Les discussions
Défaut de vidange ( d02 )
Bonjour, voyant D02 ( défaut Vidange ) j'ai nettoyer à l'intérieur et refait une passe a vide avec du produit pour lave vaisselle il reste toujour...
Plafonnier allumé malgré le fusible en ba
Bonjour, un ami a voulu m'installer un plafonnier dans ma cuisine et il ne s'allumait pas avec le va et vient double à ma grande surprise je me suis d...
Code technicien red primula orchidea
Bonjour, Connaissez-vous le code pour un red primula orchidéa svp merci.
Pose d'un parquet flottant
Bonjour, Nous venons d'emménager dans un appartement avec un très vieux parquet, et nous souhaiterions le faire enlever pour poser un parquet flot...
L'eau n'est pas chaude ? malgré le réglage
Bonjour, L'eau n'est pas chaude ? Malgré le réglage
Bip avec plaque de protection induction
Bonjour, oui j'ai aussi ce problème de bip toutes les deux minutes dès que je mets ma plaque de protection les petits taquets silicone ne touch...
Remplacement minuteries des communs immeuble
Bonjour J'ai une minuterie SCHUPA M116 que je voudrais remplacer par une minuterie Legrand. Mais voilà, quand je branche la minuterie Legrand, l'é...
Vitre intérieure de four cassée
Bonjour, J'ai un four Sauter (ref SFP930B1) dont la vitre intérieure est fendue en 4 morceaux. Ils restent globalement en place, mais bougent parf...
Mon congélateur s'arrête puis repart aprés lavoir débranché
Bonjour, Mon congélateur fonctionne bien jusqu'à la bonne température (-18). Mais ensuite lors de la baisse de température il ne repart pas. En rev...
Bonjour merci de m'accepte. je
J'ai un poêle à pellets bassano 5 et je n'arrive pas à mettre la régulation en service. La fonction stand by ne régule que entre-3 et +3 degrés. Com...
Poêle etna vulcano 12 code reset
Bonjour, est il possible de recevoir le cofde pour reset usine pour modele vulcano 12 svp merci par avance
Sèche linge whirlpool cclass 6kg condensation se met en sécu
Bonjour, Après nettoyage complet( tout démonté) du sèche linge remise en route tout fonctionne, Après 20 mm de fonctionnement fin de cycle et linge...
Réfrigérateur ariston hotpoint xh9 t20 xz
RésoluBonjour, Le refrigerateur ne fait plus de froid par contre le congélateur est trop gelé, Matériel datant de 2 ans a peine. Merci de votre conse...
Poêle à granulé emaflam reste bloqué sur alarme al4 ?
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés HEMA 11kW Rouge - EMAFLAM auprès de LABEL HABITATION.Il à fonctionné parfaitement une soirée et depuis i...
Porte four electrolux eec5811fox bloquée
Bonjour, La porte de mon four Electrolux EEC5811FOX est bloquée après une pyrolise Que faire ? Merci de votre aide
Problème de froid combi frigo congélateur beko
Bonjour, mon combi frigo congélateur Beko RCNA400K20XP ne fait plus de froid. Le lumiere ouverture de porte marche. Bacs congélation à zéro degré. Par...
Pose évacuation wc
Bonjour, J'ai entrepris la création d'un WC dans un sous sol d'une maison. Je pensais pouvoir me raccorder sur la descente venant de l'étage mais je...
Vanne de radiateur cassée. (bout en plastique)
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement et j'ai cassé hier la tête de vanne de mon radiateur. (Voir photos) Je ne peux donc plus l'allumer. ...
Quelle est la référence du magnétron bluesky mo 23
Bonjour, Je cherche désespérément une information sur le net car il n'y a pas d'étiquette sur le magnétron du micro onde BLUESKY réf MO 23.Puissance...
Lave vaisse proline : le voyant e4 s'allume
Bonjour, Le voyant E4 s'allume et le lave vaisselle PROLINE SDW499A++WH est bloqué. Pouvez-vous m'aider? Merci
Isolation plafond appartement (grincement parquet au dessus)
Bonjour à vous, Je viens d'acheter un logement, le problème c'est qu'au dessus quand la personne marche çà grince sur son parquet. Je comptais ...
Stockage bois de feu?
Bonjour, en plus du chauffage centrale j'ai un poele a bois. a votre avis un local ou il fait 57% c'est trop humide pour stocker le bois de feu?
Réparer 1 légère fissure sur carrelage au sol
Bonjour, J'aimerai réparé 1 légère fissure sur 1 carreau de mon carrelage brillant au sol sans changer le carreau. Pourriez vous m'indiquer 1 façon ...
Impossible de sortir le barillet
Bonjour à tous, j essayé en vain de sortir le barillet de ma porte d’entrée pour changer la serrure. J’ai retiré tout ce qui pouvait bloquer, vis laté...
Protéger un convertisseur 220v / usb
Bonjour, J'ai besoin d'alimenter dans ma salle de bains une horloge avec une prise USB, mais je souhaite le faire directement depuis des câbles él...
