Les discussions
Comment faire une dalle en gravillon ?
Bonjour a tous! J'aimerais savoir comment faire une dalle en gravillon pour stationner un camping car. Merci pour votre aide!
Comment réaliser une dalle de béton ?
je voudrais couler une dalle de béton dite "traditionnelle" sur un ancien plancher et laisser ensuite ce dernier en coffrage perdu. Quelle est la h...
Comment protéger le mur de l'humidité de mon bac ?
Bonjour à toutes et à tous, je suis en train de construire un bac extérieur sous mon robinet de jardin mais j'ai une question : que puis-je mettre (un...
Quelle quantité de colle "map" me faut'il acheter pour coller 18 pan
RésoluCombien de plots de colle prévoir par panneau??? Merci
Comment faire une dalle de béton à l'extérieur ?
bonjour je veut faire une dale de beton de 3.2m sur 4m a l'exterieur sur Du gravier ou terre pou faire un abrit de jardin! quelle epaisseur doige fa...
Comment poser un enduit de façade pour un novice ?
Bonjour, j'ai l'intension de poser un enduit de façade sur le mur de ma cour extérieur/intérieur (d'environ 5m x 2m x 2 côtés), le parpaing est à nu d...
Combien de temps de sèchage entre une dalle et une chape ?
Bonjour, J'ai réalisé une dalle en béton hier et je compte faire une chape de finition afin de poser par la suite un carrelage. Combien de temps...
Comment peindre du blanc sur un mur très clair ?
Voilà mon problème, je voudrais repeindre mes murs (et plafonds) de mon appartement pour en rendre les clefs. Seulement ces murs sont déjà d'une coule...
Comment boucher une fissure sur le plafond de ma cuisine ?
Bonjour je post ici pour vous demander de l'aide. Mo problème est que j'ai entrepris de rénover ma cuisine et donc je commence par le plafond. Il y a...
Comment construire un plancher ?
Bonjour, Je souhaite réaliser un plancher qui couvre une pièce de 3.5m de large par 5 m de long. Les murs sont porteurs à chaque extrémité de la l...
Comment réaliser des joints sur une dalle de galets plats ?
J'ai acheté des dalles de galets plats à poser pour une douche. les galets sont très serrés et il n'est pas possible de jointer même avec du mortier l...
Comment refaire l'étanchéité de carreaux en terre cuite ?
Bonsoir Savoirtoutfaire, J'ai un petit problème avec ma terrasse faite de carreaux en terre cuite, elle a plus de 20ans, et depuis qqs temps fuit...
Comment restaurer un mur de pierre de maison ancienne ?
Bonjour, ma maison repose sur un mur de pierre très épais qui fait tout le tour de ma maison. Je voudrais savoir d'abord si c'est une bonne idée de d...
Comment faire une extension sur une terrasse ?
Bonjours nous somme entrain d'acheter une maison dans le loiret et nous souhaiteriont y faire une extension. A l'endroit ou nous voulons faire notre e...
Comment enlever le surplus de colle à joint sur du carrelage ?
RésoluComment enlever le surplus de colle à joint sur du carrelage ?
Comment réaliser une cloison ?
Comment peut-on s'y prendre pour combler un espace intérieur de 25 cm entre un mur et le chambranle d'une porte que je veux poser pour fermer un WC? ...
Comment faire une plinthe de bas de porte ?
Bonjour, j'ai des amis qui ont une porte avec un espace en bas d'environ 1,5 cm donnant sur l'extérieur. C'est pour un atelier, donc ils voudraient...
Comment faire l'étanchéité d'une fosse dans un garage ?
Bonjour a tous, j'ai besoin de votre aide car j'ai un petit soucis qui me mine la vie alors j'ai une fosse mecanique dans mon garage mais le probl...
Comment harmoniser mon arrière pour 8000€ tvac ?
Bonjour à tous, lecteur assidu du forum, je me décide à poster un petit défi! La rénovation intérieure est finie, il me restait uniquement mes vielles...
Faire une dalle dans une cave favorise-t-il l'humidité ?
Je souhaite faire une dalle (ou chappe) dans une cave de plus de 100 m2 dans une maison qui date de 1900. cette maison est dans l'Aude. Actuellement i...
Comment rénover de la pierre de jaumont ?
Bonjour, Mes rebords de fenêtre ainsi que les encadrements sont en pierre de jaumont. Seulement, une couche de béton a été mise sur la pierre (seul...
Quelles poutres choisir pour remplacement plancher chêne ?
Bonjour. Je remplace un vieux plancher et poutres chêne par du neuf. On ne me conseille pas de remettre des poutres chêne(portée 4m70 pour le maxi) c...
Comment faut-il faire pour sceller des sabots pour pergola ?
Bonsoir, Je voudrais savoir, pour sceller des sabots metalliques dans du beton si on est obligé de les coffrer par des planches ou si on peut simplem...
Comment construire un bâtiment type garage ?
bonjour, je voudrais bâtir un bâtiment en parpaing de 15cm de 10x4m sur une hauteur de 2.5m environ avec porte de garage et une toiture en bardage , ...
Quel matériau (sous couche) puis-je employer avant la pose d'une faience ?
