Les discussions
Chaudière elm
Bonjour, je viens de faire installer un chaudière pour l eau et le chauffage le problème que je rencontre c a chauffe pas a l etage et la pression des...
Frigo américain daewoo
Bonjour, J ai un frigo américain daewoo Les glaçons ne tombent pas il sont givrés Quand je déclenche le système à l intérieur du frigo la cagette...
Lave-linge whirpool modèle awe 7650
Bonjour, Le voyant rouge "Panne du module électrique" s'allume avec un code erreur F26. Le programme de lavage s'arrête après la vidange et l'essora...
Question concernant norme dtu pente dalle sur un palier
Bonjour, Je me permets de vous poser 2 questions, svp ? Je dois faire réaliser une dalle en béton (il n'y aura pas de carrelage ou autre dessu...
Ma débroussailleuse perd de la puissance à la coupe
Bonjour, Depuis 2 jours, ma débroussailleuse perd de la puissance dès que je commence à couper de l'herbe, le régime moteur ralenti, j'accélère, il p...
Frigo americain combiné tuyaux gelés au niveau du compresseur arrière
bonjour à tous, j'ai un frigo combiné américain Samsung modèle rsa1dtpe. Il produit du givre au niveau des petits tuyaux qui sortent du compresseur a...
Bourrage de roulement ?
Bonjour, j'ai un lave-linge Bauknecht WA9450 dont il faut remplacer les roulements. Un réparateur me dit qu'il faut également un bourrage et cette...
Boite à box orange
Bonjour, je voudrais mettre ma box fibre Orange dans un boitier style boitier électrique à coller au mur. Ou pourrai-je trouver cela ?
Installation d'une prise avec branchement boîte derivation
Bonjour, Je suis complètement débutant en électricité. Je souhaiterai ajouter une prise dans mon garage pour y brancher une caméra. Il y a un...
Moteur a démarrage progressif
RésoluBonjour, je recherche le schéma de principe / branchement des VIEUX moteurs a bagues et démarrage progressif (gros tableau et "manivelle " ;plots ...
Chauffage gaz à roulette
Bonjour, J'ai changé de bouteille de gaz et mon chauffage ne s'allume pas la flamme est là mais les radiants s'enflamment en bleu et ne veulent pas....
Enlèvement colle
Bonjour, Je nettoye un support en bois après avoir décollé deux planches qui forment un angle droit mal positionnées . La colle est difficile à enle...
Sèche-linge chauffe mais ne condense plus
Bonjour, j’ai un (vieux) sèche-linge Siemens siwatherm Txl 2401 qui chauffe, tourne correctement mais plus d’eau dans le réservoir de récupération et ...
Thermostat plancher-chauffant avec sonde
Bonjour, j'ai un plancher chauffant électrique, avec un thermostat THS20 de chez Tresco. Il ne sort plus de courant du relais à destination de la...
Spot
Bonjour, j'ai deux niches avec des spots, j'ai réussi à en changer un, mais l'autre il y a. 2 fils blanc et j'ai mis des sucres à clapets, il ne s'all...
Portail motorisation diadral ne veut pas se fermerm
Bonjour, mon portail à battants avec motorisation DIAGRAL s'ouvre correctement mais ne veut pas se refermer. J'ai changer les piles des cellules mai...
De dietrish dop1140x
Bonjour comment enlever le cadenas de la sécurité enfant pour permettre toutes les fonctions
Frigo deawoo frn-u20i sonne tout le temps
Bonjour, Depuis plusieurs jours mon frigo sonne porte fermée et porte ouverte, il fait du froid, les 2 compartiments frigo et congel fonctionnent,...
Poêle tectro 131c
Bonjour, Mon poêle s'allume mais au bout de 5 minutes il s'éteint d'un coup et la sécurité se met en fonction. Il est neuf acheté en janvier 20...
Chauffe mais glace plus
RésoluBonjour, Mon climatiseur reste en mode chauffage. Le témoin froid ne s'allume plus. La télécommande est universel. S'agit il d'un problème de com...
Tache blanche sur table laquée
Bonjour, Une tasse chaude a été posée sur ma table en bois laquée ( et non cirée) . Comment la récupérer . Merci
Chargeur 36v qui ne charge pas a fond
Bonjour, j'ai acheté un boitier de charge pour ma batterie (fait maison) li-ion 36v (10s 3p) qui est sensé sortir du 42v en 3a donc, et c'est le cas...
Plinthe décollée au mur
Bonjour, J’aimerai savoir si c’est dangereux ? Mon sol craque, n’est pas lisse du tout. Et il y a un espace entre les plinthe et le mur. Y’a t’il un ...
Bouton wc cassé
Bonjour, Je suis débutante mais en changeant le joint du flotteur de mon toilette. Je suis en location j'avais un système poussoir petite et grande ...
J’hésite aidez-moi
Bonjour, J’hésite de faire le plafond suspendue peur que sur la durée il fissure??? Plus vite qu’avec les rails??
