Les discussions
Changement de flexible
Bonjour, Je n'arrive pas à devisser cet écrou (il tourne dans le vide). Je souhaiterais installer un nouveau flexible de douchette. Savez-vous commen...
Doublage parpaing en réno
Bonjour à tous, nous construisons une petite extension, la pièce contigüe à cette extension change de destination et devient une sde + dressing, qu...
Isolation sous plancher bois, entre sous-sol et pièce de vie
Bonjour, Je souhaite poser un isolant sous le plancher de mon salon (lames de parquet posées directement sur les poutres, ces dernières étant espacée...
Dimensionnement d'une poutre pour un potager vertical
Bonjour, Nous sommes élèves en école d'ingénieur et pour nos études nous devons réaliser un projet. Nous avons choisi de créer un poteager vertical a...
Membrane wirquin pro
Bonjour, Ma douche à l'italienne débordait j'ai nettoyé le filtre qui était encrassé mais rien n'a changé. J'ai donc posé un nouveau filtre c'est un...
Wc chasse d’eau qui coule en continu
Bonjour, Je n’arrive pas à enlever le couvercle. pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.
Ragréage au plâtre
Salle de bains des années 1970 avec moquette collée à la colle polyuréthane. En tirant dessus pour la retirer, je constate que le ragréage est fait e...
Isolation murs
Bonjour, J'ai posé mon ossature Rails + Montants hier (R48). Mes montants se retrouvent a 100mm du mur en parpaings. J'avais prévu de mettre de la ...
Station recuperation eaux de pluie gold rain n
RésoluBonjour, Ma maison est équipée d'un système de récupération d'eaux de pluie (2010) "EAUX DE FRANCE" avec station automatique GOLD RAIN N , l'installa...
Dois je changer les tuyaux en acier de 50 ans (chauffage) ?
Bonjour, Dois je changer les tuyaux en acier de mon système de chauffage vieux de plus de 50 ans ? Ou puis je attendre et les changer seulement si j...
Ralentisseurs lunette et rabat wc
Bonjour, Seule la lunette est ralentie, le cover le tombe sans retenue. Cet incident est apparu brusquement. En déposant les deux éléments, je découv...
Chape très abimé, quelles solutions ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec ma femme. Nous faisons une rénovation complète du RDC. En retirant le carrelage dans la maison la cha...
Mesurer la consommation d'eau chaude dans un système de reci
Bonjour à tous, Je me trouve dans une situation assez complexe et j'ai besoin de vos conseils d'experts. Mon voisin et moi partageons une chaudière p...
Sifflement important compteur volumétrique eau chaude
Bonjour, Mon compteur volumétrique émet un fort sifflement à l'ouverture de l'eau chaude. C'est le seul de la gaine qui fait ce bruit. Est-il défec...
Jeu de charbon ! comment faire
Bonjour, , J ai commandé un Jeu de charbon moteur de ma machineca laver INDESIT IWDC6145 mais je ne comprends pas comment sortir les charbon de son...
Receveurs de douche
Bonjour, Je voudrais changer mon receveurs de douche dans mon appartement mais l'évacuation est à droite et tout les receveur que je vois le troue d...
Quad atv&ssd 500cc
Bonjour, Je suis sur un quad 500cc il démarre au quart de tour les vitesses s'enclenchent parfaitement mais il n'avance pas ni recule et aucun brui...
Etai en bois dans vide sanitaire
Bonjour, Les etai en bois dans le vide sanitaire qui ont servit pour la construction peut ils etre enlever Par la suite merci de votre reponse
Rattrapage difference de niveau carrelage et marche paliere
Bonjour, j envisage de poser un nouveau carrelage sur carrelage existant. le problème est: je vais avoir une différence de niveau avec le nouveau car...
Vidage de siphon douche
Bonjour, J'ai une salle de bain avec la configuration en photo. Lorsque le sanibroyeur fonctionne j'ai le siphon de la douche (italienne avec siphon ...
Tommettes et torchis
Bonjour, Je souhaite isoler et aménager des combles. Le sol est en tommettes et torchis. Le charpentier me conseille de tout retirer pour faire un p...
Fissures nombreuses
Bonjour, Je renove une maison ancienne et en retirant le papier peint nous avons découvert des fissures, parfois profondes et dans des angles. Comme...
Réfection placo et isolation après recherche de fuite
Bonjour, Pour la recherche de fuite, le technicien a du faire des trous dans le placo et également dans la plaque d'isolation thermique (derrière...
Isolation porte de garage basculante condamnée
Bonjour, Mon garage est collé à ma maison et il y fait plutôt froid l'hiver. Il y a 2 portes basculantes anciennes en métal. J'avais isolé la premiè...
Isolation porte de service. liège?
Bonjour, J'ai réaménagé une dépendance accolée à ma maison mais je n'ai pas changé la portre d'origine qui est une simple porte en bois, plutôt fine ...
Bonjour j'ai vidanger mon surpresseur energer 1100w 100l de
RésoluBonjour, J'ai vidanger mon surpresseur energer 1100w 100l combien de temps il faut pour qu'il se remplie et monte en pression et est ce normal qu'il ...
