Les discussions
Moteur king gates
Bonjour, g Bjr j’ai un souci mon moteur king gates fonctionne mais mon voyant rouge reste allumé du coup il reconnaît pas les butées merci à vous
6 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Je n'arrive plus à modifier la température de mon radiateur sèche serviettes bly
Bonjour radiateur sèches serviettes TANA EVOL 1600W ST de marque BLYSS , acheté en septembre 2018 chez castorama . Je n ' arrive plus à modifier la ...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Bosch wae20162 voyants allumés
Bonjour, Tous les voyants de vitesse d’essorage sont allumés. Hier clignotants maintenant fixes le bouton allumage allumé et le cycle ne se lance pa...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Mon four à gaz professionnel s'éteint au bout de quelques minutes
Bonjour, je voudrais savoir comment procéder pour résoudre le problème. En fait, quand j'allume le four pas de soucis mais en voulant augmenter la tem...
5 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Ouveture portail
Bonjour, la commande ouverture à partir du jeton pour un visio evo 870 se fait bien. la fermeture se lance sur 50cm puis s'ouvre de nouveau. comment ...
stf_jpd87
Continental edison - cuisinière piano gaz - four catalyse 101l - affichage digit
Bonjour, j'ai acheter cette article et pas de prise , juste fil dénuder , j'ai donc installer une prise normal , on me dit qu'il faut une prise sous t...
stf_jpd87
Question visserie...
Bonjour,sur une pièce de kayak fabriquée aux états-unis, j'ai une tige filetée en inox de 6 mm de diamètre qui est vissée dans une pièce en laiton. ...
Daniel 26
Gazinière scholtes cim 556 inox
Bonjour, Je viens de récupérer un cuisinière scholtes cim 556 inox et je n'ai pas le mode d'emploi. Est ce que quelqu'un la possède ? D'avance me...
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Rajout de linge clignote
Bonjour, Le voyant rajout de linge clignote et bloque la machine, je n’arrive ni à enlever le voyant ni à démarrer la machine. J ai une bosch série...
stf_jpd87
Poele piazzetta type p220m
Bonjour, J'aimerais savoir mon poêle est en fonction le message indique vider brasero. Comment proceder ? Merci pour vos réponses
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Réglage café senseo cafetière hd 7892 philips
Comment régler l’eau sur la cafetière senseo hd 7892 merci
9 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Impossible a programmé
Bonjour, Je cherche a programmé mon poêle pour la semaine j'ai tout mis sur "on' mais il ne s'arrête pas et redemarre pas tout seul, je ne voit pas ...
stf_jpd87
Congélateur
Bonjour, J ai frigo valberg 2grande porte pou refregateur et 2 petite porte en bas comme tiroir congélateur Le problème après déménagement le ...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
stf_frmu
2 fils noir et 1 fil terre.
Bonjour, Sur mon lustre il y a 2 fils noirs et 1 terre, comment savoir le quel des fils noirs est le L et l'autre le N ? Ou cela n'a t'il pas d'imp...
9 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
Jean68128
Comment nettoyer une barbie ?
Bonjour, J'ai acctuellement un petit problème. En faisant un grand rangement chez moi je suis tombée sur des barbies qui avaient pour le moins très...
6 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
Icare95
Chaudière chaffoteaux inoa qui fuit
Bonjour, Ma chaudière Chaffoteaux Inoa fuit depuis quelques jours quand je l'utilise. Le manomètre de pression indique une pression de 0.5. Le man...
7 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
stf_frmu
Lave vaisselle marque ariston
Bonjour, Le voyant S allumé alors que le réservoir Pour ce dernier est plein
stf_frmu
Chauffeau gaz propane pour
Bonjour, Pouvez vous m aider j ai un chauffeau dans mon mobil home quand j ouvre l eau chaude en grand Le chauffeau s emballe et fait de grande f...
docchaudiere
Comment câbler thermostat sur chaudière saunier duval
Bonjour pouvez-vous me dire les Chema de raccordement de câblage d un thermostat exacontrol 7 est d un thermostat de sécurité plancher chauffant sur ...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
docchaudiere
Problème de lumière hotte
Bonjour, j'ai la lumière sur ma hotte cooke et Lewis allumé elle c'est éteinte seule depuis impossible de la rallumer merci pour votre aide cordialeme...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
stf_frmu
120 v alors que le fusible est coupé
Bonjour, Quand je coupe le fusible d’une ligne de prises, il me reste 120 v entre la phase et le neutre Quelle est l’explication selon vous ? Mer...
stf_frmu
Interrupteur poussoir
Bonjour J’avais jusqu’à maintenant un interrupteur sans fil dans la chambre. Je souhaiterai poser un interrupteur poussoir Schneider. J’ai dans la b...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
fred.ml
Piano de cuisson smeg spa 42096 mod sce8 0mfx5
j'ai acheté un piano de cuisson SMEG réf: spa 42016 , modèle SCE8 0mfx5; La chaleur tournante du four ne fonctionne plus. Toutes les résistances chauf...
octam47
Branchement
Bonjour, Comment brancher une suspension qui a 1 fil marron et 1 fil bleu alors que six fils sortent du plafond de deux gaines différentes . 1 fil b...
Stephmlh24
Pas de chauffage
Bonjour, Je suis dans l'appartement avec un chauffage par géothermie et un thermostat baxi. Depuis la mise en marche du chauffage, je suis la seule ...
11 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
stf_frmu
Problèmes pressostat
Bonjour, Description de mon installation - pompe immergée - ballon de 100 litres - pressostat L'installation alimente lave linge, WC et rob...
