Les discussions
Comment boucher des gros trous dans du pisé ?
bonjours a tous je voudrais savoir comment boucher les trous laissés pas un ancien solivage dans des murs en pisés. je pensais le faire aves un ciment...
Pourquoi les plaques de cuisson gaz noircissent casseroles ?
que peut- on faire pour éviter que les feux d'une plaque de cuisson gaz de caravane noircisse le fond des casseroles (plaque cramer modèle EK 2000)
Isolation
Bonjour, peux t'ont isoler les combles sous le toit directement.Merci
Portland marengo de chez tau
Je viens de faire poser ce carrelage (60x60) dans les pièces de vie de ma maison. Le vendeur m'a certifié ses qualités de solidité (grès cérame plein...
Plus eau chaude
RésoluBonjour, je n'ai plus d'eau chaude ,nous avons une tinque a eau de 60 gallons,nous avons changer les deux thermostats les deux éléments et il n'y a ...
Sol défectueux
Bonjour à tous, j'ai acheté une maison de village (200 ans; sud de la france), je voudrais aménager un petit grenier, au dessus d'une cuisine, simplem...
Combien compter pour surélever une maison ?
Bonjour à tous Nous sommes sur le point d'acheter une maison et nous souhaiterions faire une surélévation de ~ 20m2 pour l'agrandir d'une chambre, qu...
J'ai échappé mes lunette dans la toilette après avoir tiré la chasse d'eau...
Bonjour, Je viens de faire la gaffe d'échapper une paire de lunettes dans les toilettes immédiatement après avoir tiré la chasse d'eau...
Pose d'une fenetre bois ? besoin de 2,3 petits renseignements
Bonjour, je pose actuellement une fenetre bois dans un garage qui vient d'ètre construit, et voudrais quelques renseignements avant de faire n'im...
Adoucisseure d'eau
Bonjour, savoir si il faut beaucoup d'entretien merci.
Isolation dalle beton
RésoluBonjour, quelle épaisseur de polytyrene doit on mettre sous une dalle beton. merci
Peinture
Bonjour, j'ai un mur de pierres apparentes, j'ai repeint mon mur de mon couloir et j'ai mis bien sur de la peinture avec quoi puis je l'enlever merc...
Mitigeur qui goutte
Bonjour, j'ai un robinet achete chez casto, marque form, modele kubik qui goutte. Je suppose qu'il faut changer la cartouche ceramique. Ou puis je m...
Pose plancher bois
Bonjour, je recherche des infos pour la renovation de mon plancher. actuellement il y a des poutres en chene de 09x10sur 3,7 entraxe 45 . j envisage...
Comment coriger un plancher qui ossille ?
Mon plancher est composé de 2x10 fixé à une poutre en bois fixé avec des étriers de métal. j'ai 2 poteaux de soutien sous la poutre. Mon plancher a be...
Amenagement combles
Bonjour à tous et merci de me lire Dans une maison neuve je prévois d'aménager les combles qui sont en fermettes aménageables. Je me pose tout sim...
Temps de sechage d' une chape
RésoluBonjour, quelle le temps de sechage pour une chape de 5 cm et sans metre de radiateur au sol merci,
Maison en bois
Bonjour, je vais construire ma maison en bois est ce que quelque peut me dire si des personnes ont eueus des problemes ou bien des pieges a eviter...
Mur séparateur de cave porteur ou non?
Bonjour, J'aimerai savoir si un mur divisant la cave "principale" d'un endroit autrefois utilisé pour le charbon est porteur. Ne faisant que l'éq...
Isolation d'un mur en pierre
Bonjour, je voudrais demolir mon mur en piere [car un peu bombé] et le refaire tout en gardant la pierre apparente interieur et exterieur et tout en...
Agrandissement d'une salle de bains en pierres coquillères
Bonjour, J'ai fait agrandir une salle de bains ; construction en pierre coquillères laissées brut à l'intérieur ; à peine un mois après les travaux ...
Utilisation de la chaux
Bonjour, je voudrais etre conseillé sur le sujet de la chaux 1) la chaux de maconnerie est elle "éteinte" ? 2) puis-je la diluer dans une pe...
Comment mettre de la chaux sur un mur intérieur en pierre ?
Bonjour, Je suis en train d'aménager mes combles et souhaite savoir s'il est possible de poser de la chaux sur un mur intérieur en pierre ? ...
Pierres de cheminée
Bonjour, comment nettoyer de la pierre (pierres du Pont du Gard) qui entoure ma cheminée....?
