Les discussions
Est-ce que le ciment réfractaire adhère bien au plâtre ?
Qui pourrait me dire dans quel sens se met le filtre sur un frigidaire américain
Résolu/FerméQui pourrait me dire dans quel sens se met le filtre sur un frigidaire américain LG ? Merci
Probleme de fuite inaccessible dans un pvc
Bonjour, je recherche un produit que l on peut injecter dans la tuyauterie pvc pour colmater fissures quelqu un connait il le nom dun bon produit me...
Voyant allumé pas déclenchement
Bonjour, Mon lave vaisselle ariston lst 328 ,le voyant s'allume mais pas de déclenchement, porte fermé, et je fais un reset 1mn bouton on/off. Rien...
Lave-linge siemens siwamat xl 1260
Bonjour, au démarrage de la machine, l'eau ne rentre pas assez vite dans le tambour, elle se met dés lors en stand-by, et il faut réappuyer sur le bou...
Problème essorage arthur martin awt1010aa
RésoluBonjour, Mon lave linge n'essore plus. La pompe fonctionne et vidange mais le tambour ne tourne pas rapidement. Pendant le cycle, un léger bruit mét...
Lave linge lg ne fonctionne qu avec une prise san
Bonjour Mon lave linge LG F74771WH vient de fêter il y a quelques semaines c'est 2 ans donc plus sous garantie et mon soucis c'est des que je le bra...
Odeur du lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle marque whirlpool ne prend pas le sel et il y a une odeur horrible ma vaisselle est à moitié propre j ai mélangé le ...
Code couleur cable combi frigo/congélo
Fermébonjour, Quelqu'un connaît-il le code couleur des fils sur des combi, en particulier de marque Liebherr ? Cordialement Paul
Bosch silence plus code défaut e18
Bonjour, Je possède un lave vaisselle bosch silence plus réf smi50e86eu J ai un code défaut e18 au bout de 15min dans le cycle auto avec voyant rob...
Frigo ne produit plus de froid
Bonjour, Mon frigo combiné samsung âgé de 2 ans et 4 mois donc hors garantie s allume normalement, le compresseur tourne comme d habitudes mais ne p...
Remplacement visiophone bticino
Bonsoir à tous, Je le permets de poster sur ce forum car je rencontre un soucis. Mon visiophone bticino a rendu l'âme. Le syndic à donc dépêché un é...
Machine à laver faure 6hg 1000rpm
Bonjour, Ma machine ne s'allume plus j'ai vérifié au niveau électricité assistance one j'ai une infection vidange au cas où et j'ai trouvé des pièce...
Valberg . val 14c45 bec
Bonjour, Mon lave vaisselle consomme énormément de sel .sais un valberg Val 14c45 bec
Frigo américain de marque wirpool
Bonjour, Mon frigo américain distribue de l'eau mais celle-ci est tiède, elle ne refroidit pas. En ce qui concerne les glaçons, ceux-ci se forment ...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, j' ai une panne sur un lave vaisselle siemens de 2011 PANNE E15 affichée , on a débranchée la prise et coupée l'eau puis rebranché les deux ...
Frigo cameroun
Bonjour, Mon frigo de marque exquisit ne démarre plus
Branchement radiateur avec thermostat radiocommand
RésoluBonjour, La sortie de mon radiateur comporte deux fils bleus. Le récepteur a un fil bleu, un noir et un marron. Mon arrivée électrique d'alimentati...
Mon lave-vaisselle s'arrête juste après le démarrage
FerméBonjour, mon lave-vaisselle démarre quand je lance un programme puis s'arrête au bout de 10 secondes, quel que soit le programme. L'eau n'arrive p...
Panne l v bosch super silence +
Bonjour, Suite a orage? apparition du cligotement de 2 voyants Manque rincage Pb arrivée d'eau L'ajout de sel de rincage ne change rien
Chz''
Bonjour, j'aimerais savoir comment on fait pour changer pour changer les gicleur sur gaziniere de marque scholtes 720c
Congélateur
Bonjour, Mon frère a oublié de fermé le congélateur et la lumière est de venu rouge puis il c est éteint et j ai du le rallumé et j ai appuy...
Programmation lavage tablette lv beko
Bonjour, Merci de me guider sur la programmation là âge tablettes lave vaisselle beko Réf df16b30x Merci à vous
Recherche dessus de lave vaisselle
Bonjour, je suis à la recherche d'un dessus de lave vaisselle Bosch Aquasensor. Où/comment trouver cette pièce détachée ? Merci d'avance pour votre...
Démontage carrosserie lave linge miele w806
RésoluBonjour, La durite (référence 33) s'est déconnectée du bac à produit et pour la refixer avec son serreflex (réf 34), il faut démonter la partie avan...
Machine eco bubble samsung wf1124xac ne démarre pl
Bonjour, Voila hier ma machine par pour un cycle normal quotidien,en plein milieu elle s'arrete.Donc je ne comprend pas j'essaie de rallumer mais ri...
