Les discussions
Planche epaisseur
Bonjour, quel epaisseur de plancher pour comble amenagable faut t'il compte? merci... pour un plancher bois. et pour evite d'entendre trop le bruit...
Chape pour piscine, cabane et terrasse.
Bonjour, J'ai le projet de faire une chape béton de 66 m² avec une piscine auto portée de 14 m3, une terrasse dans le milieu puit une cabane de 18 m...
Carrelages 60 x 60 : pose droite ou diagonale ?
Bonjour, nous sommes entrain de refaire notre cuisine, salon, salle à manger et couloir. nous avons déjà acheté notre carrelage, il a les dim...
Fenetres pas cheres
RésoluBonjour, il se trouve que j'ai une pièce dans un vieux bâtiment de ferme et j'aimerais la rénover pour pouvoir accueillir quelques amis le soir. Tout ...
Main d'oeuvre pour rénovation d'une maison
Bonjour, Mon ami et moi rénovons une petite maison en Meurthe-et-Moselle et nous aurions besoin de main d'oeuvre pour terminer le gros oeuvre (Déb...
Contreplaqué
Bonjour, comment réparer un trou dans du placo
Peindre un escalier en bois
Bonjour, Avec quelle peinture je peux peindre un escalier en bois qui est déjà verni. doit-il être ensuite vitrifié pour fixer la peinture ? Merci ...
Panneaux chambre froide
Bonjour, peut-on couper les panneaux de chambre froide? merci
Changement de tuiles
Bonjour à tous, J'ai des tuiles canal (ou tige de bottes) sur une maison type charentaise et j'aimerais savoir s'il est possible d'adapter un modèl...
Comment faire une dalle de béton sur un sol en pierre et en pente ?
RésoluBonjour, je m'explique. J'ai un appentis dont le sol est en pierre taillé et en pente vers un ancien égout, c'était avant un lavoir, et je voudrais ap...
Isolation d'un toit de garage
Bonjour, Je souhaite aménager une piece dans un garage. Le toit de ce dernier à déja été isolé en sous toiture par un isolant mince, composé de deu...
Crepis
Bonjour, nous avons mis du crepis sur un mur en parpaing mais au bout de quelques années le crepis part par endroit comment reparer
Probleme de flotteur
Bonjour, quand la cuve se rempli , j'ai une fuite d'eau . J'ai donc ouvert le couverccle et je constate que en haut du flotteur j'ai plusieurs get...
Reduction d'une baie pour porte de garage
RésoluBonjour, j'ai une porte de garage qui mesure l3000,h2800.je voudrais mettre une porte2400x2000,comment puis je réduire la baie etcaher par rapport a...
Casser un mur( non porteur) pour faire une cloison plus loin...?
Bonjour, comme dit dans le titre nous avons visité une maison et nous aimerions casser le mur qu'il y a entre la salle de bain et cuisine pour agr...
Seuil de portail
RésoluBonjour, Je souhaite faire mon seuil de portail qui fait après calcul 1,3m cube sans remblai de pierres. Je voudrai savoir combien de sable, de grav...
Comment poser une chape sèche sur plancher ?
bonjour j'aimerai savoir comment poser une chape seche sur un plancher abimé avec les cables electrique posés dessus car nous voulions couler une c...
Quelle sous-couche pour murs plâtre/glycéro ?
Bonjour, Nous sommes actuellement en train de rénover une vieille cuisine. Il y avait du lambris partout (même au plafond !). On a tout enlevé, et...
Support encastre dans le mur
Bonjour, Je m'aprete a renover mon salon. Pour cette occasion, je me suis procure un support TV qui s'encastre dans le mur afin de reduire la dis...
Pose de lavabo ?
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour poser mon lavabo Merci
Bande de 2cm de béton
Bonjour à tous, Je souhaite juste réhausser un abri de jardin (le second ....) : la dalle est déjà faite, mais si je pose l'abri directement dessu...
Fondation pour 2 rangée de parpaings ?
FerméBonjour, Je souhaite faire 2 rangées de parpaings pour surélever mon abri de jardin. Cet abris est posé sur le sol naturel, il n'y a pas de dalle....
Construction terrain de pétanque
FerméBonjour, je voulais faire un terrain de pétanque a moindre coût. J'ai commencer par décaisser mon emplacement, j'ai niveler et installer un géotextil...
Mon surpresseur ne tien plus la pression
Bonjour, mon surpresseur dorinoxcontrol 50s ne tien plus la pression ,cela fais un an qu'il est en service .il est dans mon garage et il a fait tres...
Renovation;reception travaux;mise en demeure
Bonjour, grosse rénovation intérieure: réception de travaux avec notre expert; quelques malfaçons,et maitre oeuvre constructeur part en colère avan...
