Les discussions
Porte tableaux électrique hager
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison il y a peu . Je cherche des portes pour cacher mon tableau électrique HAGER et le linky Est ce que quel...
Needo radiateur
Bonjour J ai un radiateur NEEDO, une colonne chauffante, qui s est arrêtée. Le témoin lumineux ne s allume plus après pression sur le bouton de mise...
Cherche conseil ou expert pour eau vide sanitaire / drainage
Bonjour a tous Depuis 6 ans Je possède une maison construite dans les années 80 dans le SUD Deux Sèvres. l'ancien propriétaire n'a pas pris so...
Moteur 380v en 220v
Bonjour, Je souhaiterai passer une machine à coudre (industrielle spéciale cuir) équipée d'un moteur 380v triph (0.37kw) en 220v mono. En me rensei...
Problème chaudière de dietrich gtuc 120
Bonjour, J'ai un souci avec ma chaudière modèle De Dietrich GTUC 120. J'ai décidé de nettoyer l'intérieur, j'ai donc utilisé des brosses ainsi qu'...
Problème avec ma cafetière, elle est bloquée
RésoluJ'ai une cafetière Dolce Gusto, je ne peux plus ouvrir la partie pour mettre les dosettes de café, il y en a une dedans... le levier résiste je n'ose ...
Remise d'usine cayenne 14c
Bonjour j'aurais besoin d'aide pour la remise d'usine de mon poêle a granule je possède un Cayenne 14 C-gen Serial 20 EN801261 qui a deux ans il f...
Aération velux et chauffage
RésoluBonjour, Voici les numéros que j'ai trouvé sur mon velux, je ne sais pas qui est quoi : GHL-MO4 3076FG 80AS06F 450888-0402 J'aimerai savoir si...
Lave vaisselle ariston finit son cycle sans laver
RésoluBonjour, Mon Lave vaisselle Ariston HIC 3B + 26 finit les cycles, ne lave pas et pas de code d'erreur. Il remplit, puis plus de bruit, et vidange en...
Refrigerateur hotpoint ariston xh9 t20 czh ne refroidit plus
Bonjour j ai acheté une réfrigérateur ref; hotpoint ARISTON XH9 T20 CZH il y a 3 ans, ces dernières semaines la partie réfrigérateur commençait à cong...
Changement cable, section trop faible pour 9kva
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 50 et le câble passant sur ma façade et entrant dans ma maison est très vieux et craquelé. Récemment j'ai ...
Code erreur h77
Bonjour, Code H77 sur mon poêle à pétrole électronique. Que faire ? Merci
Coller dalles pvc adhésives sur mur.
Bonjour, Je souhaite habiller les mur mon sous sol (actuellement en béton brut) et au début je pensais mettre du lambris au mur. En voyant les vidéos...
Moisissure au dessus coffrage volet roulant
Bonjour, J'ai chaque hiver, dans mon appartement, de la moisissure qui apparait dans 2 chambres, au dessus des coffrages de volets roulants (déjà ins...
Vis molly qui déforme le placo
Bonjour, J’ai besoin d’un petit conseil. En posant des vis molly, mon placo a très légèrement bombé (voir photo), soit c’est de ma faute j’ai mal pos...
Refrigérateur congelateur wirlpool arc4190ix en panne
Bonjour, depuis quelque temps lorsque j'ouvre la porte compartiment frigo il se produit un cliquetis et la lumière s'allume et s'éteint jusqu à lferme...
Comment isoler un mur humide par l'intérieur ?
Bonjour à vous, J’ai acheté un appartement que j’ai isoler il y a 2 mois avec des placos avec couche de polystyrène (bêtement, pour ne pas me compliq...
Branchement cuisiniere a induction
RésoluBonjour jais une prise en 32apere mais une fiche en 16ampere je peut men servir merci de votre réponce
Climatisation maison 110m2
Bonjour à toutes et à tous, J'envisage de climatiser une partie de ma maison de 110 m2 au total, un étage datant des années 1970, convenablement isol...
Probleme de coupure d'eau
Bonjour, depuis le mois de Juillet, j'ai des coupures d'eau toute les nuit vers minuit jusqu'à 4h30 du matin. Le syndic ne sais pas pourquoi. Je vis...
Disjoncteur 30 mili 380 ou 220 ?
Bonjour à tous Je suis un joyeux bricoleur et possède une installation électrique des années 80 en 380v. Ma question est : est-il préférable de mett...
Double va et vient
bonjour a tous je voudrais avoir un petit renseignement , j ai actuellement un va et vient classique avec deux ampoules .J allume d un coté du salon ...
À l'aide : comment inverser les porters de mon réfrigérateur
Bonjour,J'ai un Samsung frigo et congélateur dessous, j'ai inverser les portes et celle du Congel ne ferme pas bien... Y a deux pièces en plastique bl...
De vagues herbes jaunes
Résolu/FerméBonjour, Je cherche un exemplaire du livre de Françoise Bourdin intitulé de vagues herbes jaunes. Je vous remercie pour votre offre. Bien cordialem...
Borne edf près de mon mur maison?
Bonjour, à tous, donc voici mon problème, je viens d'emenager dans une maison, et je viens de m'apercevoir qu'il y a une Borne pratiquement collé à ...
