Les discussions
Comment faire ses tracés pour les fouilles ?
Bonjour à tous, je voudrais avoir une bonne méthode pour définir le tracer de mes fouilles, aprés le décaissement du terrain. Merci Dom
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2008 par
Polo264
Comment réaliser l'isolation de ma toiture ?
bonjour a tous.j'emmenage bientot dans une construction neuve dont les comble du garage reste a isoler.il s'agit d'une toiture en ardoise naturelle po...
Dominique26
Pourquoi mon ballon eau chaude vaillant fuit-il ?
Bonsoir, J'ai un petit problème de fuite sur ma chaudière Vaillant VCW 20/3 T3 - VMC de 1989. Des gouttes s'échappent du petit ballon d'eau chaude ...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2008 par
Le noir
Parquet bambou
Je souhaiterais mettre un parquet en bambou noir sur plancher chauffant est-ce possible ? Et connaissez vous les inconvénients en général ? Merci.
Patrick
Où trouver des conseils pour solin et engravure ?
Bonjour à tous, je viens ici comme il se doit en quête de renseignements. Il s'agit de la couverture d'une petite cour: - Le remplacement de l'anci...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2008 par
lenaluz
Que faire contre des fourmis dans une poutre ?
Bonjour, Dans un hangar, je me retrouve avec un problème de charpente. Sur la poutre faitière, lorsque je gare ma voiture dessous, je retrouve au bou...
Maind'or
Comment raccrocher une extension à ma maison ?
Bonjour; je suis en train de faire une extension toit plat de 20 m2 en parpaing et je voudrais savoir comment raccrocher l'extension a la maison. J'...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2008 par
lamenuise
Comment installer un abri de jardin ?
bonjour, quelles sont les règles à suivre pour installer un abri de jardin afin de ne pas avoir de souci d'écoulement d'eau et d'humidité par la suite...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2008 par
sebastien5455
Quelle isolation utiliser pour un garage ?
Je vais aménager une cage d'escalier pour monter à l'étage dans mes combles. Cette cage d'escalier va se situer dans mon actuel garage. Naturellement,...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2008 par
JCinFo
Comment monter des cloisons dans une cage d'escalier ?
J'envisage de faire une cage d'escalier. Cette cage d'escalier va se situer dans mon actuel garage et je dois l'isoler. Je vais poser des rails R90. P...
courjus19
Comment faire passer un tuyau d'eau dans une dalle ?
bonjour, je voudrais faire passer un tuyau d'eau froide dans une dalle que je vais couler : quel type de tuyau puis-je utiliser et quel protection doi...
4 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2008 par
pat38
Que faire sur une ancienne chape de 18cm de sable ?
Nous avons retiré du lino qui recouvrait une pièce au rdc d'une maison qui a été construite après la 1ère guerre; et là, surprise, le parquet est mort...
topher
Comment poser une baie coulissante sur une maison phenix ?
Comment changer mes deux portes fenêtres d'1 mètre de largeur par des baies coulissantes de 2 mètre minimum, sur une maison phenix ?
5 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2008 par
stef60
Comment installer une chaudière à gaz ?
Bonsoir J'ai vu chez Casto ou ailleurs qu'en achetant une chaudière gaz, la vérification de la conformité est offerte. Quelqu'un a-t-il déjà uti...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2008 par
pat38
Peut-on poser du parquet massif sur une dalle agglo ?
SOS maison 1940, au 1er étage, nous souhaitons poser un parquet massif en pose collée (+couche de mousse isolante de 0,5cm). Au départ nous pensions...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2008 par
Méli&Nico
Ce devis pour un muret en pierres est-il correct ?
Boujour, je souhaite me faire faire un muret en pierres, d'une longueur de 25ml, sur 50cm de haut, avec un escalier de 3-4 marches de 1,3ml. Un maco...
trollbonux
Combient coûte la rénovation d'une maison ?
bonjour nous devons acheter une maison a renover entierement le prix de depart et de 35000 e mais pour les travaux nous n avons aucune idee . les dall...
