Les discussions
Quel clé pour revisser mon robinet
Bonjour, j'ai mon robinet qui a du jeu , j'ai voulu regarder pour le revisser seulement mon évier prend trop de place je n'arrive pas a accéder au rob...
9 réponses Dernière réponse le 25 mars 2024 par
stf_jpd87
Canalisations wc bouchée
Bonjour,j ai mon WC qui a été boucher,j ai tout essayer,ventouse produits,furet de 3/, professionnels, furet de 10M, j'ai même retirer mon WC et passe...
6 réponses Dernière réponse le 24 mars 2024 par
KIDUGUEN
Pression d’eau
Bonjour, Quelqu’un peut me dire quelle est cette chose et est-ce que cela peut me servir à avoir plus de pression ?
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2024 par
Stephsteph
Isolation intérieur en appartement
Bonjour, Je me permets de vous écrire sur ce forum car j’ai besoin de votre aides, je viens d’acheter un appartement que je vais refaire à neuf. Mon...
atlassaturn
Fuite d eau
Bonjour, Mon voisin a une fuite dans sa cave, il prétend que je suis responsable puisque mon appartement est au dessus. Quand je coupe mon compteur i...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2024 par
stf_frmu
Problème d'humidité
Bonjour, j'ai une maison avec un sous sol semi enterré des années 70. Je rencontre un problème d'humidité au rez-de-chaussée au niveau des pignons pou...
atlassaturn
Groupe de sécurité qui déborde
Bonjour, Depuis 4 nuits maintenant , le groupe de sécurité de mon cumulus déborde en période de chauffe . Sauriez-vous m'éclairer svp ?? En vous re...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2024 par
labricole47
Peindre un plateau bois strtifié
Bonjour, Je voudrais peindre un plateau de bureau en bois stratifié en couleur noir. Je voulais utiliser de la peinture pour meuble de cuisine. qu'e...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2024 par
Michou38_3202
Velux ggl s06
Bonjour, Je voudrais remplacer la fenetre de seulement l'ouvrant GGL S06 par GGL SK06. est ce que les deux sont compatibles? Merci bonne journee
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2024 par
KIDUGUEN
Traces blanches sur une poutre en bois
Bonjour, je souhaiterais votre avis sur l'état d'une poutre en bois située dans la chambre de ma fille et donc l'aspect m'inquiète. Je n'ai pas noté ...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2024 par
KIDUGUEN
Mon ballon d'eau coule en permanence au niveau de l'évacuati
Bonjour,  Je m'en remet a vous car, j'ai mon ballon d'eau chaude qui coule sans arret au niveau d'un robinet dans une evacuation, je met une photo ...
stf_jpd87
Installation wc
Bonjour,je voudrais installé un wc mais l'évacuation est éloigné de 26'5 cm du mur a l' entraxe devacuation.c'est un espace restreint donc j'aimerai q...
KIDUGUEN
Robinet qui fuit
Bonjour, Bonjour. J'ai un robinet de lavabo EC-EF qui fuit - goutte à goutte. J'ai réussi à enlever le dessus. Mais je ne vois pas comment démon...
T3chN0g3n
Construction d'un petit plancher
Bonjour, Je dois créer un plancher sous un escalier d'une dimension de 60 cm x 85 cm, qui devra supporter environ 150 kg. Ce plancher est entouré de ...
6 réponses Dernière réponse le 20 mars 2024 par
stf_jpd87
Saturateur bois autoclave
Bonjour, Ou trouver un saturateur spécifique pour bois autoclave à Toulouse ? Merci par avance.
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2024 par
Daniel 26
Alpex fixation
Bonjour, je dois fixer les tuyaux alpex 16mm gainé que dois-je utiliser comme attache ? Quel dimension ou diamètre ? Merci beaucoup pour vos réponses...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
Virgi
Plus d'eau robinet machine à laver
Bonjour, Je n'ai plus d'eau qui sort d'un robinet. Tout à été remplacer il n y à aucun bouchon dans la canalisation. Par contre quand j'ouvre la do...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Broyeur sous évier
Bonjour,  Il s'agit d'un broyeur installé sous l'évier de la cuisine, pour tous les déchets (épluchures des fruits et légumes), installé en 2013.  L...
