Les discussions
Démolition muret - besoin de conseil
Bonjour, Nous souhaitons casser le mur en pièce jointe mais avons peur que ce soit porteur. Il semble avoir déjà été cassé car il est en L actuel...
6 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
Dydy_9469
Tiroirs qui se chevauchent sur les côtés
Bonjour, Desole de déranger,  jai acheter une commode à six tiroirs, trois de chaque côté. Le problème c’est que pour le moment j’ai mis seulement...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
stf_jpd87
Vitrocéramique listo tvh l42
Bonjour, Je viens d’acheter une table de cuisson vitrocéramique de la marque Listo modèle TVH L42. J’ai semble t il correctement installé la plaque p...
4 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle brandt vh900je1
J'ai une fuite identifiée sur mon lave vaisselle brandt vh900je1. L'eau goutte vers la pompe en fin de cycle. Il semblerait que cela vienne du joint ...
3 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2023 par
stf_jpd87
Relooking meubles mais peinture or trop sombre...
J'aimerais avoir des conseils. Car je souhaite relooker plusieurs éléments comme le métal de pieds de mes chaises en métal ou le métal noir de mon bur...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
contrariness
Ballon d'eau chaude qui coule quand on tire la chasse d'eau
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude qui est installé au-dessus du WC et à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau il y a de l'eau qui coule par le gr...
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
stf_jpd87
Panne seche linge oceanic
Bonjour j'ai un problème sur mon sèche-linge océanique e7wp 1 lorsque je lance la programmation il s'arrête après quelques minutes m'indiquant le bac ...
stf_jpd87
Moteur monophasé
Mon moteur monophasé ne se lance pas quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement ?
11 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
Daniel 26
Lave-vaisselle asko ne s'arrête plus
Bonjour, mon lave-vaisselle ASKO D3122 ne s'arrête plus
5 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
Mtl
Trou autour mitigeur évier cuisine
Bonjour, J'ai du changer le mitigeur dans ma cusisine. Après travaux, le mitigeur bouge, et il y un demi cm tout autour du pied du mitigeur, sur l...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
KIDUGUEN
Notice programmateur adler 50-50-004-003 no d'of 00-1112 1200
Je recherche la notice d'utilisation du programmateur ondes radio adler 4 zones. Papier ou téléchargement Merci Au dos se trouve une étiquette...
15 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
danbzh29
Four brandt : porte bloquée après interruption pyrolyse
Bonjour, Je possède une cuisinière Brandt Alliance (KM265WE1) modèle pyrolyse. En voulant couper le four précipitamment j'ai basculé le sélecteur de ...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2023 par
Alain17
Pour des travaux manuels de décoration utiliser là résine ep
Bonsoir,peut on utiliser de la résine epoxy sur un vêtement en coton et dentelle, pour le durcir pour en faire un abat-jour ???merci d'avance pour vos...
Dannan
Raccord de dalles béton dans un ancien massif a fleurs
Bonjour, J'ai supprimé un massif a fleurs d'une surface de 20M2. Le trou à été rempli de terre et je souhaite maintenant faire couler 5cm de béton p...
KIDUGUEN
Ne fait plus assez de froid
Bonjour, Mon réfrigérateur signature réf:SFM3502XAQUANF 1 porte   be fait plus de froid en haut et fait de la glace en bas. Je précise que mon réfr...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch 9000 504 914 ( 8190!
Bonjour, Connaissez vous la date de fabrication de ce modèle ? Le notre, malgré un changement de la pompe de vidange, et des nettoyages fréquents de...
6 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
P.B.11
Joint tombé d'un jet dentaire oxyjet braun
Bonjour, en démontant un jet dentaire Oxyjet pour remplacer le tuyau endommagé (par une tubulure pour perfusion, merci pour les conseils trouvés dan...
5 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
stf_jpd87
Voyant rouge frigo haier dist eau
Bonjour, le distributeur d'eau de mon frigo noir américain  de la marque HAIER affiche rouge  merci d'avance pour vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
stf_jpd87
Trappe et contrepoids
bonjour et bonne nouvelle année ! j'aimerais faciliter l'ouverture/fermeture de la trappe du grenier avec un contrepoids. je ne connais rien aux new...
12 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
moonblabla
Besoin aide pour montage d'une pièce d'un cadre de lit
Bonjour à tous, J'aurais besoin d'aide pour le montage d'un cadre de lit. J'ai quasiment terminé sauf qu'il me manque la dernière pièce à mettre (en ...
14 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
Skapth
Aide pour extension parpaing de 20m2
Projet extension 20m2 Bonjour à tous, Tout d’abord je remercie le forum construire qui permet de se renseigner sur bien des aspects quel que soit les...
calvinball
Yphix ruban led 5m 24v 2700k ip68 300 smd 5050 led
Bonjour, J'ai acheté ce ruban Led pour mon mettre sur le mur de ma maison à l'extérieur. https://www.leddirect.fr/yphix-ruban-led-5m-24v-2700k-ip68-...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2023 par
Bob_4251
Erreur e15 lave vaisselle siemens
Plus qu’une question, j’envoie un remerciement. C’est grâce à vous que j’ai pu résoudre le problème d’une erreur E15 sur ma machine lave-vaisselle Sie...
stf_jpd87
Problème avec un variateur
Bonjour, Mon insert de cheminée a deux turbines qui pulsent l'air chaud vers deux sorties dans la maison. Elles sont reliées à un variateur qui perm...