Odeur de moisi sur vetement ou objet
Bonjour, comment enlever l odeur de moisi sur une ceinture et un sac en cuir
Branchement four encastré plus récent que l'ancien
Bonjour, j'ai récemment changer mon four encastré qui date d'une dizaine d'année par un usagé de la même marque et modèle même plus récent de quelques...
Rattraper un parquet en point de hongrie
Bonjour, je viens d'enlever un parquet en point de Hongrie qui doit dater de quelques décénnies. La raison pour laquelle je l'ai enlever est pour...
Chasse d'eau wirquin
bonjour j'ai un wc suspendu wirquin et la chasse d'eau double commande ne fonctionne plus, j'ai beau appuyer dessus rien ne se passe !, j'ai démont...
Pourquoi le café de ma senseo n'a pas le gout de café ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai remarqué qu'il y avait déjà pas mal de conversation à propos de ce sujet, mais si quelqu'un pouvait me repondre plus précisemment.. ...
Ta que de cuisson gmec
Bonjour, j ai une taque de cuisson de la marque grec j ai taque qui fonctionne plus elle affiche la lettre E en clignotant je sais pas ce que je peux ...
Vaisselle avec traces blanches et rugueuse
Bonjour, J'ai un lave vaisselle BOSCH après son cycle, ma vaisselle a pleins de traces blanches et elle est rugueuse. Quel est le problème ? Mer...
Beko cne 50520de
Bonjour Mon réfrigérateur Beko cne 50520 de ne degivre plus. Il y a du givre sur les aérations. Et en plus il ne refroidit pas Par contre la partie...
Traitement chalet bois
Bonjour, je dois traiter mon chalet bois de 3 ans, déjà traité une fois par l'ancien proprietaire.J'aimerai qu'il reste clair.Avez vous des préconis...
Four laden fp310 320 en panne
Bonjour, Suite à l orage le four Laden FP310 320 ne s allume plus Avez vous une idée Est ce que c'est le thermostat du four ou le fusible du f...
Pissures dans vitres de vélux
Bonjour, Le gaz neutre censé être entre les 2 vitres est parti depuis longtemps, si tant est qu'il y en ai eu, la preuve en est des pissures entre l...
Lave linge faure
Bonjour j'ai un lave linge Faure kg 6 1400 rpm qui ne s'allume pas y a t'il un code ou une manip à faire il y a un bouton avec un cadenas ?
Central vapeur carrefours home gdf 2300-12 h6-800-
Bonjour, J'ai une centrale vapeurs de marque carrefour HOME GDF 2300-12 H6-800-2P ELLE NE FAIT PLUS DE VAPEUR COMMENT LA DETARTRER?MERCI D'AVANCE
Le four ne fonctionne pas d éclairage- cliquetis
Bonjour, J ai mon four marque Sauter Aclass qui ne fonctionne pas. On entend sans arrêt la minuterie
Centrale vapeur pro calor
Bonjour, ma centrale pro vapeur calor fonctionne pendant 10 mn , le vapeur sort puis plus rien le voyant vert reste fixe et plus de vapeur ne sort ???...
La ve linge whirpool ne s'allume plus
Bonjour, mon lave linge Whirlpool AWO D 4741 ne s'allume plus. Encore vie sur le tableau d'affichage lors de la tentative de mise en route alors qu...
Toupie clôture
Bonjour, combien me coûterait une livraison toupie pour clôture de 180 ml sur tranchée de 30cm de large et 20 cm de profondeur ? Merci
Nivelage sol en bois
Bonjour, Je viens d'enlever un parquet en points de Hongrie qui était cloué sur de vieilles poutres en bois, elles mêmes posées sur du sable et cl...
Lave-vaisselle miele g686sc
Bonjour, Bonjour, Je possède un lave vaisselle mièle G686 SC, le problème est que le remplissage d'eau se fait constamment (il remplit remplit s'a...
Frigo beko frigo congelateur
Bonjour, mon frigo fait plus de froid mais il fait du bruit d,eau qui coule mais je ne voit rien merci
Message stop.ou message demo
Bonjour, Mon nouveau four candy est bloque sur stop ou amors demo Four candy fbp645x Typemr06
Réfrigérateur qui gèle
Bonjour, je possède un réfrigérateur Arthur martin électrolux arc 3202 qui se met à geler depuis hier sans aucune intervention de ma part. pouvez-v...
Problème suite à une coupure de courant
Bonjour, Suite à un orage et à une coupure de courant j’ai du réinitialiser mon frigo en appuyant sur les deux touche en haut à gauche et droite e...
Peinture sur beton presque etanche
bonjour j'ai réalisé un bac de 1500litres d'eau en béton et du sikalatex pour amélioré l'etancheité. Enduit sur partie basse en plus Après plusieurs...
