Les discussions
Mon voisin conteste mon permis de construire
Résolu/FerméBonjour, j'ai obtenu mon permis de construire sans problème mais mon voisin souhaite nous faire reculer la maison de 2m pour l'ensoleillement de sa te...
Demande de conseil plancher
Bonjour, Je souhaite aménager les combles environ 60M2, je voudrai savoir si je doit faire le plancher au dessus de la laine de roche et parre vapeu...
Comment décaper un chalet lasuré pour le peindre ?
J'ai un chalet lasuré ton bois que je voudrais peindre avec une peinture à l'eau. Quelle solution employer pour le décaper rapidement et sans produit ...
Déplacer tuyaux d'eau salle de bains
Résolu/FerméBonjour, Je vais rénover complètement ma salle de bains qui possède actuellement une baignoire et un meuble avec un lavabo. J'aimerais mettre u...
Ragreage
Bonjour, je possede une maison de 1850 et voudrais faire un ragreage au dessus des ancienne tomettes qui bougent ,ceci etant à l'etage,en dessous le...
Fondations en parpaing de 15 couché
Bonjour, et merci d'avance a ceux qui pourront me renseigner. Je viens d'acheter une maison datant de 1976 en parpaing (environ 100m², sous sol sem...
Mur de cloture
Bonjour, J'ai vu l'autre jour sur un forum et je sais plus lequel que pour faire un mortier normal(construction d'un mur de cloture en parping),pour...
Évacuations et fondation!!
Bonjour, Je rénove une maison en bord de mer, donc sur du sable. J'en profite pour changer le réseau d'évacuation des eaux usées en pvc de 100 mm. J...
Maison en kit
FerméL'Internaute vous propose un dossier et une interview sur les maisons en kit - http://www.linternaute.com/bricolage/amenagement-exterieur/montage-d-un...
Manque de pression
Bonjour, Après changement de ma baignoire par une douche à l'Italienne, j'ai moins de pression en sortie de mon kit de douche. J'ai posé un kit enca...
Toiture garage: tole de bardage + isolant ou tole eternit ?
Fermébonjour, Je prépare la construction d'un garage attenant à ma maison, lors de la réalisation de devis, un entrepreneur me propose des tôles de bardag...
Dosage sikalatex
Bonjour, Hors mis les précau de la notice du produit (1 volume de sikalatex pour 3 volumes d'eau), avez-vous un retour d'expérience utilisant moin...
Recouvrir un billard pour en faire une table
Résolu/FerméBonjour, voila je vient d'acheter un billard (180cm sur 90cm) pour mon homme un cadeaux d'anniversaire, n'ayant pas la place a la maison je souhaite...
Comment construire une tonnelle ?
bonjour je souhaite construire une tonnelle dans mon jardin et je voudrais savoir si des personnes possede des plans environ 3mx3m avec toit en tuile ...
Souci aprés detartrage cumulus.
Bonjour, Voila, je possède 2 cumulus de 200L qui alimentent différentes parties de la maison. Ils ne sont pas vieux, deux ans environ. Hier, je ...
Innondation tempéte yanthia 2010
Résolu/FerméBonjour, suite innondation dans notre maison segondaire en loire atlantique..40 cm d'eau dans la maison..je souhaite pour environ 8 mois isoler ma s...
Recherche plombier urgent
Bonjour, je suis nouveaux en moselle pouvez vous me conseil un plombier sur la moselle
Arrivée d'eau et raccorder une évacuation d'eau : quelle solution?
Bonjour à tous, Je voudrais raccorder une évacuation d'eau pour mon lave linge dans mon sol sol. La seule évacuation existante est celle des WC ...
Petit trou dans tuyau d evacuation
Bonjour, j ai deux petits trous dans un tuyau d evacuation, comment faire pour les reboucher ? Merci. helene
Quelle peinture acheter pour la toiture?
Résolu/FerméBonjour Avec mon mari nous voudrions brosser nos tuiles et mettre une peinture anti moisissure et lichen. Pourriez vous m'éclairer sur le choix de ce...
Lontage douche
Bonjour, J'ai acheté une douche balnéo hammam Monalisa steam room 260 mais je n'ai pas de notice de montage. Est-ce que je pourrai avoir de l'aide,...
Pour une dalle de 12.6m2
Bonjour, je doit faire une dalle de béton de 12.6m2 sur 0.5cm d'épaisseur je voudrai savoir si avec 4 sac de ciment j'en aurait assez
Bonjour, comment puis je peindre des portes interieures?
Bonjour, toutes les portes intérieures de mon appartement sont en bois marron verni. Et ça me plait pas du tout. J aimerais qu elles soient blanches. ...
Comment calculer le m3 pour 17m de long, 7m de large, 1m90 de base 0,50cm de ras
Bonjour, je dois monter un mur avec les dimemssion si dessus je ne sais pa combien de m3 total il y a merci
Béton complêtement imbibé sous le carrelage
Bonjour, j'ai un problème d'étanchéité sous une terrasse recouverte de carrelage . Probablement cela vient de la jointure de l'évacuation d'eau qui...
