Les discussions
Coffrage type "fausse poutre" pour spots encastrés
Bonjour, Je souhaite créer un coffrage pour encastrer des spots sur l'espace laissé par l'ouverture d'une cloison, au niveau d'un plafond (fragile...
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
oooki
Ragréage sur carrelage
Bonjour, Nous venons de réunir WC, placard et salle de bain. Au sol il y a par endroit un ancien carrelage, par d'autre du mortier. Nous souhaitons...
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
oooki
Seuil fenetre et portes
Bonjour, Je voudrais changer mes seuils de fenetre , d'une baie vitrée coulissante et de la porte d'entrée. Que me conseillez vous de mettre? ...
oooki
Comment faire un linteau dans un mur en pierre ?
bonjour, je veut faire une ouverture dans un mur qui fait 0.80 cm d'épaiseur( mur en pierre) et qui est un mur porteur de ma charpente , j'ait bien ...
12 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
oooki
Fenetres
Bonjour, Mon poseur de fenêtres prétend qu'il est impossible de poser les fenêtres de manière à les ouvrir complètement, du fait de l'épaisseur de...
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
oooki
Rénover mur placo alvéolaire partiellement carrelé
Bonjour Je souhaite rénover ma cuisine. Le mur principal qui me pose problème est en placo alvéolaire partiellement recouvert de carrelage. Je ne v...
7 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
triksen
Mur sans fondation
Bonjour, Est-il possible de construire un mur de 3m de long par 1m de haut sans fondation? Vue que en fait mon mur sera entièrement en bloc a banch...
16 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
triksen
Rattrapper un niveau au plafond apres ouverture d une cloison.
Bonjour, après avoir tombé la cloison sur 2.50m j ai une différence de un centimètre entre les deux plafonds . comment faire pour rattraper le nive...
triksen
Pas d eau chaude dans la douché le robinet est neuf
Bonjour, je n aie pas d eau chaude dans la douché après avoir changer le robinet de marque gros mitigeur merci
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
Daniel 26
Enclos à chèvre en dur
Bonjour à tous, Je souhaite me lancer dans la construction d'un abris à chèvre de 4m carré en dur, je pense faire une dalle béton (dois-je mettre un ...
15 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2015 par
lekabilien
Poser un sol stratifié sur sol vinyle
Bonjour, Est-ce que je peux poser un sol stratifié sur du lino?
Katialyn
Poids de ciment pour 1m3 de béton
Bonjour, j'aimerai savoir combien de poids de ciment faut-il pour réaliser 1 m3 de béton. merci.
10 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2015 par
stf_jpd87
Est-ce que la laine de roche contient de l'amiante ?
Bonjour, Je voudrais savoir si la laine de roche contient de l'amiante? J'ai à isoler la toiture d'une petite contruction, et comme je vais pas fa...
11 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2015 par
roquépine
Réparation de micro fuite
Bonsoir Exite-t-il un produit permettant d'obstruer des micro fuites sur des canalisations d'écoulements d'eaux usées, comme cela est possible dans l...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2015 par
xplom
Trace de pinceau :(
Je viens de peindre en rouge un mur, j'ai commencé par les bords au pinceau, puis j'ai peint la totalitée du mur au rouleau mais il y a une démarquati...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Peinture extérieure (balcon) et joints de dilatation
Bonjour, J'aimerai savoir quelle peinture ou type de peinture à utiliser pour repeindre un balcon (murets). L'ancienne peinture des parois est écail...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
MEPHISTO69
Plancher bois
Bonjour,je voudrais réaliser un plancher en bois dans mon garage pour faire 2 chambres et une salle de jeux .les dimensions sont 5.6m x 7.8m.Je voudra...
5 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
fred
Teinture de margelles de piscine
Bonjour Qui pourrait me dire s'il est possible de teinter des margelles de piscines en pierre ? Je biens de faire refaire la plage de ma piscine et...
12 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
alipo
Peut-on passer 1 motopompe 100m3/hr sortie 110mm en 63mm p.v.c r
L'essentiel de nos tuyaux sont en 63mm PVR (PN25) en longueur de 6mL et la motopompe disponible en location à une sortie en 110 ou 90mm. Cela va-t-i...
6 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
Dannan
Chape de beton
Bonjour, je veut faire une chape de beton de 2,50x2.20x0.10 combien de sacs de beton de 35 kilos me faut il. merci
stf_jpd87
Faut il un linteau pour ouverture de fenetre murs préfabriqué
Bonjour, J'ai l'intention d'agrandir une fenetre existente Les murs de ma maison sont en préfabriqué préfabriqué en plaque béton. taille de la ...
Daniel 26
Chaudière sol a condensation( gaz)
Bonjour, j'aimerai les prix des chaudière gaz mais on m'envoie directement vers un installateur.ceci ne me convient pas étant installateur mais en r...
Daniel 26
Type de colle pour poser une bordure de 50*20*5cm
Bonjour, je dois poser une bordure de 50*20*5 sur 20 mètres environ pour séparer ma pelouse de mon allée en cailloux . J'ai creusé une tranchée d'envi...
6 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2015 par
MEPHISTO69
Remplacer mes wc déjà suspendus par un système plus court
Bonjour à Tous, J'aimerais remplacer mes WC deja suspendus un autre système mais plus court. En effet, mes toilettes sont très petits et mes ge...
5 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
xplom
De la fibre sur de la mosaïquedans une douche ?
Bonjour je voudrais savoir si il est possible de recouvrir toute la mosaïque de ma salle de bain y compris la douche avec de la fibre ou de la toile...