Christophe
Boitier commande sauter bachata vertical
 Résolu/Fermé
Bonjour, Même problème !!!  Quelqu'un a-t-il eu une réponse ? Merci
mijo-5562
Refaire le sol sur vieux parquet
Bonjour, Nous avons un vieux plancher bois qui grince et pas de niveau du tout que nous souhaitons refaire.  J’envisage d’utiliser le procédé chape s...
stf_frmu
Contrôle de 2 pac avec un thermostat
Bonjour, J'ai 2 pompes à chaleur air eau hitachi qui sont hydrauliquement reliées en cascade, en série, l'une derrière l'autre, je ne sais pas le ter...
stf_jpd87
Les disjoncteurs ne sautent pas!
Bonjour, Après une installation récente  d'un nouveau tableau électrique je me suis aperçu qu'aucun disjoncteur saute. Je me suis pris le jus plusieu...
GIU79
Enlever un vieux film protecteur façade tiroir
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec cuisine équiper. J'ai remarquer que sur une des façades de tiroir ils avaient oublié d'enlever le film d...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
bryciak
Notice seche linge
Bonjour, Je recherche la notice du seche linge AEG LAVATHERM 3300. Merci
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
stf_jpd87
Branchement interrupteur programmable
Bonjour, J'ai besoin de brancher une vmc sur un interrupteur programmable. J'ai un Nama-Rd de chez Vemer et la logique de cablage doit m'échapper. ...
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
stf_jpd87
Traces de fixateur sur parpaing extérieur
Bonjour, j'ai fais un mur en parpaing autour de ma maison, nous n'avons pas enduit le mur car trop onéreux. Il nous a été recommandé de mettre un fixa...
contrariness
Lumière que se éteint tout seule
Bonjour : Apprès avoir remplacer mes ampoules allogènes par de led la lumière au bout d' un moment  éteins tout seul . Merci beaucoup de vous répons...
KIDUGUEN
Installation sans aucun différentiel
Bonjour, Je viens d'acquérir un petit studio de 21 m² dans un vieil immeuble collectif afin d'y installer mon fils qui poursuit ses études. J'ai déj...
6 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
DJIMU
Projets de rénovation
Bonjour, Comment trouver un professionnel pour réaliser vos projets de rénovation ? Merci de votre réponse
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
Dani_Mongrain
Lave-vaisselle siemens fait disjoncter + e04: avis sur tests
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Siemens SN25N881EU qui a les symptomes suivants : - vaisselle froide en fin de cycle - vaisselle sale en fin de cyc...
16 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
Olivier_34970
Installation convertisseur 2000w pour micro onde
Bonjour, Bonjour j'aimerais savoir quel taille de câble  en mm pour une distance de 6 mètre de la batterie 24v au convertisseur 2000w pour un micro...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
Icare95
Télécommande des volets bubendorff ne communiquent plus
Bonjour, J'ai des volets roulants bubendorff (série SN12832371). J'ai fait une manoeuvre (disjoncteur) pour tous les redescendre. Ils sont donc en po...
barbaramu
Réfrigérateur hotpoint ariston xh9 t20 czh
Bonjour à tous et bonne année !!!!!! Je viens demander votre aide ! Ce frigot est un modèle no frost . La partie du bas est le congélateur, et il a...
7 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2023 par
stf_jpd87
Courroie de distribution 1.2 puretech ds3 110cv 2017
 Fermé
Bonjour à tous, j'ai acheté récemment une ds3 de 2017 avec moteur 1.2 puretech 110cv. Je sais que ce moteur possède des problèmes de courroie de dist...
stf_jpd87
Four électrique thermor f-1320-m
Bonjour, Environ 10 minutes après l'allumage mon four électrique fait disjoncter le disjoncteur de 10 A. Je pense a un court-circuit - mais même ave...
stf_jpd87
Réfrigérateur samsung rt43h5007 sl/ss
Bonjour, Depuis quelques temps de l'eau coule au travers du plastron de la lumière intérieure du frigo. (Réfrigérateur Samsung RT43H5007 SL/SS) J'a...
Gabriel84800
Différence entre un tournevis électrique et une visseuse
Bonjour, Je souhaite m'équiper d'une visseuse histoire d'être un peu plus autonome dans mes petites réparations dans mon appartement. Mais je n'arri...
stf_jpd87
Quel diluant pour peinture alkyde solvant based action
Bonjour, Quel diluant utiliser pour une peinture alkyde en base solvanté ? Peinture en pot de chez action.
9 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2023 par
Barbelenet
Four ne fonctionne plus car horloge éteinte
Bonjour, L’horloge de ma cuisinière V5799MC Arthur Martin n’affiche plus rien ce qui fait que le four ne s’allume plus. Les plaques par contre fonctio...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2023 par
stf_jpd87
Branchement d'un moteur de sèche linge directement au secteu
Bonjour, J'ai récupéré un moteur de sèche linge dans l'optique d'essayer de construire un tour a bois. Je n'ai pas spécialement de compétences en él...
7 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2023 par
astuces72
Sl whirlpool azb 7470 deux voyants rouges clignotants
Bonjour, k'ai un sèche linge Whirlpool AZB 7470 Les deux voyants rouces vlignotent : vider réservoir et Nettoyer le filtre. C'est fait, j'ai égaleme...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2023 par
stf_jpd87
Logiciel de suivi et facture
Bonjour, je cherche un logiciel qui permette de faire du suivi de chantier et des factures pour mon entreprise de plomberie. Une idée ?
stf_jpd87
Problème clapet tablette de lave vaisselle whirlpool
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle Whirlpool " WBC3C26X". Lorsque le lavage s'est terminé, nous nous sommes aperçus qu...
stf_jpd87
Avis pour un abris de jardin
Bonjour j'aimerais savoir si certains d'entre vous possède un abris de jardin en métal ? je souhaite en prendre un, je m'étais mis en tête d'en prendr...
labricole47
Résultats 11751 - 11800 sur un total de plus de 50 000