Mur de brique
Bonjour, j'ai un mur de brique avec un léger gonflement sur environ 10' x 3', j'aimerais le maintenir en place sans avoir a enlevé mes briques, car ...
Pose carrelage sur parquet bois
Bonjour, je voudrais poser du carrelage imitation parquet bois : 60X20 sur du parquet bois , petite lamelles (dessous c'est une chape). pièce de 20...
Pose carrelage sur feutre bitumeux
Bonjour, Je souhaite poser du carrelage sur une terrasse recouverte de feutre bitumeux. Est ce que je peux poser les carreaux directement dessus ou...
Joint d'étanchéité entre du carrelage et un receveur en résine
Bonjour, En de la douche, j'ai un retour de carrelage de 15cm qui vient en butée contre le receveur de douche. Le joint qui à été fait n'est plus é...
Peindre des plaques en bois aggloméré
FerméJ'installe un faux plafond avec des plaques en bois aggloméré de 10 mm. Quelle type de peinture utiliser et comment la passer ? Merci
Comment dois être monté un mur en briques rouges de 0,20 ml au mortier colle ?
Bonjour, Comment dois être monté un mur en briques rouges de 0,20 ml au mortier colle ? Faut-il remplir les jointures verticales comme pour un mu...
Mitigeur thermostatique douche
Résolu/FerméBonjour, j'essaie de démonter mon mitigeur, j'ai enlevé la vis, mais je ne parviens pas à le démonter plus loin, la "carotte" intérieure ne veut pas...
Semelle de portail
Bonjour, je dois construire une semelle pour un portail coulissant en alu. J'ai calculé qu'il me faudrait 1,30 m3 de béton. Auriez-vous un ordre de ...
Rénover mon toit en tuile redland
Bonjour, bonjour à tous je cherche des infos pour rénover ma toiture ( tuile redland ) je souhaite les peindre mais je ne sais pas quel produit ou p...
Robinet de douche
Bonjour, J'ai un robinet sur un mur carrelet, comment le changer Merci pour votre aide
Changement d'un chauffe eau électrique
Bonjour, A quelle température doit être l'eau à la sortie d'une chauffe eau? Quand on vous dit 40°, cela me semble insuffisant : 37 ° est la tempéraur...
Drains pour fosses toutes eaux
Bonjour, merci daniel pour votre réponse rapide , la communauté des communes du val de l'aisne m'as parlé de 3 drains de 15ml espacés de 3.5ml vu qu...
Installation fosses septique et taille des drains d'épandage
Résolu/FerméBonjour, je voudrai savoir le metrage des drains 3 x 15ml ou 3x 5ml donc 15 ml en tout ?
Parquet flottant
Bonjour, Nous souhaitons poser un parquet flottant au 2eme étage d'une Maison ancienne Le sol est composé de plaques d agglo vissées dans des so...
Isolation vielle maison
Bonjour, mes grand parents vont revenir chez eux dans leur ancienne maison. Ils vivront dans une grande pièce de 50 m² de 4 mètres de hauteur avec u...
Comment traiter le placo hydrofuge de ma salle de bain avant de poser le carrela
Bonjour, Je suis en train de créer une salle de bain. J'ai mis du placo hydrofuge autour de la baignoire. Je ne sais pas qu'elle est la prochaine ét...
Mur de 11 centimetres d'épaisseur que faut t'il faire??
Bonjour, j'aimerai réaliser une ouverture de 2,00m2 au rdc dans un mur de 12 centimetres d'epaisseur constitué de brique rouge cimentés qui n'es...
Minis chauffe eau éléctrique
Résolu/FerméBonjour, Les minis chauffe eau de la marque REGENT chez Casto sont ils assez puissants pour une douche et une famille de 5 personnes ? Derniè...
Soucis avec plafond
Bonjour, j'ai refais récemment la tapisserie ds ma chambre et j'ai tâché le plafond avec de la colle. Celui-ci est peint avec de la peinture à l'eau m...
Raccords rapides ou instantanés
Résolu/FerméBonjour, Est-ce que les raccords rapides à clipser sont fiables à long terme? Comment l'étanchéité est-elle réalisée? Merci!
Ballon eau chaude groupe de sécurité: fuite??
Résolu/FerméBonjour, Le nouveau ballon d'eau chaude fuit au niveau du groupe de sécurité: goutte à goutte limite filet D'après les informations du plombier...
Vitrificateur ou vernis sur une table peinte !
Bonjour, Je vais repeindre ma table de salon, j'aimerai dans un premier temps savoir si je dois plutôt mettre une peinture laque ? faut il mettre ...
Probleme arrivée d'eau
Bonjour, j'ai un problème de fuite au niveau du robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes, il suffit juste de changer un joint je pense. Or, je n'ar...
Mortier à la bétonnière
Bonjour, Je dois réaliser un mortier à chape à la betonneuse. Pouvez-vous me conseiller sur quelle façon remplir ma bétonniere de 100 litres afin...
