Les discussions
Rénovation toiture sans toucher aux combles
Bonjour, Je me pose une question : Comment font les charpentier pour la réfection d'une toiture (remplacement des chevrons et liteaux) lorsque c...
Infiltration toiture
Bonjour, nous venons d'acheter une maison de 1997 et avec les premiers orages de la saison nous venons de nous rendre compte qu'en cas de trés forte...
Regard
Résolu/FerméBonjour, je coule ma dalle de sous sol ce week end! je compte condamner mon regard d'evacuation eaux usées il y a t'il un risque d'humidité une foi...
Problème chauffe eau
Bonjour, mon chauffe eau a une fuite sous la cuve comment la réparer merci beaucoup
Regard evacuation eau usé.
Bonjour, je v coule ma dalle de sous sol il y a un regard d'evacuation des eaux pluviale et usées machine a laver et il posible de condamner en rec...
Remontées d'humidité
Bonjour, la cloison de plâtre entre la cuisine et la salle à manger a des remontées d'humidité. Tous les contrôles techniques par le plombier n'on...
Repeindre une porte d'entrée
Bonjour, J'ai une porte d'entrée plein sud, en bois exotique, qui a subi vernis, tentative de décapage, lasure sur résidus de décapage... Bois taché...
Taches sur plancher de bois vernis: comment les ôter?
Bonjour, J'ai utilisé ce produit pour protéger mes nouvelles tables de bois non vernies: http://www.ikea.com/ca/fr/catalog/products/50070378/ C...
Arrivée eau lave vaisselle
RésoluBonjour, J'ai un petit soucis au niveau de mon branchement du flexible d'arrivée d'eau sur le robinet pour mon lave vaisselle. Il s'agit d'une fuit...
Fissure sur carrelage
Bonjour, je viens d aquerir une maison ancienne et il ya des fissure un peu partout sur le carrelage du rez de chaussé et 1 er étage j ai fait visi...
Problème d'eau chaude
Bonjour, Après avoir pris une douche ce matin mon amis a voulu prendre la sienne mais plus d'eau chaude, mon chauffe eau fonctionnant en heure plein...
Comment monter une cloison en brique?
Bonjour, Ma maison aux normes BBC est en construction. Je souhaite diminuer plus tard la surface de mon garage pour créer une nouvelle piece. Je vou...
Comment réaliser la liaison ardoises-gouttières ?
FerméBonjour ! j'en suis à la pose des liteaux pour des ardoises 32x22 sur un toit à 45° de pente avec sous toiture et donc contre liteaux. Le problème, ...
Descente d'eau quel diamètre
Résolu/FerméBonjour, Je recherche les normes de descente d'eau en pvc pour les éviers. En effet j'ai fait faire des travaux et la sortie pour installer mes évi...
Comment remettre de niveau un vieux parquet
Bonjour, j'ai acheté 1 maison il y a 1 an et dans une chambre dle parquet est abime et non de niveau que faut il que je fasse pour tout en laissant ...
Réalisation de poutres en beton
Bonjour, Je dois réaliser des poutres en betons d'une longueur de 368cm et de 350cm, ces poutres auront une assise de 30cm. Les murs sont en blocs...
Radier
Bonjour, Pouvez vous me dire la quantité de beton necessaire pour le radier d'une maison de 13M50 SUR 4M50. Merci de vos réponses
Repeindre l exterieur d une piscine hors sol
Résolu/FerméBonjour, je possede une piscine hors sol les parois commencent a s abimer je voudrais la repeindre comment dois je faire quelle peinture adaptee doi...
Comment isoler mon grenier
Résolu/FerméBonjour, actuellement j'ai une pièce mal isolé dans un ancien grenier, et je souhaite enlever la placo platre et la laine de verre qui ne fait plu...
Réaliser un auvent
Bonjour, Je voudrais réaliser un passage couvert par un auvent tout le long d'une des façades de ma maison. le auvent sera recouvert de tuiles et r...
Enduit de rebouchage et lissage
Bonjour, je voudrais connaître la méthode la plus simple et la plus éfficace pour préparer plusieurs murs âbimés avant la pose d'un carrelage; qu'el...
Pistolet station de peinture
Bonjour, Avez-vous connaissance d'un pistolet de peinture de la marque AEROMAX ? Le site de l'entreprise est très technique ; un système me paraît...
Pose de parquet massif sur parquet ancien...
Bonjour à tous et merci d'avance pour tous vos conseils ! J'aimerai résumer et pouvoir comparer les différentes possibilités pour mettre mon parque...
Robinet de baignoire/douche
Résolu/FerméBonjour, le bitonio pour inverser l'arrivée d'eau soit vers la baignoire , soit vers la douche ne fonctionne plus, nous avons de l'eau aux 2 endroit...
Probleme de pression réservoir à vessie
Bonjour, j'ai une installation composée d'une pompe, avec réservoir à vessie rouge. Le problème sur cette installation est que la pression d'enclench...
