Les discussions
Comment peindre un plafond ?
Bonsoir, Nous avons fait les bandes au plafond, poncé mis une sous couche et ensuite peint avec de la peinture satiné en couche finale. Il s'avère ...
Comment fermer une ouverture (porte supprimée) ?
Bonsoir, en tant que bon à rien prêt à tout faire j'ai arraché la porte de ma cuisine et me propose de fermer l'ouverture qui se trouve dans une clois...
Quelle rampe d'escalier choisir pour mon escalier en béton ?
Résolubonsoir, Voilà, nous avons fait un escalier en beton qui est assez raide, pour acceder à l'étage d enotre maison. Il est contre un mur et le vide d...
Pourquoi et comment utiliser des clapets aérateurs ?
Bonjour Peut-on utiliser des clapets aerateurs à la place de la ventilation primaire? Je vous explique a l'étage, j'ai un WC, une baignoire et un lav...
Comment poser du carrelage dans des cadres en bois ?
Bonjour, Je voudrais poser du carrelage sur un sol en béton autolissant mais le soucis c'est que le carrelage sera entouré par du bois, c'est a dire...
Comment brancher lave-vaisselle avec un lave-linge ?
Bonjour, je viens d'acquérir un mini lave vaisselle et j'ai acheté un "branchement en Y" et un entonnoir pour le brancher au même endroit que le lave...
Comment faire une terrasse ?
bonjour j'ai déséspéremment besoin de vos conseils pr faire une terrasse ds la jardin de ma maman. En effet mon papa avant son décés avait commencé le...
Comment évaluer coût travaux des diagnostics obligatoires ?
bonsoir, nous allons acquérir une maison, pour laquelle nous avons eu un gros coup de coeur, mais nous découvrons avant de signé le compromis de drole...
Comment bien isoler une douche ?
Fermébonsoir, je suppose que la question est bien dans cette rubrique, voila, la douche d'une salle de bains est posee a un mur mitoyen avec une cham...
Comment calculer le ferraillage d'un regard ex.(1,00/1,00) ?
Comment calculer le ferraillage d'un regard ex.(1,00/1,00) d'assainissement ou fondation d'un mur de clôture en béton armée ex.(60/40) Salutations
Quel isolation peut-on mettre dans une cloison de salle de bain ?
Pour diminuer les sons de la chasse d'eau et douche.
Peut-on garder notre parquet si on refait le placoplatre ?
bonjour, j'aimerais enlever notre ancien placo et en remettre un neuf. Par contre, dans notre chambre, c'est du parquet, peut-on le protéger et refair...
Comment enlever du crépi sur un mur intérieur ?
Ce serait pour le peindre ou mettre du papier peint. C'est du crépi blanc à grain fin, qui est posé depuis au moins 10 ans.
Peinture sur carrelage
Bonjour, j'envisage de tester cette méthode pour donner un coupe de frais à ma salle de bain. j'aimerai avoir votre avis sur le sujet. Est-ce que c...
Comment rénover les murets en crépi salis après l'hiver?
Résolupuis je utiliser la poudre dont a utilisé le façadier en la mélangeant dans de l'eau pour ensuite repeindre au rouleau ? Merci de vos conseils
Quel diamètre de tuyau mettre pour aspiration surpresseur ?
bonjour j'ai un surpresseur de marque T.I.P HWW INOX 1300 PLUS F le filetage coté aspiration est de 1 pouce,je voudrais savoir quel diametre interi...
J'aurai besoin d idée pour choisir la couleur de ma chambre
Gris, chocolat, vert ? Nous venons de détapisser, poser de la toile de verre et maintenant il faut peindre. J'aimerai avoir des idées pour m'aider dan...
Pourquoi mon plancher chauffant est-il bruyant ?
bonjour, Je viens de faire installer un plancher chauffant et je suis très content de la qualité du chauffage. Mais la circulation de l'eau à l'intér...
Comment réaliser une terrasse en pavés de ferme ?
quels sont les techniques et matériaux les plus efficaces afin de stabiliser des pavés de ferme ? le sol est en terre : on nous a conseillé de faire ...
Comment boucher les trous d'une façade en pierre sur une maison ancienne ?
FerméIl y a des trous dans le mur en pierre, que faire ou mettre pour les boucher ? trous par les oiseaux (nids) . afin de pouvoir par la suite refaire les...
Comment mettre à niveau sol combles en terre battue ?
Je cherche une solution pour mettre a niveau le sol de mes combles qui est en terre battu. Mais je voudrais pas que les combles se retrouve au 1 er ét...
Comment aménager un coin cuisson dans un petit espace ?
Dans un endroit de 150 lag x110pro et 250cm de H comment puis je aménager un coin cuison avec 1 gaz+element+hotte.Merci
Comment faire un ragréage sur sol bois ?
Bonjour! Faut-il obligatoirement un primaire d'accrochage avant le ragréage sur OSB? Sinon, comment gère-t-on les bords de mur puisqu'on a laissé...
Comment poser un plancher sur un ancien plancher ?
bonjour,je souhaite poser du planché ou panneaux composite sur un planché existant.. Comment faire? Comment dois je prosséder.?
Comment mettre une minuterie sur sanibroyeur ?
bonjour, j'ai un sanybroyeur que je voudrai utiliser avec une minuterie ou quelque chose qui permette qu'il se declenche 1 ou 2 fois par jours, ou au...