Raccord eaux usées fonte/pvc
Bonjour, je lis sur les forums qu'il existe plusieurs techniques de raccords fonte/pvc pour les eaux usées: collier de caoutchouc avec collier de se...
Étanchéité salle de bain
Bonjour Je souhaite faire une salle de bain à l'étage de ma maison sur un plancher bois(OSB) , hors mon souci est de savoir quel sol poser et commen...
Tarif pose d'enduit
Bonjour, je dois faire un devis pour de la pose d'enduit, 2 passes, finition lisse. J'ai 26 m2. Ma question est, comme je fais 2 passes et que j'ai 26...
Isoler un mur froid
Bonjour, sur le platre de mon mur j'ai mis une sous couche pour fixer le platre . j'ai l'intention de mettre des plaques de laine de bois puis des pla...
Comment raccorder mon lave main
Bonjour, je souhaiterai poser un lave main dans mes wc,comment pourrais je raccorder l'èvacuation sur ma pipe des wc,sans la changer,d'avance merci!!
Dalle en beton
RésoluBonjour, Je voudrais faire une dalle avec des sacs de tout prêt (juste l'eau a rajouté), de 5 mètres de long sur 2 mètres de large et 10 cm de profo...
Isolation murs en pierre bétonnés interieur et extérieur
Bonjour, je suis en train de réhaliliter une maison dans la Loire datant du 19ième siecle construite en pierres (murs de 60 cm au nord et 50 cm sur ...
Pression d'eau chaude
Bonjour, comment peut il se faire que la pression d'eau chaude ne dure que quelques secondes aprés un changement de gorupe de sécurité. Si il y ava...
Ouverture pour une baie coulissante dans mur
Bonjour, je suis sur le point de faire une ouverture dans mon mur extérieur, ces une baie de 240 et la question que je me pose et de savoir se que j...
Peinture spéciale béton pour le mur d'une chambre ?
Bonjour, Je suis une bricoleuse du dimanche et il me reste encore de la peinture spéciale pour le béton qui avait été utilisée pour peindre l'exté...
Bonjour, je voudrais construire ma terrasse longueur 5,40 largeur2,50 hauteur des 2 piliers que je compte faire 2,00 pouvez vous m'apportées votre aid...
Dalle en bétons
Bonjour, j'ai une dalle en béton a faire de 5mx1mx0.20 je voudrais bien savoir combien de sac de ciment il me frauda
Petite problème pour grands travaux
Résolubonjour, j'habites en bretagne dans le côtes d'armor et j'ai un mur mesurant environ 20 a 30 de long sur environ 3 m, 3m 50 et je dois refaire tous l...
Construire un garage
Bonjour, je souhaite construire un garage sur le cote de la maison si vous pouviez m'aidez pour les differentes etapes merci !!!
Bloc de pierre fendu
Bonjour, j'ai un bloc de pierre (granit) qui, en forme de mortier pour piler le mil, a éclaté sous l'effet du gel et s'est fendu en deux. Comment et...
Comment poser un plafond pour une maison en l ?
Je souhaites poser mon plafond en BA13 sur fourrures F530 mais ma maison étant en L, Faut-il poser les F530 perpendiculairement ou parallèlement mal...
Transformer une disqueuse en rainureuse
Bonjour, je travail en tant qu'autoentrepreneur,vous pensez bien que je suis limiter en budget,je voudrais savoir s'il est possible de transformer une...
Protection des bords
Bonjour, Lorsque je peins, je protège les bords (fenêtres, portes, plafond,...) systématiquement avec de la bande de masquage. Mais le résultats est...
Création & isolation d'un plancher
Bonjour à tous, (et par avance bon courage !) J'aimerais aménager mes combles pour y installer une salle de musique. Cette pièce accueillera une b...
Bonde et vasque trop plein
Bonjour, j'ai une vasque à poser avec trop plein intégré (vasque "bazic" http://www.castorama.fr/store/Vasque-Bazic-prod580005.html?isSearchResult...
Réagréage sur plancher bois avec billes de polystyrene
Bonjour, J'ai un souci avec un plancher. Ayant renover de fond en comble une vieille maison de 1800, j'ai conservé les poutres, carrées, en chêne ...
Prix poser de velux sur toiture ardoise fibrociment
Bonjour, Merci de me renseigner sur le prix pour faire une ouverture et poser un velux (134*98) en une toiture de ardoise fibro ciment (amiante)....
Pose une chape en ciment sur panneau fibre
Bonjour, je voudrais poser une chape en ciment sur des panneaux en fibre de bois. merc ide votre aide
Tete thermostatique
Bonjour, je ne sais pas commment démonter une tête thermostatique SAR
Cloison de douche en siporex
Bonjour, Je doit réaliser un cloison de douche de 2m de haut par 1m de long . Je dispose de carreau de siporex de 70mm d'epaisseur et souhaiter...