Seche linge bosh maxx 7
Bonjour, Le tambour du sèche linge tourne difficilement et bruyamment donc consomme, vieil appareil bosh sensitiv maxx 7, que faire.. ? En vous remer...
Support lame
Bonjour, tondeuse jardi pro jp55. le support de lame de la tondeuse casse au démarrage de la tondeuse (2 fois). Si quelqu'un peux me renseigner.merci...
Coupure générale courant sans disjonction
Bonjour à tous, Je souhaiterai connaître vos avis, par rapport à des coupures de courant que je rencontre ponctuellement dans une nouveau logement qu...
Chauffage gaz ne s'allume plus après changement de cube butagaz
RésoluBonjour, Je possède le modèle butagaz modèle LD-468 A mini, alimenté en gaz butane d'un cube butagaz avec détendeur bleu à clip. Après avoir changé...
Comment isoler l’extérieur d’une maison en limite de proprie
Bonjour, Je souhaite isoler ma maison et de préférence l’extérieur, mais celle-ci à des murs limite de propriété avec les voisins, une autorisation e...
Problème plaques à induction de dietrich dti302
RésoluBonjour Lorsque je veux utiliser les deux plaques en même temps, le chiffre indicatif de niveau de la 2eme plaque que je veux démarrer , clignote en...
Chaudière hs tarm fb-b mk2
Bonjour à tous. Je viens vers vous car je viens d'acquérir une maison équipée d'une chaudière fioul HS tarm FB-B MK2. Elle tourne correctement,chauf...
Cablage contacteur sec
Bonjour, Je voulais savoir quel câble faut-il mettre entre le compteur linky, borne C1 et C2, et le contacteur jour nuit? Actuellement je n'ai pas d...
Gaufrier lagrange vario
Bonjour suis a la recherche du plan de câblage de Gaufrier Lagrange Festy Gaufres VARIO MERCI
Taches, auréoles sdb carrelage mural et seche linge
Bonjour, Ma locataire m'a contacté des tâches auréoles apparaissant sur le carrelage murale de la SDB refaite entièrement il y a 2 ans...Je n expliqu...
Création sortie de fil 10a
Bonjour, Nous devons créer 2 sorties de fil 10A pour des luminaires en dessous des meubles de cuisine mais ne savons pas comment créer tout le raccor...
Compteur d’eau qui tourne sans utiliser d’eau
Bonjour à tous, j’explique mon problème : suite à une fuite à cause d’un raccord défectueux dans ma douche, qui a été réglée depuis, je me suis rend...
Indesit erreur f18
Bonjour, Bonjour, J ai un problème sur ma machine indesit XWE101484X me donñe problème F18 . La machine a 3 ans donc plus en garanti. Quand j ai d...
Changement ampérage prises électriques
Bonjour, Nous changeons de cuisine et devons faire des changement sur quelques prises électriques et avons quelques questions sur l'ampérage de nos p...
Interrupteurs va et vient qui font sauter les plombs
RésoluBonjour, Propriétaire depuis environ deux ans à présent j'ai l'année dernière effectué quelques travaux dans mon salon. Les interrupteurs ont nota...
Mode d'emploi
Bonjour, je viens vers vous car j'ai acheté d'occasion un piano Hotpoint Ariston C09SG1 (X) HA et je suis à la recherche du mode d'emploi. Car je doi...
Vent qui entre dans l'appartement par une cheminée
Bonjour, Je souhaite savoir s'il est normal que du vent entre dans notre appartement par une cheminée située sur le toit de notre immeuble? Comment ...
Lave linge ne démarre pas instantanément
Bonsoir Mon lave linge Candy Grand O vita ne démarre plus instantanément comme avant, après avoir appuyé sur la mise en marche il faut attendre plusi...
Comment poncer des tomettes encrassées ?
Je dois décaper ou ponçer des tomettes qui ont plusieurs couches de cire et sont encrassées. J'ai essayé avec de l'acide dilué avec de l'eau (4 litre...
Problème ciseau fenêtre
Comment réparer une fenêtre qui a un problème de ciseau. le ciseau d’une fenêtre oscillo-battante a du jeux et la fenêtre ferme mal
Isolation par l'extérieur
Bonjour, J'aimerais savoir (à la louche) combien coûte l'isolation par l'extérieur d'une maison d'environ 80 m2. Je vous remercie pour vos réponses.
Selecline mc1000
Bonjour, Modèle SELECLINE MC1000 Au démarrage, la pompe de vidange tourne quelques seconde puis tout s'arrête. J'ai pensé à un problème d'arrivée ...
Frigo americain samsung rsh7gnsp xef 10
Bonjour, Le distributeur d'eau ne fonctionne plus, la fabrique de glacon oui. J'ai testé au ohmètre l'electrovanne vanne, jai 1K5 sur les deux so...
Declipser cache alu baie vitrée coulissante
Bonjour. La gâche en T a cassé. J'aurai aimé pouvoir declipser les cachés sans vis de ma baie vitrée. Malheureusement je n'arrive à enlever que celui...
Démolition muret - besoin de conseil
RésoluBonjour, Nous souhaitons casser le mur en pièce jointe mais avons peur que ce soit porteur. Il semble avoir déjà été cassé car il est en L actuel...