Comment construire une estrade cuisine sur sol chauffant ?
Bonjour. Je me lance dans la rénovation de mon tout nouvel appartement dont le chauffage central est par le sol. Chose pratique en premier lieu ma...
Comment construire ma propre maison ?
j'envisage de construire ma propre maison, et; je ne sais pas ce qu'il faut comme moyens et outils ainsi que tout les conditions nécessaires pour etre...
Pour la réfection d'un mur en pierres sèches, quel est le prix au m² ?
Je remonte des murs en pierres sèches par passion, mais comme j'ai beaucoup de demandes, je voudrai calmer les gentilles personnes.
Comment remplacer des murs porteurs par des ipn ?
Bonjour, Je n'ai aucune connaissance en maçonnerie ni en résistance des matériaux ni en architecture. J'expose mon problème : Je rénove une m...
Comment retirer des dalles de polystirène et la colle sur un plafond pour faire
Résolucomment retirer des dalles de polystirène et la colle sur un plafond pour faire un plafond lisse ?
Quelle hauteur de décaissement pour une dalle extérieure ?
Quelle hauteur faut il que je décaisse pour une dalle extérieur. Je souhaite décaisser (base terre/gravier) de 15. Mettre 5 de gravier et treillis, e...
Comment isoler une porte phoniquement ?
il s'agit d'une porte alvéolée, mise dans un local de machinerie de piscine, posée sur des plaques de placoplatres, le bruit est attenué mais persist...
Comment rénover mur intérieur en pierre jointé par la terre
Bonsoir, Pouvez vous me donner quelques solutions car je viens d'acquérir une maison où les murs de la salle à manger sont en pierre jointé par de ...
Je voudrais repeindre ma salle de bains sachant qu'il y a un carrelage au sol ma
J'ai enlevé la tapisserie marron. Merci d'avance
Quels problèmes peut cacher un carrelage fissuré ?
bonjour, j'ai visiter une maison qui m'interresse beaucoup, mais le carrelage du salon est caché sous du lino, le propriétaire ma dis qu'il y avait de...
Quel isolant phonique choisir ?
bonjour, j'habite dans une maison ancienne avec 2 mitoyennetés et je souhaite isoler ces murs car nous entendons nos voisins. Pouvez vous m'aider à c...
Puis je utiliser une peinture satin glycero pour repeindre le mobil de mes paren
Pourriez vous me renseigner davantage? je l'avais demander a mon formateur et il m'a rep qu'il existait des peintures speciales j'aimerais savoir lesq...
Comment renforcer une panne de faitage ?
Bonjour en effectuant des travaux sur ma toîture, je me suis apperçu que la partie de la panne de faitage sellée dans le mur(car à cette extremité d...
Comment faire un plancher type studio d'enregistrement ?
bonjour Je souhaite réaliser un plancher de type studio d'enregistrement. Je me pose deux trois questions. voici un schéma de ce que je compte fa...
Le robinet est-il défectueux ?
Bonjour, J'ai un soucis avec le robinet d'arrivée d'eau d'un atelier. Quand je le ferme, la rotation se freine à un moment mais en insistant un peu...
Comment peindre avec du béton ciré ?
Bonsoir, nous avons appliqué de l'enduit beton ciré, au magasin on nous a dit que ça donnerait des reflets et un aspect brillant on à rien de cela.
Escaliers en bois exotique : comment boucher les trous, décaper, repeindre et pr
je rénove une maison et j'ai déja un escalier en bois exotique jaune sur place .Le probleme c'est qu 'il est un peu abimé ( coup rayure , décoloration...
Comment ajuster les panneaux de clôture autoclave ?
comment ajuster les panneaux quand les dimensions ne tombe pas bien pile poil ? et comment realiser les arrondis ?
Comment éviter de faire un hérisson ?
bonjour a tous je suis tombé sur votre site en me posant des quetions au sujet de ma maison (ancienne) e j'ai vu tous ces articles qui m'ont parus tré...
Comment réaliser une extension de terrasse ?
Bonjour, Je suis sur un projet d'extension de ma terrasse actuelle, celle-ci mesure 4m de large pour 2.50m de profondeur, je voudrais l'étendre à 6...
Quelle technique choisir pour chape vermiculite ?
Bonjour, je voudrais votre avis sur le mode de realisation d’une chape. J’ai un petit appartement de 37 m² au r+1 d’une maison individuel de 1930 ave...
Peut-on doubler un plafond en placo très abîmé ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une belle pièce séjour/cuisine américaine, d'une surface d'environ 55m². Malheureusement, le plafond en...
Comment poser le gr 32 ?
Je voudrais poser des panneaux rigides de GR 32 de 10 cm pour isoler les doubles cloisons, mais je ne connais pas la technique? Comment faire ? Merci
Pourquoi mon tout à l'égout relié au réseau eau de pluie ?
bonsoir,nous venons d'acheter une maison a renover,il y avait une fosse septique qui qui est relie a un regard en beton avec un tuyau qui va au reseau...
Comment expliquer des pics de température (chaud. gaz) ?
Bonjour, Nous sommes équipés pour notre appart d'une chaudiere individuelle au gaz (pour le chauffage et la production d'eau chaude), et trouvons q...