Compteur général qui saute
Bonjour à tous voilà j’ai un four qui saute que je le branche à la terre sur une prise neuve mais dès que je débranche la terre il fonctionne parfaite...
Amiante exrerieure
Bonjour, quels dangers les materiaux d'amiante extérieurs pour la santé?
Je voudrais savoir comment enlever les taches de pate a fixe
RésoluBonjour, j'ai des taches de gras de la pate a fixe sur ma tapisserie comment les enlever Merci
Machine à laver
Bonsoir, Ma machine à laver Beko, se rempli mais ne tourne plus, mon homme a regarder la courroie, elle est bien mise et pas user Ça peut être quo...
Repeindre sur glycéro
RésoluBonjour, Je dois rénover les peintures d'une cuisine peinte il y a une quarantaine d'années avec une glycéro brillante. Outre le lessivage incontourn...
Frigo qui fait du bruit
bonjour je viens de prendre un appartement et le frigo fait du bruit . c'est un frigo de marque Ariston. je ne sais pas de quand il date il y a de...
Conseil pour une perceuse burineuse
Bonjour, Comme je vais bientot faire l'acquisition d'une maison je souhaite m'équiper en outil electroportatif. L'achat d'une perceuse burineuse...
Réglage volets roulants bubendorff filaire id2 tradi
Bonjour, Suite à la construction de ma maison, je possède des volets TRADI ID2 BUBENDORFF en filaire. Ils sont filaires car ils sont domotisés av...
Mon volet roulant ne remonte qu'à un quart
Bonjour, Mon volet roulant ayant dû mal à remonter sans aide de ma part, j'ai regardé sur internet et la meilleur solution était de changer le moteu...
Soucis surpresseur extérieur avec cuve
Bonjour, J'ai un soucis depuis ce soir. J'ai une cuve avec ballon et un pressotat dessus. D'habitude ma pression est à 4 bar la c'est à 6 bar et ...
Touret mobiways
Bonjour à tous, je suis étudiante et travaille sur le touret et flasques Mobiways de Nexans et ai besoin d'avis sur ce produit : - l'utilisez- vou...
Recherche piece détéchée anemometre auriol
bonjour je suis à la recherche de la partie basse (helice) d'un anémometre marque AURIOL ref : IAN 75966. produit acheté chez Lidl. Merci d'avan...
Ma chaise gaming s’incline toute seule vers l’arrière
Bonjour, j’ai une chaise gaming qui peut s’allonger en arrière grâce a un levier, il y’a peu de temps je l’ai allongé et j’ai entendu un gros claqueme...
Ma machine ne demarre pas
Bonjour, tout semble normal sauf que on dirait qu'elle n'arrive pas à capter de l'eau. Comme si elle avait de l'air ou elle tournait en rond... Une i...
Morceau plastique porte-fenêtre pvc cassé
Bonjour, Je vous contacte, car je suis locataire et un petit renfort en plastique en haut du vantail de l'ouvrant secondaire de ma porte-fenêtre en...
Ma senseo continue de clignoter
Bonjour, J'ai changé le reservoir de ma Senseo et elle continue de clignoter. Je me suis rendue compte que c'est l'aimant à l'interieur de la cafet...
Le coin ma plaque à induction s'est fissuré suite à un choc.
Bonjour, Malheureusement j'ai accidentellement fait tomber un pot sur le coin de ma plaque à induction toute neuve... Voici une photo https://im...
Alimentation alarme
Bonjour, Puis-je remplacer mon alimentation de centrale d'alarme sortie USB 5v 100 ma par une alimentation 5 v 2.4 a. N'y a t'il pas risques pour la...
Réchauffeur sur triphasé
Bonjour, alimentation de mon domicile en triphasé 12 kw j'ai besoin d'installer un rechauffeur d'eau composé de 3 résistances de 3000w. chaqu...
Je veux démonter un lavabo ancien à 2 robinets
bonjour à tous- je dois démonter un lavabo ancien à deux robinets- les tuyaux d'eau vont directement aux robinets- celui-ci est fixé par une sorte d'...
Comment installer un boitier adaptateur thermostat frigo
Bonjour, Je souhaite installer un boitier adaptateur (481010650381) thermostat sur mon frigo Whirlpool (ARZ001/A) J'ai reçu la pièce avec le nouv...
Fendeuse a bois thermique tractée
Bonjour, je voudrai avoir des renseignements pour fabriquer une fendeuse a bois thermique tractée et des conseils svp merci
Cl : 01 c'est quoi comme erreur
Bonsoir, Depuis hier soir mon poêle à pétrole marque CL :01 pendant quelques minutes puis plus rien. Ça veut dire quoi ? Merci
Jauge tomber dans carter d huile de tondeuse
Bonjour. La jauge d huile de ma tondeuse est tombé dans le réservoir d huile quelqu’un peut me donner une astuce pour la récupérer j ai regarder avec ...
Changer ampoule spot led salle de bain
Bonjour. Pas très bricoleur, j’aimerais savoir comment changer l’ampoule de ce spot led de la salle de bain . Merci
