Les discussions
Plombier ne fait pas de devis ? obligation de payer ?
Bonjour, un plombier a déplacer et reposer un radiateur, il demande maintenant 500 euros, mais n'a pas fait de devis écrit, ni indiqué les tarifs ...
Peinture appartement, que choisir ????
Bonjour, j'ai dans l'optique de repeindre mon appartement (T1 bis avec mezzanine) de fond en comble. Seulement voilà, je ne m'y connais pas du tout ...
Recherche planches pvc beige epais. 24 mm
recherche pour volets pvc lames beige epaisseur 24 mm
Comment faire une ceinture de toit sur des murs en pierre ?
je dois changer la toiture d'une bergerie qui est en pierre, pour cela il faut que je fasse une ceinture avant la changer .Comme les murs sont en pier...
Ouate de cellulose
je dois isoler mes combles, que pensez vous de la ouate de cellulose? les avantages et les inconvénients, merci.
Plafond autoportant 5x6m & isolation acoustique
Bonjour, J'ai un grave problème avec mon plafond actuel... J'entends des bruits de grincement dûs aux suspentes de mon faux-plafond. Le plancher q...
Problème tuyau douche
Bonjour* tous les soirs pendant la période de chauffe du cumul équipe d un vase expansion (je n ai pas de chaudière) chauffage électrique le tuy...
Fuite sur raccord plastique , siphon / lavabo
Bonjour, J'ai un siphon en plastique et la bague qui se raccorde à la bonde (malgré du téflon et le joint) goutte entre les deux filetages. Puis je...
Robinet basse pression. help me - comment identifier les tuyaux
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté un robinet de cuisine basse pression mais le site internet où j'ai commandé ne fourni pas la notice d'installation....
Décapage peinture clôture
Bonjour, Je ne suis pas un habitué des forums Bricolage mais j'aurais besoin de vos aides/connaissances. J'ai acheté une maison il y a 3 ans et ...
Odeur de poutres
Bonjour j'ai acheté une maison datant de 1680 environ et dans le grenier j'y ai fait une chambre mais l'odeur des poutres - non traitées et poncées...
Terrasse et dalles 50x50 sur plots
Salut à tous Souhaitant aménager le tour de ma piscine autoportante, j'aimerais donc créer une terrasse qui ferait le tour de ma piscine.Etant locata...
Etancher un carottage de passage de tuyaux pvc
RésoluBonjour, Le passage de tuyaux en PVC à travers un mur n'est pas étanche. Par forte pluie le mortier utilisé laisse passer un filet d'eau. Comment t...
Enduit décoratif ecoterre blanc cassé 12 kg
Bonjour, Je voudrais savoir avec quel accessoire vous conseillez d'étaler ce produit? Merci d'avance Cordialement
Peinture déco cire
Bonjour, je voudrais décorer une pièce avec une peinture genre "tadelack " ciré dans une couleur beige claire mais avec des marbrures grises comme d...
Fuite wc suspendu type goutte à goutte
Bonjour, ayant eu un soucis sur ma chasse d eau, j ai pris le soin de démonter celle ci afin de nettoyer et de surtout détartrer mon flotteur! ( il ne...
Manette de mitigeur thermique bloquée
Bonjour à tous, je viens chercher de l'aide car j'ai un problème avec la manette du mitigeur thermique que je veux démonter. Je vous décrit la situa...
Salpêtre sur mur intèrieur
RésoluBonjour, j'ai des grosses cloques de salpêtre sur un mur qui a été restauré il y a une vingtaine d'année avec un enduit en chaux et je voudrai savo...
Isolation accoustique d un plancher
bonjour je voudrai de l aide pour ma maison tres ancienne nous avons enormement de bruit tele appareil menager voix ....quand nous sommes dans la cham...
Sous-couche
quelle sous-couche utiliser pour plaques platre hydrofuge verte salle bain et pour plaque platre rose poele bois merci
Collecteur aval de sanibroyeur
Bonjour, Dans la studette que ma fille habite, les propriétaires ont fait réaliser un collecteur de récupération des évacuations de sani-broyeur....
Faux plafond placo sur lambris
Bonjour, Ma soeur vient d'acheter une maison à étages, et dans les pièces il y a du lambris, est enfaîte, ils veulent faire un faux plafond en plac...
Préparer une poutre avant recouvrement
Bonjour, j'espère être dans la bonne section, merci de me corriger si nécessaire. Voici mon problème. J'ai ouvert une cloison et disposé une gra...
Passage tuyau en cuivre dans mur en promonta
bonjour pouvez vous me faire savoir si il est obligatoire de gainer une tuyauterie en cuivre dans un mur en promonta et destiné pour une douche ...
Quel est le prix d'une toupie béton ?
Résolu/FerméBonjour, j ai une terrasse de 40m2 a faire ,j'aurai voulu savoir les tarifs pour me faire livrer une toupie de béton sachant que sur cette terrasse ...
