Les discussions
Fenêtre
Bonjour, J'ai des fenêtres de types Velux qui a mon grand regrets ne sont pas étanches, en passant la main au tour je sens de l'air et je souhaite...
Separation en beton cellulaire
Bonjour à tous, Voila suite à l'achat d'une maison j'aimerai faire une séparation entre mon salon et ma cuisine ouverte avec du béton cellulaire. ...
Panne de chasse d'eau
RésoluBonjour, gros soucis de chasse d'eau le flotteur ne remonté pas suite a vos conseils ca marche!!mais maintenant la cuve se remplie mais ne s'arrete pl...
Où trouver des suspentes pour plafond lambris pvc ?
Bonjour à tous, Je dois installer un plafond lambris PVC dans une pièce que je suis en train d'aménager. La particularité est que le plafond actue...
Choix de finition pour terrasse
Bonjour, j'envisage de poser des dalles béton de 50x50 sur ma terrasse (34m2) sur plot extra plat pvc; ma terrasse est en béton( chape maigre) en vu...
Pose quartzite bresil
Bonjour, j'ai une dalle en beton je desire poser mes pierres du bresil j'aimerai qu'on me conseille car il y a des personnes qui disent qu'il faut du ...
Fuite ballonn d'eau chaude
Bonjour, j'ai un ballon de 200l chaffoteau et maury avec sortie d'eau chaude par le haut et entrée de l'eau froide par le bas il y a un vase d'expans...
Dalle béton qui craque et effritte
Bonjour, Depuis un certain temps au sous-sol ma dalle de ciment ce fissure et gonfle pour finir par effriter laissant sortir une poudre blanchat...
Faire une ouverture sur un mur porteur pour crée une autre pièce et faire un pla
Bonjour, Nous venons de faire un agrandissement et nous voudrions avoir des conseils pour savoir comment faire pour casser un mur porteur pour crée...
Construire une pente d'entrer
Bonjour, j'ai une allée et une entrée en pente complétement abimées, une multitude de trous, à force des passages, je suis garagiste... actuell...
Béton ciré
Bonjour, Comment s"applique un béton ciré ? Sur une dalle ciment ancienne en bon état. Ce béton ciré peut-il être teinté ? Comment ? Je restaure ...
Chaudière au fioul
Bonjour, a tous , j'ai récemment fait le ramonage de ma chaudière au fioul , nettoyage des gicleurs et tout ;remontage exactement comme c'était m...
Porte fenetres en biais
Bonjour,j'ai installer ma porte fenetres mais le souci j'ai l'impression qu'elle et en legerement en biais pourtant le niveau au seuil et en haut de l...
Douche à l'italienne et protection du mur
Résolu/FerméBonjour, J'aurais besoin de vos conseils car je suis novice. Je souhaite réaliser une douche à l'italienne mais avec une petite marche car je s...
Enduit de façade
RésoluBonjour, Comment faire pour réalise, un travail pour bien appliqué l'enduit de façade sur un mur?
Peinture qui s'écaille et chauffage au sol dans la cuisine.
RésoluBonjour, J'ai décidée de faire quelques travaux dans notre appartement et notamment le plafond de la cuisine. On a repeint la cuisine il y a 2 ...
Chaudière et réducteur de pression
RésoluBonjour, Ma chaudière a été révisé il y a 2 semaines, et je ne l'ai pas activé depuis pour cause de travaux dans la maison. Aujourd'hui en vou...
Mur en plomb
Bonjour, peut on peindre sur mur en plomb? quelle son les peinture qui vent avec?
Robinet lavabo qui goutte
RésoluBonjour, Je suis nulle en plomberie. Le robinet de la salle de bain fuit sur le col de cygne autour a la base du col et goutte sur le col avec des g...
Comment étanchéifier ma toiture terrasse circulable ?
Bonjour, Je suis confronté à un gros problème d'étanchéité sur ma toiture terrasse qui a maintenant 30 ans et qui fait 40 m2. Cette terrasse a été...
Quel isolant entre parquet ancien et lame de lino?
Bonjour, nous avons besoin de vos conseils. Nous cherchons une solution pour isoler un sous sol ou nous avons pour projet de faire un studio. Le ...
Placomur ultra 32 10+40,
Bonjour, Peut-on coller au MAP des plaques de plâtre Placomur Ultra 32 10+40, 250 x 120 cm, sur un mur sain en plâtre ? Ces plaques peuvent-el...
Préparation ancien support avant pose de faience
Bonjour, Je souhaiterais des conseils pour préparer mon suppoport avant la pose de faience dans une salle de bain. J'ai enlever l'ancienne faience...
Fixer des plaques de ba10-20
RésoluBonjour, peut-on m'expliquer comment couvrir un mur recouvert de carrelage avec de l'isolant ba 10-20? merci
Joints placo
RésoluBonjour, Peut on ce servir du map pour faire ces joints de placo dans un garage (la finition n'est pas le plus important) Merci
Disjoncte sans appareils branches
Bonjour, j ai le disjoncteur des prises du rdc qui disjoncte sans q aucun n appareil ne fonctionne quand je change le fusible tous remarche et ça peu...