Il s'agit de pour rattraper l'épaisseur de l'existante. Merci
Quel produit d'accrochage choisir pour des poutres ?
Sur des poutres sans doute passées à la lasure (ce n'est qu'une impression de ma part), je souhaite les repeindre en blanc. Mais avant, je dois passer...
Comment rénover un mur de soutien en pierre du 19è siècle ?
faut il utiliser du ciment? si oui quelle quantité? commbien peut me couter pour renover un mur de 1metre de hauteur sur 20metre de long? MERCI PO...
Comment faire pour changer un crépi extérieur tout neuf ?
Bonjour à tous, Nous venons de faire notre crépi extérieur en Opale J30 de chez Parex et le résultat ne me plaît absolument pas! Il vire au jaune p...
Pourquoi le groupe de sécurité coule par intermittence ?
Bonjour Depuis quelques jours mon chauffe eau fait du bruit (écoulement d'eau par intermittence ) mais je n'y ai pas prêté attention. Mais aujourd...
Quel ordre pour réaliser les travaux de sol et de murs ?
Je suis en pleine rénovation et il me reste les travaux de finition à effectuer : passer la sous-couche sur les murs, puis la peinture et recouvrir m...
Comment patiner un plancher en pin et le protéger ?
Mon plancher en pin a été complètement mis à nu : débarassé d'anciennes tâches de ciment et de sa cire, j'ai procédé à un ponçage important. Je vou...
Où apprendre à faire le béton ciré ?
comment je peu aprendre a faire beton cire? aidez-moi a aprendre un metier que j' aime, je cherche des adresse ou un artisant qualifier en beton cire.
Comment procéder pour ragréer ma terrasse ?
bonjour, je viens chercher de l'aide car là je plante ! j'ai une terrasse béton qui présente quelques dénivelés <1cm.De fait, l'eau stagne par ...
Comment nettoyer le céramique du ciment séché ?
bonjours je veux bien savoire comment nettoyer le céramique du ciment séché en lui donnant de la brillance. merci
Pourquoi ma pompe de relevage se bloque-t-elle ?
bonjour j ai fais construire il y a deux ans.fosse ttes eaux et pompe de relevage ont eté installées.depuis trois mois environ ma pompe reste bloquée...
Comment rénover et mettre mes sols au même niveau ?
bonjour je viens de faire l'acquisition d'une vieille maison sur 2 étages que je rénove, mon problème est que a l'étage il y a des pièces en enfilade...
Comment enlever un radiateur gaz ?
Bonjour a tous, Pour des besoins de rénovation, j'ai besoin de démonter mon radiateur gaz. Mon modèle de radiateur n'est pas le même que des ...
Comment réaliser des dalles en béton pour intérieur ?
Bonjour, Je découvre ce forum qui à l'air d'être une petite mine d'or pour bricoleurs ;-) Je suis actuellement en réflexion pour faire un sol da...
Quel mélange de chaux pour pierre de taille ?
Bonjour, J'habite à Paris, dans un immeuble datant de 1880 ,à la façade extérieure classée construit en pierre de taille. Le mur intérieur attena...
Comment affiner les arrêtes de crépi ?
Bonjour, Précédemment, j'avais demandé des conseils pour la pose de crépi avec pierres apparentes, voilà le travail est effectué mais en raison d'u...
Comment placer les évacuations sanitaires ?
Bonjour Je réaménage un garage en studio. Je souhaite créer un coin SDB et un coin cuisine. Les murs du garage sont en pierre que je vais isoler par ...
Comment intervenir sur le réservoir des toilettes ?
Bonjour Une personne de mon entourage a un probleme ...apres l'utilisation de la chasse d'eau...le reservoir des toilettes met un long moment a se ...
Comment faire un bandeau de fenêtre sur un crépi de façade ?
merçi par avance de votre réponse .
Pour une cabane de jardin, quel est le produit le plus approprié: vernis ou pein
Je dispose d'une cabane de jardin. Ayant mis un produit de protection garanti 10 ans, je suis bien déçu: à la base, le produit a disparu et a laissé l...
Pourquoi le radiateur en bout de circuit reste froid ?
Bjr à tous, un petit conseil serait utile, voici la situation: j'ai un radiateur en bout de circuit qui reste froid. J'ai purgé, il n'y a pas d'air, q...
Comment reboucher une petite tranchée au sol ?
Bonjour à tous, je cherche à reboucher une tranchée de 3-4 cm de profond, 6 cm de large et 3m de long dans un sol sur lequel je compte poser un par...
Puis-je faire une chape en trois morceaux séparés ?
Bonsoir, Je dois faire une chape de béton pour poser une cabane ou abri de jardin. Est-il possible de faire 3 rectangles de béton pour supporter ce...
Comment mettre de niveau un terrain pente pour du béton ?
Bonjour, Je vais mettre des panneaux de bois sur un terrain en pente. Je sais que je dois faire du béton de 40x40x40cm pour pouvoir y mettre les p...
Comment peindre un mur extérieur en agglo ?
Comment peindre un muret extérieur en agglo, non crépis.
Comment faire des joints de dilatation dalle béton portée ?
j'ai fait faire une dalle portée sur 35 pieux a cause d'un terrain meuble en bord de mer (remblais) de 650 m2 pour locale commercial et la dalle se fi...