Isolation laine de roche souffler
Bonjour, je voudrai savoir le prix pour isoler les combles de ma maison qui fait 60m2 par de la laine de roche souffler sur 10cm d'épaisseur. MERCI
Mur en grésé
RésoluBonjour, J'ai acheté une ancienne maison ou des murs intérieurs sont en grésé. Je ne sais pas quel type d'enduit a été utilisé pour le grésé, mais ...
Frigo américain
Bonjour, Quelqu'un peut il m'aider j'ai branché mon frigo américain en eau et quand je me sers de l'eau rien ne coule?? je remercie celui qui pour...
Percer une dalle en béton
Bonjour, j'ai oublié de prévoir le trou du spot que je veux mettre dans la dalle en béton armé comment faire pour percer maintenant
Chauffe-eau
RésoluPour des travaux de rénovation de carrelage, le chauffe-eau a du être débranché, vidé, déplacé de 2 mètres dans la buanderie . Puis dans un 2ème temps...
Création d'une verrière dans un toit
RésoluBonjour, J'ai un appartement dans un immeuble sur cour dans Paris 14. Des travaux de renovation de cet appartement ont été effectués en 1997 (il ...
Creuser un mur porteur en briques
j'ai actuellement une poutre ipn de 4.25m /0.25 est elle suffiasante ou faut il que nous reprenions une autre poutr pour faire la largeur du mur (je ...
Résistance dalle béton
Bonjour Je veux installer dans mon jardin un barbecue fixe sur une dalle de béton. Sachant que le poids total du barbecue est de 704 kg (et qu'il va...
Restauration chapeau de mur
Bonjour, j'ai un mur de cloture de 50 mètres de long et de 60 cm de large avec un chapeau de mur en béton qui commence a se dégrader : fissure et peti...
Cumulus
Résolubonjour voila je possede un cumulus vertical de 150l par manque de hauteur je voudrais le mettre couche et evidement adapter la securite de...
Huile
je recherche de l'huile de coffrage.
Chaudiere
Bonjour, Ma chaudiere monte en pression jusqu'a 59 degre lorsque je ne tire pas d eau chaude et cela plusieurs fois par jour ( sans mentir au moins ...
Vibrations(br...) dans un tuyau d'eau froide
Bonjour, Depuis 2 à 4 mois il y a un bruit de 2 à 6 sec dans un tuyau d'eau froide, toujours dans la même zone au ras du plafond, tuyau qui n'alimen...
Comment isoler phoniquement cloisons et plafond ?
Bonjour, Je renove un appart des années 1960 et souahite isoler certaines parois communes avec les voisins (bruit TV et conversations). Puis je ...
Adoucisseur prestige "bio"
Bonjour, J'ai installé iun adoucisseur d'eau Marque "Prestige . J'avais coupé l'alimentation d'eau pendant une semaine d'absence. En remettant e...
Sac de beton prret a l'emploie
Bonjour, combien de sac de ciment prêt a l'emploie j'ai besoin pour une dalle exterieur de 1,80 m3 merci d'avance
Mortier à utiliser pour joints mur extérieur en pierres de caen
Bonjour Je dois refaire les joints et sous bassement d'un mur extérieur en pierres de Caen. Quel mortier doit on utiliser? Apparemment pour les autre...
Entretien chalet de jardin
RésoluMon chalet + /- 10 ans a toujours été traité avec du sadolin incolore. Sur les façades exposées aux intempéries, le bois a tendance a noircir. Avant...
Champignon (?) sur poutre intérieure dans cuisine
Bonjour, En l'espace d'1 ans j'ai de drôles de marques qui apparaissent sur la structure en bois au plafond de la cuisine (parquet de l'étage du de...
La pression de ma pompe diminue quand elle fonctionne
RésoluBonjour, Je voudrais savoir quoi faire pour régler ma pompe dont la pression diminue quand je l’utilise. Ma pompe est neuve, c’est une DAB 102 M-P ...
Marre du crépi au plafond !!!
RésoluBonjour... j'ai une cuisine et un grand salon attenant (70 m² environ en tout) avec un plafond très années 80 : poutres marron très sombres avec du ...
Repeindre son receveur/baignoire/lavabo/évier
RésoluBonjour, Ma demande est simple, j'ai une baignoire et un receveur en acrylique (très bon état) mais je souhaiterais les repeindre en gris clair. De...
Pourkoi de l'eau chaude dans l'arrive d'eau froide
RésoluBonjour, sur un chauffe eau gaz B/P de marque saunier duval de l'eau tres chaude a la sorti de l'eau froide du chauffe eau et me fais coupe le tube d'...
Melange beton
bonjour, quelqu un peut il me donner dosage (mélange béton déjà fait ; sable:gravier) et ciment en sac de 35kg Merci de votre aide
Enlever trace crépi ancienne cheminée sur du bois
Bonjour, J ai récemment fait retirer ma cheminée pour la replacer par un poêle. Seulement voilà, il me reste des traces de l ancien crépi sur le boi...