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2008 par
stef60
Qui connait le site faiteslefaire.com ?
bonjour, qui connait le site faiteslefaire.com? j'ai dépose une demande pour une renovation de salle de bains et le site me parait pas mal. j'at...
Rico38630
Comment transformer un vide sanitaire en pièce habitable ?
Nous avons acheté une maison et le sous-sol est totalement habitable sauf une partie juxtaposée à la maison qui était un vide sanitaire. Au rez-de-cha...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2008 par
topher
Comment couler une chape sur un sol carrelé hors niveau ?
Bonjour, j'ai construit une véranda cet été autour de mon ancienne terrasse. A l'intérieur, je compte couler une chape de béton noir poli. Mon problèm...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2008 par
lamenuise
Comment faire une couverture en bois ?
J'ai besoin de faire une couverture en bois avec une toiture qui laisse passer la lumiere. J'ai l'idee, le principe, la volonté, peut-etre aussi le bu...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2008 par
thierr
Pourquoi mon cumulus se vide par le groupe de sécurité ?
Bonjour à tous, depuis quelques semaines, mon cumulus se vide par le groupe de sécurité pendant un vingtaine de seconde ( cela éclabousse pas mal ). ...
Le noir
Comment fixer des cloisons sur une chape allégée ?
Je viens d'acheter une maison ancienne, dans les combles en cours d'aménagement, les anciens propriétaires ont réalisé une chape allégée (billes de po...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2008 par
nullos
Comment ouvrir une porte dans un mur porteur ?
au secours !!! j'ai regardé tous les messages précédents concernant ce sujet mais le maçon, qui ne veut pas prendre ce chantier, m'a signalé que comm...
lamenuise
Pourquoi ma machine à laver se remplit-elle tout le temps ?
bonjour, je viens d'aménager dans une maison ou j'ai installé ma machine a laver dans la buanderie. Celle-ci restait en permanence sur le programme r...
Le noir
Pour une véranda quelle est la meilleure solution ?
Nous faisons des devis pour une véranda "coincée" entre 3 murs de granit. Certains nous conseillent des bandes de redressement et d'autres des produit...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2008 par
Peut-on changer le thermostat de ma vieille chaudière ?
Bonjour a tous, Je suis locataire dans une maison possedant une chaudiere vaillant vcw15/1 t3w D pour être précise ^^. Quelqu'un a marché sur le the...
7 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2008 par
kista
Une piece en plus
j ai une terrase j aimerai la ferme en piece suplementaire a mointre cout car sa fuits dans le garage j ai l accord du propriaitaire
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2008 par
Comment passer des fils électriques dans une gaine existante
Bonjour Je dois passer des fils éléctriques (home cinéma) dans une gaine déja existante, mais l'éléctricien qui a fait la maison n'a rien prévu dan...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2008 par
CDL
Comment faire contre les retours de fumée dans le poêle ?
Mon poêle à bois fonctionne très bien par temps "normal" mais en cas de vent tournant, la fumée descend dans la cheminée et m'enfume. Le tuyau métalli...
zedzed
Comment modifier un pignon (ferme) en bois ?
bonjour; J’ai une toiture supporté pars chaque extrémité par un pignon de pierre et l'autre pars une ferme traditionnel ; cette ferme me gène part ...
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2008 par
topher
Quel est le problème de ma chaudière perge optitherm 6.25bf
Bonjour, je possède un chaudière fioul Perge optitherm 6.25 bf avec une commande à distance RTE et une sonde extérieure.Avec une partie plancher chauf...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2008 par
pat38
Comment réaliser ma toiture ?
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2008 par
lamenuise
Pourquoi mon brûleur neuf ne démarre-t-il pas ?
Bonjour à tous! Toujours avec mon problème de brûleur! J 'en ai acheté un neuf (pas cher dans un magasin pas cher!.......)J'ai voulu jouer les appre...
