Les discussions
Continental edison cefm118 le blender ne fonctionne pas
Bonjour, Bonjour à tous voila j'ai un soucis avec mon robot pâtissier de continental Edison CEFM118 le blender ne fonctionne pas mais tous le reste...
Cuisinière beko cse 67300 gw commutateur hs
Bonjour, J'ai un souci avec ma cuisinière BEKO CSE 67300 GW. Le bouton de sélection de programme a commencé à déconner et je ne pouvais sélectionner...
Hudson gaz
Bonjour, je cherche de quel pays est la marque de plaque de cuisson Hudson? Si quelqu'un sait merci de me renseigner. Salutations.
Whirpool adg 7000 fd programme s'arréte au bout d'une minute
Bonjour, J'ai depuis hier un problème avec mon lave vaisselle, il s'allume normalement mais au lancement du programme il démarre puis le programme ...
Chaudière constamment en chauffe?
Bonjour, Navré pour la question si elle parait stupide mais en position chauffage, meme si je n'utilise pas d'eau chaude ou si la consigne du ther...
Ne fonctionne plus
Bonjour, Je cherche comment ouvrir mon aspirateur City Line FC 8434. Merci de votre aide.
Panne sur plaque sholtes tip744dol
Bonjour, Je relance un sujet de discussion sur la plaque induction sholtes tip744dol. Je rencontre un petit soucis sur celle-ci à savoir que j'...
Telecommande deux appareils
Bonjour a tous, forum bonjour J'ai la porte de mon garage qui fonctionne en O/F avec une télécommande et pareil pour mon portail (barrière) Je ...
Lave linge beko wmb101441
Bonjour, J'ai mon lave-linge beko qui est bloqué en fin de programme. (End) J'ai vérifié la pompe ras electrovanne ras courroie ras sécurité de por...
Lave-vaisselle whirlpool adg 699 ne démarre plus - voyants rouges
Bonjour, Mon LV ne démarre plus lorsque j'appuie sur Départ. Le bouton Marche/arrêt fonctionne. Le programme activé est celui du dernier lavage. ...
Lave vaisselle
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle de marque Aya modèle alv1247db3 ne ce rempli plus en eau au bout d'une minute les voyants clignote tourne toujours parei...
Mon sèche linge brandt ete121f ne chauffe plus
Bonjour, J’ai le deche linge Brandt ETE121F dont j’ai hérité qui ne chauffe plus …. J’ai démonte derrière teste une pièce juste après l’arrivée élec...
Soudure sommier
Bonjour, Le sommier du canapé convertible est dessoudé à plusieurs endroits C'est un sommier en métal thermo-soudé qui se plie à plusieurs endroits ...
L36 sur chaudière dedietrich mca 25/28 bic
Bonjour, Depuis 2 semaines, ma chaudière affiche régulièrement le code L36. Le technicien a remplacé le transfo et l'électrode d'allumage, mais le dé...
Vase en marbre à l extérieur
Bonjour j ai une grande coupe Medicis en marbre rose et je voudrais la mettre à l extérieur sur ma terrasse. Est ce que c'est possible ? Ne va ...
Cuisinière sauter scm680w - problème chauffage
Bonjour à tous, Je possède une cuisinière SAUTER SCM680W. ===> Elle fonctionne uniquement en pyrolyse. Toutes les autres fonctions démarrent et s...
De quel type de branchement s'agît-il ?
Bonjour, En plein travaux chez moi, je suis tombé sur une boîte contenant des branchements qui ont l'air assez anciens, mais je ne sais pas de quoi...
Panne des four t plaque cuisson et voyant
Bonjour, jai une gaziniere beco cd 62113,d'un coup tout le coté eléctrique ne fonctionne plus,plaque et les 2 four alors que javais allumer juste la ...
Poêle mcz halo
Bonjours à tous, peut être que quelqu'un sait pourquoi le boîtier mural de mon poêle MCZ Halo s'allume très régulièrement sans aucune intervention de ...
Pompe hydrop
RésoluMa pompe hydrophobe ne s arrêté plus et il y a une gerbe d eau qui se fait au-dessus du "chapeau". J ai démonté le pressostat . Que dois je vérifier. ...
Vaisselle sale lave-vaisselle beko
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle BEKO ne lave plus bien. La vaisselle est grasse quand elle n’est pas purement sale. Il a un an. Avant d’engager la gar...
Four affiche ---c
Bonjour, Bonjour j'ai un four de marque faire easy clean j'ai mis sous tension et une bouteille de gaze l'horloge clignotant j'ai mis à l'heure et d...
Erreur el nouvelle cave a vin 48 bouteilles
Bonjour, Je viens de recevoir ma cave à vin et dès le branchement, erreur EL sur l'affichage, le moteur ne se met pas en route
Cafetiere magimix vertuo m 600 ne coule plus
Bonjour, Comment démonter ma cafetiere vertuo M600 pour verifier la pompe. cordialement
Distributeur d’eau samsung rt38feaadsa ne sors plus d’eau
Bonjour, mon frigo Samsung RT38FEAADSA ne sors plus d’eau depuis ce matin. Tout fonctionnait parfaitement depuis que je l’ai. Il s’agit d’un réservoir...
On me propose de brider ma pac daikin
Bonjour, J'ai un souci avec ma pac qui a été installée en novembre. Ça disjoncte sans cesse surtout la nuit quand la température chute. Mon instal...