Comment choisir chauffage, maison sans système antérieur ?
Bonjour, j'habite dans une maison un peu biscornue, assez vieille, que j'ai l'intention d'arranger petit à petit. Pour l'instant il n'y a pas d'inst...
Chauffage au sol
Bonjour, depuis la remise en route de ma chaudiére en octobre j'ai des coinements dans mon plancher chauffant (le bruit d'un grillon)ttes les min...
Constitution plafond appartement de 1960
Bonsoir à tous, Je vais acquérir un appartement de 1960 de 66m² T4. Je souhaite en faire un T3 donc casser 2 cloisons en brique. Cependant je sou...
Mettre à niveau (-25cm) le sol cimenté d'un acien garage englobé dans la maison?
Bonjour, j'ai une maison de 1960 construite avec un étage, de forme cubique et le garage intégré. La porte de ce garage à été remplacé par une fenê...
Probleme avec mon surpresseur
Bonjour, je viens d'installer un suppresseur. J'arrive à alimenter un robinet à proximité mais je voudrais alimenter l'abreuvoir automatique de ma j...
Comment isoler les mur d'un garage afin d'en faire une piece de vie
RésoluBonjour, nous achetons une maison et voulons transformer le garage en une chambre. il nous faut donc isoler les murs qui sont en beton. comment dois...
Mon chauffe eau thermor 100laci a-t-il un problème ?
pourquoi la plaque du dessous de mon chauffe eau thermor 100l ACI + est très chaude ainsi que le bloc de sécurité ? j'ai pourtant diminuer le thermos...
Eau chaude 20/12/12 yo
Bonjour, Ma chaudière à gaz (Chapée modèle 1.24 FF HTE de 4 ans) fonctionne mais ne chauffe plus l'eau. Nous avons changé les 2 cartes, ç...
Pose de parquet flottant sur parquet massif ancien , avec chauffage au sol
Bonjour, Je recherche des personnes ayant réalisé une pose de parquet flottant sur un parquet massif, avec un chauffage au sol basse température...
Douche a l'italienne
Bonjour, je vais avoir à réaliser une douche a l'italienne. La pente de la douche est réaliser par le constructeur directement dans la dalle, les m...
Volet roulant de marque velux
Bonjour, je viens d'acheter 3 volets roulants de marque velux et ma question est la suivante : ou doit on emmener le câble 24v au niveau du velux ...
Ravalement en pierre apparente en hiver?
RésoluBonjour, Peux t'on faire un ravalement d'un mur en pierre apparente en hiver ? quels en sont les inconvénients? Je vous remercie.
Amiante
RésoluBonjour : C'est moi, je me représente-bien Guillaume. Donc, et-bien moi, j'aimerai-bien savoir ? Pourquoi l'amiante est interdit (maintenant) d'en-re...
Douche
Bonjour, je cherche une barre de stabilisation pour une paroie de douche la paroie fait 2 m part 1m mais j'ai une fenetre ,il me faudrai une barr...
Perte d'eau mais voit pas la fuite
Bonjour, depuis 3 semaines j'ai un sifflement sur un tuyau d'eau froide qui passe dans les wc et remonte dans la salle de bain, je perd 70l d'eau s...
Aide rénovation maison
Bonjour à tous, voila je viens tout juste d'acheter une ancienne maison. Beaucoup de travaux sont à prévoir. La superficie actuelle est de 65m² de p...
Coût renovation bâtisse de 400 m²
Bonjour, Mes beaux-parents possèdent une vieille bâtisse de 400 m². Tout est complètement délabré. Nous envisageons de récupérer 1 étage pour nous...
Sol différents et inégaux
RésoluBonjour, je souhaiterais refaire du carrelage, ou du parquet (selon ce qui sera le plus simple et le moins couteux) sur un sol ou il y a des inégali...
Construction d'un toit en verre !
Bonjour,nous devons faire un exposé mais notre problème est que nous ne trouvons aucune réponse à nos questions ! Quelles sont les étapes de la const...
Besoin de vos conseil.
RésoluBonjour, je veux construire une fosse devant ma maison.mai j'ai que 10m de long sur 2,40m de large. au façade j'ai une salon et une cuisine séparé ...
Vmc
Bonjour, Ma vmc ne fonctionne que lorsqu'on actionne le bouton grande vitesse; cela veut-il dire qu'elle est hors-d'usage?
Agrandissment
Bonjour, j'ai trouvé une maison construction 1987. mais les chambres a couches sont un petites et j'ai pensé en l'achetant je ferais l'agrandissment...
Colle pour poy extrudé à mettre sur plafond pour que les plaques ne tombent pas
Bonjour, Je voudrais coller du polystyrène extrudé sur le plafond de mon garage.Le map fait il l'affaire ou autre colle,y a t il des technique parti...
Cloisons
Bonjour, J'emménage dans un T1 début janvier, sauf que j'ai un petit souci, l'appartement comprend une seul pièce j'aimerai séparer en deux pour fai...