Muret et maçonnerie
Bonjour, J'ai une clôture en fibro ciment de 120cm et je désirerais installer à la place un petit muret de 66cm et une grille de 134cm sur ce muret...
Station de relevage
Bonjour, Voilà,en fait je dois installer une station de relevage pour évacuation des eaux usée qui se trouve on contre bas de mon habitation, envi...
Coup de bélier aux radiateurs
Bonjour, J'ai problème récurrent et assez énervant à savoir dès que le chauffage est en fonctionnement, j'ai (souvent) un radiateur (parmi 4 sur 12 ...
Modification
Bonjour, J'ai une villa de 4 pièces à transformer en R+1 et je veux procéder par un système poutre-poteaux pour le faire. Cependant je suis pas trop...
Dégât des eaux déclaré pas réparé (2ans)
RésoluBonjour, Je suis locataire et j'ai déclaré un dégât des eaux d'abord a mon assurance qui m'a dit de le déclarer à l'agence immobilière de l'appartem...
Isolation combles.
Bonjour, j'habite dans une maison qui possède des combles perdus, non isolés. Mon souhait est d'isoler ces combles pour toutes les raisons que l'o...
Chappes
Bonjour, comment faire le point de niveaux pour la chappes donner mpi des conseil merci
Extension
Bonjour, Je souhaite faire une extension sur ma terrasse qui fait 10 cm d'épaiseur sans fondation, je pense mettre des plaques isolantes puis fair...
Réparation d'un poteau guidant un portail
Bonjour, Bonjour, suite a une collision je voudrais réparer un poteau servant a guider un portail. est t'il possible de le réparer sens le refaire ...
Brique de verre et bois
Bonjour, je souhaite monter des étagères avec des briques de verre entre chaque planche de bois. Que me conseillez-vous pour les fixer? merci pour...
Raccord cumulus
Bonjour, je dois changer de cumulus... que dois je prendre pour le raccord du compteur d'eau à celui-ci? les diametres, epr? merci
Dosage du béton.
Bonjour, comment doser le cilent, le gravillon et le sable si je l'achète un par un, quelles sont les quantités à acheter pour 25mètres d ebordu...
Robinet qui goutte
Bonjour, un robinet de jardin tout simple goutte même très serré... Je n'ai aucune idée de comment procéder pour le remplacer ou réparer ce robine...
Isolation avant de refaire le carrelage
RésoluBonjour, Je dois refaire un carrelage d'un appartement dans une maison. La maison est mal isolée et j'aimerai profiter de l'occasion de la pose d'...
Confection du béton
Bonjour, pouvez vous me dire ce qu'il faut alors pour 25 m de large en béton c'est à dire les quantités de sable, gravillon et ciment qu'il me fau...
Pose d'une porte de service en bois sur mur en parping
RésoluBonjour, Je finalise mon garage, et je me pose la question de la porte de service. Est il mieux de la cheviller ou de la seller? Sachant que ...
Formation
Bonjour, je voudrai savoir si il existe des formations pour la rénovation de maison. Une formation qui expliquerai bien tout les travaux a réalisé d...
Décapant et vernis
Bonjour, 1) Je souhaite décaper une vieille poutre en chêne de 5 m recouverte de diverses peintures et lasure. Existe t'il un produit pour remettre ...
Jointer les pierres d'un mur de refend
Résolu/FerméBonjour, et meilleurs voeux pour 2012 ! je compte rénover plusieurs murs de refend faits de belles pierres apparentes (60 cm d'épais). À l'heure a...
Comment resceller un gond de portail arraché ?
Bonjour, le gond de mon portail s'est descellé : les installateurs ont percé trop près du bord du pilier (ce sont des éléments de pilier de 30x30x3...
Béton
Bonjour, pour la confection du béton, pouvez vous me dire si il existe du béton tout prêt ou il reste juste l'eau à rajouter, où acheter sable, gra...
Pose de bordure de ciment.
Bonjour, pour plus de précision , un pan de béton, c'est du béton mais pas sur toute la largeur de la bordure ?
Positionnement des bordures de ciments.
Bonjour, je dispose de bordures en ciment de 1 mètre de larges et 32 cm de haut avec des bords à motifs arrondis, je suis en train de creuser la...
Quels plan pour realiser une extension de 24m2?
Bonjour, je veux realiser prochainement une extension de ma maison d'une surface de 24m2 quels sont selon vous les plans que je dois realiser pour ...
Bruit de succion à la vidange d'un lavabo
Comment supprimer le bruit de succion à la vidange d'un lavabo ?