Renovation isolation toit rampant piece en mezzanine
Résolu/FerméBonjour, Ma maison (construction 1992) comporte un séjour + mezzanine et donc une grande hauteur de plafond comme on le trouvait souvent à cette pér...
Rénover un escalier
Résolu/FerméBonjour, Je cherche à rénover un escalier intérieur en béton. J'envisage de le peindre. Il était au préalable recouvert d'une moquette et fait l'o...
Est-il possible de recouvrir le crépis plastique d'une façade ex
Bonjour, J'aimerai refaire le crépis extérieur de ma maison, sachant que l'enduit existant est du type plastique. Existe-t-il un procédé permettan...
Platre qui tombe joints du parpaing qui est fissuré renover?
Résolu/FerméBonjour, Nous renovons une chambre dans un sous sol. En décollant la tapisserie nous avons decouvert une zone d'environ 0,5 m² ou le platre se dec...
Renovation d'une ferme
Bonjour, je souhaiterais renover le sol d'une piece ou la pose de pierres tres larges dates de plus de cent annees qui n'es plus droit a force du pa...
Tuiles en béton
Résolu/FerméBonjour, J'ai fait nettoyer ma toiture en béton et je me demande si les tuiles ne sont pas devenues poreuses. Suite au nettoyage, j'ai noté une...
Démonter un chassis de fenêtre
Résolu/FerméBonjour, Je suis en train de refaire une salle de bain. La fenêtre existante était composée d'un châssis Naco fixé sur un cadre bois. Je voudrais ...
Echange de vélux sur ardoises
Bonjour, Je desir remplacer un vélux sur de l'ardoises mais je ne sais pas comment començer? Je suis sur le 94 Tous les conseils seront le bien venu...
Bonjour, comment isoler les encadrements intérieurs de fenêtre sur une maison en
Résolu/FerméBonjour, Comment isoler les encadrements intérieurs latéraux de fenêtre sur une maison en pierre? Le crépis existant moisi & se désagrège suite aux p...
Manuel lave vaisselle bosch s710
Bonjour, Je cherche le manuel du lave vaisselle Bosch encastrable S710. D'avance merci.
Dalle beton pour garage
Résolu/FerméBonjour, je voudrai faire une dalle beton dans mon garage de 25M2 sur 10cm d,epaisseur, combien de greve et de ciment me faudra t' il ainsi que de tre...
Conduit de fumee
Bonjour, Comment et peut on réaliser soi même un conduit exterieur de fumee et sans risque bien entendu. Merci par avance.
Isolation sur une dalle de béton
Bonjour, actuellement j'ai fait un vide sanitaire hauteur de 90cm.j'ai poser ma dalle de béton (30m2) sur un plancher métallique férailler (ht 15cm ...
Comment faire une isolation thermique d’un mur en pierre ?
FerméJ’envisage de transformer une ancienne grange en habitation, les murs sont en pierre et mesurent 50 cm, et je voudrais isoler par l’intérieur pour con...
Eliminer déchets solvants durcis de peinture dans un tuyau
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment eliminer des déchets de solvants de peintures durcis qui ont été déposés dans une bonde de douche par ...
Comment reglers les pannes ?
Bonjour, je realise actuellemnt une chaprente mais je narrive pas a regles les pannes quel astuce pouvez vous me donner ? g essayez ac la corde e...
Comment isoler par l'intérieur une toiture de garage - je vois les tuiles !
Résolu/FerméLes tuiiles sont visibles, mettre du polystiréne estrudé ou des isolants minces ?? Et comment ? Merci, JPaul
Reboucher une ouverture dans ma cave
Bonjour, Je viens d'acheter une maison des années 40. Dans ma cave il y a en permanence 5 à 10 mm d'eau. Cette eau arriverait par une ouverture ( un...
Préparation pour refaire une salle de bain
Bonjour, J'ai acheté il y a 21 ans mais je n'ai jamais pu faire de travaux. La peinture des murs s'écaille, la baignoire (1970) encastrée sur une lo...
Couvercle de regard
Bonjour, je souhaite confectionner un couvercle de regard est ce je dois doser sur le ciment et le gravier 3/8 ou seulement du ciment
Comment procéder pour mettre en peinture une cuisine rustique chene moyen
Bonjour, comment procéder pour changer une cuisine en rustique et la transformer en peinture
Laine de verre et pare-vapeur
Bonjour, J'ai une pièce à l'étage donc la laine de verre a été posée bizarrement. Il y a 2 couches de laine de verre et je me suis aperçu qu'il y...
Plus de pression eau chaude
Résolu/FerméBonjour, voilà plusieurs mois que je n'ai presque plus d'eau chaude à mes robinets. Celle-ci est produite par une chaudière à fuel. A l'entrée de ...
Isolatio placo à refaire
Bonjour, Je viens de rentrer dans ma maison et je voudrais réisoler mes sous pentes (déjà isoler en 10 cm de laine de verre). Qu'est il possible de ...
Fondation terrasse
Bonjour, Je dois faire une terrasse et un passage d'un mètre maçonné tout le tour de ma maison qui est en construction en ce moment, dont les fon...