8 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
mv82
Parquet massif sur ancien parquet
Bonjour, Je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison et j'aurais aimé avoir quelques conseils. Dans les 2 chambres du RDC, il y a d...
10 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Quelle enveloppe large pour petite rénovation studio 23m2 ?
Bonjour, J'envisage de faire une offre sur un studio à vendre mais il semble qu'il y ait plus de travaux à prévoir que supposé dans l'annonce ! ...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
stf_frmu
Décapage d'un objet en biscuit recouvert de peinture acrylique
Bonjour, J'ai hérité de ma belle-mère une horloge en biscuit (porcelaine non peinte) très vieille e parfaitement fonctionante mais, malheureusement ...
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
galaxie
Brancher ventilateurs pc sur 220
Bonjour ! Je souhaiterais brancher deux ventilateurs de pc sur du 220V pour une autre utilisation. Ces deux ventilateurs sont en 12V. Comment pour...
6 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
Silvo
Code couleur résistance ....
bonsoir, quelqu'un pourrait me dire la valeur cette résistance car malgré mes recherches ( mouser, digikey ) c est trop bizarre .....merci . couleu...
5 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
Daniel 26
Groupe électrogène parkside capricieux
Bonjour, J'ai acheté un groupe électrogène PSE 2800 B2 (parkside) il y a 2 ans mais n'en ayant pas eu besoin, il est resté dans le carton. La semai...
Francine
Problème machine lavante- séchante
Bonjour, J'ai ma machine lavante-séchante qui est HS en fonction lave-linge mais fonctionne encore en séche-linge. J'ai commandé un nouveau lave-lin...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
fcgb72
Problème avec chaudière riello family aqua condens 30 bis
bonjour j'ai un problème avec ma chaudière Riello family aqua condens 30 bis. La chaudière a été installée en 2019 et pour le moment nous n'avons plu...
stf_jpd87
Volet bubendorff
Bonjour Mme Mr, Nous avions installés il y a 15 ans des volets Bubendorff. Étant maçon, mon employeur m’avais offert une ouverture différente des aut...
stf_frmu
Fin de lavage retour au lavage
Bonjour, mon lave linge Malice AA (WTC1333F) fait un cycle de lavage complet et au lieu que le voyant rouge indique fin eh ben il retourne au lavage v...
Monhab
Décaper plaque émaillée funéraire et refaire les lettres
Bonjour, Je voudrais refaire les inscriptions qui s'effacent sur une plaque émaillée. Commentfaire et quzlles peinture svp. Merci.
stf_frmu
Lave vaisselle bosch sms58l22eu/38
Bonjour, sur le panneau de contrôle de mon lave vaisselle, un Bosch Lave vaisselle bosch SMS58L22EU/38, le voyant du robinet d'eau et celui du produit...
stf_frmu
Frigo qui produit un bourdonnement intense
Bonjour, mon frigo produit un bourdonnement intense et intolérable. On dirait un moteur d'avion. C'est davantage audible du côté frigo. Sa marque est ...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle whirlpool owfc3c26x
Bonjour, Avec ma compagne nous nous sommes fais livrer ce lave vaisselle hier par Cdiscount, cependant il ne fonctionne pas. J'ai suivis tous les ...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle clignote et sonne
Bonjour, j'ai 1 oceanic LV12DD49S j'ai fait 1 erreur de mettre un peu de lave vaisselle avec la capsule car le lavage précédent la capsule ne s'est pa...
stf_jpd87
Roulement hs lave linge hotpoint ariston wdg 9640
Bonjour au vu du bruit et du jeu, les roulements d'un lave linge frontal Hotpoint Ariston WDG 9640 8078530000 sont HS. Savez vous s'ils sont remplaça...
stf_jpd87
Campaver rayonnant
Bonjour Je recherche des boîtiers de contrôle,thermostats, pour panneau rayonnant campaver ultime de 1994, ou une aide pour les réparer svp Merci...
stf_jpd87
Problème de recharge
Bonjour, mon lave-vitre de la marque karcher je le branche le voyant clignote orange et après il s'arrête de clignoter est-il normal
stf_jpd87
Brancher un frigo et un congélo sur une multiprise
Salut a tous, Je réside dans un petit studio sans grande place. J'aimerai rajouter un petit congélateur dans mon coin cuisine je possède déjà un pe...
8 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
coco
Réfrigérateur ariston hotpoint
Bonjour Un artisan a abimé mon frigo et a mis ce boutch de bande adhésive. Il s’allume mais ne marche plus. Quelle est la panne? Est ce réparable? ...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_frmu
Multicouche gainé ou sans gaine derriere le placo ?
Bonjour, pouvez vous m'aider, j'ai hacheter pour l'alimentation en eau de la maison des tube multicouche gainé fixé contre le mur derriere le plac...
12 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
Papychris
Réfrigérateur congélateur sj-ba10iexl1-eu
Bonjour, mon réfrigérateur Congélateur affiche un message d’erreur Sr et ne tourne plus? Que dois-je faire? Merci d’avance
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2021 par
stf_jpd87
Pompe hydrophoreb
Bonjour, Bonsoir à vous Ma pompe se met en marche toute seule sans ouvrir les robinets. Depuis que l’ai nettoyée , j’ai ce problème . Merci pour l...
stf_jpd87
Samsung eco bubble
Bonjour, mon lave linge samsung ecco bubble presente une panne DE ( de facon aleatoire) parfois, je met plus de 10mn a pouvoir lancer en marche m...
stf_jpd87
Résultats 18601 - 18650 sur un total de plus de 50 000
