Les discussions
Recherche d'une pièce détachée
Bonjour, je recherche pour une connaissance un bouchon de filtre de vidange pour un LL Zanussi TL706V. Apparemment introuvable c'est quand même une ...
Lave vaisselle qui laisse les verres blanc et gras
Bonjour, impossible d'avoir des verres transparent une pellicule blanche et grasse dans le haut du panier pourtant je les dispose correctement le l...
Glace sur paroi du fond de mon réfrigérateur
Bonjour, Depuis une dizaine de jours, mon réfrigérateur continental edison réf CEF1DL250BW, congele certains de mes aliments. De plus, la totalité ...
Chaudière viessmann vitodens 200
Bonjour, J'ai acheté (avril 2016) une maison construite en 2005 avec une chaudière Viessmann Vitodens 200, le chauffagiste est venu 6 fois depuis...
Odeur renfermé sur poutre
Bonjour, Nous avons acheté une vieille maison il y à un an et au bout de quelques temps et selon la température, une odeur nauséabonde est apparue e...
Interrupteur automatique reste allumé
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'installer un interrupteur automatique à détection de mouvement de marque Kalya de chez Casto. Mais je ne comprends pas pourquoi...
Probleme de synchronisation
Bonjour, J aivune telecomznde Nice 2 canaux pour portail et j ai acheter une télécommande universelle g motions et je n arrive pas à dupliquer les c...
Boîte à fusibles
Bonjour, Je ne trouve pas la boîte à fusibles sur four Siemens de 7202
Glace
Bonjour, le probleme = congelateur impeccable mais boule de glace au fond du frigidaire ? que faire car le thermostat marche bien ?
Frigo americain samsung model rsa1dtpe1/xef
Bonjour, Côte congélateur ne fonctionne pas il me marque 17 degrés
Four thermor ne chauffe plus et voyant thermostat clignote
Résolu/FerméBonjour, J'ai une cuisinière de marque Thermor. Je n'ai malheureusement pas le modèle ni la notice. Il ne chauffe plus et le bouton du thermostat c...
Le frigo es de marque lec
Bonjour, mon frigo s'arrête 5 seconde et redémarre après 2 minutes svp que faire
Comment remplir un cubi -- bag in box --
Bonjour, Je voudrais remplir un cubi (Bag in box ) ayant contenu du vin . Le robinet est certi !!!! Merci de vos conseils. -- Tant que la cou...
Pression
Bonjour, j ai place une nouvelles Coline de douche petit et grand pommeau de douche le 2 premier jours aucun soucis maintenant je n ai plus de pressio...
Charge de baterie
bonjour j'ai un transformateur pri220v/sec24vdc et une batterie de perceuse de 24vdc, alors ma question est de savoir si je peux charger ma batterie a...
Rafraichisseur d'air exceline 953085
Résolubonjour j'ai acheté ce rafraîchisseur d'air mais pour la mise en marche je cherche désespérément où se trouve le niveau d'eau dans le bac (à quoi ...
Cherche poignée de cuisinière
Résolu/FerméBonjour, Je recherche une poignée de cuisinière rosière ( ref : rosane ) .merci
Groupe electrogene.
Bonjour, Je cherche l'adresse pour avoir des pieces détachées sur un groupe VOLTELEC A2500. Merci d'avance pour votre réponse. Bien cordialement....
Je voudrai déplacer ma clim exterieure
Bonjour, j'envisage de fermer une terrasse ou se trouve le groupe exterieur de ma clim , mais j'avais mis des lattes de bois au sol et pour passer les...
Problème d'éclairage pour un four de dietrich 450x
RésoluBonjour, la lumière de mon four de dietrich dop 450 xe ne s'éteint plus quel est la solution merci
Pas de vidange
Bonjour, plus de vidange de mon lave vaisselle OCEANIC 1245B ?J.ai testé la pompe RAS ,les pales tournent normalement ,les filtres intérieur nickel ...
Lv whirlpool adg 4620 fd ne se lance pas
RésoluBonjour, hier les voyants de mon lave vaisselle encastrable encastrable ne s'allumaient pas sauf celui avec la flèche retour. celui des programme et...
Erreur f24 whirlpool fscr10427
RésoluBonjour, Voilà, nous venons d'acheter une machine à laver. 1ère mise en route d'après la notice du constructeur à 95*C, à vide. La machine se ...
Fixation ressort machine à laver le linge cassé
RésoluBonjour, J'ai une machine à laver Indesit. J'ai remarqué qu'elle c'était desaxée. En l'ouvrant j'ai pu voir que la fixation d'un des deux ressort...
Fuite dans chasse d'eau
Bonjour, J'ai comme un bruit de goutelette au niveau de mon robinet flotteur. Il y a comme un trop plein Pas de fuite dans ma cuvette. Pouvez vou...
Titre...thermostat
RésoluBonjour, combien de temps un frigidaire de marque beko disposant d'un thermostat peut mettre pour s'éteindre automatiquement
Carrelage ext. attaqué par les glands de mon chene
Bonjour, les glands du chêne attaquent le carrelage en se décomposant ils attaquent l'émail et font des troues dans les carreaux y'a t'il un c...