8 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
labricole47
Faut-il reconstruire notre-dame de paris à l’identique ?
Les débats vont bon train. Certains appellent à une restauration fidèle de ce monument classé historique quand d'autres veulent que Notre Dame devienn...
6 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
KIDUGUEN
Conseils préparation des murs avant peinture
Bonjour, J'ai emménagé dans mon appartement et je souhaiterais refaire la peinture. Comment dois-je m'y prendre ? J'ai commencé à lessiver avec ...
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2024 par
KIDUGUEN
Mélange métaux et corrosion chauffe eau
Bonjour, J'ai l'impression qu'un peu de corrosion s'est formé au niveau de la sortie d'eau chaude de mon chauffe eau que j'ai installé il y a 3 moi...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars 2024 par
stf_jpd87
Je veux agrandir ma terrasse
Bonjour, J’ai une terrasse sur vide sanitaire (comme ma maison) que je souhaite faire agrandir avant de faire carreler. Pour l’agrandissement, je pe...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2024 par
Daniel 26
Commpteur d'eau dysfonctionnement
Bonjour, j'ai exactement le même problème nous sommes é dans la villa le conteur présente 243 mètres cubes nous devrions être à environ 70 NOUS c'est...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2024 par
stf_frmu
Infiltration d'eau dans tuyau pehd
Bonjour à tous, Durant l'entretien de notre pelouse avec une débroussailleuse, il arrive que notre tuyau PEHD (dont une bonne partie est posé sur la ...
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2024 par
yayou
Isolation des combles
Bonjour, je refais l'isolation du sol de mes combles non aménageables. je mets 10 cm de laine de verre entre solives puis je mets une double couche de...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2024 par
atlassaturn
Arrivée eau 16 cuivre quel diam multicouche prolongation ?
Bonjour, Mon arrivée d'eau est en 16 cuivre, quel diam multicouche pour. alimenter la maison ?
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2024 par
stf_jpd87
Lames pvc sur poteaux en béton
Bonjour à tous Je suis en train de refaire des panneaux avec des lames en pvc, car avec la tempête d'octobre les pieds de mes poteaux alu ont lachés e...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
KIDUGUEN
Isolation plancher filant
Bonjour à tous, J’ai un comble faiblement isolé ( 10 cm laine de roche sous toiture ) qui sert de stockage avec accès par le garage non isolé . Le pl...
16 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
So18
Décapage de portes en bois
Bonjour, J'ai deux portes de chambre en bois anciennes que j'aimerais décaper pour les repeindre ensuite. Elle sont recouvertes d'une couche de peint...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
stf_frmu
Avis chape
Bonjour,  J'aimerais enlever un ancien carrelage pour coller un nouveau. L'isolant de la chape s'est un peu tassé avec le temps (20 ans). Il y a don...
13 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
Laurent838
Problème référence et marque plaque double touche wc
Bonjour, Bonjour a tous Voilà mon souci : J’ai acheté il y a bientôt 2 ans un appartement et depuis le départ la double touche du bati support es...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
sebastien83140
Probleme de chauffe eau
Bonjour, voici mon probleme , j'ai 3 cascades de 100 gallons chacun et depuis hier lorsque les personnes veulent avoir de l'eau froide et bien c'est d...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2024 par
stf_jpd87
Architectures incroyables : ces bâtiments à découvrir
Quels bâtiments vous ont étonné /ravis /émerveillé tant leur architecture était incroyable ? Partagez-les avec nous ! Un exemple et non des moindres ...
9 réponses Dernière réponse le 7 mars 2024 par
labricole47
Té réglage radiateur ou pas ?