13 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
stf_frmu
Ecrou libre a visser
Bonjour, Bonsoir, Je rencontres un tres leger soucis d'étanchéité sur un raccord libre a visser. L'écrou libre se trouve sur mon clapet anti pollu...
58 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
xplom
Comment enlever l'odeur de peinture ?
Bonjour, j'ai refait ma chambre il y a 2 mois, nous avons fait le plafond avec de la peinture a l'huile et les murs avec de la peinture a eau blanche ...
Paul-Bernard
Dalle béton de 4mx4m sur 10 cms épaisseur
combien me faut-il de sacs de ciment de 25kg pour une telle réalisation merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
bouboule
Fixation pour murs friables
Bonjour, Quelle fixation adopter pour fixer semelles et montants pour plafond autoportants sur des murs très friables (anciennes constructions .)ça r...
pipo54
Coulis de ceramique dans nos tuyaus du logi
Bonjour, Bonsoir! Nous avons fait faire une job de céramique à notre logi et nos nouveaux locataires nous avise que le tuyau de cuisine ne "drain" ...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
Daniel 26
Choix technique wc suspendu
Bonjour, Je souhaite installer des wc suspendu pour 2 configurations: - Étage: sol: carrelage, chape, dalle. Carreau de plâtre (7cm) - RDC: so...
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2015 par
lekabilien
Porte & murs abimés - questions pour retouches
Bonjour, Je me permets de créer ce message car je souhaiterai entamer des rénovations légères dans mon appartement. J'ai de vieilles portes en ...
5 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2015 par
Murgriffé
Odeurs nauséabonde aprés peinture
bonjour , Après quelques jours , notre pièce que nous venions de peindre a commencé à sentir le gaz , l'urine de chat , nous sommes restés dubita...
4 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2015 par
Paul-Bernard
Comment faire et a quel prix
je dois faire une dalle de beton autour de ma piscine ,environ 80m² avec une toupie beton ou a la betonier quel prix ?
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2015 par
rendreservice
Bruit tuyaux
des que leau a presque remplie le reservoir des toiletes il sifflement strident apparait jusqu au remplissage final si vous avez une idee merci pour n...
mescouillous
Isolation phonique
bonsoir, j'ai fait poser des fenêtres pensant que l'isolation était phonique et il n'en ai rien, le vendeur me dit qu'il n'y a pas mieux sur le marché...
7 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2015 par
lucienpel
Dalle de béton
je doit faire une dalle de béton de 0.16m3 de combien de sac de béton tout pret il me faut merci de vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2015 par
stf_jpd87
Charpente
Bonjour, svp je souhaite savoir la section de panne a utilise pour une charpente la longueur de panne 6.1 m le pois de la tuile 44kg/m les panne ser...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2015 par
rendreservice
Rénovation terrasse en carrelage
Bonjour, J'ai une terrasse extérieure d'environ 40m², recouverte de carrelage sur une base béton. Les carreaux posés sur le pourtour se sont en part...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2015 par
rendreservice
Sos rénovation bondex
Bonjour, j'aimerais peindre poutre extérieure en bois verni, ce nouveau produit de la gamme BONDEX conviendrait-il ? SOS Rénovation VOLETS ou Multi-su...
Paul-Bernard
Iso phonique ba13 vs ba25
Bonjour, Je rénove une maison en pierre de taille de 1850. Pour l'isolation,j'ai eu plusieurs versions et de mon côté je me suis documenté. Je veux a...
lucienpel
Isolant sonore pour danse
Salut à tous. Je suis une danseuse contemporaine et j'aimerais pouvoir m'entraîner chez moi entre les heures de boulot. Mais je vis chez ma mère, et...
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2015 par
lucienpel
Création plancher
bonjour, j'aurais aimé avoir un avis sur la façon dont je vais faire mon plancher bois. la surface fait 5 m de long sur 4 m de large. je compte mettre...
5 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2015 par
rendreservice
Fenêtres pvc
Bonjour, Je recherche des informations sur la qualité des fenêtres PVC fabriquées par AMCC FENÊTRES PORTES à CHATEAUROUX. Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2015 par
Paul-Bernard
La lasure de mon bardage pèle coté sud (expo soleil)
Bonjour, j'ai appliqué sur mon bardage en mélèze 3 couches d'une " lasure luxens conditions extrêmes bois extérieur garanties 12 ans" il y a 3 ans. ...
Paul-Bernard
Colorants pouir ciment refractaire
est ce que les colorants pour ciment sont aussi valables pour le ciment réfractaire?
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2015 par
Daniel 26
Probleme humidité plafond!
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous! Voilà je vous expose mon probléme: j'ai depuis quelques temps une tache d'humidité sur mon faux plafond en BA13 avec laine de verre (...
japapy
Isoler mur exterieur
Bonjour a tous je souhaiterais isoler un mur extérieur,suite a un agrandissement d'une pièce,le mur a été monté en parpaing de 15 cm,et a l'intérie...
11 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2015 par
GillesWeber
Compteur a eau
BONJOUR mon compteur d'eau extérieur fuit suite a un mauvais montage, il me l'on changé qui va payer la facture je suis passer 80 mètres cube a 749 me...
15 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2015 par
ro1
Vanne douche tourne dans le vide
Bonjour, J'ai la vanne qui permet de mettre en marche l'eau de la douche qui tourne dans le vide. J'ai démonté, nettoyé calcaire, vissé la vis d...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2015 par
xplom
Résultats 10401 - 10450 sur un total de 24 172