Comment savoir si une prise est
Bonjour, Je viens d'acheter un climatiseur mobile et la notice dit qu'il doit être raccordé à un système de mise à terre efficace vérifié par un él...
Cabinet d architecture lyon
Résolu/FerméBonjour, Vous connaissez le meilleur cabinet d'architecture dans la ville de Lyon? Je cherche un cabinet d architecture Lyon pour m'aider à construi...
Lave linge vedette égéeeg 7015 e
Bonjour à tous et toutes. j'ai acheté d'occasion un lave linge. Il n'a pas tourné pendant environ un an. Il fonctionne très bien, aucun soucis sauf q...
Frigo americain lg grl 1960 tqa
Bonjour, PEUT ON DEMONTER LE DISTRIBUTEUR d'eau pour changer le tuyau d'alimentation d'eau coupé sous la porte merci pour votre aide ... thierry
Lave linge affichant code erreur f05 ne vidange pl
Bonjour, Mon lave linge Ariston AQXXF141H m'affiche un code erreur en cours de cycle F05 elle ne vidange plus et impossible d ouvrir elle se met en ...
Panne de volet roulant bubendorff
Résolu/FerméBonjour, voilà mon souci , j' ai un volet roulant Bubendorf qui remontait et descendait par saccade puis au fur et à mesure du temps on appuyait je n...
Comment brancher une carte came zl180 ?
Bonjour, Suite à l'achat de ma motorisation : KIT FAST U1899 pour mon portail deux battants, j'ai effectué le raccordement de mes 2 cellules (Dir) e...
Lave vaisselle ariston lfs 216 ix fr
Bonjour à tous Je me permets de venir vers vous car je rencontre un problème avec mon lave vaisselle. Lorsque je le démarre, on entend bien qu'il pr...
Pourquoi mon l.v. whirlpool adg 8983 de démarre plus ?
Résolubonjour à tous mon lv whirlpool adg 8983 ne fonctionne plus. les voyants : marche, départ, départ différé sont allumés mais rien ne se passe. pas...
Freezer samsung no frost réf rl 34hgsw
Bonjour la Communauté, Je viens de découvrir votre site,et j'espère que vous pourrez trouver une solution à mon problème ,avec mon frigo Samsung n...
Insecte transparent 4mm de long et fin
Bonjour, Je viens de trouver un insecte chez moi (studio étudiant) et je n'arrive pas à l'identifier: - il fait dans les 5-6 mm, - dans les ton...
Chargeur hilti c7/24
Bonjour Panne sur 3 chargeurs hilti C7/24 Pas de charge le voyant vert ne s n'allume plus
Câble suspension condamné par une rosace en plâtre
Bonjour, Nous venons d emménager dans une maison. Certains interrupteurs ne commandent aucune lumière, et il y a au plafond deux endroits avec petit...
Frigo et congélateur siemens enr ki24f21/02
Bonjour, Il y a 3jours c’était mon congélateur qui ne refroidit pas j’ai débranché et rebranche le voyant rouge de l’alarme et tjrs allumé mtn. Le...
Enfin j'ai trouver la solution
Bonjour à tous, Je sais comment il est difficile de ce retrouver avec une invasion de fourmis chez soi, j'en ai fais les frais durant une semaine ...
Pourquoi de l'eau coule t elle de mon frigo?
Bonjour; j'ai un problème avec mon frigo Indesit taan 6 fnf total no front. J'ai de l'eau qui coule et je ne comprends rien. Elle coule par une petit...
Mon refrigérateur congelateur whirlpool ne fait plus de glacons
Résolu/FerméBonjour, mon refrigérateur congélateur whirlpool ne fait plus de glaçons alors que le congélateur fonctionne bien
Bruit a l essorage
Bonjour, Ma machine fait un bruit a 1400 tour quand eĺle essort mais que sur la fin au freinage, on vient de changer le croissiĺlon de tambour les r...
Panne frigo caravane
Bonjour, mon frigo encastré de ma caravane (caravelair 2004) ne fonctionne plus en 12 v mais fonctionne sur le gaz, quelq'un a il une idée pour rech...
Pompe a chaleur
Bonjour, actuellement j ai un chauffage au sol a eau de 140 m2 de plein pied avec unne chaudiere electrique,et je voudrai mettre une pompe a chaleur r...
Fenetre oscillo battant
RésoluBonjour, La fenêtre oscillo-battante ne se verrouille plus en position d'ouverture normal d'une fenêtre, je suis obligé d'actionner ( vers le bas)...
Fenêtre bloquee en position ob
RésoluBonjour, Bonjour j ai une fenêtre ob en alu qui vient de se bloquer... en position ob ! Après avoir lu sur votre site j ai essaye en cliquant sur l...
Iwc6125 indesit
Bonjour, j'ai une machine à laver Indesit IWC 6125 qui s'arrête en cours de cycle et tous les voyants clignotent, il ya quelques semaines elle redémar...