Tapis de course
Bonjour, mon frère essaie de découvrir la panne sur mon tapis de course DOMYOS TD 800 N. Il a besoin du schéma électronique de la carte mère de la pla...
Plaque induction + pompe à chaleur
Bonjour, j'ai installé une pompe à chaleur air/air et lorsqu'elle est allumée, ma plaque à induction grésille quand je l'allume pour cuisiner. Ces ...
Problème de soudure sur circuit imprimé
Bonjour j'ai un problème avec mon circuit imprimé je ne peux pas souder car visiblement le métal qui est d'origine la ou la soudure s'accroche n'est p...
Problème frigo fruits pourri
Bonjour ! Je reviens de 6 mois à l’étranger et grosse surprise après avoir laissé mon logement inhabité pendant aussi longtemps, j’ai complètemen...
Congélateur froid ventilé qui démarre après 10 minutes suite a arrêt de 10heures
Résolubonjour, est il normal que mon congélateur BRANDT BFU280DNW froid ventilé ne démarre pas de suite après un arrêt pour nettoyage complet. -arrêt d'en...
Boîtier guirlande extérieur qui ne marche plus
Bonjour, étant nouvelle sur ce forum je m'excuse d'avance si je fais des boulettes! Je vous explique mon cas: mon mari et moi même avons installés ...
Four cuisine 380 tri avec 220 mono
Bonjour, Je viens de recevoir un four Gaggenau neufqui fonctionne avec du 380 triphasé. J'ai une alimentation de mon four actuel (que je remplace). ...
Problème d ailette compresseur extérieur
Bonjour, Mon moteur extérieur de marque LG Produit bien du chaud mais les ailettes ne tournent pas
Bosch silence plus serie2
Bonjour, mon lave vaisselle ne démarre pas et affiche S 25
Remplacer luminaire par caméra
Bonjour, J'ai une terrasse couverte avec deux luminaires qui sont commandés par un seul interrupteur dans la maison. J'aimerais remplacer un de...
Pression chaudière wissmann
Bonjour, J'ai retirer les radiateurs de la maison remplacer par une climatisation réversible. Mon plombier me dit que je dois baisser la pression d...
Congel coffre
Bonjour, Depuis ce week-end le voyant orange avec le triangle reste à allumé de mon congel coffre
Problème vaillant ecotec
Bonjour à tous , Récemment installé dans mon appartement , je découvre ce matin que je n’ai plus d’eau chaude. En ouvrant ma chaudière , je cons...
Four qui augmente la température seul en chaleur tournante
Bonjour, Je vous demande de l'aide car mon four, lorsqu'il est en chaleur tournante, ne respecte pas la température de consigne mais revient à la ...
Seche serviette
Bonjour Mon seche serviette de marque electric towel heater modéle DD3U-500 nechauffe plus alors que tous les programmes fonctionnent et que l'on ent...
Arrivée d'eau sous l'eau et gel
Bonjour, Nous allons passer notre premier hiver dans notre maison. Notre arrivée d'eau est placée à environ 1 m sous le niveau du sol. Dans cette ...
Photos cellules
Bonjour, Je possède une motorisation Réf:IUMIN 3500 pour un portail coulissant OOGarden. Je viens de rajouter les cellules et depuis le portail s'o...
Aide au branchement du moteur bosch neff siemens motor : 1bs6530-8ac 9001033467
Bonjour, Machine a laver casser mais, le moteur fonctionne et je voudrais l'utiliser au garage, Mais je ne sais pas comment le branché. Ref du mote...
Poignée de fenêtre pvc ne s'ouvre pas complètement à la verticale
Bonjour, La fenêtre en position oscillant-battant, la poignée de la fenêtre bloque, elle ne remonte plus totalement à la verticale.... Une solut...
Composant grillé sur carte , cherche à l'identifier en vue de le remplacer
Bonjour . J'aurais besoin de votre aide pour identifier un composant grillé sur une carte d'un débimètre à ultrasons de marque micronics pf220 . Je n'...
Plus d'eau chaude sur 2 points d'eau
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude à la cuisine ni dans le lavabo de la SDB quand le curseur du robinet thermostatique de la baignoire/douché est su...
Lave vaisselle miele g647 plus
Bonjour, Mon lave vaisselle Miele G647,ne part plu ! Le voyant vidange et arrivée d'eau clignote en rouge ! Quoi faire svp ? Merci pour...
Remplacement d'un très ancien interrupteur (à tourner) + prise de courant
Bonjour à tous, Je suis aujourd'hui face à un dilemme ! J'ai un interrupteur (ceux qu'on tourne pour allumer la lumière) et une prise à changer. Du...
Mon lave linge beko ne démarre pas
Bonjour, Le lave linge Beko WMB 91242 Nous rencontrons un problème de verrouillage de la porte qui se ferme correctement mais le cycle de lavage ...