Taille de raccord robinet
Bonjour a tous je cherche a savoir quelle est la taille du raccord je vous mais une photo en magasin j'ai pas trouvé de flexible pour celui-ci...
Remplacement cartouche thermostatique sur colonne de douche
Bonjour, Je dois remplacer cartouche thermostatique sur une colonne de douche de marque Castorama "Cooke and Lewis" modèle "Cascada". Puis-je le fai...
Raccord changement wc à poser
Bonjour, Je souhaite changer un vieux WC à poser avec évacuation verticale par un nouveau. Dois je obligatoirement acheter un WC à poser avec évacu...
Ma machine à laver coule par terre
Bonjour, J'ai un souci depuis quelques jours je suis désespérée. Mon évier l'eau ne s'évacue plus, mon lave vaisselle remonte dans mon évier et ma ...
Redémarrage intempestive surpresseur
Bonjour, ma maison est alimentée en eau par un forage de 111m. La pompe (triphasée) est à 70m. Depuis quelques jours la pression chute doucement et la...
Tuile autocollante sur céramique
Bonjour, Est-ce possible de mettre de la tuile de vinyl autocollante sur de la tuile de céramique? merci de m’aider
Bruit dans les tuyaux invivable
RésoluBonjour à tous, je viens ici en espérant, si possible, trouver solution à mon problème qui me pousse à bout. Je suis une étudiante de 20 ans qui résid...
Bouton poussoir chasse d eau jacob delafond
Bonjour je voudrais enlever le dessus de mon réservoir d eau , comment faire pour enlever le bouton poussoir en premier lieu , la marque du wc est un ...
Adapter un raccord wc
bonjour je cherche de l'aide je voudrais savoir comment faire pour adapter mon raccord , les étapes le matériel , une video peut-etre ? je n'ai pas r...
Tuyau sortie vidange chauffe-eau cassée
RésoluBonjour, En retirant le siphon de vidange d'un vieux chauffe-eau, j'ai cassé le tuyau d'évacuation (plastique PVC) de la vidange du chauffe-eau (Voir ...
Dpe : vmc hygroregable ou autoreglable ?
Bonjour J'aurais souhaité savoir si l'installation d'une VMC Hygroreglable, améliore de manière notable la note du DPE, en comparaison à une VMC Auto...
Ajout d'eau dans le ciment réfractaire prêt à l'emploi
Bonjour, Je viens d'acheter un pot de béton réfractaire prête à l'emploi qui résiste à 1500 degrés sauf que je n'ai pas pensé qu'il allait pas être a...
Alternative vmc
Bonjour, La maison de mon papa ne possède pas de VMC, mais en même temps, les combles sont aménagés, et on ne peut pas y accéder. Existe t'il d'autr...
Entretien avec vinaigre
Bonjour,voila je me sers de vinaigre domestique a 6° ,je le dilue 1 tiers pour 2 tiers d eau et un peu de liquide vaisselle. On m'a dit que cela n'eta...
Chauffe eau gaz soucis de réglage
Bonjour, à tous, je me permets de venir chercher de l'aide concernant un vieux chauffe eau à gaz de marque chaffoteaux et maury M12 TC e . Je l'ai ré...
J'ai un robinet que je n'arrive pas à retirer.
Bonjour, J'ai un robinet que je n'arrive pas à retirer. J'ai appliqué anti calcaire et dégrippant. J'ai pu aisément retirer la vis. Y a til une manip...
Reducteur forte pression en fermeture d’un robinet
Bonjour, J'ai repéré une petite fuite dans mon installation, au niveau du robinet d'entrée du circuit. Je l'ai réglé en resserrant l'écrou du robinet...
Problème de mauvaises odeurs
Bonjour, Bonjour j habite en appartement, dès que mon voisin du dessus fait une machine, ça sent les égouts au niveau du tuyau d évacuation de ma ma...
Problème étanchéité seulement la nuit
Bonjour, depuis quelques mois, je fais face à un souci d'étanchéité avec l'arrivée d'eau de ma machine à laver. Ça m’a pris du temps pour localiser...
Recherche modèle évier inox
Bonjour je cherche désespérément un modèle d’évier inox dont la dimension de la profondeur de la cuve intérieur est de 37cm. Tous les modèles que je ...
Chenau d une toiture en limite de propriété
Bonjour, J ai ma voisine qui bâtie une construction neuve en limite de propriété donc elle est obligé de mettre de mon côté un chenau Étant donné qu...
Isolation phonique / aboiements chiens
Bonjour, Je souffre de nuisance sonore, les chiens de mes voisins aboient le soir dans leur passage latérale donnant sur mon mur privatif. Derrière...
Fissure intérieur
Bonjour, Je cherche des informations. J'ai des fissures fines dans mon appartement sur les murs intérieurs : cloison, proche fenêtre, passage. Ces ...
Amiante dans les dalles ?
Bonjour, Je suis en train de rénover le sol d'un appartement. La construction date des années 80. Le sol me semble contenir de l'amiante. Voici la ...