12 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2008 par
jpk
Tuyau cheminée
Bonjour, En ramonant la cheminée, je me suis aperçu que j'ai redressé un morceau du tuyau au niveau d'une jonction. Ça se passe sur 5 cm de longueur ...
Dominique
Comment faire un ragréage sur une colle à moquette ?
Bonjour, Je vous expose mon problème : déjà je débute dans le bricolage lors de mon premier achat. nous avons voulu remplacer la moquette d'u...
djflo68
Comment reprendre une pose de lambris ?
j'ai posé récemment des lames de frisettes sous rampants. Aprés quelques jours les lames se sont toutes chevauchées les unes avec les autres créeant u...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2008 par
lamenuise
Peut-on poser une prise sur un conduit de cheminée ?
Bonjour Suite à des travaux, j'ai fait poser par un professionnel une prise de courant dans les combles sous les toits. Le professionnel m'a posé l...
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2008 par
Maind'or
Faut-il fixer une vasque sur une paillasse ?
Bonjour est ce que je dois fixer ma vasque a poser sur la paillasse de ma sdb? Si oui,avec quoi et comment ? merci
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2008 par
jpk
Combien coûterait la rénovation de ma maison ?
Bonjour à tous, Avec mon ami nous nous apprêtons à acheter une maison construite ds les annees 50, 78 m2 mais mal fichue (petites pieces, enfilade...
6 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2008 par
chamdi
Comment faire une dalle extérieure étanche ?
En sachant que : Je désire faire une terrasse extérieure de 3.00 x 7.20 m de surface pour éviter que les eaux de pluie viennent s’écouler le long du ...
BOZONNET WILLIAM
Comment dépanner mon radiateur sèche-serviette ?
bonjour, j'ai un radiateur seche-serviette electrique ACOVA . celui-ci s'allume mais ne chauffe pas . pourriz-vous me dire d'ou vient le probleme et ...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2008 par
mina60
Comment remettre un plancher à niveau ?
Bonjour, j'ai récemment enlevé un très vieux plancher en plâtre comme on faisait il y a longtemps (plâtre coulé sur des solivettes placées en travers...
JCinFo
Comment raccorder ma tuyauterie de plancher chauffant ?
Le temps froid arrive et je veux finaliser l'installation de mon plancher chauffant, j'ai trouver un système usagé (le chauffe eau) et acheté la pompe...
8 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2008 par
JCinFo
Puis-je poser du lambris sur des plaques placo® phonique ?
Bonjour à tous, mes voisins aiment écouter leur musique assez forte et moi j'aime mon clam, j'ai donc décidé de poser des plaques Placo® Phonique, pui...
7 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2008 par
jpdeloches
Comment puis je faire une échelle de toit ?
Bonjour. je dois monter sur le toit afin de réparer mon antenne TV. Malheureusement je n'ai pas d'échelle Il me reste un peu de volige suite à d...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2008 par
HENIN MICHEL
Pourquoi mon radiateur chauffe mal ?
bonjour. dans la salle à manger, j'ai un radiateur dont seule la premiere colone chauffe !!!! je ne comprend pas pourquoi un colone fonctionne t...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2008 par
stecad30
Puis-je évacuer l'eau de ma machine à laver dans un regard ?
bonjour, Nous avons une toute petite cuisine dans laquelle aujourd'hui il y a lave vaisselle + lave linge. Pour libérer un peu de place nous souhaito...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2008 par
sabrinamaxime
Pourquoi mon four ne chauffe pas assez ?
Bonjour, j'ai un petit four posable. J'ai l'impression qu'il ne chauffe pas correctement à la température indiquée. J'ai déjà eu ce pb avec d'autre...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2008 par
Natlx
Puis-je évacuer les eaux de pluie dans mon terrain ?
bonjour, je vais rajouter une pièce à ma maison avec un toit de 6 m2 : puis-je évacuer les eaux de pluie de ce toit dans mon terrain car le raccordeme...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2008 par
pat38
Résultats 22451 - 22500 sur un total de 24 172