Chaudiere hydromotrix evolution 45 frisquet démarre pas
Bonsoir et merci a tout les bénévolat pour votre aide Mon fils a pris un commerce et n a pas vérifié si la chaudiere fonctionnais On a mis en ma...
Pourquoi une sortie son de mon ampli ne marche plus ?
bonjour; une sortie haut parleur de mon amplificateur yamaha ax 570 ne fonctionne plus ? que faire ? j'ai démonté le capot mais il y a encore une esp...
Chauffage( ideal standard mi 4r)20l par jr regle le debit
RésoluBonjour, Mon chauffage ideal standard Mi 4R fait un consommation de trop en fioul-20 litre par jour.Il est deja regle a 55 degré.J'arrive a 18 dans...
Changer langue candy brava cdin2l350pb
RésoluBonjour, J'ai acheté un lave-vaiselle candy brava simply fi cdin2l350pb. Le souci est qu'il est configuré en allemand... J'ai retrouvé la notice po...
Cle rouge- porte bloquée machine à ariston
RésoluBonjour, J'ai un gros soucis... j'ai fait tourner une machine (hotpoint ariston modèle ARXXF125 )et lorsque que j'ai voulu l'étendre, imp...
Fuite avant ou après compteur ?
Bonjour à tous et à toutes Je me permet de solliciter votre précieuse aide car j'ai une fuite au niveau du tuyau (celui entouré en vert . Pour moi ...
Congélateur armoire aniston congelé en haut mais plus en bas
Bonjour, mon congélateur hotpoint Ariston UP1712FHA à froid ventilé congèle bien les glaçons dans le tiroir du haut mais ne fait plus de froid en ...
Impossible inserer nouvelle porte
Bonjour, j'ai achete une nouvelle portede freezer congel WIRLpool qui tient par deux tetons pastique, impossible de l'inserer, pas la place ; c'est pl...
Problèmes lave vaisselle
Hello la communauté, J'ai un sacré problème avec mon lave vaisselle HIGH ONE 12C49 A++ WSIC Explication : Tout les programmes de lavage ( sa...
Tuyau d'évacuation bouché
Bonjour, Mon tuyau d'évacuation est bouché je n'arrive pas, a y accéder j'aimerais savoir si un service après vente pourrait m'aider C'est une Ele...
Branchement interrupt voyant lexman cosy sur arrivée 2fils
Bonjour, si j'ai bien compris vos explications, je dois relier mon arrivée rouge sur (phase) et le retour sur puis les fils du voyant sur et l'au...
Déblocage child lock frigo samsoung
RésoluBonjour, j'ai un frigo américain samsoung model RFG23UERS l'affichage child lock est enclencher je ne sais pas le débloquer?merci pour votre aide
Injection microbille dans le mur
bonjour, jai comme isolation parpaing avec lame d'air brique rouge et plâtre, je me renseigne pour l'isolation avec microbille afin d'éviter de per...
Peu de hauteur faux plafond
Résolubonjour, suite au nouvelle norme dpe qui vont arriver, je souhaite isoler mon plafond en rdc seulement jai que 1M45 de hauteur au faux plafond, quel e...
Éviter que le bois se fende
Bonjour, comment éviter qu'une tranche d'un tronc d'arbre se fende? Il y a-t-il un moyen (Imprégnation?) pour garder une telle tranche d'un tronc, ...
Panne d'afficheur sur frigo américain whirlpool 20rid3a+sf
Bonjour, Appareil: Frigo américain Whirlpool 20RID3A+SF 858641211010. L'afficheur de ce frigo ne fonctionne plus depuis un déménagement( l'affiche...
Mon réfrigérateur bosch fait énormément de glace !
Bonjour, j’ai un gros soucis avec mon réfrigérateur bosch no frost . Il fait constamment de la glace sur la partie haute du frigo. J’ai remarqué que l...
Mon lave vaisselle tourne en boucle
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch silence ne s'arrête plus. Il ne fait pas le cycle de séchage et tourne en boucle. Le minuteur reste longtemps sur ...
Enlever colle néoprène
Bonjour, j ai enlevé du lino sur des marches d'escalier et il reste beaucoup de colle néoprène comment je peutl'enlever, ce lino a ete poser il y a...
Changer ampoule plafonnier
Bonsoir ! Je voudrais changer l'ampoule de mon plafonnier, mais impossible d'y accéder. La partie en verre tourne, mais il ne se passe rien. La couro...
Poele invicta olea ip9 problème réglage température ambiante
Bonjour, comment régler la température ambiante de invicta OLEA IP9, je règle sur 20 avec les touches i5 et i6 mais il ne se met pas en stand-by il co...
Aide eclairage extérieur spot avec detecteur
Bonjour a tous ???? Voila je vien d'acheter une maison et l'ancien propriétaire avait commencé a installé un eclairage extérieur spot avec detecteur...
Ma cheminée fume à l intérieur et j ai plein de goudron sur.
J ai une cheminée avec foyer fermé. Nous avons changé la vitre qui était cassé et depuis ça fume dans la maison et j ai du goudron à l intérieur du f...
Remplacement du vase d’expansion
Bonjour, dans une maison de plein pied j'ai une installation de chauffage avec 6 radiateurs en fonte j'ai besoin de remplacer le vase d'expansio...
