer mon mitigeur ?
j'ai un gros problème de mitigeur de douche car je ne peux quasiment plus le régler, l'eau est toujours très très chaude, même à fonds coté eau froide...
4 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2011 par
serge.boem@hotmail.fr
C pas comment faire
Bonjour, j ai un plancher en novopan et je voudrais mettre du carrelage comment faire
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2011 par
courjus 19
Comment faire une allee ?
faut il mettre du touvenant pour faire une allee pour voiture?
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2011 par
dertof
Que faire lorsqu'un plancher poutrelles + hourdis vibre ?
bonjour, j'ai acheté l'année derniére une vieille maison dont les plancher était foutu, et j'ai décidé de le remplacer par un plancher en poutrelles ...
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2011 par
pin's
Fondations sur du sable
Bonjour, je voudrais construire une vérandas de 20 M2 pour agrandir ma maison seulement j'aurais besoin de conseils pour les fondations, car nous so...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2011 par
ys09_stf
Filtre anti-calcaire
Bonjour, quel est le meilleur filtre anti calcaire pour la maison
ys09_stf
Infiltration odeurs
Bonjour, Nous habitons au premier étage et une de nos pièces est envahie par les odeurs de cigarettes de nos voisins. Que pouvons-nous mettre sous l...
sosso
Sol en osb et repose de tomettes à l'ancienne
Bonjour, Je compte refaire mon sol actuellement en tomettes mais qui n'est pas plan du tout. Je compte deposer les tomettes, la chaux pour arriver...
7 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2011 par
stf_frmu
Comment faire ma façade à la chaux ?
bonjour, je découvre le site et recherche des conseilles pour faire ma façade.elle esten moellons brut. je voudrais la faire à la chaux. peut-tu me d...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2011 par
eric
Refaire étanchéité toiture terrasse
Bonjour, J' ai un garage qui possède une toiture terrasse en béton, mais elle a quelques infiltrations en partie basse. Mon prédécesseur avait mis d...
ys09_stf
Réclammation
Bonjour, Je commande un réducteur de préssion d'eau , je reçois un réducteur de préssion d'air . on reçois bien mes mail pour les commandes , je n'...
stf_frmu
Problème fermeture baie vitrée
Bonjour, j'ai posé une baie vitrée coulissante en remplacement d'une porte de garage,mais je n'arriver pas a la vérouillée,je voudrais savoir si cela...
stf_frmu
Retirer un robinet thermostatique jala sur un radiateur
Bonjour, Impossible de retirer un robinet thermostatique jala sur un radiateur : le but est de bouger le pointeur qui semble bloqué. Je n'arrive par...
6 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2011 par
95
Douche italienne sans receveur
Bonjour, J'ai 2 pièces séparées par une cloison en siporex de 5 cm. La 1 c'est la salle de bain qui est carrelée au sol et au mur. La 2 c'est la b...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2011 par
Comment plier du cuivre
Bonjour, j aimerais connaître les côtes spécifiques pour arriver à faire de beau cintre.que retenir que déduire et comment placer son cuivre sur la ci...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2011 par
stf_frmu
Dois-je coller ou visser les plaques de plâtre ?
Bonjour, Je suis sur le point de transformer une dépendance en buanderie, en partie en mettant du placo au mur. J'alterne entre du placo isolé (PSE 1...
5 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2011 par
Compresser la laine de verre...
Bonjour, y a-t-il un problème quelconque à compresser fortement un panneau de laine de verre ? Du genre, libre elle fait entre 10 et 15 cm et on s...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2011 par
Milo Tindle
Résultats 20001 - 20050 sur un total de 24 172