Bonjour, Je voudrais limiter le débit dans un de mes radiateurs qui chauffe trop. Je comprends qu'il faut agir sur le té de réglage. Cependant,  cel...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
stf_frmu
Temps de pose pvc
Bonjour, j’aimerais poser du pvc dans ma cuisine avec une surface de 9m2, je sais pas combien de temps cela prendrait vu que les travaux sont assez pr...
8 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
KIDUGUEN
Peut on poser du placo au plafond sur du lambris bois
bonjour a tous, voila mon petit souci, je viens d 'acquerir une maison et le plafond du salon est actuellement recouvert de lambris bois. je desire d...
7 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
Domino
Nouveau membre
Bonjour, Je m'appelle Fiakar, j ai 35 ans. J'adore la peinture.je suis enthousiaste à l'idée de partager nos idées et nos expériences. Merci d'avance...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Changement ensemble chasse d'eau qui fuit
Bonjour, du goutte à goutte tombait dans la cuvette des wc,sans que je vois d'où çà provenait..j'ai vu que tout le système etait plein de calcaire ...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Aménagement d'un placard par la 3d
Bonjour, J'ai libéré un réduit  où était installé un chauffe eau. Désormais, il me reste un espace intéressant que je souhaite transformer en placard...
8 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
MajorThompson
Plaques beton
Bonjour, J'au vu qu'il existait des plaques betons qui s'emboitaient l'un dans l'autre et se vissait sur des tasseaux fixés sur un mur .Je n'arrive p...
myrbernier
Batiments : pour la démolition ou réhabilitation ?
Démolir et reconstruire à neuf, ou réhabiliter ? Certains voient dans la reconstruction un non-sens écologique en avançant que démolir et rebâtir sera...
myrbernier
Faut-il encore construire ?
Limiter l’artificialisation des terres, densifier l’habitat, réhabiliter le parc immobilier existant... Sobriété immobilière, un défi à relever ? ...
6 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
myrbernier
Détruire un carrelage en ciment sans abimer la pierre ?
Bonjour, Dans une maison ancienne, ils ont mis un carrelage en ciment horrible, et en dessous de ce carrelage, il y a un recouvrement d'au moins 6 cm...
myrbernier
Impossible de démonter le réservoir d'un wc monobloc
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le réservoir d'un wc roca monobloc : il y a 2 vis au fond du réservoir MAIS je n'accède pas au dessous du réserv...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Fuite flotteur chasse d'eau wc
Bonjour, Pouvez-vous m'aider ? J'ai un problème dans ma chasse d'eau. J'ai ouvert et retirer le flotteur pour le nettoyer.  J'ai dû mal le remettre,...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
stf_jpd87
Problème pression eau chaude
  Bonjour à tous, Je suis dans un petit appartement et depuis quelques mois j’ai un problème de débit sur mes tuyaux d’eau chaude. (Uni...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
Daniel 26
Problème de démontage de robinet
Bonjour à toutes et tous,  J'essaye de changer mon mitigeur de cuisine mais impossible de démonter cette partie. Au delà du manque de place, je ne co...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2024 par
KIDUGUEN
Combien de sacs de ciment pour poser 1000 briques de 30x15x1
Bonjour, Combien de sacs de ciment de 50kgrs pour poser 1000 briques de 30x15x10 ?
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2024 par
KIDUGUEN
Le chauffe eau ne chauffe plus
Bonjour à tous ! Voilà, nous avons acheté un petit appartement et le chauffe-eau ne fonctionne pas. La maison n'a pas été occupée pendant un moment, ...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2024 par
stf_jpd87
Pose carrelage sur ancien carrelage en le préservant ????
Bonjour,    Alors je sais que c’est pas très commun ni même recommandé mais voilà ma situation:  Nous vivons dans un appartement qui appartient à mes ...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 951 - 1000 sur un total de 24 172
